Autor Thema: Probleme mit Kernel 5.10.2.2  (Gelesen 348 mal)
Offline Nostradamus
  • Vollwertiges Mitglied
  • Dankeschön: 4 mal
  • Desktop: KDE Manjaro
  • Grafikkarte: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Ellesmere [Radeon RX 470/480/570/570X/580/580X/590]
  • Grafikkartentreiber: amdgpu
  • Kernel: 5.9
  • Prozessor: AMD Ryzen 5 1600 6-Core
  • Skill: Durchschnitt
  • Zweig: Stable
« am: 31. Dezember 2020, 01:41:27 »
Nach Update 30.12.2020 Startet das System Normal mit Kernel 5.9
Ausführung von Kernelupdate auf 5.10.2.2 ergibt einen Blackscreen
Bin wieder auf Kernel 5.9 zurückgegangen
System:    Kernel: 5.9.16-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 10.2.0 Desktop: KDE Plasma 5.20.4 Distro: Manjaro Linux
Machine:   Type: Laptop System: ASUSTeK product: GL702ZC v: 1.0 serial: <filter>
           Mobo: ASUSTeK model: GL702ZC v: 1.0 serial: <filter> UEFI: American Megatrends v: GL702ZC.306 date: 07/05/2019
Battery:   ID-1: BAT0 charge: 61.1 Wh condition: 61.1/74.2 Wh (82%) model: ASUSTeK ASUS Battery status: Not charging
CPU:       Info: 6-Core model: AMD Ryzen 5 1600 bits: 64 type: MT MCP arch: Zen rev: 1 L2 cache: 3 MiB
           flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm bogomips: 76673
           Speed: 1378 MHz min/max: 1550/3200 MHz boost: enabled Core speeds (MHz): 1: 1378 2: 1375 3: 1270 4: 1265 5: 1374
           6: 1374 7: 1375 8: 1374 9: 1269 10: 1268 11: 2334 12: 2344
Graphics:  Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Ellesmere [Radeon RX 470/480/570/570X/580/580X/590] vendor: ASUSTeK
           driver: amdgpu v: kernel bus ID: 0c:00.0
           Device-2: Realtek USB2.0 HD UVC WebCam type: USB driver: uvcvideo bus ID: 1-8:3
           Display: x11 server: X.Org 1.20.10 driver: amdgpu,ati unloaded: modesetting resolution: 1920x1080~60Hz
           OpenGL: renderer: Radeon RX 580 Series (POLARIS10 DRM 3.39.0 5.9.16-1-MANJARO LLVM 11.0.0) v: 4.6 Mesa 20.3.1
           direct render: Yes
Audio:     Device-1: AMD Ellesmere HDMI Audio [Radeon RX 470/480 / 570/580/590] vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel
           v: kernel bus ID: 0c:00.1
           Device-2: Advanced Micro Devices [AMD] Family 17h HD Audio vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel
           bus ID: 12:00.3
           Sound Server: ALSA v: k5.9.16-1-MANJARO
Network:   Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: ASUSTeK driver: r8169 v: kernel port: e000
           bus ID: 06:00.0
           IF: enp6s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
           Device-2: Realtek RTL8822BE 802.11a/b/g/n/ac WiFi adapter vendor: AzureWave driver: rtw_8822be v: N/A port: d000
           bus ID: 07:00.0
           IF: wlp7s0 state: up mac: <filter>
Drives:    Local Storage: total: 1.14 TiB used: 95.14 GiB (8.2%)
           ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: SSD 970 EVO 250GB size: 232.89 GiB temp: 41.9 C
           ID-2: /dev/sda vendor: Seagate model: ST1000LX015-1U7172 size: 931.51 GiB
Partition: ID-1: / size: 211 GiB used: 95.14 GiB (45.1%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p2
           ID-2: /boot/efi size: 299.4 MiB used: 280 KiB (0.1%) fs: vfat dev: /dev/nvme0n1p1
Swap:      ID-1: swap-1 type: partition size: 17.2 GiB used: 0 KiB (0.0%) dev: /dev/nvme0n1p3
Sensors:   System Temperatures: cpu: 63.9 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 57.0 C
           Fan Speeds (RPM): cpu: 2300
Info:      Processes: 323 Uptime: 20m Memory: 15.64 GiB used: 2.31 GiB (14.8%) Init: systemd Compilers: gcc: 10.2.0
           Packages: 1400 Shell: Bash v: 5.1.0 inxi: 3.2.01
Offline Nostradamus
  • Dankeschön: 4 mal
  • Kernel: 5.9
  • Zweig: Stable
Re: Probleme mit Kernel 5.10.2.2
« Antwort #1 am: 31. Dezember 2020, 02:05:51 »
[erwin@erwin-notebook ~]$ journalctl -b -p3
-- Journal begins at Mon 2020-10-19 17:26:19 CEST, ends at Thu 2020-12-31 01:53:07 CET. --
Dez 31 01:08:29 erwin-notebook kernel: tpm_crb MSFT0101:00: [Firmware Bug]: ACPI region does not cover the entire command/response buffer. [mem 0xdcdae000-0xdcdaefff flags 0x200] vs dcdae000 4000
Dez 31 01:08:29 erwin-notebook kernel: tpm_crb MSFT0101:00: can't request region for resource [mem 0xdcdae000-0xdcdaefff]
Dez 31 01:08:29 erwin-notebook kernel: sp5100-tco sp5100-tco: Watchdog hardware is disabled
Dez 31 01:08:30 erwin-notebook systemd-backlight[805]: Failed to get backlight or LED device 'backlight:acpi_video0': No such device
Dez 31 01:08:30 erwin-notebook systemd[1]: Failed to start Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:acpi_video0.
