Autor Thema: Warum startet das System nicht sofort mit Kernel 4.0 ?  (Gelesen 8462 mal)
Offline Hubsi_Gberg
  • Held Mitglied
  • Dankeschön: 48 mal
  • Desktop: XFCE
  • Grafikkarte: NVIDIA G94GL [Quadro FX 1800]
  • Grafikkartentreiber: nouveau
  • Kernel: 4.9.31-1-MANJARO (linux49)
  • Prozessor: Intel Xeon W3680 (-HT-MCP-)
  • Skill: Durchschnitt
  • Zweig: stable
« am: 25. April 2015, 11:57:55 »
Hallo Manjaros,
ich möchte gerne wissen, warum mein System nach der Installation von Kernel 4.0 nicht sofort damit startet, sondern mit dem (sicherheitshalber) noch installierten Kernel 3.18.
Mir ist es schon gestern - kurz nach dem Stable-Update und der Installation des neuen Kernels - aufgefallen, dass ich Kernel 4.0 erst nutzen konnte, nachdem ich ihn über GRUB in den Zusatzoptionen angewählt hatte. Das gleiche Spiel mußte ich heute wieder machen.
Zur Kontrolle habe ich das System nochmals neu gestartet und in GRUB einfach die Standard-Bootoption gewählt. Wenn ich diese in GRUB editiere, dann verbirgt sich dahinter immer noch der 3.18-Kernel. Es gab also keinerlei Änderung, als ich mit
sudo mhwd-kernel -i linux40den neuen Kernel installiert habe.
Habe ich irgend etwas übersehen?
Zitat
[hubert@manjaro ~]$ mhwd-kernel -li
Currently running: 3.18.11-1-MANJARO (linux318)
   * linux318
   * linux40
Da fällt mir noch ein:
Der neue Kernel wurde nicht mit den Stable-Updates auf mein System gespült
« Letzte Änderung: 25. April 2015, 12:08:23 von Hubsi_Gberg »
Offline klesk
  • Held Mitglied
  • Dankeschön: 142 mal
  • Desktop: herbstluftwm
  • Grafikkartentreiber: nvidia 3.40xx
  • Kernel: 4.2
  • Prozessor: Intel Core2 Quad Q9550 (-MCP-)
  • Zweig: unstable
Re: Warum startet das System nicht sofort mit Kernel 4.0 ?
« Antwort #1 am: 25. April 2015, 12:14:21 »
Hat in dem Fall nichts mit Sicherheit zu tun, sondern aufgrund der Namensgebung.
initramfs-318-i686.img
initramfs-40-i686.img
Grub nimmt hier an das die 3stellige Nummer höher, also aktueller ist. Das wird aber nicht gefixed, da ein Umbennen entsprechender Teile sehr aufwendig wäre. Allerdings lässt sich das Problem leicht lösen in man in seiner /etc/default/grub folgendes einstellt (was schon Standardmäßig gesetzt sein sollte) ;
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_SAVEDEFAULT=true
danach wie immer grub updaten. Nach dem ersten mal auswählen wird die Option beim nächsten Start automatisch übernommen.
totschka
  • Gast
« Antwort #2 am: 25. April 2015, 12:21:10 »
Hallo Manjaros,
Wenn Du keine Änderung an den Standardeinstellungen von Grub vorgenommen hast, dann startet Grub immer mit dem zuletzt gewählten Kernel. Andere Kernel wählt man im Grub-Menü unter "Erweiterte ..." (oder so ähnlich) aus.
Wenn es nach Ausführung des Skripts mhwd-kernel keine Fehlermeldung gab, dann ist er auch installiert. Alles andere wäre unlogisch. Du kannst die installierten Kernel mit mhwd-kernel -li anzeigen lassen.
Kann er ja nicht. Neue Kernel müssen ausdrücklich durch den Benutzer installiert werden, was Du ja auch offenbar mit mhwd-kernel getan hast.
Der Kernel 4.0 wird noch nicht korrekt einsortiert, d.h. er steht in der Reihenfolge hinter Deinem aktuellen 3.18er. Daran wird aber offenbar gearbeitet. Wenn Du ihn erstmalig zum Booten auswählst, wird er ohne Dein Zutun auch bei jedem weiteren Bootvorgang verwendet.
Offline Hubsi_Gberg
  • Held Mitglied
  • Desktop: XFCE
  • Zweig: stable
« Antwort #3 am: 25. April 2015, 13:23:25 »
Genau das passiert leider nicht.
Ich habe die GRUB-Datei abgeändert wie folgt:
Zitat
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR="Manjaro"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash resume=UUID=d9d60452-d011-47a6-b720-7c9ff9961e70"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# If you want to enable the save default function, uncomment the following
# line, and set GRUB_DEFAULT to saved.
Ein Grub-Update ist auch durchgelaufen, sogar zwei Mal.
Dennoch startet Manjaro weiter mit dem 3.18er, wenn ich nicht die erweiterten Startoptionen wähle, sondern den normalen Starteintrag.
totschka
  • Gast
« Antwort #4 am: 25. April 2015, 17:45:48 »
GRUB_SAVEDEFAULT steht bereits auf true, ein paar Zeilen weiter unten. Wahrscheinlich wird das hier erst zielführend, wenn wir die gesamte Datei /etc/default/grub zu sehen bekommen.
Hier ist zum Vergleich meine:
$ cat /etc/default/grub
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR=Manjaro
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet"
# Uncomment to enable Hidden Menu, and optionally hide the timeout count
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=5
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
GRUB_TERMINAL_INPUT=console
#GRUB_TERMINAL_OUTPUT=console
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
GRUB_GFXMODE=1024x768
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=keep
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
GRUB_DISABLE_RECOVERY=true
# Uncomment and set to the desired menu colors.  Used by normal and wallpaper
# modes only.  Entries specified as foreground/background.
GRUB_BACKGROUND="/usr/share/grub/background.png"
GRUB_THEME="/boot/grub/themes/manjaro-redefined/theme.txt"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
Die einzige von Hand gemachte Änderung zur Vorgabe ist GRUB_GFXMODE=1024x768, weil ich das Paket grub2-theme-manjaro-redefined installiert habe und diese Auflösung für das Hintergrundbild empfohlen ist.
