Autor Thema: amok--exif  (Gelesen 1781 mal)
Offline luro
  • Jr. Mitglied
  • Desktop: xfce
  • Grafikkarte: [AMD/ATI] Caicos [Radeon HD 6450/7450/8450 / R5 230 OEM
  • Grafikkartentreiber: radeon
  • Kernel: 4.1.10-1-MANJARO
  • Prozessor: Intel core-i5 4440@3.1 GH
  • Skill: Anfänger
amok--exif
« am: 12. November 2014, 17:22:24 »
amok-exif habe ich über aur installiert. Leider wird der Start der Software abgebrochen.
journal -f zeigt:
systemd-coredump[2236]: Failed to get ACL: Operation not supported
                      systemd-coredump[2236]: Process 2218 (java) of user 1000 dumped core.
Bin nicht so tief in linux. Wie muss ich die Fehlermeldung interpretieren? Welche Lösungen?
« Letzte Änderung: 13. November 2014, 12:42:53 von virtual-dev »
luro
Offline klesk
  • Held Mitglied
  • Dankeschön: 142 mal
  • Desktop: herbstluftwm
  • Grafikkartentreiber: nvidia 3.40xx
  • Kernel: 4.2
  • Prozessor: Intel Core2 Quad Q9550 (-MCP-)
  • Skill: Durchschnitt
  • Zweig: unstable
Re: amok--exif
« Antwort #1 am: 12. November 2014, 18:06:03 »
Also eventuell startest du es mal über das Terminal und schaust mal ob du eine Fehlermeldung bekommst die eventuell etwas aussagekräftiger ist.
Die Syntax ist hier
/opt/AmokExifSorter/Exifsorter.sh
Ich habe es mir probeweise installiert und es gab keine Probleme.
Schau bitte einmal ob du das java-runtime Paket installiert hast.
sudo pacman -Ss java-runtime
Offline luro
  • Jr. Mitglied
  • Desktop: xfce
  • Skill: Anfänger
Re: amok--exif
« Antwort #2 am: 13. November 2014, 09:53:45 »
Danke, klesk,
auf meinem 2. Arch-Rechner tut es das auch. Auf dem Manjaro-Rechner (Hauptrechner) habe ich Probleme.
Ich habe java-runtime nochmals de- und wieder  installiert. Im Verzeichnis /opt/AmokExifStarter/ fällt auf, dass die Ausführungsdatei  mit einem Sternchen versehen ist opt/AmokExifSorter/Exifsorter.sh*. Starte ich /opt/AmokExifSorter/Exifsorter.sh* kommt: Sorry, weiss nicht, wie man das kürzer macht!):
#A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
#  SIGSEGV (0xb) at pc=0x00007f179d28407c, pid=3803, tid=139739860428544
# JRE version: OpenJDK Runtime Environment (7.0_65-b32) (build 1.7.0_65-b32)
# Java VM: OpenJDK 64-Bit Server VM (24.65-b04 mixed mode linux-amd64 compressed oops)
# Derivative: IcedTea 2.5.2
# Distribution: Custom build (Sun Oct 12 15:44:51 UTC 2014)
# Problematic frame:
# C  [libgobject-2.0.so.0+0x3307c]  g_type_check_instance_cast+0x1c#
# Core dump written. Default location: /opt/AmokExifSorter/core or core.3803
Das kann ich nicht interpretiern.
« Letzte Änderung: 13. November 2014, 12:41:11 von virtual-dev »
luro
Offline klesk
  • Held Mitglied
  • Kernel: 4.2
  • Zweig: unstable
Re: amok--exif
« Antwort #3 am: 13. November 2014, 11:25:20 »
Kannst du mal bitte übers Terminal in das Verzeichnis gehen und die Ausgabe von ls -la in /opt/AmokExifSorter hier posten ?
Probier auch mal bitte die *.jar direkt zu starten mit
java -jar Exifsorter.jar
Offline luro
  • Jr. Mitglied
  • Desktop: xfce
  • Skill: Anfänger
Re: amok--exif
« Antwort #4 am: 13. November 2014, 11:31:45 »
Ausgabe:
 ls -la /opt/AmokExifSorter
drwxr-xr-x 3 root root     320 13.11.2014 09:17 ./
drwxr-xr-x 4 root root     112 13.11.2014 09:17 ../
drwxr-xr-x 2 root root     112 13.11.2014 09:17 doc/
-rw-r--r-- 1 root root   65486 22.01.2012 23:33 aes.ico
-rw-r--r-- 1 root root     255 22.01.2012 23:34 amok-exif-sorter.desktop
-rw-r--r-- 1 root root 3657701 13.11.2014 09:17 AmoK_Exif_Sorter_v2.56_(Linux_64Bit).tar.bz2
-rw-r--r-- 1 root root  303679 25.01.2010 20:27 Exifsorter.jar
-rwxr-xr-x 1 root root     109 22.01.2010 17:54 Exifsorter.sh*
-rw-r--r-- 1 root root 2069976 17.09.2009 16:26 swt-debug.jar
-rw-r--r-- 1 root root 1510850 17.09.2009 16:26 swt.jar
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
#  SIGSEGV (0xb) at pc=0x00007f29c96cc07c, pid=4962, tid=139817785399040
# Core dump written. Default location: /opt/AmokExifSorter/core or core.4962
# An error report file with more information is saved as:
# /tmp/hs_err_pid4962.log
# If you would like to submit a bug report, please include
# instructions on how to reproduce the bug and visit:
#   http://icedtea.classpath.org/bugzilla
# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
# See problematic frame for where to report the bug.
« Letzte Änderung: 13. November 2014, 12:38:26 von virtual-dev »
luro
Offline klesk
  • Held Mitglied
  • Kernel: 4.2
  • Zweig: unstable
Re: amok--exif
« Antwort #5 am: 13. November 2014, 12:04:41 »
Kannst du den die Logfile auslesen die er geschrieben hat ?
