Autor Thema: Kernel3.15 - Fehler seit Juli Update  (Gelesen 5572 mal)
Offline caho
  • Held Mitglied
  • Dankeschön: 18 mal
  • Desktop: Plasma 5.x
  • Kernel: 4.19
  • Prozessor: Intel Quad Core i7-2600
  • Skill: Durchschnitt
  • Zweig: stable
« am: 10. Juli 2014, 19:37:49 »
Hallo Freunde,
ich benutze schon seit einiger Zeit den Kernel 3.15 ohne Probleme. Mit dem heutigen Update passiert folgendes beim Start:
Manjaro startet -> Dateisystem wird angezeigt mit xxx.clean yyy blocks (soweit korrekt).
An dieser stelle bleibt der Bildschirm stehen - man hört aber noch, dass die Festplatte anscheinend weiter startet. Dann hilft nur noch der Powerknopf. Mit Kernel 3.15.1 gab es das Problem nicht. Erst mit dem aktuellen Kernel 3.15.3. aus dem aktuellen Update.
Ich habe jetzt wieder auf den Kernel 3.14 zurückgewechselt, denn damit startet und läuft der Rechner einwandfrei.
Habt Ihr einen Tipp für mich? Wird der Fehler evtl. irgendwo protokolliert?
Mein Rechner:
System:    Host: hoflo Kernel: 3.14.10-1-MANJARO x86_64 (64 bit) Desktop: KDE 4.13.2
           Distro: ManjaroLinux 0.8.10 Ascella
Machine:   System: LENOVO product: 7307A1G v: ThinkCentre M58e
           Mobo: LENOVO model: N/A Bios: LENOVO v: 5HKT43AUS date: 09/07/2009
CPU:       Dual core Intel Core2 Duo E8400 (-MCP-) cache: 6144 KB
           Clock Speeds: 1: 2003 MHz 2: 2003 MHz
Graphics:  Card: Intel 4 Series Integrated Graphics Controller
           Display Server: X.Org 1.15.2 driver: intel Resolution: 1920x1080@60.00hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel G41 GLX Version: 2.1 Mesa 10.2.2
Audio:     Card-1 Intel NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller driver: snd_hda_intel
           Card-2 Logitech Webcam C310 driver: USB Audio
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k3.14.10-1-MANJARO
Network:   Card: Marvell 88E8057 PCI-E Gigabit Ethernet Controller driver: sky2
           IF: ens33 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: 00:01:6c:56:1e:ab
Drives:    HDD Total Size: 160.0GB (50.7% used) ID-1: /dev/sda model: WDC_WD1600AAJS size: 160.0GB
Partition: ID-1: / size: 145G used: 74G (52%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
           ID-2: swap-1 size: 2.11GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors:   System Temperatures: cpu: 36.0C mobo: N/A
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 142 Uptime: 51 min Memory: 786.4/1971.7MB Client: Shell (bash) inxi: 2.1.28
Gruß
caho
Ein Freund klassischer Gitarre
Offline caho
  • Held Mitglied
  • Kernel: 4.19
  • Zweig: stable
Re: Kernel3.15 - Fehler seit Juli Update
« Antwort #1 am: 10. Juli 2014, 21:36:57 »
Also ich habe jetzt nochmal den Kernel 3.15 installiert und etliche Male den Rechner hoch- und runtergefahren. Momentan startet meistens .
Subjektiv schaut es so aus, dass der Kernel schneller hochfährt, als das Grafiksubsystem nachkommt. Aber ich habe noch nicht die richtige .log Datei hierzu gefunden.
Mit Kernel 3.15 schaut das jetzt so aus:
System:    Host: hoflo Kernel: 3.15.3-1-MANJARO x86_64 (64 bit) Desktop: KDE 4.13.2
           Clock Speeds: 1: 2336 MHz 2: 2003 MHz
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k3.15.3-1-MANJARO
Drives:    HDD Total Size: 160.0GB (50.8% used) ID-1: /dev/sda model: WDC_WD1600AAJS size: 160.0GB
Sensors:   System Temperatures: cpu: 35.0C mobo: N/A
Info:      Processes: 134 Uptime: 5 min Memory: 688.4/1971.5MB Client: Shell (bash) inxi: 2.1.28
Gruß
caho
Offline caho
  • Held Mitglied
  • Kernel: 4.19
  • Zweig: stable
« Antwort #2 am: 11. Juli 2014, 07:37:03 »
Auf meinem Laptop passiert das gleiche.
Anscheinend gibt es da Probleme mit dem Kernel 3.15, wenn auf den Grafikmodus (XWindows) umgeschaltet werden soll. Der Rechner selbst startet und ich kann per ssh darauf zugreifen. Aber er ist nicht mehr lokal benutzbar.
Gruß
caho
totschka
  • Gast
« Antwort #3 am: 11. Juli 2014, 13:32:17 »
Die Meldungen des Kernels beim Systemstart werden im Kernel-Ring-Buffer protokolliert. Den kann man sich mit
dmesg
anzeigen lassen. Da gibt es ein paar hundert Zeilen Ausgabe. Man könnte also nach bestimmten Begriffen greppen, z.B.
dmesg | grep fail
Besser ist es, die Ausgabe in eine Datei umzuleiten und sich die dann mit dem bevorzugten Editor in Ruhe anzuschauen.
dmesg > startmeldungen.log
Offline caho
  • Held Mitglied
  • Kernel: 4.19
  • Zweig: stable
« Antwort #4 am: 11. Juli 2014, 15:41:09 »
Hallo Totschka,
gesagt getan. Soo lang ist die Datei für den Desktop-PC nicht, darum habe ich sie komplett hier aufgeführt, um evtl. Zusammenhänge besser zu erkennen.
Gesucht nach "error":              gefunden bei 17.66016
Gesucht nach "fail":                gefunden bei 4.489478 und 5.579516 und  17.660016
Gesucht nach "cannot"            gefunden bei 5.579516
So fit bin ich leider nicht, um die Meldungen richtig zu interpretieren. Vielleicht habt Ihr einen Tipp für mich.
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.000000] Linux version 3.15.3-1-MANJARO (nobody@phil) (gcc version 4.9.0 20140604 (prerelease) (GCC) ) #1 SMP PREEMPT Tue Jul 1 07:22:02 UTC 2014
[    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-315-x86_64 root=UUID=c886d099-9ed6-48a4-bb12-dfd738259d4c rw resume=UUID=ba488d96-aef8-468a-a46b-1d1b23325de0 quiet
[    0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x00000000000fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000007dd9ffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007dda0000-0x000000007ddadfff] ACPI data
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007ddae000-0x000000007ddeffff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007ddf0000-0x000000007fffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fff00000-0x00000000ffffffff] reserved
[    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[    0.000000] SMBIOS 2.5 present.