« Letzte Änderung: 25. April 2015, 17:48:59 von totschka »
totschka
  • Gast
« Antwort #5 am: 25. April 2015, 17:55:31 »
Ja, manchmal dauert es etwas, bevor ich was kapiere...  >:D
Dieses Verhalten ist ja so normal, wie wir es beschrieben haben. Durch die komische Benennung sortiert Grub den Vierer eben nach dem 3.18er ein. Damit wird immer der oben stehende Kernel gestartet, wenn Du den normalen Starteintrag wählst. Du musst wenigstens ein Mal den erweiterten Eintrag anwählen und den Vierer starten. Danach startet immer der Vierer, solange Du nicht den normalen Eintrag auswählst. Heißt also: Finger wech vonne Tastatur und bis Fünf zählen.  >:D
« Letzte Änderung: 25. April 2015, 18:00:02 von totschka »
Offline Hubsi_Gberg
  • Held Mitglied
  • Desktop: XFCE
  • Zweig: stable
« Antwort #6 am: 26. April 2015, 10:56:11 »
Ich habe hier mal die gesamte GRUB:
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_GFXMODE=auto
#GRUB_THEME="/path/to/gfxtheme"
Es lief sogar nochmals ein "update-grub", weil ich mir nicht mehr sicher war, ob ich das gemacht habe, während der neue Kernel lief. Diesmal hatte ich ihn am Laufen. Es zeigte keinerlei Wirkung.
Hast du GRUB_DISABLE_SUBMENU=y gesetzt?
Diese Option ist bei mir nicht erwähnt, sofern ich meine "Grub" richtig lese. Wenn ich diese Option "einbaue", dann werden doch die erweiterten STartoptionen ausgeschalten? Wenn ja, dann kann ich Kernel 4.0 doch überhaupt nicht mehr anwählen?
Online Linu74
  • Administrator
  • Dankeschön: 188 mal
  • Desktop: i3gaps x86_64
  • Grafikkarte: AMD Raven Ridge
  • Grafikkartentreiber: free
  • Kernel: LTS
  • Prozessor: AMD Ryzen 5 PRO 2400GE
  • Zweig: stable
« Antwort #7 am: 26. April 2015, 12:10:48 »
@Hubsi_Gberg du hast in deiner Grub Datei den Eintrag
2 mal drin. Entferne mal den oberen in der 2. Zeile.
Linu74
Arch/i3gaps x86_64bit auf HP Pro Desk 405 G4
Deutscher Manjaro IRC Channel auf Freenode #manjaro-deAusgaben im Code Block [^code]hier text einfügen[^/code] die ^ müßen entfernt werden
Offline Hubsi_Gberg
  • Held Mitglied
  • Desktop: XFCE
  • Zweig: stable
« Antwort #8 am: 26. April 2015, 12:56:15 »
Linu74
Habe ich entfernt. Danke für den Hinweis.
Ansonsten:
GRUB_DISABLE_SUBMENU=y war ein Gang zum Metzger. Ich konnte keinerlei Reaktion erkennen. Nachdem ich Kernel 4.0 ausgewählt hatte und danach wieder einen Neustart machte, wurde wieder Kernel 3.18 geladen. Es kümmert GRUB nicht im geringsten, was ich auswähle.
Langsam habe ich den Verdacht, dass ich GRUB vielleicht nochmals neu nach sda installieren sollte. Vielleicht ist rigendwann mal was nicht richtig gelaufen. Für diese These würde auch sprechen, dass bei  "update-grub" mindestens eine Minute vergeht, bevor meine weiteren Betriebssysteme gefunden und komplett neu aufgelistet sind. Vorher - so glaube ich zumindest - ging das wesentlich schneller vonstatten. Aber mit diesem "Fehler" könnte ich leben, weil ich ein Stable-Update sowieso per Script im Terminal starte und mich nicht weiter darum kümmere. Irgendwann ist das Terminalfenster weg und das Update vorbei.
Ich hätte nur gedacht, dass der neue Kernel (zumindest nach einer gezielten Anwahl in GRUB) das nächste Mal standardmäßig gewählt sein müsste. Was ja leider nicht der Fall ist.
Online Linu74
  • Administrator
  • Kernel: LTS
  • Zweig: stable
« Antwort #9 am: 26. April 2015, 13:02:05 »
Vielleicht ist dort der Hund im Pfeffer begraben (mehrere Betriebssysteme).
Linu74
Offline Hubsi_Gberg
  • Held Mitglied
  • Desktop: XFCE
  • Zweig: stable
« Antwort #10 am: 26. April 2015, 13:03:30 »
Mir ist gerade eine Idee gekommen:
Müsste doch "funktionieren", wenn ich GRUB beibringe, einen vermeintlich "älteren Kernel" als Standard zu wählen, undzwar mit der Option GRUB_DEFAULT=0 - gerade so wie hier beschrieben ??!!
Der Kernel 4.0 steht ja - wegen seiner Schreibweise - als letzter Eintrag drin, wird also vermutlich als "älterer" Kernel betrachtet.
Wenn ich diesen nun gezielt als Standard vorgeben möchte, dann müßte das System doch mit Kernel 4.0 booten, oder sehe ich da was falsch?