Offline luro
  • Jr. Mitglied
  • Desktop: xfce
  • Skill: Anfänger
Re: amok--exif
« Antwort #6 am: 13. November 2014, 12:17:12 »
ja kann ich. Die Ausgabe mit cat ist sehr lang. Ich traue mich mal die Ausgabe des Terminals hierhin zu kopieren.
cat hs_err_pid4962.log
---------------  T H R E A D  ---------------
Current thread (0x00007f29d4008800):  JavaThread "main" [_thread_in_native, id=4963, stack(0x00007f29dd5e9000,0x00007f29dd6ea000)]
siginfo:si_signo=SIGSEGV: si_errno=0, si_code=1 (SEGV_MAPERR), si_addr=0x0000000000003e00
Registers:
RAX=0x0000000000003e00, RBX=0x00007f29d464cb90, RCX=0x0000000000000000, RDX=0x00007f29d464cb90
RSP=0x00007f29dd6e83d0, RBP=0x00007f29dd6e8450, RSI=0x00007f29d437a1a0, RDI=0x00007f29d464cb90
R8 =0x00000000f5a108ca, R9 =0x0000000000000000, R10=0x00007f29d1012d6c, R11=0x00007f29dc378470
R12=0x0000000000000000, R13=0x00000006fcf490d8, R14=0x00007f29dd6e8478, R15=0x00007f29d4008800
RIP=0x00007f29c96cc07c, EFLAGS=0x0000000000010206, CSGSFS=0x0000000000000033, ERR=0x0000000000000004
  TRAPNO=0x000000000000000e
Top of Stack: (sp=0x00007f29dd6e83d0)
0x00007f29dd6e83d0:   00007f29d464cb90 00007f29dd6e8450
0x00007f29dd6e83e0:   0000000000000000 00007f29cbeca348
0x00007f29dd6e83f0:   00000006fcf490d8 00007f29d1012d98
0x00007f29dd6e8400:   00007f29dd6e8468 00007f29d1006058
0x00007f29dd6e8410:   00007f29dd6e8410 0000000000000000
0x00007f29dd6e8420:   00007f29dd6e8478 00000006fcfc4360
0x00007f29dd6e8430:   0000000000000000 00000006fcf490d8
0x00007f29dd6e8440:   0000000000000000 00007f29dd6e8470
0x00007f29dd6e8450:   00007f29dd6e84c0 00007f29d1006350
0x00007f29dd6e8460:   00000007ad1bbd78 00007f29d100ecc0
0x00007f29dd6e8470:   00007f29d464cb90 0000000000000001
0x00007f29dd6e8480:   00007f29dd6e8480 00000006fcf491b0
0x00007f29dd6e8490:   00007f29dd6e84f0 00000006fcfc4360
0x00007f29dd6e84a0:   0000000000000000 00000006fcf491d8
0x00007f29dd6e84b0:   00007f29dd6e8470 00007f29dd6e84e8
0x00007f29dd6e84c0:   00007f29dd6e8538 00007f29d1006350
0x00007f29dd6e84d0:   0000000000000000 0000000000000000
0x00007f29dd6e84e0:   0000000000000000 00007f29d464cb90
0x00007f29dd6e84f0:   00007f29dd6e8550 00007f29dd6e84f8
0x00007f29dd6e8500:   00000006fd17e969 00007f29dd6e8588
0x00007f29dd6e8510:   00000006fd191140 0000000000000000
0x00007f29dd6e8520:   00000006fd17e9d8 00007f29dd6e84e8
0x00007f29dd6e8530:   00007f29dd6e8578 00007f29dd6e85d0
0x00007f29dd6e8540:   00007f29d1006350 0000000000000000
0x00007f29dd6e8550:   0000000000000000 0000000000000000
0x00007f29dd6e8560:   0000000000000000 0000000000000000
0x00007f29dd6e8570:   0000000000000000 00007f29d464cb90
0x00007f29dd6e8580:   0000000000000000 00000007ad86ab98
0x00007f29dd6e8590:   00007f29dd6e8590 00000006fd16daba
0x00007f29dd6e85a0:   00007f29dd6e85f8 00000006fd196480
0x00007f29dd6e85b0:   0000000000000000 00000006fd16dad0
0x00007f29dd6e85c0:   00007f29dd6e8578 00007f29dd6e85e8
Instructions: (pc=0x00007f29c96cc07c)
0x00007f29c96cc05c:   00 00 00 00 48 85 ff 41 54 55 53 48 89 fb 0f 84
0x00007f29c96cc06c:   c4 00 00 00 48 8b 07 48 85 c0 0f 84 54 02 00 00
0x00007f29c96cc07c:   48 8b 28 48 81 fd fc 03 00 00 0f 87 b4 00 00 00
0x00007f29c96cc08c:   48 89 ea 48 8d 05 aa d6 21 00 48 c1 ea 02 4c 8b
Register to memory mapping:
RAX=0x0000000000003e00 is an unknown value
RBX=0x00007f29d464cb90 is an unknown value
RCX=0x0000000000000000 is an unknown value
RDX=0x00007f29d464cb90 is an unknown value
RSP=0x00007f29dd6e83d0 is pointing into the stack for thread: 0x00007f29d4008800
RBP=0x00007f29dd6e8450 is pointing into the stack for thread: 0x00007f29d4008800
RSI=0x00007f29d437a1a0 is an unknown value
RDI=0x00007f29d464cb90 is an unknown value
R8 =0x00000000f5a108ca is an unknown value
R9 =0x0000000000000000 is an unknown value
R10=0x00007f29d1012d6c is at code_begin+620 in an Interpreter codelet
method entry point (kind = native)  [0x00007f29d1012b00, 0x00007f29d1013360]  2144 bytes
R11=0x00007f29dc378470: <offset 0x884470> in /usr/lib/jvm/java-7-openjdk/jre/lib/amd64/server/libjvm.so at 0x00007f29dbaf4000
R12=0x0000000000000000 is an unknown value
R13=0x00000006fcf490d8 is an oop
{method}
 - klass: {other class}
R14=0x00007f29dd6e8478 is pointing into the stack for thread: 0x00007f29d4008800
R15=0x00007f29d4008800 is a thread
[code]
Stack: [0x00007f29dd5e9000,0x00007f29dd6ea000],  sp=0x00007f29dd6e83d0,  free space=1020k
Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
j  org.eclipse.swt.internal.gtk.OS.GTK_WIDGET_HAS_FOCUS(J)Z+8
j  org.eclipse.swt.widgets.Control.forceFocus(J)Z+1
j  org.eclipse.swt.widgets.Composite.forceFocus(J)Z+18
j  org.eclipse.swt.widgets.Control.forceFocus()Z+54
j  org.eclipse.swt.widgets.Control.setTabItemFocus(Z)Z+10