[    0.000000] DMI: LENOVO 7307A1G/To be filled by O.E.M., BIOS 5HKT43AUS 09/07/2009
[    0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[    0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[    0.000000] No AGP bridge found
[    0.000000] e820: last_pfn = 0x7dda0 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.000000] MTRR default type: uncachable
[    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.000000]   00000-9FFFF write-back
[    0.000000]   A0000-BFFFF uncachable
[    0.000000]   C0000-CFFFF write-protect
[    0.000000]   D0000-DFFFF uncachable
[    0.000000]   E0000-EFFFF write-through
[    0.000000]   F0000-FFFFF write-protect
[    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[    0.000000]   0 base 000000000 mask F80000000 write-back
[    0.000000]   1 base 07DE00000 mask FFFE00000 uncachable
[    0.000000]   2 base 07E000000 mask FFE000000 uncachable
[    0.000000]   3 disabled
[    0.000000]   4 disabled
[    0.000000]   5 disabled
[    0.000000]   6 disabled
[    0.000000]   7 disabled
[    0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[    0.000000] found SMP MP-table at [mem 0x000ff780-0x000ff78f] mapped at [ffff8800000ff780]
[    0.000000] Scanning 1 areas for low memory corruption
[    0.000000] Base memory trampoline at [ffff880000099000] 99000 size 24576
[    0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x00000000-0x000fffff]
[    0.000000]  [mem 0x00000000-0x000fffff] page 4k
[    0.000000] BRK [0x01b40000, 0x01b40fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x01b41000, 0x01b41fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x01b42000, 0x01b42fff] PGTABLE
[    0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x7da00000-0x7dbfffff]
[    0.000000]  [mem 0x7da00000-0x7dbfffff] page 2M
[    0.000000] BRK [0x01b43000, 0x01b43fff] PGTABLE
[    0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x7c000000-0x7d9fffff]
[    0.000000]  [mem 0x7c000000-0x7d9fffff] page 2M
[    0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x00100000-0x7bffffff]
[    0.000000]  [mem 0x00100000-0x001fffff] page 4k
[    0.000000]  [mem 0x00200000-0x7bffffff] page 2M
[    0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x7dc00000-0x7dd9ffff]
[    0.000000]  [mem 0x7dc00000-0x7dd9ffff] page 4k
[    0.000000] BRK [0x01b44000, 0x01b44fff] PGTABLE
[    0.000000] RAMDISK: [mem 0x379ce000-0x37cdefff]
[    0.000000] ACPI: RSDP 0x00000000000F9AF0 000014 (v00 LENOVO)
[    0.000000] ACPI: RSDT 0x000000007DDA0000 000040 (v01 LENOVO TC-5H    0000012B MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: FACP 0x000000007DDA0200 000084 (v01 LENOVO TC-5H    0000012B MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: DSDT 0x000000007DDA05C0 0057C2 (v01 LENOVO TC-5H    0000012B INTL 20051117)
[    0.000000] ACPI: FACS 0x000000007DDAE000 000040
[    0.000000] ACPI: APIC 0x000000007DDA0390 00006C (v01 LENOVO TC-5H    0000012B MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: MCFG 0x000000007DDA0400 00003C (v01 LENOVO TC-5H    0000012B MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: SLIC 0x000000007DDA0440 000176 (v01 LENOVO TC-5H    0000012B MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: OEMB 0x000000007DDAE040 000072 (v01 LENOVO TC-5H    0000012B MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: HPET 0x000000007DDA85C0 000038 (v01 LENOVO TC-5H    0000012B MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000007DDAE5C0 000A7C (v01 LENOVO TC-5H    0000012B INTL 20051117)
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] No NUMA configuration found
[    0.000000] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000007dd9ffff]
[    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x00000000-0x7dd9ffff]
[    0.000000]   NODE_DATA [mem 0x7dd9b000-0x7dd9ffff]
[    0.000000]  [ffffea0000000000-ffffea0001ffffff] PMD -> [ffff88007b400000-ffff88007d3fffff] on node 0
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   DMA      [mem 0x00001000-0x00ffffff]
[    0.000000]   DMA32    [mem 0x01000000-0xffffffff]
[    0.000000]   Normal   empty
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x00001000-0x0009efff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x00100000-0x7dd9ffff]
[    0.000000] On node 0 totalpages: 515390
[    0.000000]   DMA zone: 64 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 21 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 3998 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   DMA32 zone: 7991 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA32 zone: 511392 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] Reserving Intel graphics stolen memory at 0x7e000000-0x7fffffff
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x01] enabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x82] disabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x04] lapic_id[0x83] disabled)
[    0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.000000] ACPI: HPET id: 0xffffffff base: 0xfed00000
[    0.000000] smpboot: Allowing 4 CPUs, 2 hotplug CPUs
[    0.000000] nr_irqs_gsi: 40
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000dffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000e0000-0x000fffff]
[    0.000000] e820: [mem 0x80000000-0xfedfffff] available for PCI devices
[    0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:128 nr_cpumask_bits:128 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[    0.000000] PERCPU: Embedded 29 pages/cpu @ffff88007da00000 s87168 r8192 d23424 u524288
[    0.000000] pcpu-alloc: s87168 r8192 d23424 u524288 alloc=1*2097152
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
[    0.000000] Built 1 zonelists in Node order, mobility grouping on.  Total pages: 507314
[    0.000000] Policy zone: DMA32
[    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-315-x86_64 root=UUID=c886d099-9ed6-48a4-bb12-dfd738259d4c rw resume=UUID=ba488d96-aef8-468a-a46b-1d1b23325de0 quiet
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.000000] xsave: enabled xstate_bv 0x3, cntxt size 0x240
[    0.000000] Checking aperture...
[    0.000000] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
[    0.000000] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
[    0.000000] Memory: 2013288K/2061560K available (5260K kernel code, 888K rwdata, 1652K rodata, 1120K init, 1284K bss, 48272K reserved)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
[    0.000000] Dump stacks of tasks blocking RCU-preempt GP.
[    0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=128 to nr_cpu_ids=4.
[    0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
[    0.000000] NR_IRQS:8448 nr_irqs:712 16
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x25
[    0.000000] console [tty0] enabled
[    0.000000] allocated 8388608 bytes of page_cgroup
[    0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[    0.000000] hpet clockevent registered
[    0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[    0.000000] tsc: Detected 2992.517 MHz processor
[    0.003346] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 5987.41 BogoMIPS (lpj=9975056)
[    0.003349] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.003358] ACPI: Core revision 20140214
[    0.009179] ACPI: All ACPI Tables successfully acquired
[    0.010019] Security Framework initialized
[    0.010029] Yama: becoming mindful.
[    0.010181] Dentry cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
[    0.011271] Inode-cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.011778] Mount-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.011781] Mountpoint-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.012014] Initializing cgroup subsys memory
[    0.012022] Initializing cgroup subsys devices
[    0.012024] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.012026] Initializing cgroup subsys net_cls
[    0.012028] Initializing cgroup subsys blkio
[    0.012029] Initializing cgroup subsys bfqio
[    0.012049] CPU: Physical Processor ID: 0
[    0.012050] CPU: Processor Core ID: 0
[    0.012052] mce: CPU supports 6 MCE banks
[    0.012058] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM2)
[    0.012064] Last level iTLB entries: 4KB 128, 2MB 4, 4MB 4
Last level dTLB entries: 4KB 256, 2MB 0, 4MB 32, 1GB 0
tlb_flushall_shift: -1
[    0.012136] Freeing SMP alternatives memory: 20K (ffffffff819f8000 - ffffffff819fd000)
[    0.013764] ftrace: allocating 20335 entries in 80 pages
[    0.020410] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.055328] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E8400  @ 3.00GHz (fam: 06, model: 17, stepping: 0a)
[    0.056666] APIC calibration not consistent with PM-Timer: 116ms instead of 100ms
[    0.056666] APIC delta adjusted to PM-Timer: 2078109 (2424444)
[    0.056666] Performance Events: PEBS fmt0+, 4-deep LBR, Core2 events, Intel PMU driver.