Offline Hubsi_Gberg
  • Held Mitglied
  • Desktop: XFCE
  • Zweig: stable
« Antwort #11 am: 26. April 2015, 13:10:57 »
Linu74
Würde zumindest das "update-grub" beschleunigen - denke ich. Aber ich sehe, wir haben in dieser Sache vermutlich den gleichen Gedanken. Vielleicht liegt der grade vorliegende Starrsinn meines GRUB an einer "internen Verwurstelung".
Offline Hubsi_Gberg
  • Held Mitglied
  • Desktop: XFCE
  • Zweig: stable
« Antwort #12 am: 26. April 2015, 14:13:41 »
Also - Zwischenbericht zum "Feldversuch Installation Kernel 3.16":
Es kümmert GRUB nur, wenn ich den 3.16 im erweiterten Menü auswähle. Nach einem Neustart kommt wieder der "neueste" Kernel zum Einsatz - in diesem Fall also der 3.18.
Hier mal die Einträge der grub.cfg:
Zitat
[hubert@manjaro ~]$ sudo cat /boot/grub/grub.cfg
[sudo] Passwort für hubert:
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
insmod part_gpt
insmod part_msdos
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
  load_env
fi
if [ "${next_entry}" ] ; then
   set default="${next_entry}"
   set next_entry=
   save_env next_entry
   set boot_once=true
else
   set default="${saved_entry}"
fi
if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
  menuentry_id_option="--id"
else
  menuentry_id_option=""
fi
export menuentry_id_option
if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
  set saved_entry="${prev_saved_entry}"
  save_env saved_entry
  set prev_saved_entry=
  save_env prev_saved_entry
  set boot_once=true
fi
function savedefault {
  if [ -z "${boot_once}" ]; then
    saved_entry="${chosen}"
  fi
function load_video {
  if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
    insmod all_video
  else
    insmod efi_gop
    insmod efi_uga
    insmod ieee1275_fb
    insmod vbe
    insmod vga
    insmod video_bochs
    insmod video_cirrus
  fi
set menu_color_normal=light-gray/black
set menu_color_highlight=green/black
if [ x$feature_default_font_path = xy ] ; then
   font=unicode
else
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd1,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-ieee1275='ieee1275//disk@1,msdos1' --hint-bios=hd1,msdos1 --hint-efi=hd1,msdos1 --hint-baremetal=ahci1,msdos1  5874cf23-c2ea-43d4-b3b7-025b0cf912c7
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 5874cf23-c2ea-43d4-b3b7-025b0cf912c7
fi
    font="/usr/share/grub/unicode.pf2"
fi
if loadfont $font ; then
  set gfxmode=auto
  load_video
  insmod gfxterm
  set locale_dir=$prefix/locale
  set lang=de_DE
  insmod gettext
fi
terminal_input console
terminal_output gfxterm
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
insmod png
background_image -m stretch /usr/share/grub/background.png
if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
  set timeout_style=menu
  set timeout=5
# Fallback normal timeout code in case the timeout_style feature is
# unavailable.
else
  set timeout=5
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry 'Manjaro Linux' --class manjaro --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-5874cf23-c2ea-43d4-b3b7-025b0cf912c7' {
   savedefault
   load_video
   set gfxpayload=keep
   insmod gzio
   insmod part_msdos
   insmod ext2
   else
   fi
   echo   'Linux 3.18.11-1-MANJARO x32 wird geladen …'
   linux   /boot/vmlinuz-318-i686 root=UUID=5874cf23-c2ea-43d4-b3b7-025b0cf912c7 rw  quiet splash resume=UUID=d9d60452-d011-47a6-b720-7c9ff9961e70
   echo   'Initiale Ramdisk wird geladen …'
   initrd   /boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-318-i686.img
submenu 'Erweiterte Optionen für Manjaro Linux' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-5874cf23-c2ea-43d4-b3b7-025b0cf912c7' {
   menuentry 'Manjaro Linux (Kernel: 3.18.11-1-MANJARO x32)' --class manjaro --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.18.11-1-MANJARO x32-advanced-5874cf23-c2ea-43d4-b3b7-025b0cf912c7' {
   savedefault
      load_video
      set gfxpayload=keep
      insmod gzio
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
   menuentry 'Manjaro Linux (Kernel: 3.18.11-1-MANJARO x32 - fallback initramfs)' --class manjaro --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.18.11-1-MANJARO x32-fallback-5874cf23-c2ea-43d4-b3b7-025b0cf912c7' {
      load_video
      set gfxpayload=keep
      insmod gzio
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
      initrd   /boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-318-i686-fallback.img
   menuentry 'Manjaro Linux (Kernel: 3.16.7.9-1-MANJARO x32)' --class manjaro --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.16.7.9-1-MANJARO x32-advanced-5874cf23-c2ea-43d4-b3b7-025b0cf912c7' {
   savedefault
      load_video
      set gfxpayload=keep
      insmod gzio
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
      echo   'Linux 3.16.7.9-1-MANJARO x32 wird geladen …'
      linux   /boot/vmlinuz-316-i686 root=UUID=5874cf23-c2ea-43d4-b3b7-025b0cf912c7 rw  quiet splash resume=UUID=d9d60452-d011-47a6-b720-7c9ff9961e70
      initrd   /boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-316-i686.img
   menuentry 'Manjaro Linux (Kernel: 3.16.7.9-1-MANJARO x32 - fallback initramfs)' --class manjaro --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.16.7.9-1-MANJARO x32-fallback-5874cf23-c2ea-43d4-b3b7-025b0cf912c7' {