j  org.eclipse.swt.widgets.Composite.setTabItemFocus(Z)Z+2
j  org.eclipse.swt.widgets.Composite.setTabGroupFocus(Z)Z+61
j  org.eclipse.swt.widgets.Control.traverseGroup(Z)Z+94
j  org.eclipse.swt.widgets.Shell.open()V+31
j  am.amok.exifsorter.c.a.l()V+429
j  am.amok.exifsorter.c.a.<init>(Lorg/eclipse/swt/widgets/Shell;)V+119
j  am.amok.exifsorter.c.n.<init>()V+140
j  am.amok.exifsorter.Exifsorter.main([Ljava/lang/String;)V+4
v  ~StubRoutines::call_stub
V  [libjvm.so+0x5f71f4]
V  [libjvm.so+0x5f6c68]
V  [libjvm.so+0x6063c6]
V  [libjvm.so+0x6193e9]
C  [libjli.so+0x31bb]
Java frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code)
j  org.eclipse.swt.internal.gtk.OS._GTK_WIDGET_HAS_FOCUS(J)Z+0
---------------  P R O C E S S  ---------------
Java Threads: ( => current thread )
  0x00007f29d4175800 JavaThread "Service Thread" daemon [_thread_blocked, id=4974, stack(0x00007f29d036c000,0x00007f29d046d000)]
  0x00007f29d4173800 JavaThread "C2 CompilerThread1" daemon [_thread_blocked, id=4973, stack(0x00007f29d046d000,0x00007f29d056e000)]
  0x00007f29d4170800 JavaThread "C2 CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=4972, stack(0x00007f29d056e000,0x00007f29d066f000)]
  0x00007f29d416e000 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=4971, stack(0x00007f29d066f000,0x00007f29d0770000)]
  0x00007f29d4141000 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=4970, stack(0x00007f29d08f9000,0x00007f29d09fa000)]
  0x00007f29d413f000 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=4969, stack(0x00007f29d09fa000,0x00007f29d0afb000)]
=>0x00007f29d4008800 JavaThread "main" [_thread_in_native, id=4963, stack(0x00007f29dd5e9000,0x00007f29dd6ea000)]
Other Threads:
  0x00007f29d413b000 VMThread [stack: 0x00007f29d0afb000,0x00007f29d0bfc000] [id=4968]
  0x00007f29d4180800 WatcherThread [stack: 0x00007f29d026b000,0x00007f29d036c000] [id=4975]
VM state:not at safepoint (normal execution)
VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: None
Heap
 PSYoungGen      total 74752K, used 12318K [0x00000007ad080000, 0x00000007b2380000, 0x0000000800000000)
  eden space 64512K, 19% used [0x00000007ad080000,0x00000007adc87960,0x00000007b0f80000)
  from space 10240K, 0% used [0x00000007b1980000,0x00000007b1980000,0x00000007b2380000)
  to   space 10240K, 0% used [0x00000007b0f80000,0x00000007b0f80000,0x00000007b1980000)
 ParOldGen       total 169472K, used 0K [0x0000000707200000, 0x0000000711780000, 0x00000007ad080000)
  object space 169472K, 0% used [0x0000000707200000,0x0000000707200000,0x0000000711780000)
 PSPermGen       total 21504K, used 7840K [0x00000006fcc00000, 0x00000006fe100000, 0x0000000707200000)
  object space 21504K, 36% used [0x00000006fcc00000,0x00000006fd3a8268,0x00000006fe100000)
Card table byte_map: [0x00007f29d9f97000,0x00007f29da7b2000] byte_map_base: 0x00007f29d67b1000
Polling page: 0x00007f29dd72e000
Code Cache  [0x00007f29d1000000, 0x00007f29d1270000, 0x00007f29d4000000)
 total_blobs=392 nmethods=27 adapters=319 free_code_cache=48611Kb largest_free_block=49759488
Compilation events (10 events):
Event: 2,883 Thread 0x00007f29d4170800 nmethod 23 0x00007f29d1062710 code [0x00007f29d1062840, 0x00007f29d1062878]
Event: 2,888 Thread 0x00007f29d4170800   24   !         sun.reflect.generics.parser.SignatureParser::current (40 bytes)
Event: 2,888 Thread 0x00007f29d4173800 nmethod 22 0x00007f29d108a7d0 code [0x00007f29d108a960, 0x00007f29d108b628]
Event: 2,888 Thread 0x00007f29d4170800 nmethod 24 0x00007f29d1085710 code [0x00007f29d1085860, 0x00007f29d1085918]
Event: 2,891 Thread 0x00007f29d4173800   25             java.lang.AbstractStringBuilder::ensureCapacityInternal (16 bytes)
Event: 2,893 Thread 0x00007f29d4173800 nmethod 25 0x00007f29d10851d0 code [0x00007f29d1085320, 0x00007f29d10855b8]
Event: 2,954 Thread 0x00007f29d4170800   26   !         org.eclipse.swt.internal.Lock::lock (76 bytes)
Event: 2,954 Thread 0x00007f29d4173800   27   !         org.eclipse.swt.internal.Lock::unlock (55 bytes)
Event: 2,956 Thread 0x00007f29d4173800 nmethod 27 0x00007f29d1086b50 code [0x00007f29d1086ca0, 0x00007f29d1087028]
Event: 2,956 Thread 0x00007f29d4170800 nmethod 26 0x00007f29d1086510 code [0x00007f29d1086660, 0x00007f29d1086a48]
GC Heap History (0 events):
No events
Deoptimization events (2 events):
Event: 2,876 Thread 0x00007f29d4008800 Uncommon trap: reason=class_check action=maybe_recompile pc=0x00007f29d1076ed8 method=java.lang.String.equals(Ljava/lang/Object;)Z @ 8
Internal exceptions (10 events):
Event: 3,057 Thread 0x00007f29d4008800 Threw 0x00000007adbef8c0 at /build/java7-openjdk/src/icedtea-2.5.2/openjdk/hotspot/src/share/vm/prims/jvm.cpp:1247