[    0.056666] ... version:                2
[    0.056666] ... bit width:              40
[    0.056666] ... generic registers:      2
[    0.056666] ... value mask:             000000ffffffffff
[    0.056666] ... max period:             000000007fffffff
[    0.056666] ... fixed-purpose events:   3
[    0.056666] ... event mask:             0000000700000003
[    0.070116] NMI watchdog: enabled on all CPUs, permanently consumes one hw-PMU counter.
[    0.076737] x86: Booting SMP configuration:
[    0.076739] .... node  #0, CPUs:      #1
[    0.089899] x86: Booted up 1 node, 2 CPUs
[    0.089904] smpboot: Total of 2 processors activated (11974.82 BogoMIPS)
[    0.090138] devtmpfs: initialized
[    0.093345] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x7ddae000-0x7ddeffff] (270336 bytes)
[    0.094207] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.094245] RTC time: 13:24:49, date: 07/11/14
[    0.094284] NET: Registered protocol family 16
[    0.094374] cpuidle: using governor ladder
[    0.094376] cpuidle: using governor menu
[    0.094388] ACPI: bus type PCI registered
[    0.094390] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    0.094443] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[    0.094445] PCI: not using MMCONFIG
[    0.094446] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.094543] mtrr: your CPUs had inconsistent variable MTRR settings
[    0.094544] mtrr: probably your BIOS does not setup all CPUs.
[    0.094545] mtrr: corrected configuration.
[    0.096711] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.096711] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.096711] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.096711] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.098233] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[    0.100038] ACPI BIOS Warning (bug): Incorrect checksum in table [SSDT] - 0xE9, should be 0xB0 (20140214/tbprint-218)
[    0.100042] ACPI: SSDT 0x000000007DDAE0C0 000277 (v01 LENOVO TC-5H    0000012B INTL 20051117)
[    0.100222] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.100224] ACPI: SSDT 0x0000000000000000 000277 (v01 LENOVO TC-5H    0000012B INTL 20051117)
[    0.100382] ACPI BIOS Warning (bug): Incorrect checksum in table [SSDT] - 0xE2, should be 0xAB (20140214/tbprint-218)
[    0.100385] ACPI: SSDT 0x000000007DDAE340 000277 (v01 LENOVO TC-5H    0000012B INTL 20051117)
[    0.100567] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.100569] ACPI: SSDT 0x0000000000000000 000277 (v01 LENOVO TC-5H    0000012B INTL 20051117)
[    0.100782] ACPI: Interpreter enabled
[    0.100786] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep State [\_S1_] (20140214/hwxface-580)
[    0.100789] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep State [\_S2_] (20140214/hwxface-580)
[    0.100800] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[    0.100802] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.100817] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[    0.101674] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in ACPI motherboard resources
[    0.113685] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[    0.117971] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[    0.117976] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
[    0.118134] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [PCIeHotplug PME AER PCIeCapability]
[    0.118348] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.118351] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[    0.118353] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x0cf7]
[    0.118355] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff]
[    0.118357] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.118358] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d0000-0x000dffff]
[    0.118360] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x7de00000-0xdfffffff]
[    0.118362] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xf0000000-0xffffffff]
[    0.118369] pci 0000:00:00.0: [8086:2e30] type 00 class 0x060000
[    0.118384] DMAR: Forcing write-buffer flush capability
[    0.118385] DMAR: Disabling IOMMU for graphics on this chipset
[    0.118447] pci 0000:00:02.0: [8086:2e32] type 00 class 0x030000
[    0.118457] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0xfe400000-0xfe7fffff 64bit]
[    0.118463] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[    0.118467] pci 0000:00:02.0: reg 0x20: [io  0xdc00-0xdc07]
[    0.118561] pci 0000:00:1b.0: [8086:27d8] type 00 class 0x040300
[    0.118574] pci 0000:00:1b.0: reg 0x10: [mem 0xfeaf8000-0xfeafbfff 64bit]
[    0.118633] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.118700] pci 0000:00:1c.0: [8086:27d0] type 01 class 0x060400
[    0.118756] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.118789] pci 0000:00:1c.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.118829] pci 0000:00:1c.1: [8086:27d2] type 01 class 0x060400
[    0.118888] pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.118921] pci 0000:00:1c.1: System wakeup disabled by ACPI
[    0.118961] pci 0000:00:1d.0: [8086:27c8] type 00 class 0x0c0300
[    0.118994] pci 0000:00:1d.0: reg 0x20: [io  0xd880-0xd89f]
[    0.119047] pci 0000:00:1d.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.119086] pci 0000:00:1d.1: [8086:27c9] type 00 class 0x0c0300
[    0.119118] pci 0000:00:1d.1: reg 0x20: [io  0xd800-0xd81f]
[    0.119170] pci 0000:00:1d.1: System wakeup disabled by ACPI
[    0.119209] pci 0000:00:1d.2: [8086:27ca] type 00 class 0x0c0300
[    0.119241] pci 0000:00:1d.2: reg 0x20: [io  0xd480-0xd49f]
[    0.119293] pci 0000:00:1d.2: System wakeup disabled by ACPI
[    0.119330] pci 0000:00:1d.3: [8086:27cb] type 00 class 0x0c0300
[    0.119362] pci 0000:00:1d.3: reg 0x20: [io  0xd400-0xd41f]
[    0.119417] pci 0000:00:1d.3: System wakeup disabled by ACPI
[    0.119461] pci 0000:00:1d.7: [8086:27cc] type 00 class 0x0c0320
[    0.119477] pci 0000:00:1d.7: reg 0x10: [mem 0xfeaf7c00-0xfeaf7fff]
[    0.119545] pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.119577] pci 0000:00:1d.7: System wakeup disabled by ACPI
[    0.119615] pci 0000:00:1e.0: [8086:244e] type 01 class 0x060401
[    0.119674] pci 0000:00:1e.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.119717] pci 0000:00:1f.0: [8086:27b8] type 00 class 0x060100
[    0.119784] pci 0000:00:1f.0: can't claim BAR 13 [io  0x0800-0x087f]: address conflict with ACPI CPU throttle [io  0x0810-0x0815]
[    0.119788] pci 0000:00:1f.0: quirk: [io  0x0480-0x04bf] claimed by ICH6 GPIO
[    0.119791] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 1 PIO at 0a00 (mask 00ff)
[    0.119872] pci 0000:00:1f.1: [8086:27df] type 00 class 0x01018a
[    0.119883] pci 0000:00:1f.1: reg 0x10: [io  0x0000-0x0007]
[    0.119890] pci 0000:00:1f.1: reg 0x14: [io  0x0000-0x0003]
[    0.119898] pci 0000:00:1f.1: reg 0x18: [io  0x08f0-0x08f7]
[    0.119905] pci 0000:00:1f.1: reg 0x1c: [io  0x08f8-0x08fb]
[    0.119913] pci 0000:00:1f.1: reg 0x20: [io  0xffa0-0xffaf]
[    0.119928] pci 0000:00:1f.1: legacy IDE quirk: reg 0x10: [io  0x01f0-0x01f7]
[    0.119930] pci 0000:00:1f.1: legacy IDE quirk: reg 0x14: [io  0x03f6]
[    0.119932] pci 0000:00:1f.1: legacy IDE quirk: reg 0x18: [io  0x0170-0x0177]
[    0.119933] pci 0000:00:1f.1: legacy IDE quirk: reg 0x1c: [io  0x0376]
[    0.119992] pci 0000:00:1f.2: [8086:27c0] type 00 class 0x01018f
[    0.120007] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [io  0xd080-0xd087]
[    0.120014] pci 0000:00:1f.2: reg 0x14: [io  0xd000-0xd003]
[    0.120020] pci 0000:00:1f.2: reg 0x18: [io  0xcc00-0xcc07]
[    0.120026] pci 0000:00:1f.2: reg 0x1c: [io  0xc880-0xc883]
[    0.120033] pci 0000:00:1f.2: reg 0x20: [io  0xc800-0xc80f]
[    0.120061] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[    0.120123] pci 0000:00:1f.3: [8086:27da] type 00 class 0x0c0500
[    0.120166] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [io  0x0400-0x041f]
[    0.120282] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.120353] pci 0000:02:00.0: [11ab:4380] type 00 class 0x020000
[    0.120373] pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [mem 0xfebfc000-0xfebfffff 64bit]
[    0.120384] pci 0000:02:00.0: reg 0x18: [io  0xe800-0xe8ff]
[    0.120421] pci 0000:02:00.0: reg 0x30: [mem 0xfebc0000-0xfebdffff pref]
[    0.120486] pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
[    0.120488] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.126683] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 02]
[    0.126688] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
[    0.126692] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0xfeb00000-0xfebfffff]
[    0.126774] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 03] (subtractive decode)
[    0.126782] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0x0000-0x0cf7] (subtractive decode)