      load_video
      set gfxpayload=keep
      insmod gzio
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
      initrd   /boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-316-i686-fallback.img
   menuentry 'Manjaro Linux (Kernel: 4.0.0-1-MANJARO x32)' --class manjaro --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.0.0-1-MANJARO x32-advanced-5874cf23-c2ea-43d4-b3b7-025b0cf912c7' {
   savedefault
      load_video
      set gfxpayload=keep
      insmod gzio
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
      echo   'Linux 4.0.0-1-MANJARO x32 wird geladen …'
      linux   /boot/vmlinuz-40-i686 root=UUID=5874cf23-c2ea-43d4-b3b7-025b0cf912c7 rw  quiet splash resume=UUID=d9d60452-d011-47a6-b720-7c9ff9961e70
      initrd   /boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-40-i686.img
   menuentry 'Manjaro Linux (Kernel: 4.0.0-1-MANJARO x32 - fallback initramfs)' --class manjaro --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.0.0-1-MANJARO x32-fallback-5874cf23-c2ea-43d4-b3b7-025b0cf912c7' {
      load_video
      set gfxpayload=keep
      insmod gzio
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
      initrd   /boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-40-i686-fallback.img
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
menuentry 'Microsoft Windows XP Professional (auf /dev/sda1)' --class windows --class os $menuentry_id_option 'osprober-chain-B868CB8E68CB49B8' {
   savedefault
   insmod part_msdos
   insmod ntfs
   set root='hd0,msdos1'
     search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-ieee1275='ieee1275//disk@0,msdos1' --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  B868CB8E68CB49B8
   else
     search --no-floppy --fs-uuid --set=root B868CB8E68CB49B8
   fi
   drivemap -s (hd0) ${root}
   chainloader +1
menuentry 'Linux Mint 17 Qiana (17) (auf /dev/sda2)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-simple-143db501-8b60-4231-91dc-144f945a6354' {
   savedefault
   insmod part_msdos
   insmod ext2
   set root='hd0,msdos2'
     search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-ieee1275='ieee1275//disk@0,msdos2' --hint-bios=hd0,msdos2 --hint-efi=hd0,msdos2 --hint-baremetal=ahci0,msdos2  143db501-8b60-4231-91dc-144f945a6354
   else
     search --no-floppy --fs-uuid --set=root 143db501-8b60-4231-91dc-144f945a6354
   fi
   linux /boot/vmlinuz-3.13.0-49-generic root=UUID=143db501-8b60-4231-91dc-144f945a6354 ro quiet splash $vt_handoff
   initrd /boot/initrd.img-3.13.0-49-generic
submenu 'Erweiterte Optionen für Linux Mint 17 Qiana (17) (auf /dev/sda2)' $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-advanced-143db501-8b60-4231-91dc-144f945a6354' {
   menuentry 'Linux Mint 17 MATE 32-bit, 3.13.0-49-generic (/dev/sda2) (auf /dev/sda2)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.13.0-49-generic--143db501-8b60-4231-91dc-144f945a6354' {
      savedefault
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
   menuentry 'Linux Mint 17 MATE 32-bit, 3.13.0-49-generic (/dev/sda2) -- recovery mode (auf /dev/sda2)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.13.0-49-generic--143db501-8b60-4231-91dc-144f945a6354' {
      savedefault
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
      linux /boot/vmlinuz-3.13.0-49-generic root=UUID=143db501-8b60-4231-91dc-144f945a6354 ro recovery nomodeset
   menuentry 'Linux Mint 17 MATE 32-bit, 3.13.0-48-generic (/dev/sda2) (auf /dev/sda2)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.13.0-48-generic--143db501-8b60-4231-91dc-144f945a6354' {
      savedefault
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
      linux /boot/vmlinuz-3.13.0-48-generic root=UUID=143db501-8b60-4231-91dc-144f945a6354 ro quiet splash $vt_handoff
      initrd /boot/initrd.img-3.13.0-48-generic
   menuentry 'Linux Mint 17 MATE 32-bit, 3.13.0-48-generic (/dev/sda2) -- recovery mode (auf /dev/sda2)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.13.0-48-generic--143db501-8b60-4231-91dc-144f945a6354' {
      savedefault
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
      linux /boot/vmlinuz-3.13.0-48-generic root=UUID=143db501-8b60-4231-91dc-144f945a6354 ro recovery nomodeset
   menuentry 'Linux Mint 17 MATE 32-bit, 3.13.0-46-generic (/dev/sda2) (auf /dev/sda2)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.13.0-46-generic--143db501-8b60-4231-91dc-144f945a6354' {
      savedefault
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
      linux /boot/vmlinuz-3.13.0-46-generic root=UUID=143db501-8b60-4231-91dc-144f945a6354 ro quiet splash $vt_handoff
      initrd /boot/initrd.img-3.13.0-46-generic
   menuentry 'Linux Mint 17 MATE 32-bit, 3.13.0-46-generic (/dev/sda2) -- recovery mode (auf /dev/sda2)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.13.0-46-generic--143db501-8b60-4231-91dc-144f945a6354' {
      savedefault
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
      linux /boot/vmlinuz-3.13.0-46-generic root=UUID=143db501-8b60-4231-91dc-144f945a6354 ro recovery nomodeset
   menuentry 'Linux Mint 17 MATE 32-bit, 3.13.0-45-generic (/dev/sda2) (auf /dev/sda2)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.13.0-45-generic--143db501-8b60-4231-91dc-144f945a6354' {
      savedefault