Dez 31 01:08:30 erwin-notebook systemd-backlight[808]: amdgpu_bl0: Failed to write system 'brightness' attribute: No such device or address
Dez 31 01:08:30 erwin-notebook systemd[1]: Failed to start Load/Save Screen Backlight Brightness of backlight:amdgpu_bl0.
Dez 31 01:08:50 erwin-notebook systemd-coredump[1980]: Process 1666 (baloo_file) of user 1000 dumped core.
                                                       Stack trace of thread 1718:
                                                       #0  0x00007f2baa4e8396 n/a (liblmdb.so + 0x4396)
                                                       #1  0x00007f2baa4eaefe n/a (liblmdb.so + 0x6efe)
                                                       #2  0x00007f2baa4eb644 n/a (liblmdb.so + 0x7644)
                                                       #3  0x00007f2baa4ebc50 mdb_get (liblmdb.so + 0x7c50)
                                                       #4  0x00007f2bab9c22a5 _ZN5Baloo12IdFilenameDB3getEy (libKF5BalooEngine.so.5 + 0x152a5)
                                                       #5  0x00007f2bab9bc2fc _ZNK5Baloo13DocumentUrlDB3getEy (libKF5BalooEngine.so.5 + 0xf2fc)
                                                       #6  0x00007f2bab9cd085 _ZNK5Baloo11Transaction11documentUrlEy (libKF5BalooEngine.so.5 + 0x20085)
                                                       #7  0x000055c8085a18e4 n/a (baloo_file + 0x1d8e4)
                                                       #8  0x00007f2bab9d44ff _ZN5Baloo16WriteTransaction17removeRecursivelyEyRKSt8functionIFbyEE (libKF5BalooEngine.so.5 + 0x274ff)
                                                       #9  0x00007f2bab9d4557 _ZN5Baloo16WriteTransaction17removeRecursivelyEyRKSt8functionIFbyEE (libKF5BalooEngine.so.5 + 0x27557)
                                                       #10 0x00007f2bab9d4557 _ZN5Baloo16WriteTransaction17removeRecursivelyEyRKSt8functionIFbyEE (libKF5BalooEngine.so.5 + 0x27557)
                                                       #11 0x00007f2bab9d4557 _ZN5Baloo16WriteTransaction17removeRecursivelyEyRKSt8functionIFbyEE (libKF5BalooEngine.so.5 + 0x27557)
                                                       #12 0x00007f2bab9d4557 _ZN5Baloo16WriteTransaction17removeRecursivelyEyRKSt8functionIFbyEE (libKF5BalooEngine.so.5 + 0x27557)
                                                       #13 0x00007f2bab9d4557 _ZN5Baloo16WriteTransaction17removeRecursivelyEyRKSt8functionIFbyEE (libKF5BalooEngine.so.5 + 0x27557)
                                                       #14 0x00007f2bab9d4557 _ZN5Baloo16WriteTransaction17removeRecursivelyEyRKSt8functionIFbyEE (libKF5BalooEngine.so.5 + 0x27557)
                                                       #15 0x00007f2bab9d4557 _ZN5Baloo16WriteTransaction17removeRecursivelyEyRKSt8functionIFbyEE (libKF5BalooEngine.so.5 + 0x27557)
                                                       #16 0x00007f2bab9d4557 _ZN5Baloo16WriteTransaction17removeRecursivelyEyRKSt8functionIFbyEE (libKF5BalooEngine.so.5 + 0x27557)
                                                       #17 0x00007f2bab9d4557 _ZN5Baloo16WriteTransaction17removeRecursivelyEyRKSt8functionIFbyEE (libKF5BalooEngine.so.5 + 0x27557)
                                                       #18 0x00007f2bab9d4557 _ZN5Baloo16WriteTransaction17removeRecursivelyEyRKSt8functionIFbyEE (libKF5BalooEngine.so.5 + 0x27557)