[    0.126784] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0x0d00-0xffff] (subtractive decode)
[    0.126785] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (subtractive decode)
[    0.126787] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0x000d0000-0x000dffff] (subtractive decode)
[    0.126789] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0x7de00000-0xdfffffff] (subtractive decode)
[    0.126790] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xf0000000-0xffffffff] (subtractive decode)
[    0.127168] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
[    0.127210] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
[    0.127251] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
[    0.127292] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
[    0.127332] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.127374] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.127415] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.127456] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs *3 4 5 6 7 10 11 12 14 15)
[    0.127503] ACPI: Enabled 2 GPEs in block 00 to 1F
[    0.127553] vgaarb: device added: PCI:0000:00:02.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.127553] vgaarb: loaded
[    0.127553] vgaarb: bridge control possible 0000:00:02.0
[    0.127553] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.132416] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.132448] Expanded resource reserved due to conflict with PCI Bus 0000:00
[    0.132449] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009fc00-0x0009ffff]
[    0.132451] e820: reserve RAM buffer [mem 0x7dda0000-0x7fffffff]
[    0.132538] NetLabel: Initializing
[    0.132539] NetLabel:  domain hash size = 128
[    0.132540] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4
[    0.132554] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
[    0.132564] HPET: 3 timers in total, 0 timers will be used for per-cpu timer
[    0.132567] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[    0.132570] hpet0: 3 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[    0.134344] Switched to clocksource hpet
[    0.138551] pnp: PnP ACPI init
[    0.138567] ACPI: bus type PNP registered
[    0.138638] system 00:00: [mem 0xfed14000-0xfed19fff] has been reserved
[    0.138640] system 00:00: [mem 0xfed90000-0xfed93fff] has been reserved
[    0.138644] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[    0.138681] pnp 00:01: [dma 4]
[    0.138702] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
[    0.138740] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.138765] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0800 (active)
[    0.138794] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
[    0.138953] pnp 00:05: [dma 0 disabled]
[    0.139001] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[    0.139336] pnp 00:06: [dma 3]
[    0.139429] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0401 (active)
[    0.139523] system 00:07: [io  0x0a00-0x0a7f] has been reserved
[    0.139526] system 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.139618] system 00:08: [io  0x04d0-0x04d1] has been reserved
[    0.139620] system 00:08: [io  0x0800-0x087f] could not be reserved
[    0.139622] system 00:08: [io  0x0480-0x04bf] has been reserved
[    0.139624] system 00:08: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
[    0.139626] system 00:08: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff] has been reserved
[    0.139629] system 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.139691] pnp 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0103 (active)
[    0.139747] pnp 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs INT0800 (active)
[    0.139805] system 00:0b: [mem 0xffc00000-0xffefffff] has been reserved
[    0.139808] system 00:0b: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.139893] system 00:0c: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[    0.139895] system 00:0c: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[    0.139898] system 00:0c: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.139950] system 00:0d: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
[    0.139953] system 00:0d: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.140101] system 00:0e: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[    0.140104] system 00:0e: [mem 0x000c0000-0x000cffff] could not be reserved
[    0.140106] system 00:0e: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved
[    0.140108] system 00:0e: [mem 0x00100000-0x7ddfffff] could not be reserved
[    0.140110] system 00:0e: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[    0.140203] pnp: PnP ACPI: found 15 devices
[    0.140204] ACPI: bus type PNP unregistered
[    0.146728] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io  0x1000-0x0fff] to [bus 01] add_size 1000
[    0.146731] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 01] add_size 200000
[    0.146733] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [bus 01] add_size 200000
[    0.146740] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 02] add_size 200000
[    0.146748] pci 0000:00:1f.0: BAR 13: [io  0x0800-0x087f] has bogus alignment
[    0.146751] pci 0000:00:1c.0: res[14]=[mem 0x00100000-0x000fffff] get_res_add_size add_size 200000
[    0.146753] pci 0000:00:1c.0: res[15]=[mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] get_res_add_size add_size 200000
[    0.146754] pci 0000:00:1c.1: res[15]=[mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] get_res_add_size add_size 200000
[    0.146756] pci 0000:00:1c.0: res[13]=[io  0x1000-0x0fff] get_res_add_size add_size 1000
[    0.146761] pci 0000:00:1c.0: BAR 14: assigned [mem 0x80000000-0x801fffff]
[    0.146765] pci 0000:00:1c.0: BAR 15: assigned [mem 0x80200000-0x803fffff 64bit pref]
[    0.146769] pci 0000:00:1c.1: BAR 15: assigned [mem 0x80400000-0x805fffff 64bit pref]
[    0.146771] pci 0000:00:1c.0: BAR 13: assigned [io  0x1000-0x1fff]
[    0.146773] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.146776] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0x1000-0x1fff]
[    0.146779] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0x80000000-0x801fffff]
[    0.146782] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0x80200000-0x803fffff 64bit pref]
[    0.146787] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 02]
[    0.146789] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
[    0.146793] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0xfeb00000-0xfebfffff]
[    0.146796] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0x80400000-0x805fffff 64bit pref]
[    0.146801] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 03]
[    0.146809] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7]
[    0.146811] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff]
[    0.146813] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.146814] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000dffff]
[    0.146816] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x7de00000-0xdfffffff]
[    0.146817] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0xf0000000-0xffffffff]
[    0.146819] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0x1000-0x1fff]
[    0.146821] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0x80000000-0x801fffff]
[    0.146823] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0x80200000-0x803fffff 64bit pref]
[    0.146824] pci_bus 0000:02: resource 0 [io  0xe000-0xefff]
[    0.146826] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xfeb00000-0xfebfffff]
[    0.146828] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0x80400000-0x805fffff 64bit pref]
[    0.146830] pci_bus 0000:03: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7]
[    0.146831] pci_bus 0000:03: resource 5 [io  0x0d00-0xffff]
[    0.146833] pci_bus 0000:03: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.146834] pci_bus 0000:03: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000dffff]
[    0.146836] pci_bus 0000:03: resource 8 [mem 0x7de00000-0xdfffffff]
[    0.146838] pci_bus 0000:03: resource 9 [mem 0xf0000000-0xffffffff]
[    0.146862] NET: Registered protocol family 2
[    0.146995] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.147066] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.147174] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
[    0.147222] TCP: reno registered
[    0.147226] UDP hash table entries: 1024 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.147244] UDP-Lite hash table entries: 1024 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.147299] NET: Registered protocol family 1
[    0.147311] pci 0000:00:02.0: Boot video device
[    0.147766] PCI: CLS 32 bytes, default 64
[    0.147806] Unpacking initramfs...