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
      linux /boot/vmlinuz-3.13.0-45-generic root=UUID=143db501-8b60-4231-91dc-144f945a6354 ro quiet splash $vt_handoff
      initrd /boot/initrd.img-3.13.0-45-generic
   menuentry 'Linux Mint 17 MATE 32-bit, 3.13.0-45-generic (/dev/sda2) -- recovery mode (auf /dev/sda2)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.13.0-45-generic--143db501-8b60-4231-91dc-144f945a6354' {
      savedefault
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
      linux /boot/vmlinuz-3.13.0-45-generic root=UUID=143db501-8b60-4231-91dc-144f945a6354 ro recovery nomodeset
   menuentry 'Linux Mint 17 MATE 32-bit, 3.13.0-44-generic (/dev/sda2) (auf /dev/sda2)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.13.0-44-generic--143db501-8b60-4231-91dc-144f945a6354' {
      savedefault
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
      linux /boot/vmlinuz-3.13.0-44-generic root=UUID=143db501-8b60-4231-91dc-144f945a6354 ro quiet splash $vt_handoff
      initrd /boot/initrd.img-3.13.0-44-generic
   menuentry 'Linux Mint 17 MATE 32-bit, 3.13.0-44-generic (/dev/sda2) -- recovery mode (auf /dev/sda2)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.13.0-44-generic--143db501-8b60-4231-91dc-144f945a6354' {
      savedefault
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
      linux /boot/vmlinuz-3.13.0-44-generic root=UUID=143db501-8b60-4231-91dc-144f945a6354 ro recovery nomodeset
   menuentry 'Linux Mint 17 MATE 32-bit, 3.13.0-24-generic (/dev/sda2) (auf /dev/sda2)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.13.0-24-generic--143db501-8b60-4231-91dc-144f945a6354' {
      savedefault
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
      linux /boot/vmlinuz-3.13.0-24-generic root=UUID=143db501-8b60-4231-91dc-144f945a6354 ro quiet splash $vt_handoff
      initrd /boot/initrd.img-3.13.0-24-generic
   menuentry 'Linux Mint 17 MATE 32-bit, 3.13.0-24-generic (/dev/sda2) -- recovery mode (auf /dev/sda2)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.13.0-24-generic--143db501-8b60-4231-91dc-144f945a6354' {
      savedefault
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
      linux /boot/vmlinuz-3.13.0-24-generic root=UUID=143db501-8b60-4231-91dc-144f945a6354 ro recovery nomodeset
menuentry 'CentOS release 6.6 (Final) (auf /dev/sdb3)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-simple-c79e170e-05ef-436c-a70d-4241d87caf5e' {
   savedefault
   insmod part_msdos
   insmod ext2
   set root='hd1,msdos3'
     search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-ieee1275='ieee1275//disk@1,msdos3' --hint-bios=hd1,msdos3 --hint-efi=hd1,msdos3 --hint-baremetal=ahci1,msdos3  c79e170e-05ef-436c-a70d-4241d87caf5e
   else
     search --no-floppy --fs-uuid --set=root c79e170e-05ef-436c-a70d-4241d87caf5e
   fi
   linux /boot/vmlinuz-2.6.32-504.16.2.el6.i686 ro root=UUID=c79e170e-05ef-436c-a70d-4241d87caf5e rd_NO_LUKS rd_NO_MD SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto rd_NO_DM rd_NO_LVM LANG=de_DE.UTF-8 KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=de rhgb quiet
   initrd  /boot/initramfs-2.6.32-504.16.2.el6.i686.img
submenu 'Erweiterte Optionen für CentOS release 6.6 (Final) (auf /dev/sdb3)' $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-advanced-c79e170e-05ef-436c-a70d-4241d87caf5e' {
   menuentry 'CentOS (2.6.32-504.16.2.el6.i686) (auf /dev/sdb3)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-2.6.32-504.16.2.el6.i686--c79e170e-05ef-436c-a70d-4241d87caf5e' {
      savedefault
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
   menuentry 'CentOS (2.6.32-504.12.2.el6.i686) (auf /dev/sdb3)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-2.6.32-504.12.2.el6.i686--c79e170e-05ef-436c-a70d-4241d87caf5e' {
      savedefault
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
      linux /boot/vmlinuz-2.6.32-504.12.2.el6.i686 ro root=UUID=c79e170e-05ef-436c-a70d-4241d87caf5e rd_NO_LUKS rd_NO_MD SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto rd_NO_DM rd_NO_LVM LANG=de_DE.UTF-8 KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=de rhgb quiet
      initrd  /boot/initramfs-2.6.32-504.12.2.el6.i686.img
   menuentry 'CentOS 6 (2.6.32-504.el6.i686) (auf /dev/sdb3)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-2.6.32-504.el6.i686--c79e170e-05ef-436c-a70d-4241d87caf5e' {
      savedefault
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
      linux /boot/vmlinuz-2.6.32-504.el6.i686 ro root=UUID=c79e170e-05ef-436c-a70d-4241d87caf5e rd_NO_LUKS rd_NO_MD SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto rd_NO_DM rd_NO_LVM LANG=de_DE.UTF-8 KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=de rhgb quiet
      initrd  /boot/initramfs-2.6.32-504.el6.i686.img
menuentry 'SolydK 32-bit (1) (auf /dev/sdc3)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-simple-aee65075-1d4f-45ec-bcdc-1b0dc3a7b258' {
   savedefault
   insmod part_msdos
   insmod ext2
   set root='hd2,msdos3'
     search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-ieee1275='ieee1275//sas/disk@0,msdos3' --hint-bios=hd2,msdos3 --hint-efi=hd2,msdos3 --hint-baremetal=ahci2,msdos3  aee65075-1d4f-45ec-bcdc-1b0dc3a7b258
   else
     search --no-floppy --fs-uuid --set=root aee65075-1d4f-45ec-bcdc-1b0dc3a7b258
