Hallo liebe Community,
ich habe schon gefühlt das halbe Netz durchforstet, jetzt muss ich mich doch an euch wenden:
Ich habe zwei Probleme, die vermutlich stark miteinander zusammenhängen.
1. Wenn ich den Laptop zugeklappt starte (oder reboote und zuklappe) präsentiert wird mir auf tty1 ein pechschwarzer Bildschirm angezeigt. Wechsel ich zu tty2 kann ich mich gewohnt einloggen.
2. Wenn ich den Laptop geschlossen starte und dabei einen externen Monitor angeschlossen habe, kann ich wie gewohnt hochfahren. Allerdings werden zum Start die Arbeitsflächen-Effekte deaktiviert. (Eine andere Anwendung hat die Effekte beendet. Die Aktivierung der Effekte über alt+shift+F12 funktioniert prima. Das Problem taucht nicht beim Start mit geöffnetem Display auf). Beim Start mit geöffnetem Laptop und ohne externen Monitor werden keine Arbeitsflächeneeffekte zurückgesetzt.
Nun die ergänzenden Informationen und bisherigen Lösungsversuche:
Zu 1.:
# Das Töten von Xorg und Neustarten von kwin und plasma ermöglicht ein "normales" hochfahren (die Arbeitsflächeneffekte werden nicht deaktiviert).
# tty2 meldet beim Abfragen von xrandr einen aktivierten eDP-Display mit allen Auflösungen
# Geschlossen gestartet und nach dem Start angeschlossener Bildschirm zeigt ohne zu murren die schwarze tty1- und nutzbare tty2-Ausgabe.
Zu 2.:
# Wenn ich über xrandr eDP anschalte (xrandr --output eDP --auto) und wieder abschalte (--off) werden ebenfalls die Arbeitsflächeneffekte mit derselben Fehlermeldung ausgesetzt.
# Anwendungen ist es über die Systemeinstellungen nicht erlaubt Compositing zu deaktivieren.
# Könnten die unterschiedlichen Bildschirmgrößen zwischen eDP und externen Monitor der Grund für das zurücksetzen der Effekte sein?
Neue Ergänzungen pflege ich in diesen Thread ein. Auch weitere Logs und Sysinfos, die noch benötigt werden.
Logs, Sysinfo
Zusammenfassung:
Betriebssystem: Manjaro Linux
KDE-Plasma-Version: 5.21.3
KDE-Frameworks-Version: 5.80.0
Qt-Version: 5.15.2
Kernel-Version: 5.11.6-1-MANJARO
Art des Betriebssystems: 64-bit
Grafik-Plattform: X11
Prozessoren: 16 × AMD Ryzen 7 PRO 4750U with Radeon Graphics
Speicher: 14,9 GiB Arbeitsspeicher
Grafikprozessor: AMD RENOIR
$ inxi -Fxz
System: Kernel: 5.11.6-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 10.2.0 Desktop: KDE Plasma 5.21.3 Distro: Manjaro Linux
base: Arch Linux
Machine: Type: Laptop System: LENOVO product: 20UES00L00 v: ThinkPad T14 Gen 1 serial: <filter>
Mobo: LENOVO model: 20UES00L00 serial: <filter> UEFI: LENOVO v: R1BET61W(1.30 ) date: 12/21/2020
Battery: ID-1: BAT0 charge: 50.5 Wh (100.0%) condition: 50.5/50.5 Wh (100.0%) volts: 13.1 min: 11.6 model: LGC 5B10W139
status: Full
CPU: Info: 8-Core model: AMD Ryzen 7 PRO 4750U with Radeon Graphics bits: 64 type: MT MCP arch: Zen 2 rev: 1 cache:
L2: 4 MiB
flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm bogomips: 54316
Speed: 2362 MHz min/max: 1400/1700 MHz boost: enabled Core speeds (MHz): 1: 2362 2: 2623 3: 1826 4: 1612 5: 1783
6: 1784 7: 4035 8: 3014 9: 2389 10: 2432 11: 1681 12: 1707 13: 1608 14: 1679 15: 3961 16: 3893
Graphics: Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Renoir vendor: Lenovo driver: amdgpu v: kernel bus-ID: 07:00.0
Device-2: Chicony Integrated Camera type: USB driver: uvcvideo bus-ID: 2-2:2
Display: x11 server: X.Org 1.20.10 driver: loaded: amdgpu,ati unloaded: modesetting resolution: 2560x1440~60Hz
OpenGL: renderer: AMD RENOIR (DRM 3.40.0 5.11.6-1-MANJARO LLVM 11.1.0) v: 4.6 Mesa 20.3.4 direct render: Yes
Audio: Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] vendor: Lenovo driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 07:00.1
Device-2: Advanced Micro Devices [AMD] Raven/Raven2/FireFlight/Renoir Audio Processor vendor: Lenovo
driver: snd_rn_pci_acp3x v: kernel bus-ID: 07:00.5
Device-3: Advanced Micro Devices [AMD] Family 17h HD Audio vendor: Lenovo driver: snd_hda_intel v: kernel
bus-ID: 07:00.6
Device-4: Jieli USB PHY 2.0 type: USB driver: snd-usb-audio,uvcvideo bus-ID: 6-1.4.3:10
Device-5: Lenovo ThinkPad Dock USB Audio type: USB driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid bus-ID: 6-1.4.4:12