[    0.198397] Freeing initrd memory: 3140K (ffff8800379ce000 - ffff880037cdf000)
[    0.198540] Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[    0.198837] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.209390] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.210887] zbud: loaded
[    0.211021] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[    0.211057] Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    0.211169] msgmni has been set to 3938
[    0.211218] Key type big_key registered
[    0.211325] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[    0.211357] io scheduler noop registered
[    0.211359] io scheduler deadline registered
[    0.211388] io scheduler cfq registered
[    0.211416] io scheduler bfq registered (default)
[    0.211417] BFQ I/O-scheduler version: v7r5
[    0.211473] pcieport 0000:00:1c.0: enabling device (0104 -> 0107)
[    0.211586] pcieport 0000:00:1c.0: irq 40 for MSI/MSI-X
[    0.211722] pcieport 0000:00:1c.1: irq 41 for MSI/MSI-X
[    0.211830] pcieport 0000:00:1c.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[    0.211834] pcie_pme 0000:00:1c.0:pcie01: service driver pcie_pme loaded
[    0.211849] pcieport 0000:00:1c.1: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[    0.211851] pci 0000:02:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[    0.211854] pcie_pme 0000:00:1c.1:pcie01: service driver pcie_pme loaded
[    0.211866] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[    0.211897] pciehp 0000:00:1c.0:pcie04: Slot #32 AttnBtn- AttnInd- PwrInd- PwrCtrl- MRL- Interlock- NoCompl- LLActRep+
[    0.211920] pciehp 0000:00:1c.0:pcie04: service driver pciehp loaded
[    0.211933] pciehp 0000:00:1c.1:pcie04: Slot #33 AttnBtn- AttnInd- PwrInd- PwrCtrl- MRL- Interlock- NoCompl- LLActRep+
[    0.211951] pciehp 0000:00:1c.1:pcie04: service driver pciehp loaded
[    0.211956] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[    0.211985] vesafb: mode is 640x480x32, linelength=2560, pages=0
[    0.211986] vesafb: scrolling: redraw
[    0.211988] vesafb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
[    0.212063] vesafb: framebuffer at 0xd0000000, mapped to 0xffffc90010400000, using 1216k, total 1216k
[    0.219606] Console: switching to colour frame buffer device 80x30
[    0.227083] fb0: VESA VGA frame buffer device
[    0.227095] intel_idle: does not run on family 6 model 23
[    0.227134] GHES: HEST is not enabled!
[    0.227179] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing disabled
[    0.247688] 00:05: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
[    0.248030] Linux agpgart interface v0.103
[    0.248065] rtc_cmos 00:02: RTC can wake from S4
[    0.248174] rtc_cmos 00:02: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    0.248196] rtc_cmos 00:02: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram, hpet irqs
[    0.248208] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    0.248291] TCP: cubic registered
[    0.248390] NET: Registered protocol family 10
[    0.248559] NET: Registered protocol family 17
[    0.248751] registered taskstats version 1
[    0.248977]   Magic number: 6:584:432
[    0.249054] rtc_cmos 00:02: setting system clock to 2014-07-11 13:24:49 UTC (1405085089)
[    0.249089] PM: Checking hibernation image partition UUID=ba488d96-aef8-468a-a46b-1d1b23325de0
[    0.249091] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    0.250213] Freeing unused kernel memory: 1120K (ffffffff818e0000 - ffffffff819f8000)
[    0.250214] Write protecting the kernel read-only data: 8192k
[    0.252339] Freeing unused kernel memory: 872K (ffff880001526000 - ffff880001600000)
[    0.253274] Freeing unused kernel memory: 396K (ffff88000179d000 - ffff880001800000)
[    0.258346] random: systemd-tmpfile urandom read with 1 bits of entropy available
[    0.259352] systemd-udevd[47]: starting version 214
[    0.272141] i8042: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
[    0.276235] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    0.276269] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[    0.276963] ACPI: bus type USB registered
[    0.276985] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.276995] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.277036] usbcore: registered new device driver usb
[    0.277385] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.277587] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    0.277701] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[    0.277707] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.277713] uhci_hcd 0000:00:1d.0: detected 2 ports
[    0.277739] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000d880
[    0.277890] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.277897] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[    0.278039] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[    0.278044] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    0.278049] uhci_hcd 0000:00:1d.1: detected 2 ports
[    0.278073] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000d800
[    0.278198] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    0.278205] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[    0.278723] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[    0.279345] SCSI subsystem initialized
[    0.280769] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[    0.280775] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    0.280780] uhci_hcd 0000:00:1d.2: detected 2 ports
[    0.280805] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000d480
[    0.280939] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    0.280946] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[    0.281084] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[    0.281090] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    0.281096] uhci_hcd 0000:00:1d.3: detected 2 ports
[    0.281119] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 16, io base 0x0000d400
[    0.281251] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    0.281257] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[    0.281779] libata version 3.00 loaded.