   fi
   linux /boot/vmlinuz-3.16.0-4-586 root=UUID=aee65075-1d4f-45ec-bcdc-1b0dc3a7b258 ro quiet splash
   initrd /boot/initrd.img-3.16.0-4-586
submenu 'Erweiterte Optionen für SolydK 32-bit (1) (auf /dev/sdc3)' $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-advanced-aee65075-1d4f-45ec-bcdc-1b0dc3a7b258' {
   menuentry 'SolydK 32-bit GNU/Linux (auf /dev/sdc3)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.16.0-4-586--aee65075-1d4f-45ec-bcdc-1b0dc3a7b258' {
      savedefault
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
   menuentry 'SolydK 32-bit GNU/Linux, mit Linux 3.16.0-4-586 (auf /dev/sdc3)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.16.0-4-586--aee65075-1d4f-45ec-bcdc-1b0dc3a7b258' {
      savedefault
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
   menuentry 'SolydK 32-bit GNU/Linux, with Linux 3.16.0-4-586 (sysvinit) (auf /dev/sdc3)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.16.0-4-586--aee65075-1d4f-45ec-bcdc-1b0dc3a7b258' {
      savedefault
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
      linux /boot/vmlinuz-3.16.0-4-586 root=UUID=aee65075-1d4f-45ec-bcdc-1b0dc3a7b258 ro quiet splash init=/lib/sysvinit/init
   menuentry 'SolydK 32-bit GNU/Linux, with Linux 3.16.0-4-586 (recovery mode) (auf /dev/sdc3)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.16.0-4-586-root=UUID=aee65075-1d4f-45ec-bcdc-1b0dc3a7b258 ro single-aee65075-1d4f-45ec-bcdc-1b0dc3a7b258' {
      savedefault
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
      linux /boot/vmlinuz-3.16.0-4-586 root=UUID=aee65075-1d4f-45ec-bcdc-1b0dc3a7b258 ro single
   menuentry 'SolydK 32-bit GNU/Linux, mit Linux 3.14-1-486 (auf /dev/sdc3)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.14-1-486--aee65075-1d4f-45ec-bcdc-1b0dc3a7b258' {
      savedefault
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
      linux /boot/vmlinuz-3.14-1-486 root=UUID=aee65075-1d4f-45ec-bcdc-1b0dc3a7b258 ro quiet splash
      initrd /boot/initrd.img-3.14-1-486
   menuentry 'SolydK 32-bit GNU/Linux, with Linux 3.14-1-486 (sysvinit) (auf /dev/sdc3)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.14-1-486--aee65075-1d4f-45ec-bcdc-1b0dc3a7b258' {
      savedefault
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
      linux /boot/vmlinuz-3.14-1-486 root=UUID=aee65075-1d4f-45ec-bcdc-1b0dc3a7b258 ro quiet splash init=/lib/sysvinit/init
   menuentry 'SolydK 32-bit GNU/Linux, with Linux 3.14-1-486 (recovery mode) (auf /dev/sdc3)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.14-1-486-root=UUID=aee65075-1d4f-45ec-bcdc-1b0dc3a7b258 ro single-aee65075-1d4f-45ec-bcdc-1b0dc3a7b258' {
      savedefault
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
      linux /boot/vmlinuz-3.14-1-486 root=UUID=aee65075-1d4f-45ec-bcdc-1b0dc3a7b258 ro single
   menuentry 'LMDE 2 Betsy (2) (auf /dev/sdc8) (auf /dev/sdc3)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.16.0-4-586--aee65075-1d4f-45ec-bcdc-1b0dc3a7b258' {
      savedefault
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
      linux /boot/vmlinuz-3.16.0-4-586 root=UUID=99845bda-efed-4796-ae4e-cc76fd6fb026 ro quiet splash
   menuentry 'LMDE 2 LXDE 32-Bit (/dev/sdc8) (auf /dev/sdc8) (auf /dev/sdc3)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.16.0-4-586--aee65075-1d4f-45ec-bcdc-1b0dc3a7b258' {
      savedefault
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
   menuentry 'LMDE 2 LXDE 32-Bit (/dev/sdc8) -- (recovery mode) (auf /dev/sdc8) (auf /dev/sdc3)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.16.0-4-586-root=UUID=99845bda-efed-4796-ae4e-cc76fd6fb026 ro single-aee65075-1d4f-45ec-bcdc-1b0dc3a7b258' {
      savedefault
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
      linux /boot/vmlinuz-3.16.0-4-586 root=UUID=99845bda-efed-4796-ae4e-cc76fd6fb026 ro single
menuentry 'Ubuntu 14.10 (14.10) (auf /dev/sdc6)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-simple-24368c41-54f6-40b1-a440-18ca3249dbcb' {
   savedefault
   insmod part_msdos
   insmod ext2
   set root='hd2,msdos6'
     search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-ieee1275='ieee1275//sas/disk@0,msdos6' --hint-bios=hd2,msdos6 --hint-efi=hd2,msdos6 --hint-baremetal=ahci2,msdos6  24368c41-54f6-40b1-a440-18ca3249dbcb
   else
     search --no-floppy --fs-uuid --set=root 24368c41-54f6-40b1-a440-18ca3249dbcb
   fi
   linux /boot/vmlinuz-3.16.0-34-generic root=UUID=24368c41-54f6-40b1-a440-18ca3249dbcb ro quiet splash $vt_handoff
   initrd /boot/initrd.img-3.16.0-34-generic
submenu 'Erweiterte Optionen für Ubuntu 14.10 (14.10) (auf /dev/sdc6)' $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-advanced-24368c41-54f6-40b1-a440-18ca3249dbcb' {
   menuentry 'Ubuntu (auf /dev/sdc6)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.16.0-34-generic--24368c41-54f6-40b1-a440-18ca3249dbcb' {
      savedefault
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
   menuentry 'Ubuntu, mit Linux 3.16.0-34-generic (auf /dev/sdc6)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.16.0-34-generic--24368c41-54f6-40b1-a440-18ca3249dbcb' {
      savedefault
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