Sound Server-1: ALSA v: k5.11.6-1-MANJARO running: yes
Sound Server-2: JACK v: 1.9.17 running: no
Sound Server-4: PipeWire v: 0.3.23 running: no
Network: Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Lenovo driver: r8169 v: kernel port: 3400
bus-ID: 02:00.0
IF: enp2s0f0 state: down mac: <filter>
Device-2: Intel Wi-Fi 6 AX200 driver: iwlwifi v: kernel port: 3000 bus-ID: 03:00.0
Device-3: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Lenovo driver: r8169 v: kernel port: 2000
bus-ID: 05:00.0
IF: enp5s0 state: down mac: <filter>
Bluetooth: Device-1: Intel AX200 Bluetooth type: USB driver: btusb v: 0.8 bus-ID: 6-4:4
Report: ID: hci0 state: up address: <filter>
Drives: Local Storage: total: 968.31 GiB used: 493.99 GiB (51.0%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: MZVLB1T0HBLR-000L7 size: 953.87 GiB temp: 65.8 C
ID-2: /dev/sda type: USB vendor: Toshiba model: TransMemory size: 14.44 GiB
Partition: ID-1: / size: 100 GiB used: 41.72 GiB (41.7%) fs: btrfs dev: /dev/nvme0n1p2
ID-2: /boot/efi size: 511 MiB used: 688 KiB (0.1%) fs: vfat dev: /dev/nvme0n1p4
ID-3: /home size: 823.52 GiB used: 444.09 GiB (53.9%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p1
Swap: ID-1: swap-1 type: partition size: 15.62 GiB used: 7.82 GiB (50.1%) dev: /dev/nvme0n1p3
Sensors: System Temperatures: cpu: 67.8 C mobo: 0.0 C gpu: amdgpu temp: 55.0 C
Fan Speeds (RPM): cpu: 3600
Info: Processes: 381 Uptime: 45m Memory: 14.93 GiB used: 13.56 GiB (90.8%) Init: systemd Compilers: gcc: 10.2.0
clang: 11.1.0 Packages: 1843 Shell: Bash v: 5.1.0 inxi: 3.3.03
$ mhwd -li
> Installed PCI configs:
NAME VERSION FREEDRIVER TYPE
$ lspci
00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Root Complex
00:00.2 IOMMU: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir IOMMU
00:01.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe Dummy Host Bridge
00:02.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe Dummy Host Bridge
00:02.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe GPP Bridge
00:02.2 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe GPP Bridge
00:02.3 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe GPP Bridge
00:02.4 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe GPP Bridge
00:02.6 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe GPP Bridge
00:02.7 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe GPP Bridge
00:08.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir PCIe Dummy Host Bridge
00:08.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Internal PCIe GPP Bridge to Bus
00:14.0 SMBus: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SMBus Controller (rev 51)
00:14.3 ISA bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH LPC Bridge (rev 51)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 0
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 1
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 2
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 3
00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 4
00:18.5 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 5
00:18.6 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 6
00:18.7 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir Device 24: Function 7
01:00.0 Non-Volatile memory controller: Samsung Electronics Co Ltd NVMe SSD Controller SM981/PM981/PM983
02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 0e)
02:00.1 Serial controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. Device 816a (rev 0e)
02:00.2 Serial controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. Device 816b (rev 0e)
02:00.3 IPMI Interface: Realtek Semiconductor Co., Ltd. Device 816c (rev 0e)
02:00.4 USB controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. Device 816d (rev 0e)
03:00.0 Network controller: Intel Corporation Wi-Fi 6 AX200 (rev 1a)
04:00.0 Unassigned class [ff00]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTS522A PCI Express Card Reader (rev 01)
05:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 15)