                                                       #19 0x00007f2bab9d4557 _ZN5Baloo16WriteTransaction17removeRecursivelyEyRKSt8functionIFbyEE (libKF5BalooEngine.so.5 + 0x27557)
                                                       #20 0x00007f2bab9d4557 _ZN5Baloo16WriteTransaction17removeRecursivelyEyRKSt8functionIFbyEE (libKF5BalooEngine.so.5 + 0x27557)
                                                       #21 0x00007f2bab9d4557 _ZN5Baloo16WriteTransaction17removeRecursivelyEyRKSt8functionIFbyEE (libKF5BalooEngine.so.5 + 0x27557)
                                                       #22 0x00007f2bab9d4557 _ZN5Baloo16WriteTransaction17removeRecursivelyEyRKSt8functionIFbyEE (libKF5BalooEngine.so.5 + 0x27557)
                                                       #23 0x00007f2bab9d4557 _ZN5Baloo16WriteTransaction17removeRecursivelyEyRKSt8functionIFbyEE (libKF5BalooEngine.so.5 + 0x27557)
                                                       #24 0x00007f2bab9d4557 _ZN5Baloo16WriteTransaction17removeRecursivelyEyRKSt8functionIFbyEE (libKF5BalooEngine.so.5 + 0x27557)
                                                       #25 0x00007f2bab9d4557 _ZN5Baloo16WriteTransaction17removeRecursivelyEyRKSt8functionIFbyEE (libKF5BalooEngine.so.5 + 0x27557)
                                                       #26 0x00007f2bab9d4557 _ZN5Baloo16WriteTransaction17removeRecursivelyEyRKSt8functionIFbyEE (libKF5BalooEngine.so.5 + 0x27557)
                                                       #27 0x00007f2bab9d4557 _ZN5Baloo16WriteTransaction17removeRecursivelyEyRKSt8functionIFbyEE (libKF5BalooEngine.so.5 + 0x27557)
                                                       #28 0x00007f2bab9d4557 _ZN5Baloo16WriteTransaction17removeRecursivelyEyRKSt8functionIFbyEE (libKF5BalooEngine.so.5 + 0x27557)
                                                       #29 0x00007f2bab9d4557 _ZN5Baloo16WriteTransaction17removeRecursivelyEyRKSt8functionIFbyEE (libKF5BalooEngine.so.5 + 0x27557)
                                                       #30 0x00007f2bab9d4557 _ZN5Baloo16WriteTransaction17removeRecursivelyEyRKSt8functionIFbyEE (libKF5BalooEngine.so.5 + 0x27557)
                                                       #31 0x00007f2bab9d4557 _ZN5Baloo16WriteTransaction17removeRecursivelyEyRKSt8functionIFbyEE (libKF5BalooEngine.so.5 + 0x27557)
                                                       #32 0x00007f2bab9d4557 _ZN5Baloo16WriteTransaction17removeRecursivelyEyRKSt8functionIFbyEE (libKF5BalooEngine.so.5 + 0x27557)
                                                       #33 0x00007f2bab9d4557 _ZN5Baloo16WriteTransaction17removeRecursivelyEyRKSt8functionIFbyEE (libKF5BalooEngine.so.5 + 0x27557)
                                                       #34 0x00007f2bab9d4557 _ZN5Baloo16WriteTransaction17removeRecursivelyEyRKSt8functionIFbyEE (libKF5BalooEngine.so.5 + 0x27557)
                                                       #35 0x00007f2bab9d4557 _ZN5Baloo16WriteTransaction17removeRecursivelyEyRKSt8functionIFbyEE (libKF5BalooEngine.so.5 + 0x27557)
                                                       #36 0x00007f2bab9d4557 _ZN5Baloo16WriteTransaction17removeRecursivelyEyRKSt8functionIFbyEE (libKF5BalooEngine.so.5 + 0x27557)