Event: 3,057 Thread 0x00007f29d4008800 Threw 0x00000007adbf14d0 at /build/java7-openjdk/src/icedtea-2.5.2/openjdk/hotspot/src/share/vm/prims/jvm.cpp:1247
Event: 3,058 Thread 0x00007f29d4008800 Threw 0x00000007adbf2fd8 at /build/java7-openjdk/src/icedtea-2.5.2/openjdk/hotspot/src/share/vm/prims/jvm.cpp:1247
Event: 3,058 Thread 0x00007f29d4008800 Threw 0x00000007adbfc0c8 at /build/java7-openjdk/src/icedtea-2.5.2/openjdk/hotspot/src/share/vm/prims/jvm.cpp:1247
Event: 3,058 Thread 0x00007f29d4008800 Threw 0x00000007adbfdab0 at /build/java7-openjdk/src/icedtea-2.5.2/openjdk/hotspot/src/share/vm/prims/jvm.cpp:1247
Event: 3,059 Thread 0x00007f29d4008800 Threw 0x00000007adbff5e8 at /build/java7-openjdk/src/icedtea-2.5.2/openjdk/hotspot/src/share/vm/prims/jvm.cpp:1247
Event: 3,059 Thread 0x00007f29d4008800 Threw 0x00000007adc01168 at /build/java7-openjdk/src/icedtea-2.5.2/openjdk/hotspot/src/share/vm/prims/jvm.cpp:1247
Event: 3,060 Thread 0x00007f29d4008800 Threw 0x00000007adc02d38 at /build/java7-openjdk/src/icedtea-2.5.2/openjdk/hotspot/src/share/vm/prims/jvm.cpp:1247
Event: 3,060 Thread 0x00007f29d4008800 Threw 0x00000007adc04990 at /build/java7-openjdk/src/icedtea-2.5.2/openjdk/hotspot/src/share/vm/prims/jvm.cpp:1247
Event: 3,060 Thread 0x00007f29d4008800 Threw 0x00000007adc06cf0 at /build/java7-openjdk/src/icedtea-2.5.2/openjdk/hotspot/src/share/vm/prims/jvm.cpp:1247
Events (10 events):
Event: 3,059 loading class 0x00007f29d46e8530
Event: 3,059 loading class 0x00007f29d46e8530 done
Event: 3,059 loading class 0x00007f29d46e85b0
Event: 3,059 loading class 0x00007f29d46e85b0 done
Event: 3,060 loading class 0x00007f29d47dd520
Event: 3,060 loading class 0x00007f29d47dd520 done
Event: 3,060 loading class 0x00007f29d47e3a70
Event: 3,060 loading class 0x00007f29d47e3a70 done
Event: 3,060 loading class 0x00007f29d47e3ab0
Event: 3,060 loading class 0x00007f29d47e3ab0 done
Dynamic libraries:
00400000-00401000 r-xp 00000000 08:03 455275                             /usr/lib/jvm/java-7-openjdk/jre/bin/java
00600000-00601000 rw-p 00000000 08:03 455275                             /usr/lib/jvm/java-7-openjdk/jre/bin/java
0093c000-0095d000 rw-p 00000000 00:00 0                                  [heap]
6fcc00000-6fe100000 rw-p 00000000 00:00 0
6fe100000-707200000 rw-p 00000000 00:00 0
707200000-711780000 rw-p 00000000 00:00 0
711780000-7ad080000 rw-p 00000000 00:00 0
7ad080000-7b2380000 rw-p 00000000 00:00 0
7b2380000-800000000 rw-p 00000000 00:00 0
7f2974000000-7f2974021000 rw-p 00000000 00:00 0
7f2974021000-7f2978000000 ---p 00000000 00:00 0
7f297bfff000-7f2980000000 rw-s 00000000 00:11 43                         /dev/shm/pulse-shm-737092911
7f2980000000-7f2980021000 rw-p 00000000 00:00 0
7f2980021000-7f2984000000 ---p 00000000 00:00 0
7f29860e3000-7f29860e4000 ---p 00000000 00:00 0
7f29860e4000-7f29868e4000 rw-p 00000000 00:00 0                          [stack:4980]
7f29868e4000-7f29868f9000 r-xp 00000000 08:03 23158                      /usr/lib/libnsl-2.20.so
7f29868f9000-7f2986af8000 ---p 00015000 08:03 23158                      /usr/lib/libnsl-2.20.so
7f2986af8000-7f2986af9000 r--p 00014000 08:03 23158                      /usr/lib/libnsl-2.20.so
7f2986af9000-7f2986afa000 rw-p 00015000 08:03 23158                      /usr/lib/libnsl-2.20.so
7f2986afa000-7f2986afc000 rw-p 00000000 00:00 0
7f2986afc000-7f2986b89000 r-xp 00000000 08:03 77358                      /usr/lib/libvorbisenc.so.2.0.10
7f2986b89000-7f2986d88000 ---p 0008d000 08:03 77358                      /usr/lib/libvorbisenc.so.2.0.10
7f2986d88000-7f2986da4000 r--p 0008c000 08:03 77358                      /usr/lib/libvorbisenc.so.2.0.10
7f2986da4000-7f2986da5000 rw-p 000a8000 08:03 77358                      /usr/lib/libvorbisenc.so.2.0.10
7f2986da5000-7f2986dd6000 r-xp 00000000 08:03 472328                     /usr/lib/libFLAC.so.8.3.0
7f2986dd6000-7f2986fd6000 ---p 00031000 08:03 472328                     /usr/lib/libFLAC.so.8.3.0
7f2986fd6000-7f2986fd7000 r--p 00031000 08:03 472328                     /usr/lib/libFLAC.so.8.3.0
7f2986fd7000-7f2986fd8000 rw-p 00032000 08:03 472328                     /usr/lib/libFLAC.so.8.3.0
7f2986fd8000-7f2986fe9000 r-xp 00000000 08:03 476854                     /usr/lib/libgpg-error.so.0.12.2
7f2986fe9000-7f29871e8000 ---p 00011000 08:03 476854                     /usr/lib/libgpg-error.so.0.12.2
7f29871e8000-7f29871e9000 r--p 00010000 08:03 476854                     /usr/lib/libgpg-error.so.0.12.2
7f29871e9000-7f29871ea000 rw-p 00011000 08:03 476854                     /usr/lib/libgpg-error.so.0.12.2
7f29871ea000-7f29872c1000 r-xp 00000000 08:03 49325                      /usr/lib/libgcrypt.so.20.0.2
