Autor Thema: Manjaro Xfce - Kann Datenbank nicht sperren  (Gelesen 8970 mal)
Offline Ahnungsloser
  • Held Mitglied
  • Dankeschön: 55 mal
  • Desktop: KDE Plasma 5.20.5
  • Grafikkarte: Intel UHD Graphics 630
  • Grafikkartentreiber: free
  • Kernel: 5.11.10-artix1-1 x86_64
  • Prozessor: Intel Core i5-8500T
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
Re: Manjaro Xfce - Kann Datenbank nicht sperren
« Antwort #15 am: 29. April 2015, 20:18:45 »
Ich werde es mal weiter beobachten. Wer weiß, was ich als Newbie gemacht habe und damit diesen Fehler provoziert habe.
Ich danke euch auf jeden Fall sehr für eure Hilfe und Unterstützung.
Kenne mer nit, bruche mer nit, fott domet  :)
  • Held Mitglied
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
« Antwort #16 am: 03. Mai 2015, 18:44:22 »
Update:
Leider tritt dieser Fehler nach wie vor bei jedem Systemstart auf, auch wenn ich eine zeitlang warte, bevor ich nach updates suche.
Ist egal, ob über die Konsole oder über Pacman.
Offline Linu74
  • Administrator
  • Dankeschön: 188 mal
  • Desktop: i3gaps x86_64
  • Grafikkarte: AMD Raven Ridge
  • Kernel: LTS
  • Prozessor: AMD Ryzen 5 PRO 2400GE
  • Skill: Durchschnitt
  • Zweig: stable
« Antwort #17 am: 03. Mai 2015, 18:57:42 »
Schau mal unter /etc/ ob da eine pamac.conf und eine pamac.conf.pacnew liegt.
Wenn, beide mal bitte Posten.
Linu74
Arch/i3gaps x86_64bit auf HP Pro Desk 405 G4
Deutscher Manjaro IRC Channel auf Freenode #manjaro-deAusgaben im Code Block [^code]hier text einfügen[^/code] die ^ müßen entfernt werden
  • Held Mitglied
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
« Antwort #18 am: 03. Mai 2015, 19:16:40 »
Es existiert ausschließlich eine pamac.conf:
### Pamac configuration file
## How often to check for updates, value in hours:
RefreshPeriod = 4
## Allow Pamac to search and install packages from AUR:
EnableAUR
## When removing a package, also remove those dependencies
## that are not required by other packages (recurse option):
#RemoveUnrequiredDeps
Offline Linu74
  • Administrator
  • Kernel: LTS
  • Zweig: stable
« Antwort #19 am: 03. Mai 2015, 19:20:24 »
OK, dann hier mal meine pacman.conf
# /etc/pacman.conf
# See the pacman.conf(5) manpage for option and repository directives
# GENERAL OPTIONS
[options]
# The following paths are commented out with their default values listed.
# If you wish to use different paths, uncomment and update the paths.
#RootDir     = /
#DBPath      = /var/lib/pacman/
#CacheDir    = /var/cache/pacman/pkg/
#LogFile     = /var/log/pacman.log
#GPGDir      = /etc/pacman.d/gnupg/
HoldPkg      = pacman glibc manjaro-system
# If upgrades are available for these packages they will be asked for first
SyncFirst    = manjaro-system
#XferCommand = /usr/bin/curl -C - -f %u > %o
#XferCommand = /usr/bin/wget --passive-ftp -c -O %o %u
#CleanMethod = KeepInstalled
#UseDelta    = 0.7
Architecture = auto
# Pacman won't upgrade packages listed in IgnorePkg and members of IgnoreGroup
#IgnorePkg   =
#IgnoreGroup =
#NoUpgrade   =
#NoExtract   =
# Misc options
#UseSyslog
Color
TotalDownload
CheckSpace
VerbosePkgLists
ILoveCandy
# By default, pacman accepts packages signed by keys that its local keyring
# trusts (see pacman-key and its man page), as well as unsigned packages.
SigLevel    = Required DatabaseOptional
LocalFileSigLevel = Optional
#RemoteFileSigLevel = Required
# NOTE: You must run `pacman-key --init` before first using pacman; the local
# keyring can then be populated with the keys of all official Manjaro Linux
# packagers with `pacman-key --populate archlinux manjaro`.
# REPOSITORIES
#   - can be defined here or included from another file
#   - pacman will search repositories in the order defined here
#   - local/custom mirrors can be added here or in separate files
#   - repositories listed first will take precedence when packages
#     have identical names, regardless of version number
#   - URLs will have $repo replaced by the name of the current repo
#   - URLs will have $arch replaced by the name of the architecture
# Repository entries are of the format:
#       [repo-name]
#       Server = ServerName
#       Include = IncludePath
# The header [repo-name] is crucial - it must be present and
# uncommented to enable the repo.
[core]
SigLevel = PackageRequired
Include = /etc/pacman.d/mirrorlist
[extra]
[community]
# If you want to run 32 bit applications on your x86_64 system,
# enable the multilib repositories as required here.
[multilib]
# An example of a custom package repository.  See the pacman manpage for
# tips on creating your own repositories.
#[custom]
#SigLevel = Optional TrustAll
#Server = file:///home/custompkgs
Lass mal deine sehen bitte.