                                                       #37 0x00007f2bab9d4557 _ZN5Baloo16WriteTransaction17removeRecursivelyEyRKSt8functionIFbyEE (libKF5BalooEngine.so.5 + 0x27557)
                                                       #38 0x00007f2bab9d4557 _ZN5Baloo16WriteTransaction17removeRecursivelyEyRKSt8functionIFbyEE (libKF5BalooEngine.so.5 + 0x27557)
                                                       #39 0x00007f2bab9d4557 _ZN5Baloo16WriteTransaction17removeRecursivelyEyRKSt8functionIFbyEE (libKF5BalooEngine.so.5 + 0x27557)
                                                       #40 0x00007f2bab9d4557 _ZN5Baloo16WriteTransaction17removeRecursivelyEyRKSt8functionIFbyEE (libKF5BalooEngine.so.5 + 0x27557)
                                                       #41 0x00007f2bab9d4557 _ZN5Baloo16WriteTransaction17removeRecursivelyEyRKSt8functionIFbyEE (libKF5BalooEngine.so.5 + 0x27557)
                                                       #42 0x00007f2bab9d4557 _ZN5Baloo16WriteTransaction17removeRecursivelyEyRKSt8functionIFbyEE (libKF5BalooEngine.so.5 + 0x27557)
                                                       #43 0x00007f2bab9d4557 _ZN5Baloo16WriteTransaction17removeRecursivelyEyRKSt8functionIFbyEE (libKF5BalooEngine.so.5 + 0x27557)
                                                       #44 0x00007f2bab9d4557 _ZN5Baloo16WriteTransaction17removeRecursivelyEyRKSt8functionIFbyEE (libKF5BalooEngine.so.5 + 0x27557)
lines 1-56
Offline Nostradamus
  • Dankeschön: 4 mal
  • Kernel: 5.9
  • Zweig: Stable
« Antwort #2 am: 31. Dezember 2020, 03:19:34 »
Alright!
For all of you having black screen with AMD GPU with kernel 5.10
For GRUB:
    Open a terminal/TTY (alt+f2)
    Enter sudo nano /etc/default/grub
    Find the line: GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="
    Add amdgpu.dc=0
    Save, then run sudo update-grub
For systemd-boot:
    Enter sudo nano /boot/loader/entries/manjarolinux5.10.conf
    Add amdgpu.dc=0 to the end of the line options
    Save & reboot!
Hope this helps!
It is a bug in the latest AMD drivers…
Offline SpiritOfTux
  • Held Mitglied
  • Dankeschön: 237 mal
  • Desktop: KDE Plasma
  • Grafikkarte: NVIDIA [GeForce RTX 2070] [GeForce GTX 1060] [GeForce GTX 560 Ti] [GeForce GT 635M]
  • Grafikkartentreiber: On: NB Nvidia, HTPC Nvidia, PowerWorkStation Nvidia
  • Kernel: LTS, 5.4.y; 4.19.y; 4.14.y,
  • Prozessor: Notebook: Tuxedo Computers XA1510 AMD Ryzen 9 3900X; WorkStation Intel Xeon
  • Skill: Fortgeschritten
  • Zweig: Stable Version: on PowerWorkStation, NB, HTPC, Desktop:s: Testing/Unstable only VM
« Antwort #3 am: 02. Januar 2021, 14:38:03 »
#Stop Balloo
sudo balloo disable
# gehe zu /home/User*in/.local/share/baloo/
lösch alle Files /home/User*in/.local/share/baloo/index*
# Start Baloo
sudo balloo enable
Hier nach sollte die Meldung nach dem nächsten reboot nicht mehr erscheinen
Vielen Dank, dass du diesen Artikel bei uns gelesen hast!  Wir würden uns sehr freuen, wenn du diesen ebenfalls im folgenden Abschnitt bewerten würdest.(Sag Danke)
Offline SpiritOfTux
  • Held Mitglied
« Antwort #4 am: 02. Januar 2021, 14:51:02 »
Alright!
For GRUB:
    Add amdgpu.dc=0
For systemd-boot:
    Save & reboot!
Hope this helps!
Der Kernel 5.10.2 hat allgemein Probleme, AUR hat sehr schnell den 5.10.4 bereit gestellt.
Bei mir, eine AMD Ryzen 9 CPU  werden Timeout Probleme gemeldet
Folgende Mitglieder bedankten sich: Charly4325