   menuentry 'Ubuntu, with Linux 3.16.0-34-generic (recovery mode) (auf /dev/sdc6)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.16.0-34-generic--24368c41-54f6-40b1-a440-18ca3249dbcb' {
      savedefault
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
      linux /boot/vmlinuz-3.16.0-34-generic root=UUID=24368c41-54f6-40b1-a440-18ca3249dbcb ro recovery nomodeset
   menuentry 'Ubuntu, mit Linux 3.16.0-33-generic (auf /dev/sdc6)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.16.0-33-generic--24368c41-54f6-40b1-a440-18ca3249dbcb' {
      savedefault
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
      linux /boot/vmlinuz-3.16.0-33-generic root=UUID=24368c41-54f6-40b1-a440-18ca3249dbcb ro quiet splash $vt_handoff
      initrd /boot/initrd.img-3.16.0-33-generic
   menuentry 'Ubuntu, with Linux 3.16.0-33-generic (recovery mode) (auf /dev/sdc6)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.16.0-33-generic--24368c41-54f6-40b1-a440-18ca3249dbcb' {
      savedefault
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
      linux /boot/vmlinuz-3.16.0-33-generic root=UUID=24368c41-54f6-40b1-a440-18ca3249dbcb ro recovery nomodeset
   menuentry 'Ubuntu, mit Linux 3.16.0-31-generic (auf /dev/sdc6)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.16.0-31-generic--24368c41-54f6-40b1-a440-18ca3249dbcb' {
      savedefault
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
      linux /boot/vmlinuz-3.16.0-31-generic root=UUID=24368c41-54f6-40b1-a440-18ca3249dbcb ro quiet splash $vt_handoff
      initrd /boot/initrd.img-3.16.0-31-generic
   menuentry 'Ubuntu, with Linux 3.16.0-31-generic (recovery mode) (auf /dev/sdc6)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.16.0-31-generic--24368c41-54f6-40b1-a440-18ca3249dbcb' {
      savedefault
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
      linux /boot/vmlinuz-3.16.0-31-generic root=UUID=24368c41-54f6-40b1-a440-18ca3249dbcb ro recovery nomodeset
   menuentry 'Ubuntu, mit Linux 3.16.0-30-generic (auf /dev/sdc6)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.16.0-30-generic--24368c41-54f6-40b1-a440-18ca3249dbcb' {
      savedefault
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
      linux /boot/vmlinuz-3.16.0-30-generic root=UUID=24368c41-54f6-40b1-a440-18ca3249dbcb ro quiet splash $vt_handoff
      initrd /boot/initrd.img-3.16.0-30-generic
   menuentry 'Ubuntu, with Linux 3.16.0-30-generic (recovery mode) (auf /dev/sdc6)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.16.0-30-generic--24368c41-54f6-40b1-a440-18ca3249dbcb' {
      savedefault
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
      linux /boot/vmlinuz-3.16.0-30-generic root=UUID=24368c41-54f6-40b1-a440-18ca3249dbcb ro recovery nomodeset
   menuentry 'Ubuntu, mit Linux 3.16.0-29-generic (auf /dev/sdc6)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.16.0-29-generic--24368c41-54f6-40b1-a440-18ca3249dbcb' {
      savedefault
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
      linux /boot/vmlinuz-3.16.0-29-generic root=UUID=24368c41-54f6-40b1-a440-18ca3249dbcb ro quiet splash $vt_handoff
      initrd /boot/initrd.img-3.16.0-29-generic
   menuentry 'Ubuntu, with Linux 3.16.0-29-generic (recovery mode) (auf /dev/sdc6)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.16.0-29-generic--24368c41-54f6-40b1-a440-18ca3249dbcb' {
      savedefault
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
      linux /boot/vmlinuz-3.16.0-29-generic root=UUID=24368c41-54f6-40b1-a440-18ca3249dbcb ro recovery nomodeset
   menuentry 'Ubuntu, mit Linux 3.16.0-28-generic (auf /dev/sdc6)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.16.0-28-generic--24368c41-54f6-40b1-a440-18ca3249dbcb' {
      savedefault
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
      linux /boot/vmlinuz-3.16.0-28-generic root=UUID=24368c41-54f6-40b1-a440-18ca3249dbcb ro quiet splash $vt_handoff
      initrd /boot/initrd.img-3.16.0-28-generic
   menuentry 'Ubuntu, with Linux 3.16.0-28-generic (recovery mode) (auf /dev/sdc6)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.16.0-28-generic--24368c41-54f6-40b1-a440-18ca3249dbcb' {
      savedefault
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
      linux /boot/vmlinuz-3.16.0-28-generic root=UUID=24368c41-54f6-40b1-a440-18ca3249dbcb ro recovery nomodeset
   menuentry 'Ubuntu, mit Linux 3.16.0-25-generic (auf /dev/sdc6)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.16.0-25-generic--24368c41-54f6-40b1-a440-18ca3249dbcb' {
      savedefault
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
      linux /boot/vmlinuz-3.16.0-25-generic root=UUID=24368c41-54f6-40b1-a440-18ca3249dbcb ro quiet splash $vt_handoff
      initrd /boot/initrd.img-3.16.0-25-generic
   menuentry 'Ubuntu, with Linux 3.16.0-25-generic (recovery mode) (auf /dev/sdc6)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.16.0-25-generic--24368c41-54f6-40b1-a440-18ca3249dbcb' {
      savedefault
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
      linux /boot/vmlinuz-3.16.0-25-generic root=UUID=24368c41-54f6-40b1-a440-18ca3249dbcb ro recovery nomodeset
   menuentry 'Ubuntu, mit Linux 3.16.0-24-generic (auf /dev/sdc6)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.16.0-24-generic--24368c41-54f6-40b1-a440-18ca3249dbcb' {
      savedefault