7f29872c1000-7f29874c1000 ---p 000d7000 08:03 49325                      /usr/lib/libgcrypt.so.20.0.2
7f29874c1000-7f29874c2000 r--p 000d7000 08:03 49325                      /usr/lib/libgcrypt.so.20.0.2
7f29874c2000-7f29874cb000 rw-p 000d8000 08:03 49325                      /usr/lib/libgcrypt.so.20.0.2
7f29874cb000-7f29874d0000 r-xp 00000000 08:03 76541                      /usr/lib/libasyncns.so.0.3.1
7f29874d0000-7f29876cf000 ---p 00005000 08:03 76541                      /usr/lib/libasyncns.so.0.3.1
7f29876cf000-7f29876d0000 r--p 00004000 08:03 76541                      /usr/lib/libasyncns.so.0.3.1
7f29876d0000-7f29876d1000 rw-p 00005000 08:03 76541                      /usr/lib/libasyncns.so.0.3.1
7f29876d1000-7f2987732000 r-xp 00000000 08:03 77249                      /usr/lib/libsndfile.so.1.0.25
7f2987732000-7f2987932000 ---p 00061000 08:03 77249                      /usr/lib/libsndfile.so.1.0.25
7f2987932000-7f2987934000 r--p 00061000 08:03 77249                      /usr/lib/libsndfile.so.1.0.25
7f2987934000-7f2987935000 rw-p 00063000 08:03 77249                      /usr/lib/libsndfile.so.1.0.25
7f2987935000-7f2987939000 rw-p 00000000 00:00 0
7f2987939000-7f2987980000 r-xp 00000000 08:03 472153                     /usr/lib/libdbus-1.so.3.8.7
7f2987980000-7f2987b7f000 ---p 00047000 08:03 472153                     /usr/lib/libdbus-1.so.3.8.7
7f2987b7f000-7f2987b80000 r--p 00046000 08:03 472153                     /usr/lib/libdbus-1.so.3.8.7
7f2987b80000-7f2987b81000 rw-p 00047000 08:03 472153                     /usr/lib/libdbus-1.so.3.8.7
7f2987b81000-7f2987bf2000 r-xp 00000000 08:03 200675                     /usr/lib/pulseaudio/libpulsecommon-5.0.so
7f2987bf2000-7f2987df2000 ---p 00071000 08:03 200675                     /usr/lib/pulseaudio/libpulsecommon-5.0.so
7f2987df2000-7f2987df3000 r--p 00071000 08:03 200675                     /usr/lib/pulseaudio/libpulsecommon-5.0.so
7f2987df3000-7f2987df5000 rw-p 00072000 08:03 200675                     /usr/lib/pulseaudio/libpulsecommon-5.0.so
7f2987df5000-7f2987dff000 r-xp 00000000 08:03 85946                      /usr/lib/libjson-c.so.2.0.1
7f2987dff000-7f2987ffe000 ---p 0000a000 08:03 85946                      /usr/lib/libjson-c.so.2.0.1
7f2987ffe000-7f2987fff000 r--p 00009000 08:03 85946                      /usr/lib/libjson-c.so.2.0.1
7f2987fff000-7f2988000000 rw-p 0000a000 08:03 85946                      /usr/lib/libjson-c.so.2.0.1
7f2988000000-7f2988021000 rw-p 00000000 00:00 0
7f2988021000-7f298c000000 ---p 00000000 00:00 0
7f298c000000-7f298c021000 rw-p 00000000 00:00 0
7f298c021000-7f2990000000 ---p 00000000 00:00 0
7f2990000000-7f29901c3000 rw-p 00000000 00:00 0
7f29901c3000-7f2994000000 ---p 00000000 00:00 0
7f2994000000-7f2994021000 rw-p 00000000 00:00 0
7f2994021000-7f2998000000 ---p 00000000 00:00 0
7f2998000000-7f2998021000 rw-p 00000000 00:00 0
7f2998021000-7f299c000000 ---p 00000000 00:00 0
7f299c000000-7f299c1d4000 rw-p 00000000 00:00 0
7f299c1d4000-7f29a0000000 ---p 00000000 00:00 0
7f29a0000000-7f29a0021000 rw-p 00000000 00:00 0
7f29a0021000-7f29a4000000 ---p 00000000 00:00 0
7f29a4000000-7f29a4021000 rw-p 00000000 00:00 0
7f29a4021000-7f29a8000000 ---p 00000000 00:00 0
7f29a8000000-7f29a8021000 rw-p 00000000 00:00 0
7f29a8021000-7f29ac000000 ---p 00000000 00:00 0
7f29ac000000-7f29ac09b000 r--p 00000000 08:03 20973                      /usr/share/fonts/TTF/DejaVuSans-BoldOblique.ttf
7f29ac09b000-7f29ac145000 r--p 00000000 08:03 20972                      /usr/share/fonts/TTF/DejaVuSans-Bold.ttf
7f29ac145000-7f29ac18f000 r-xp 00000000 08:03 86041                      /usr/lib/libpulse.so.0.17.3
7f29ac18f000-7f29ac38e000 ---p 0004a000 08:03 86041                      /usr/lib/libpulse.so.0.17.3
7f29ac38e000-7f29ac38f000 r--p 00049000 08:03 86041                      /usr/lib/libpulse.so.0.17.3
7f29ac38f000-7f29ac390000 rw-p 0004a000 08:03 86041                      /usr/lib/libpulse.so.0.17.3
7f29ac390000-7f29ac396000 r-xp 00000000 08:03 228212                     /usr/lib/libcanberra-0.30/libcanberra-pulse.so
7f29ac396000-7f29ac595000 ---p 00006000 08:03 228212                     /usr/lib/libcanberra-0.30/libcanberra-pulse.so
7f29ac595000-7f29ac596000 r--p 00005000 08:03 228212                     /usr/lib/libcanberra-0.30/libcanberra-pulse.so
7f29ac596000-7f29ac597000 rw-p 00006000 08:03 228212                     /usr/lib/libcanberra-0.30/libcanberra-pulse.so
7f29ac597000-7f29ac64d000 r--p 00000000 08:03 20976                      /usr/share/fonts/TTF/DejaVuSans.ttf
7f29ac64d000-7f29ac64e000 ---p 00000000 00:00 0
7f29ac64e000-7f29ace4e000 rw-p 00000000 00:00 0                          [stack:4979]
7f29ace4e000-7f29ace4f000 ---p 00000000 00:00 0
