Hallo,
Tut mir leid, dass ich erst jetzt dazu gekommen bin, euch zu antworten.
Meine /etc/default/grub sieht folgendermassen aus:
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_DISTRIBUTOR="Manjaro"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet udev.log_priority=3 resume=/dev/disk/by-uuid/<uuid entfernt> resume_offset=34816"
GRUB_CMDLINE_LINUX="cryptdevice=UUID=/<uuid entfernt>:cryptroot"
# If you want to enable the save default function, uncomment the following
# line, and set GRUB_DEFAULT to saved.
GRUB_SAVEDEFAULT=true
#GRUB_ENABLE_CRYPTODISK=y
GRUB_TERMINAL_INPUT=console
#GRUB_TERMINAL_OUTPUT=console
GRUB_GFXMODE=auto
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=keep
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
GRUB_DISABLE_RECOVERY=true
# Uncomment and set to the desired menu colors. Used by normal and wallpaper
# modes only. Entries specified as foreground/background.
GRUB_THEME="/usr/share/grub/themes/manjaro/theme.txt"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
# Uncomment to ensure that the root filesystem is mounted read-only so that
# systemd-fsck can run the check automatically
GRUB_ROOT_FS_RO=true
Die UUID habe ich auch Sicherheitsgründen entfernt. Der Rest entspricht aber dem Inhalt der grub Datei.
Ich hoffe, eure versierten Linux Augen mögen etwas auffälliges sehen, was einem Boot in das Grub Menue im Wege steht.
Vielen Dank nochmal für eure Unterstützung!