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
      linux /boot/vmlinuz-3.16.0-24-generic root=UUID=24368c41-54f6-40b1-a440-18ca3249dbcb ro quiet splash $vt_handoff
      initrd /boot/initrd.img-3.16.0-24-generic
   menuentry 'Ubuntu, with Linux 3.16.0-24-generic (recovery mode) (auf /dev/sdc6)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.16.0-24-generic--24368c41-54f6-40b1-a440-18ca3249dbcb' {
      savedefault
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
      linux /boot/vmlinuz-3.16.0-24-generic root=UUID=24368c41-54f6-40b1-a440-18ca3249dbcb ro recovery nomodeset
   menuentry 'Ubuntu, mit Linux 3.16.0-23-generic (auf /dev/sdc6)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.16.0-23-generic--24368c41-54f6-40b1-a440-18ca3249dbcb' {
      savedefault
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
      linux /boot/vmlinuz-3.16.0-23-generic root=UUID=24368c41-54f6-40b1-a440-18ca3249dbcb ro quiet splash $vt_handoff
      initrd /boot/initrd.img-3.16.0-23-generic
   menuentry 'Ubuntu, with Linux 3.16.0-23-generic (recovery mode) (auf /dev/sdc6)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.16.0-23-generic--24368c41-54f6-40b1-a440-18ca3249dbcb' {
      savedefault
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
      linux /boot/vmlinuz-3.16.0-23-generic root=UUID=24368c41-54f6-40b1-a440-18ca3249dbcb ro recovery nomodeset
menuentry 'Fedora release 21 (Twenty One) (auf /dev/sdc7)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-simple-2e36ec20-64ac-4a8c-88c7-f97f4a23a9b8' {
   savedefault
   insmod part_msdos
   insmod ext2
   set root='hd2,msdos7'
     search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-ieee1275='ieee1275//sas/disk@0,msdos7' --hint-bios=hd2,msdos7 --hint-efi=hd2,msdos7 --hint-baremetal=ahci2,msdos7  2e36ec20-64ac-4a8c-88c7-f97f4a23a9b8
   else
     search --no-floppy --fs-uuid --set=root 2e36ec20-64ac-4a8c-88c7-f97f4a23a9b8
   fi
   linux /boot/vmlinuz-0-rescue-2653579e2ef34ae0a94e57c6dbc5eed0 root=/dev/sdc7
   initrd /boot/initramfs-0-rescue-2653579e2ef34ae0a94e57c6dbc5eed0.img
submenu 'Erweiterte Optionen für Fedora release 21 (Twenty One) (auf /dev/sdc7)' $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-advanced-2e36ec20-64ac-4a8c-88c7-f97f4a23a9b8' {
   menuentry 'Fedora release 21 (Twenty One) (auf /dev/sdc7)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-0-rescue-2653579e2ef34ae0a94e57c6dbc5eed0--2e36ec20-64ac-4a8c-88c7-f97f4a23a9b8' {
      savedefault
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
   menuentry 'Fedora release 21 (Twenty One) (auf /dev/sdc7)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.17.4-301.fc21.i686--2e36ec20-64ac-4a8c-88c7-f97f4a23a9b8' {
      savedefault
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
      linux /boot/vmlinuz-3.17.4-301.fc21.i686 root=/dev/sdc7
      initrd /boot/initramfs-3.17.4-301.fc21.i686.img
   menuentry 'Fedora release 21 (Twenty One) (auf /dev/sdc7)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.18.9-200.fc21.i686--2e36ec20-64ac-4a8c-88c7-f97f4a23a9b8' {
      savedefault
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
      linux /boot/vmlinuz-3.18.9-200.fc21.i686 root=/dev/sdc7
      initrd /boot/initramfs-3.18.9-200.fc21.i686.img
menuentry 'LMDE 2 Betsy (2) (auf /dev/sdc8)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-simple-99845bda-efed-4796-ae4e-cc76fd6fb026' {
   savedefault
   insmod part_msdos
   insmod ext2
   set root='hd2,msdos8'
     search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-ieee1275='ieee1275//sas/disk@0,msdos8' --hint-bios=hd2,msdos8 --hint-efi=hd2,msdos8 --hint-baremetal=ahci2,msdos8  99845bda-efed-4796-ae4e-cc76fd6fb026
   else
     search --no-floppy --fs-uuid --set=root 99845bda-efed-4796-ae4e-cc76fd6fb026
   fi
submenu 'Erweiterte Optionen für LMDE 2 Betsy (2) (auf /dev/sdc8)' $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-advanced-99845bda-efed-4796-ae4e-cc76fd6fb026' {
   menuentry 'LMDE 2 LXDE 32-Bit (/dev/sdc8) (auf /dev/sdc8)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.16.0-4-586--99845bda-efed-4796-ae4e-cc76fd6fb026' {
      savedefault
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
   menuentry 'LMDE 2 LXDE 32-Bit (/dev/sdc8) -- (recovery mode) (auf /dev/sdc8)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.16.0-4-586-root=UUID=99845bda-efed-4796-ae4e-cc76fd6fb026 ro single-99845bda-efed-4796-ae4e-cc76fd6fb026' {
      savedefault
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      else
      fi
   menuentry 'SolydK 32-bit (1) (auf /dev/sdc3) (auf /dev/sdc8)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot
« Letzte Änderung: 26. April 2015, 14:25:59 von Linu74 »
Online Linu74
  • Administrator
  • Kernel: LTS
  • Zweig: stable
« Antwort #13 am: 26. April 2015, 14:24:34 »
Ach du lieber Himmel. Passt nichtmal in nen Code Block.
Linu74
Offline Hubsi_Gberg
  • Held Mitglied
  • Desktop: XFCE
  • Zweig: stable
« Antwort #14 am: 26. April 2015, 17:08:33 »
Hat aber alles nur "update-grub" geschrieben. Da war keine Menschenhand dran.
Abgesehen davon, muss ich mal so einiges an Kernels aus dem Systemen entfernen. :-[
Ich werde jetzt mal sehen, ob ich den 4.0-Kernel nicht per Standard-Anweisung starten kann.