7f29ace4f000-7f29ad64f000 rw-p 00000000 00:00 0                          [stack:4978]
7f29ad64f000-7f29ad671000 r-xp 00000000 08:03 2281                       /usr/lib/liblzma.so.5.0.7
7f29ad671000-7f29ad870000 ---p 00022000 08:03 2281                       /usr/lib/liblzma.so.5.0.7
7f29ad870000-7f29ad871000 r--p 00021000 08:03 2281                       /usr/lib/liblzma.so.5.0.7
7f29ad871000-7f29ad872000 rw-p 00022000 08:03 2281                       /usr/lib/liblzma.so.5.0.7
7f29ad872000-7f29ad9cf000 r-xp 00000000 08:03 6402                       /usr/lib/libxml2.so.2.9.1
7f29ad9cf000-7f29adbce000 ---p 0015d000 08:03 6402                       /usr/lib/libxml2.so.2.9.1
7f29adbce000-7f29adbd6000 r--p 0015c000 08:03 6402                       /usr/lib/libxml2.so.2.9.1
7f29adbd6000-7f29adbd8000 rw-p 00164000 08:03 6402                       /usr/lib/libxml2.so.2.9.1
7f29adbd8000-7f29adbda000 rw-p 00000000 00:00 0
7f29adbda000-7f29adbdc000 r-xp 00000000 08:03 23254                      /usr/lib/libutil-2.20.so
7f29adbdc000-7f29adddb000 ---p 00002000 08:03 23254                      /usr/lib/libutil-2.20.so
7f29adddb000-7f29adddc000 r--p 00001000 08:03 23254                      /usr/lib/libutil-2.20.so
7f29adddc000-7f29adddd000 rw-p 00002000 08:03 23254                      /usr/lib/libutil-2.20.so
7f29adddd000-7f29ade11000 r-xp 00000000 08:03 473704                     /usr/lib/libbluray.so.1.6.2
7f29ade11000-7f29ae011000 ---p 00034000 08:03 473704                     /usr/lib/libbluray.so.1.6.2
7f29ae011000-7f29ae012000 r--p 00034000 08:03 473704                     /usr/lib/libbluray.so.1.6.2
7f29ae012000-7f29ae013000 rw-p 00035000 08:03 473704                     /usr/lib/libbluray.so.1.6.2
7f29ae013000-7f29ae049000 r-xp 00000000 08:03 182948                     /usr/lib/gvfs/libgvfscommon.so
7f29ae049000-7f29ae248000 ---p 00036000 08:03 182948                     /usr/lib/gvfs/libgvfscommon.so
7f29ae248000-7f29ae24e000 r--p 00035000 08:03 182948                     /usr/lib/gvfs/libgvfscommon.so
7f29ae24e000-7f29ae24f000 rw-p 0003b000 08:03 182948                     /usr/lib/gvfs/libgvfscommon.so
7f29ae24f000-7f29ae27e000 r-xp 00000000 08:03 182823                     /usr/lib/gio/modules/libgvfsdbus.so
7f29ae27e000-7f29ae47e000 ---p 0002f000 08:03 182823                     /usr/lib/gio/modules/libgvfsdbus.so
7f29ae47e000-7f29ae47f000 r--p 0002f000 08:03 182823                     /usr/lib/gio/modules/libgvfsdbus.so
7f29ae47f000-7f29ae481000 rw-p 00030000 08:03 182823                     /usr/lib/gio/modules/libgvfsdbus.so
7f29ae481000-7f29ae5c7000 r-xp 00000000 08:03 202084                     /usr/lib/gtk-2.0/2.10.0/engines/liboxygen-gtk.so
7f29ae5c7000-7f29ae7c7000 ---p 00146000 08:03 202084                     /usr/lib/gtk-2.0/2.10.0/engines/liboxygen-gtk.so
7f29ae7c7000-7f29ae7cd000 r--p 00146000 08:03 202084                     /usr/lib/gtk-2.0/2.10.0/engines/liboxygen-gtk.so
7f29ae7cd000-7f29ae7d0000 rw-p 0014c000 08:03 202084                     /usr/lib/gtk-2.0/2.10.0/engines/liboxygen-gtk.so
7f29ae7d0000-7f29ae7d1000 rw-p 00000000 00:00 0
7f29ae7d1000-7f29ae7d7000 r-xp 00000000 08:03 476037                     /usr/lib/libogg.so.0.8.2
7f29ae7d7000-7f29ae9d6000 ---p 00006000 08:03 476037                     /usr/lib/libogg.so.0.8.2
7f29ae9d6000-7f29ae9d7000 r--p 00005000 08:03 476037                     /usr/lib/libogg.so.0.8.2
7f29ae9d7000-7f29ae9d8000 rw-p 00006000 08:03 476037                     /usr/lib/libogg.so.0.8.2
7f29ae9d8000-7f29aea04000 r-xp 00000000 08:03 77357                      /usr/lib/libvorbis.so.0.4.7
7f29aea04000-7f29aec03000 ---p 0002c000 08:03 77357                      /usr/lib/libvorbis.so.0.4.7
7f29aec03000-7f29aec04000 r--p 0002b000 08:03 77357                      /usr/lib/libvorbis.so.0.4.7
7f29aec04000-7f29aec05000 rw-p 0002c000 08:03 77357                      /usr/lib/libvorbis.so.0.4.7
7f29aec05000-7f29aec0e000 r-xp 00000000 08:03 181230                     /usr/lib/libltdl.so.7.3.0
7f29aec0e000-7f29aee0d000 ---p 00009000 08:03 181230                     /usr/lib/libltdl.so.7.3.0
7f29aee0d000-7f29aee0e000 r--p 00008000 08:03 181230                     /usr/lib/libltdl.so.7.3.0
7f29aee0e000-7f29aee0f000 rw-p 00009000 08:03 181230                     /usr/lib/libltdl.so.7.3.0
7f29aee0f000-7f29aee23000 r-xp 00000000 08:03 202219                     /usr/lib/libtdb.so.1.3.0
7f29aee23000-7f29af022000 ---p 00014000 08:03 202219                     /usr/lib/libtdb.so.1.3.0
7f29af022000-7f29af023000 r--p 00013000 08:03 202219                     /usr/lib/libtdb.so.1.3.0
7f29af023000-7f29af024000 rw-p 00014000 08:03 202219                     /usr/lib/libtdb.so.1.3.0