06:00.0 USB controller: Renesas Technology Corp. uPD720202 USB 3.0 Host Controller (rev 02)
07:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Renoir (rev d1)
07:00.1 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Device 1637
07:00.2 Encryption controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h (Models 10h-1fh) Platform Security Processor
07:00.3 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir USB 3.1
07:00.4 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Renoir USB 3.1
07:00.5 Multimedia controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2/FireFlight/Renoir Audio Processor (rev 01)
07:00.6 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h (Models 10h-1fh) HD Audio Controller
$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 2560 x 1440, maximum 16384 x 16384
eDP connected (normal left inverted right x axis y axis)
1920x1080 60.00 + 48.00
1680x1050 60.00
1280x1024 60.00
1440x900 60.00
1280x800 60.00
1280x720 60.00
1024x768 60.00
800x600 60.00
640x480 60.00
HDMI-A-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DisplayPort-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DisplayPort-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DisplayPort-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DisplayPort-3 connected primary 2560x1440+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 527mm x 296mm
2560x1440 59.95*+ 74.78
1920x1200 59.88
1920x1080 60.00 60.00 50.00 59.94
1680x1050 59.95
1280x1024 75.02 60.02
1440x900 59.89
1152x864 75.00
1280x720 60.00 50.00 59.94
1024x768 75.03 70.07 60.00
800x600 72.19 75.00 60.32
720x576 50.00
720x480 60.00 59.94
640x480 75.00 72.81 66.67 60.00 59.94
720x400 70.08
DisplayPort-4 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
$ systemd-analyze blame
8.476s NetworkManager-wait-online.service
1.436s systemd-random-seed.service
1.427s upower.service
747ms tlp.service
519ms snapd.service
486ms lvm2-monitor.service
471ms systemd-tmpfiles-clean.service
434ms apparmor.service
333ms dev-nvme0n1p2.device
323ms home.mount
284ms cups.service
179ms systemd-modules-load.service
153ms udisks2.service
122ms smb.service
119ms nmb.service
117ms systemd-journald.service
115ms user@1000.service
114ms systemd-journal-flush.service
98ms systemd-udevd.service
94ms systemd-udev-trigger.service
89ms polkit.service
77ms systemd-logind.service
72ms ModemManager.service
64ms boot-efi.mount
58ms NetworkManager.service
57ms systemd-timesyncd.service
55ms systemd-tmpfiles-setup-dev.service
55ms avahi-daemon.service
42ms modprobe@drm.service
41ms dev-disk-by\x2duuid-49b3800f\x2d7a9c\x2d406e\x2d9900\x2d81b390ef76a8.swap
28ms systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-1d784269\x2d9d73\x2d486f\x2da203\x2d3b7c7e09ab51.service
27ms colord.service
21ms bluetooth.service
21ms systemd-binfmt.service
19ms systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-46BA\x2d2FFA.service
18ms dev-hugepages.mount
18ms rtkit-daemon.service
17ms user-runtime-dir@1000.service
17ms dev-mqueue.mount
16ms sys-kernel-debug.mount
16ms systemd-rfkill.service
16ms snapd.apparmor.service
16ms sys-kernel-tracing.mount
15ms kmod-static-nodes.service
15ms systemd-tmpfiles-setup.service
14ms modprobe@configfs.service
13ms wpa_supplicant.service
12ms modprobe@fuse.service
11ms systemd-remount-fs.service
11ms systemd-backlight@leds:tpacpi::kbd_backlight.service
10ms systemd-fsck-root.service
10ms systemd-update-utmp.service
9ms linux-module-cleanup.service
8ms systemd-user-sessions.service
7ms sys-kernel-config.mount
5ms systemd-sysctl.service
5ms systemd-backlight@backlight:amdgpu_bl0.service
5ms proc-sys-fs-binfmt_misc.mount
4ms sys-fs-fuse-connections.mount
4ms tmp.mount
991us snapd.socket
Interessant am Xorg-log ist, dass eDP als connectet bezeichnet wird
[ 1237.793] (II) AMDGPU(0): Output eDP connected
und der bildschirm dennoch schwarz bleibt.
offtopic:
Wenn ich die Logs journal, dmesg, Xorg hier in das Textfeld eingebe, werden sie mir in der Vorschau angezeigt. Speichere ich den Thread ab, ist er unvollständig.