[    0.281939] ehci-pci 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[    0.281944] ehci-pci 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    0.281955] ehci-pci 0000:00:1d.7: debug port 1
[    0.285853] ehci-pci 0000:00:1d.7: cache line size of 32 is not supported
[    0.285858] ehci-pci 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xfeaf7c00
[    0.293356] ehci-pci 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    0.293549] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    0.293556] hub 5-0:1.0: 8 ports detected
[    0.316741] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.316752] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[    0.340070] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    0.340080] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[    0.363410] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    0.363421] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[    0.386729] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    0.386739] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[    0.386840] ata_piix 0000:00:1f.1: version 2.13
[    0.387946] scsi0 : ata_piix
[    0.388123] scsi1 : ata_piix
[    0.388168] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xffa0 irq 14
[    0.388170] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xffa8 irq 15
[    0.388224] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 P1 P3 ]
[    0.389212] scsi2 : ata_piix
[    0.389300] scsi3 : ata_piix
[    0.389343] ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0xd080 ctl 0xd000 bmdma 0xc800 irq 19
[    0.389344] ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0xcc00 ctl 0xc880 bmdma 0xc808 irq 19
[    0.562021] ata3.00: ATA-8: WDC WD1600AAJS-08L7A0, 03.03E03, max UDMA/100
[    0.562023] ata3.00: 312581808 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[    0.563458] ata4.01: ATAPI: HL-DT-STDVD-RAM GH40N, NX05, max UDMA/100
[    0.567695] ata3.00: configured for UDMA/100
[    0.567789] scsi 2:0:0:0: Direct-Access     ATA      WDC WD1600AAJS-0 03.0 PQ: 0 ANSI: 5
[    0.576792] ata4.01: configured for UDMA/100
[    0.584331] scsi 3:0:1:0: CD-ROM            HL-DT-ST DVD-RAM GH40N    NX05 PQ: 0 ANSI: 5
[    0.598890] sd 2:0:0:0: [sda] 312581808 512-byte logical blocks: (160 GB/149 GiB)
[    0.598950] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    0.598953] sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    0.598977] sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    0.613748] sr0: scsi3-mmc drive: 40x/40x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[    0.613751] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[    0.613909] sr 3:0:1:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[    0.643355]  sda: sda1 sda2 < sda5 >
[    0.643702] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    0.710028] usb 5-4: new high-speed USB device number 4 using ehci-pci
[    1.200012] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 2992.481 MHz
[    1.513357] usb 1-1: new low-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[    1.691507] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    1.706936] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.706938] usbhid: USB HID core driver
[    1.707312] input: Logitech USB Laser Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb1/1-1/1-1:1.0/0003:046D:C069.0001/input/input2
[    1.707347] hid-generic 0003:046D:C069.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB Laser Mouse] on usb-0000:00:1d.0-1/input0
[    1.916689] usb 1-2: new low-speed USB device number 3 using uhci_hcd
[    2.200050] Switched to clocksource tsc
[    2.313106] input: Microsoft Comfort Curve Keyboard 3000 as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb1/1-2/1-2:1.0/0003:045E:0780.0002/input/input3
[    2.313142] hid-generic 0003:045E:0780.0002: input,hidraw1: USB HID v1.11 Keyboard [Microsoft Comfort Curve Keyboard 3000] on usb-0000:00:1d.0-2/input0
[    2.336828] input: Microsoft Comfort Curve Keyboard 3000 as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb1/1-2/1-2:1.1/0003:045E:0780.0003/input/input4
[    2.336879] hid-generic 0003:045E:0780.0003: input,hidraw2: USB HID v1.11 Device [Microsoft Comfort Curve Keyboard 3000] on usb-0000:00:1d.0-2/input1
[    3.290028] floppy0: no floppy controllers found
[    3.615091] PM: Starting manual resume from disk
[    3.615094] PM: Hibernation image partition 8:5 present
[    3.615095] PM: Looking for hibernation image.
[    3.615285] PM: Image not found (code -22)
[    3.615287] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    3.794956] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    4.489478] random: nonblocking pool is initialized
[    5.579516] systemd[1]: Cannot add dependency job for unit display-manager.service, ignoring: Unit display-manager.service failed to load: No such file or directory.
[    6.278666] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: data=ordered
[    6.751638] systemd-udevd[143]: starting version 214
[    6.984017] FS-Cache: Loaded
[    6.993735] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    6.993737] RPC: Registered udp transport module.
[    6.993739] RPC: Registered tcp transport module.
[    6.993740] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    7.016625] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[    8.282379] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input5
[    8.282384] ACPI: Power Button [PWRB]
[    8.282436] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input6
[    8.282438] ACPI: Power Button [PWRF]
[    8.377876] parport_pc 00:06: reported by Plug and Play ACPI
[    8.377925] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
[    8.541327] agpgart-intel 0000:00:00.0: Intel G41 Chipset
[    8.541380] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected gtt size: 2097152K total, 262144K mappable
[    8.542703] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected 32768K stolen memory
[    8.542860] agpgart-intel 0000:00:00.0: AGP aperture is 256M @ 0xd0000000
[    8.617619] intel_rng: FWH not detected
[    8.694980] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[    8.753551] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000828-0x000000000000082f conflicts with OpRegion 0x0000000000000800-0x000000000000084f (\PMRG) (20140214/utaddress-258)
[    8.753558] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[    8.753562] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000480-0x00000000000004af conflicts with OpRegion 0x0000000000000499-0x0000000000000499 (\_SB_.PCI0.SBRG.GPBK) (20140214/utaddress-258)
[    8.753565] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[    8.753584] lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting gpio_ich