7f29af024000-7f29af02b000 r-xp 00000000 08:03 77359                      /usr/lib/libvorbisfile.so.3.3.6
7f29af02b000-7f29af22b000 ---p 00007000 08:03 77359                      /usr/lib/libvorbisfile.so.3.3.6
7f29af22b000-7f29af22c000 r--p 00007000 08:03 77359                      /usr/lib/libvorbisfile.so.3.3.6
7f29af22c000-7f29af22d000 rw-p 00008000 08:03 77359                      /usr/lib/libvorbisfile.so.3.3.6
7f29af22d000-7f29af23d000 r-xp 00000000 08:03 76615                      /usr/lib/libcanberra.so.0.2.5
7f29af23d000-7f29af43c000 ---p 00010000 08:03 76615                      /usr/lib/libcanberra.so.0.2.5
7f29af43c000-7f29af43d000 r--p 0000f000 08:03 76615                      /usr/lib/libcanberra.so.0.2.5
7f29af43d000-7f29af43e000 rw-p 00010000 08:03 76615                      /usr/lib/libcanberra.so.0.2.5
7f29af43e000-7f29af442000 r-xp 00000000 08:03 76612                      /usr/lib/libcanberra-gtk.so.0.1.9
7f29af442000-7f29af641000 ---p 00004000 08:03 76612                      /usr/lib/libcanberra-gtk.so.0.1.9
7f29af641000-7f29af642000 r--p 00003000 08:03 76612                      /usr/lib/libcanberra-gtk.so.0.1.9
7f29af642000-7f29af643000 rw-p 00004000 08:03 76612                      /usr/lib/libcanberra-gtk.so.0.1.9
7f29af643000-7f29af648000 r-xp 00000000 08:03 79402                      /usr/lib/gtk-2.0/modules/libcanberra-gtk-module.so
7f29af648000-7f29af847000 ---p 00005000 08:03 79402                      /usr/lib/gtk-2.0/modules/libcanberra-gtk-module.so
7f29af847000-7f29af848000 r--p 00004000 08:03 79402                      /usr/lib/gtk-2.0/modules/libcanberra-gtk-module.so
7f29af848000-7f29af849000 rw-p 00005000 08:03 79402                      /usr/lib/gtk-2.0/modules/libcanberra-gtk-module.so
7f29af849000-7f29af84e000 r-xp 00000000 08:03 76506                      /usr/lib/libXxf86vm.so.1.0.0
7f29af84e000-7f29afa4d000 ---p 00005000 08:03 76506                      /usr/lib/libXxf86vm.so.1.0.0
7f29afa4d000-7f29afa4e000 r--p 00004000 08:03 76506                      /usr/lib/libXxf86vm.so.1.0.0
7f29afa4e000-7f29afa4f000 rw-p 00005000 08:03 76506                      /usr/lib/libXxf86vm.so.1.0.0
7f29afa4f000-7f29afa50000 r-xp 00000000 08:03 248581                     /usr/lib/libxshmfence.so.1.0.0
7f29afa50000-7f29afc50000 ---p 00001000 08:03 248581                     /usr/lib/libxshmfence.so.1.0.0
7f29afc50000-7f29afc51000 r--p 00001000 08:03 248581                     /usr/lib/libxshmfence.so.1.0.0
7f29afc51000-7f29afc52000 rw-p 00002000 08:03 248581                     /usr/lib/libxshmfence.so.1.0.0
7f29afc52000-7f29afc5f000 r-xp 00000000 08:03 343766                     /usr/lib/libxcb-randr.so.0.1.0
7f29afc5f000-7f29afe5e000 ---p 0000d000 08:03 343766                     /usr/lib/libxcb-randr.so.0.1.0
7f29afe5e000-7f29afe5f000 r--p 0000c000 08:03 343766                     /usr/lib/libxcb-randr.so.0.1.0
7f29afe5f000-7f29afe60000 rw-p 0000d000 08:03 343766                     /usr/lib/libxcb-randr.so.0.1.0
7f29afe60000-7f29b8000000 rw-p 00000000 00:00 0
7f29b8000000-7f29b8021000 rw-p 00000000 00:00 0
7f29b8021000-7f29bc000000 ---p 00000000 00:00 0
7f29bc000000-7f29bc021000 rw-p 00000000 00:00 0
7f29bc021000-7f29c0000000 ---p 00000000 00:00 0
7f29c0005000-7f29c000a000 r-xp 00000000 08:03 48037                      /usr/lib/libxcb-sync.so.1.0.0
7f29c000a000-7f29c020a000 ---p 00005000 08:03 48037                      /usr/lib/libxcb-sync.so.1.0.0
7f29c020a000-7f29c020b000 r--p 00005000 08:03 48037                      /usr/lib/libxcb-sync.so.1.0.0
7f29c020b000-7f29c020c000 rw-p 00006000 08:03 48037                      /usr/lib/libxcb-sync.so.1.0.0
7f29c020c000-7f29c020e000 r-xp 00000000 08:03 39789                      /usr/lib/libxcb-present.so.0.0.0
7f29c020e000-7f29c040d000 ---p 00002000 08:03 39789                      /usr/lib/libxcb-present.so.0.0.0
7f29c040d000-7f29c040e000 r--p 00001000 08:03 39789                      /usr/lib/libxcb-present.so.0.0.0
7f29c040e000-7f29c040f000 rw-p 00002000 08:03 39789                      /usr/lib/libxcb-present.so.0.0.0
7f29c040f000-7f29c0411000 r-xp 00000000 08:03 39732                      /usr/lib/libxcb-dri3.so.0.0.0
7f29c0411000-7f29c0610000 ---p 00002000 08:03 39732                      /usr/lib/libxcb-dri3.so.0.0.0
7f29c0610000-7f29c0611000 r--p 00001000 08:03 39732                      /usr/lib/libxcb-dri3.so.0.0.0
7f29c0611000-7f29c0612000 rw-p 00002000 08:03 39732                      /usr/lib/libxcb-dri3.so.0.0.0
7f29c0612000-7f29c0629000 r-xp 00000000 08:03 39731                      /usr/lib/libxcb-glx.so.0.0.0
7f29c0629000-7f29c0829000 ---p 00017000 08:03 39731                      /usr/lib/libxcb-glx.so.0.0.0