Linu74
sdoubleyou
  • Gast
« Antwort #20 am: 03. Mai 2015, 19:25:13 »
evtl. macht es Sinn, alles was pamac bzw. octopi betrifft abzuschalten. Es kann immer zu dem Problem kommen, wenn ein Package-Manager aktiv läuft. Also auch der Dienst, der nach Updates sucht. Persönlich habe ich die gar nicht am laufen.
Es bestehen 2 Möglichkeiten sich über Updates zu informieren.
a) per News/Mail zustellen lassen
https://lists.manjaro.org/mailman/listinfo/manjaro-packages
b) sich ein kleines Script in den Autostart zulegen, wie z.B
#!/bin/bash
pacman -Qu && notify-send --urgency=critical "Updates sind verfügbar"
yaourt -Qu && notify-send --urgency=critical "Updates im AUR verfügbar"
Ob ich nun einen "roten Stern" sehe oder bekomme ein Notify beim Start meines Systems. Jedenfalls sperrt das Script nicht die DB :-)
  • Held Mitglied
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
« Antwort #21 am: 03. Mai 2015, 19:28:04 »
So sieht meine pacman.conf aus:
# /etc/pacman.conf
# GENERAL OPTIONS
[options]
#RootDir     = /
#UseDelta    = 0.7
Architecture = auto
#IgnorePkg   =
#IgnoreGroup =
#NoUpgrade   =
#NoExtract   =
# Misc options
#UseSyslog
#Color
#TotalDownload
CheckSpace
#VerbosePkgLists
# REPOSITORIES
#       [repo-name]
[core]
[extra]
[community]
[multilib]
#[custom]
Auf den 1. Blick erkenne ich nur marginale Abweichungen unter Misc options.
  • Held Mitglied
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
« Antwort #22 am: 03. Mai 2015, 19:44:09 »
Nein, das habe ich nicht.
Ich habe an der ursprünglichen Installation diesbezüglich nichts verändert.
  • Held Mitglied
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
« Antwort #23 am: 03. Mai 2015, 20:41:41 »
da ich eben die db.lck gelöscht hatte, habe ich den Rechner gerade nochmal neu gestartet und mit TOP nach den laufenden Prozessen geschaut. War natürlich kein pamac aktiv und ich konnte ohne Probleme Pacman starten.
Vorführeffekt  >:(
Offline Verändert
  • Support Team
  • Dankeschön: 64 mal
  • Ni Dieu ni maître
  • Desktop: Gnome. LXQt. i3.
  • Grafikkarte: Intel & Radeon & NVidia
  • Grafikkartentreiber: frei natürlich
  • Kernel: Immer der aktuelle.
  • Prozessor: Intel Celeron und andere.
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: unstable
« Antwort #24 am: 04. Mai 2015, 09:39:39 »
Kann dann hier zu ?
  • Held Mitglied
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
« Antwort #25 am: 04. Mai 2015, 12:57:44 »
Ich schaue mir heute abend zuhause noch einmal nach Systemstart die geladenen Prozesse an und schließe den Punkt ggf.
  • Held Mitglied
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
« Antwort #26 am: 04. Mai 2015, 13:52:54 »
Octopi habe ich, wie gesagt, gar nicht installiert.
Bis jetzt habe ich pamac noch nicht komplett deinstalliert und wieder frisch neu installiert.
Das werde ich heute abend auch probieren, aber wie deinstalliere ich pamac?
Ist das der richtige Befehl?
sudo rm pacman
  • Held Mitglied
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
« Antwort #27 am: 04. Mai 2015, 14:42:29 »
Puuh .... ich muss noch sehr viel lernen.
Ich dachte immer, Pamac und Pacman sei dasselbe, nur 2 Begriffe.
Vielen Dank für den Hinweis!
By the way, habe ich hier einen interessanten Link zu diesem Thema gefunden:
https://github.com/manjaro/pamac/issues/25
  • Held Mitglied
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
« Antwort #28 am: 04. Mai 2015, 15:20:15 »
Herzlichen Dank für deine detaillierte Erklärung  :)
Ich mache alle updates und Installationen weitestgehend übers Terminal, nur bei manchen Installationen aus dem AUR nutze ich die GUI.
Für die gängigsten Befehle, die nicht unbedingt aus 3 Wötern bestehen, habe ich mir in ein persönliches "how-to" gespeichert und übernehme sie dann per copy & paste.
Kann man sich auch nicht vertippen. Den ein oder anderen habe ich auch tatsächlich schon im Kopf  8)
Der Link, den ich angehängt habe, beschreibt meinen Fehler ziemlich exakt und anscheinend bin ich nicht der Einzige, der mit diesem Lock konfrontiert wird.
Offline Linu74
  • Administrator
  • Kernel: LTS
  • Zweig: stable
« Antwort #29 am: 04. Mai 2015, 15:25:10 »
Kennst du die History Funktion vom Terminal?
Terminal öffnen und mit dem Pfeil nach oben in der History immer ein Schritt/Befehl zurück springen und wenn du den Befehl hast nur noch Enter drücken.
Solltest du einen Befehl aus Versehen übersprungen oder zu weit zurück gegangen sein, dann eben Pfeiltaste nach unten.
Linu74