[    9.024934] sky2: driver version 1.30
[    9.025076] sky2 0000:02:00.0: Yukon-2 UL 2 chip revision 0
[    9.025125] sky2 0000:02:00.0: irq 42 for MSI/MSI-X
[    9.025338] sky2 0000:02:00.0 eth0: addr 00:01:6c:56:1e:ab
[    9.175397] microcode: CPU0 sig=0x1067a, pf=0x1, revision=0xa07
[    9.212085] microcode: CPU0 sig=0x1067a, pf=0x1, revision=0xa07
[    9.215379] microcode: CPU0 updated to revision 0xa0b, date = 2010-09-28
[    9.219101] microcode: CPU1 sig=0x1067a, pf=0x1, revision=0xa07
[    9.219181] microcode: CPU1 sig=0x1067a, pf=0x1, revision=0xa07
[    9.222370] microcode: CPU1 updated to revision 0xa0b, date = 2010-09-28
[    9.223953] microcode: Microcode Update Driver: v2.00 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
[    9.561598] leds_ss4200: no LED devices found
[    9.602698] Adding 2060284k swap on /dev/sda5.  Priority:-1 extents:1 across:2060284k FS
[    9.746575] ppdev: user-space parallel port driver
[    9.758999] gpio_ich: GPIO from 206 to 255 on gpio_ich
[    9.816815] systemd-udevd[171]: renamed network interface eth0 to ens33
[    9.837283] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
[    9.846494] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.11
[    9.846518] iTCO_wdt: Found a ICH7 or ICH7R TCO device (Version=2, TCOBASE=0x0860)
[    9.846595] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
[   10.147332] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: irq 43 for MSI/MSI-X
[   10.309493] sound hdaudioC0D0: autoconfig: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:line
[   10.309496] sound hdaudioC0D0:    speaker_outs=1 (0x15/0x0/0x0/0x0/0x0)
[   10.309498] sound hdaudioC0D0:    hp_outs=1 (0x1b/0x0/0x0/0x0/0x0)
[   10.309500] sound hdaudioC0D0:    mono: mono_out=0x0
[   10.309501] sound hdaudioC0D0:    inputs:
[   10.309503] sound hdaudioC0D0:      Front Mic=0x19
[   10.309505] sound hdaudioC0D0:      Rear Mic=0x18
[   10.309507] sound hdaudioC0D0:      Line=0x1a
[   10.321813] input: HDA Intel Front Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input8
[   10.321884] input: HDA Intel Rear Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input9
[   10.321944] input: HDA Intel Line as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input10
[   10.322003] input: HDA Intel Line Out as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input11
[   10.322067] input: HDA Intel Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input12
[   10.662377] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[   10.770490] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[   11.356704] floppy0: no floppy controllers found
[   11.717780] usb 5-4: set resolution quirk: cval->res = 384
[   11.717974] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[   11.927327] media: Linux media interface: v0.10
[   12.783981] Linux video capture interface: v2.00
[   15.724396] i801_smbus 0000:00:1f.3: SMBus using PCI Interrupt
[   17.582457] [drm] Memory usable by graphics device = 2048M
[   17.582461] checking generic (d0000000 130000) vs hw (d0000000 10000000)
[   17.582463] fb: switching to inteldrmfb from VESA VGA
[   17.582492] Console: switching to colour dummy device 80x25
[   17.599385] i915 0000:00:02.0: irq 44 for MSI/MSI-X
[   17.599391] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[   17.599392] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[   17.599444] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:00:02.0,olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[   17.660016] [drm:init_ring_common] *ERROR* render ring initialization failed ctl 0001f001 head 80600308 tail 00000000 start 0012f000
[   17.660038] BUG: unable to handle kernel NULL pointer dereference at 00000000000000c0
[   17.660042] IP: [<ffffffffa061c905>] i915_gem_obj_to_ggtt+0x5/0x60 [i915]
[   17.660071] PGD 0
[   17.660073] Oops: 0000 [#1] PREEMPT SMP
[   17.660078] Modules linked in: i915(+) videobuf2_vmalloc i2c_i801 videobuf2_memops videobuf2_core video drm_kms_helper videodev media drm i2c_algo_bit i2c_core mousedev joydev snd_usb_audio snd_usbmidi_lib snd_rawmidi snd_seq_device snd_hda_codec_realtek snd_hda_codec_generic snd_hda_intel snd_hda_controller snd_hda_codec snd_hwdep snd_pcm evdev iTCO_wdt iTCO_vendor_support gpio_ich ppdev mac_hid led_class coretemp hwmon kvm_intel kvm microcode snd_timer psmouse serio_raw sky2 lpc_ich snd shpchp rng_core soundcore intel_agp acpi_cpufreq intel_gtt parport_pc parport processor button nfs lockd sunrpc fscache ext4 crc16 mbcache jbd2 hid_generic usbhid hid sd_mod crc_t10dif crct10dif_common sr_mod cdrom ata_generic pata_acpi atkbd libps2 ata_piix libata ehci_pci scsi_mod uhci_hcd ehci_hcd usbcore usb_common
[   17.660132]  i8042 serio
[   17.660137] CPU: 0 PID: 165 Comm: systemd-udevd Not tainted 3.15.3-1-MANJARO #1
[   17.660139] Hardware name: LENOVO 7307A1G/To be filled by O.E.M., BIOS 5HKT43AUS 09/07/2009
[   17.660141] task: ffff8800798932f0 ti: ffff880037f70000 task.ti: ffff880037f70000
[   17.660143] RIP: 0010:[<ffffffffa061c905>]  [<ffffffffa061c905>] i915_gem_obj_to_ggtt+0x5/0x60 [i915]
[   17.660167] RSP: 0018:ffff880037f738a8  EFLAGS: 00010246
[   17.660169] RAX: 00000000fffffffb RBX: ffff8800733be0b0 RCX: 0000000180150013
[   17.660171] RDX: 0000000180150014 RSI: ffff880073228180 RDI: 0000000000000000
[   17.660173] RBP: ffff880037f738d0 R08: 0000000000000000 R09: ffff88007a3f5500
[   17.660175] R10: ffff88007da1aec0 R11: ffffea0001cc8a00 R12: ffff8800733be0b0
[   17.660177] R13: 0000000000000000 R14: ffff88007922d868 R15: ffff8800733bc000
[   17.660180] FS:  00007f8bda9ef7c0(0000) GS:ffff88007da00000(0000) knlGS:0000000000000000
[   17.660182] CS:  0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 0000000080050033
[   17.660184] CR2: 00000000000000c0 CR3: 000000007930d000 CR4: 00000000000407f0
[   17.660185] Stack:
[   17.660187]  ffffffffa061ce38 ffff8800733be0b0 ffff8800733be0b0 ffff88007305c540
[   17.660191]  ffff88007922d868 ffff880037f738f8 ffffffffa060e189 ffff8800733bc000
[   17.660194]  ffff88007922d800 00000000fffffffb ffff880037f73928 ffffffffa06195f7
[   17.660197] Call Trace:
[   17.660219]  [<ffffffffa061ce38>] ? i915_gem_object_ggtt_unpin+0x18/0x90 [i915]
[   17.660234]  [<ffffffffa060e189>] i915_gem_context_fini+0x99/0x150 [i915]
[   17.660249]  [<ffffffffa06195f7>] i915_gem_init+0x77/0x1b0 [i915]
[   17.660269]  [<ffffffffa067ab34>] i915_driver_load+0xdc4/0xfd0 [i915]
[   17.660273]  [<ffffffff8129ef88>] ? kobject_uevent_env+0x178/0x690
[   17.660276]  [<ffffffff81396027>] ? get_device+0x17/0x30
[   17.660279]  [<ffffffff8139bc75>] ? klist_class_dev_get+0x15/0x20
[   17.660282]  [<ffffffff81504448>] ? klist_node_init+0x38/0x60
[   17.660284]  [<ffffffff81504506>] ? klist_add_tail+0x46/0x50
[   17.660286]  [<ffffffff8139790b>] ? device_add+0x1db/0x6d0
[   17.660293]  [<ffffffffa0556b5d>] drm_dev_register+0xad/0x100 [drm]
[   17.660298]  [<ffffffffa0559734>] drm_get_pci_dev+0xd4/0x220 [drm]
[   17.660311]  [<ffffffffa05f760b>] i915_pci_probe+0x3b/0x60 [i915]
[   17.660314]  [<ffffffff812d7ba5>] local_pci_probe+0x45/0xa0
[   17.660316]  [<ffffffff812d72e5>] ? pci_match_device+0xc5/0xd0
[   17.660318]  [<ffffffff812d7d01>] pci_device_probe+0x101/0x150
[   17.660320]  [<ffffffff8139ae43>] driver_probe_device+0xa3/0x410
[   17.660323]  [<ffffffff8139b27b>] __driver_attach+0x8b/0x90
[   17.660325]  [<ffffffff8139b1f0>] ? __device_attach+0x40/0x40
[   17.660327]  [<ffffffff81398be3>] bus_for_each_dev+0x73/0xc0
[   17.660329]  [<ffffffff8139a87e>] driver_attach+0x1e/0x20
[   17.660331]  [<ffffffff8139a430>] bus_add_driver+0x180/0x250
[   17.660333]  [<ffffffffa06bb000>] ? 0xffffffffa06bafff
[   17.660335]  [<ffffffff8139b964>] driver_register+0x64/0xf0
[   17.660338]  [<ffffffffa06bb000>] ? 0xffffffffa06bafff
[   17.660340]  [<ffffffff812d744b>] __pci_register_driver+0x4b/0x50
[   17.660344]  [<ffffffffa055998a>] drm_pci_init+0x10a/0x140 [drm]
[   17.660348]  [<ffffffff81091fb6>] ? blocking_notifier_call_chain+0x16/0x20
[   17.660350]  [<ffffffffa06bb000>] ? 0xffffffffa06bafff
[   17.660363]  [<ffffffffa06bb06a>] i915_init+0x6a/0x6c [i915]
[   17.660366]  [<ffffffff81002162>] do_one_initcall+0xf2/0x1b0
[   17.660368]  [<ffffffff81091f92>] ? __blocking_notifier_call_chain+0x52/0x60
[   17.660371]  [<ffffffff810e9ade>] load_module+0x1e0e/0x2580
[   17.660373]  [<ffffffff810e6260>] ? store_uevent+0x70/0x70
[   17.660376]  [<ffffffff810ea31d>] SyS_init_module+0xcd/0x120
[   17.660379]  [<ffffffff8151f169>] system_call_fastpath+0x16/0x1b
[   17.660380] Code: 8b 86 b8 28 00 00 49 89 07 4c 29 e0 49 89 47 08 48 83 c4 08 31 c0 5b 41 5c 41 5d 41 5e 41 5f 5d c3 0f 1f 44 00 00 66 66 66 66 90 <48> 8b 97 c0 00 00 00 48 8d 87 c0 00 00 00 48 39 c2 74 28 48 8b
[   17.660402] RIP  [<ffffffffa061c905>] i915_gem_obj_to_ggtt+0x5/0x60 [i915]
[   17.660418]  RSP <ffff880037f738a8>
[   17.660419] CR2: 00000000000000c0
[   17.660421] ---[ end trace 1a0c3767beb0cf63 ]---
[   17.667678] uvcvideo: Found UVC 1.00 device <unnamed> (046d:081b)
[   17.682907] input: UVC Camera (046d:081b) as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb5/5-4/5-4:1.0/input/input13
[   17.682988] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[   17.682990] USB Video Class driver (1.1.1)
[   19.121972] sky2 0000:02:00.0 ens33: enabling interface
[   19.122033] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): ens33: link is not ready
[   22.089746] sky2 0000:02:00.0 ens33: Link is up at 1000 Mbps, full duplex, flow control both
[   22.090073] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): ens33: link becomes ready
Gruß
caho
Offline bero
  • Sr. Mitglied
  • Dankeschön: 5 mal
  • Desktop: KDE
  • Grafikkarte: Intel
  • Zweig: stable
« Antwort #5 am: 11. Juli 2014, 16:10:29 »
Hi,
da scheint es ein Problem mit der Intel-Grafikkarte zu geben.
Falls es sich um eine GM / GL Karte handelt,  kann es sein, dass diese mit der "sna"-Beschleunigung nicht umgehen kann.
(Die Karte findest du mit lspci heraus.)
Ein Versuch wäre, auf  "uxa" umzustellen.
In der /etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf solltest du folgenden Eintrag finden:
Section "Device"
   Identifier  "Intel Graphics"
   Driver      "intel"
füge direkt darunter mal ein:
Option     "AccelMethod"  "uxa"
und teste ob es dann klappt
Gruß bero
Offline caho
  • Held Mitglied
  • Kernel: 4.19
  • Zweig: stable
« Antwort #6 am: 11. Juli 2014, 16:23:28 »
Hallo Bero,
im Verzeichnis  /etc/X11/xorg.conf.d gibt es nur die nachfolgenden Dateien:
10-evdev.conf  10-quirks.conf  20-keyboard.conf  50-joystick.conf  50-synaptics.conf  50-wacom.conf  90-mhwd.conf
caho
Offline caho
  • Held Mitglied
  • Kernel: 4.19
  • Zweig: stable
« Antwort #7 am: 11. Juli 2014, 16:33:09 »
In der Datei 90-mhwd.conf findet sich folgendes:
## Generated by mhwd - Manjaro Hardware Detection
Section "Device"
        Identifier  "Device0"
        Driver      "intel"
        BusID       "PCI:0:2:0"
        Option      "AccelMethod" "sna"
        Option      "DRI"    "true"
EndSection
Section "DRI"
        Group  "video"
        Mode   0666
EndSection
Section "Extensions"
        Option "Composite" "Enable"
        Option "RENDER"    "Enable"
EndSection
Section "InputClass"
        Identifier          "Keyboard Defaults"
        MatchIsKeyboard     "yes"
        Option              "XkbOptions" "terminate:ctrl_alt_bksp"
EndSection
Soll ich hier den Wert auf "uxa" ändern? Und wenn das klappt, bleibt das dann beim nächsten Update erhalten oder wird das wieder zurückgesetzt?
caho
Offline caho
  • Held Mitglied
  • Kernel: 4.19
  • Zweig: stable
« Antwort #8 am: 11. Juli 2014, 17:06:54 »
Anscheinend bin ich nicht der einzige mit dem Problem
Siehe
https://forum.manjaro.org/index.php?topic=15047.0
Aber noch keine Lösung in Sicht.
caho
Offline Verändert
  • Support Team
  • Dankeschön: 62 mal
  • Ni Dieu ni maître
  • Desktop: Gnome. LXQt. i3.
  • Grafikkarte: Intel & Radeon & NVidia
  • Grafikkartentreiber: frei natürlich
  • Kernel: Immer der aktuelle.
  • Prozessor: Intel Celeron und andere.
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: unstable
« Antwort #9 am: 11. Juli 2014, 17:42:46 »
Das wird mit 3.15.5 besser. Zumindest bei mir.
Offline caho
  • Held Mitglied
  • Kernel: 4.19
  • Zweig: stable
« Antwort #10 am: 11. Juli 2014, 17:53:58 »
Na, wenn das dann die Lösung ist, verbleibe ich bis dahin beim Kernel 3.14.xxx.
Danke für die Info, Verändert.
Gruß
caho
Offline Verändert
  • Support Team
  • Ni Dieu ni maître
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: unstable
« Antwort #11 am: 11. Juli 2014, 18:16:13 »
Da nich für, ich hoffe, dass das in Manjaro genau so die Probleme beseitigt, wie in Arch.
Offline bero
  • Sr. Mitglied
  • Dankeschön: 5 mal
  • Desktop: KDE
  • Zweig: stable
« Antwort #12 am: 11. Juli 2014, 19:01:59 »
das wäre die Stelle an der du es verändern könntest, bliebe dann auch nach dem Update so. Ob es was bringt ist aber nicht sicher und wenn es denn mit 3.15.5 erledigt ist, würde ich auch warten.
Offline caho
  • Held Mitglied
  • Kernel: 4.19
  • Zweig: stable
« Antwort #13 am: 12. Juli 2014, 08:23:08 »
Na, dann warte ich mal lieber. Schließlich läuft der Rechner ja mit dem Kernel 3.14.xx einwandfrei.
Trotzdem danke für die Hilfe
Gruß
caho
Offline wrohr
  • Jr. Mitglied
    • so kann Internet sein
  • Desktop: Plasma 5
  • Grafikkartentreiber: free
  • Prozessor: unterschiedlich
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
« Antwort #14 am: 12. Juli 2014, 08:41:19 »
Es wäre nur interessant, ob sich das Problem mit dieser Änderung beheben lässt. So was könnte ja bei einer der nächsten Kernel Versionen wieder auftreten.
grüsse
wrohr