7f29c0829000-7f29c082b000 r--p 00017000 08:03 39731                      /usr/lib/libxcb-glx.so.0.0.0
7f29c082b000-7f29c082c000 rw-p 00019000 08:03 39731                      /usr/lib/libxcb-glx.so.0.0.0
7f29c082c000-7f29c0838000 r-xp 00000000 08:03 296521                     /usr/lib/libdrm.so.2.4.0
7f29c0838000-7f29c0a37000 ---p 0000c000 08:03 296521                     /usr/lib/libdrm.so.2.4.0
7f29c0a37000-7f29c0a38000 r--p 0000b000 08:03 296521                     /usr/lib/libdrm.so.2.4.0
7f29c0a38000-7f29c0a39000 rw-p 0000c000 08:03 296521                     /usr/lib/libdrm.so.2.4.0
7f29c0a39000-7f29c0a5e000 r-xp 00000000 08:03 175859                     /usr/lib/libglapi.so.0.0.0
7f29c0a5e000-7f29c0c5e000 ---p 00025000 08:03 175859                     /usr/lib/libglapi.so.0.0.0
7f29c0c5e000-7f29c0c61000 r--p 00025000 08:03 175859                     /usr/lib/libglapi.so.0.0.0
7f29c0c61000-7f29c0c62000 rw-p 00028000 08:03 175859                     /usr/lib/libglapi.so.0.0.0
7f29c0c62000-7f29c0c63000 rw-p 00000000 00:00 0
7f29c0c63000-7f29c0c72000 r-xp 00000000 08:03 75461                      /usr/lib/libwayland-server.so.0.1.0
7f29c0c72000-7f29c0e72000 ---p 0000f000 08:03 75461                      /usr/lib/libwayland-server.so.0.1.0
7f29c0e72000-7f29c0e74000 r--p 0000f000 08:03 75461                      /usr/lib/libwayland-server.so.0.1.0
7f29c0e74000-7f29c0e75000 rw-p 00011000 08:03 75461                      /usr/lib/libwayland-server.so.0.1.0
7f29c0e75000-7f29c0e81000 r-xp 00000000 08:03 75462                      /usr/lib/libwayland-client.so.0.3.0
7f29c0e81000-7f29c1080000 ---p 0000c000 08:03 75462                      /usr/lib/libwayland-client.so.0.3.0
7f29c1080000-7f29c1082000 r--p 0000b000 08:03 75462                      /usr/lib/libwayland-client.so.0.3.0
7f29c1082000-7f29c1083000 rw-p 0000d000 08:03 75462                      /usr/lib/libwayland-client.so.0.3.0
7f29c1083000-7f29c1090000 r-xp 00000000 08:03 175858                     /usr/lib/libgbm.so.1.0.0
7f29c1090000-7f29c128f000 ---p 0000d000 08:03 175858                     /usr/lib/libgbm.so.1.0.0
7f29c128f000-7f29c1290000 r--p 0000c000 08:03 175858                     /usr/lib/libgbm.so.1.0.0
7f29c1290000-7f29c1291000 rw-p 0000d000 08:03 175858                     /usr/lib/libgbm.so.1.0.0
7f29c1291000-7f29c1294000 r-xp 00000000 08:03 39769                      /usr/lib/libxcb-shape.so.0.0.0
7f29c1294000-7f29c1493000 ---p 00003000 08:03 39769                      /usr/lib/libxcb-shape.so.0.0.0
7f29c1493000-7f29c1494000 r--p 00002000 08:03 39769                      /usr/lib/libxcb-shape.so.0.0.0
7f29c1494000-7f29c1495000 rw-p 00003000 08:03 39769                      /usr/lib/libxcb-shape.so.0.0.0
7f29c1495000-7f29c149b000 r-xp 00000000 08:03 39724                      /usr/lib/libxcb-xfixes.so.0.0.0
7f29c149b000-7f29c169b000 ---p 00006000 08:03 39724                      /usr/lib/libxcb-xfixes.so.0.0.0
7f29c169b000-7f29c169c000 r--p 00006000 08:03 39724                      /usr/lib/libxcb-xfixes.so.0.0.0
7f29c169c000-7f29c169d000 rw-p 00007000 08:03 39724                      /usr/lib/libxcb-xfixes.so.0.0.0
7f29c169d000-7f29c16a1000 r-xp 00000000 08:03 39786                      /usr/lib/libxcb-dri2.so.0.0.0
7f29c16a1000-7f29c18a0000 ---p 00004000 08:03 39786                      /usr/lib/libxcb-dri2.so.0.0.0
7f29c18a0000-7f29c18a1000 r--p 00003000 08:03 39786                      /usr/lib/libxcb-dri2.so.0.0.0
7f29c18a1000-7f29c18a2000 rw-p 00004000 08:03 39786                      /usr/lib/libxcb-dri2.so.0.0.0
7f29c18a2000-7f29c18a3000 r-xp 00000000 08:03 48034                      /usr/lib/libX11-xcb.so.1.0.0
7f29c18a3000-7f29c1aa2000 ---p 00001000 08:03 48034                      /usr/lib/libX11-xcb.so.1.0.0
7f29c1aa2000-7f29c1aa3000 r--p 00000000 08:03 48034                      /usr/lib/libX11-xcb.so.1.0.0
7f29c1aa3000-7f29c1aa4000 rw-p 00001000 08:03 48034                      /usr/lib/libX11-xcb.so.1.0.0
7f29c1aa4000-7f29c1aa9000 r-xp 00000000 08:03 24821                      /usr/lib/libXdmcp.so.6.0.0
7f29c1aa9000-7f29c1ca8000 ---p 00005000 08:03 24821                      /usr/lib/libXdmcp.so.6.0.0
7f29c1ca8000-7f29c1ca9000 r--p 00004000 08:03 24821                      /usr/lib/libXdmcp.so.6.0.0
7f29c1ca9000-7f29c1caa000 rw-p 00005000 08:03 24821                      /usr/lib/libXdmcp.so.6.0.0
7f29c1caa000-7f29c1cac000 r-xp 00000000 08:03 6120                       /usr/lib/libXau.so.6.0.0
7f29c1cac000-7f29c1eac000 ---p 00002000 08:03 6120                       /usr/lib/libXau.so.6.0.0
7f29c1eac000-7f29c1ead000 r--p 00002000 08:03 6120                       /usr/lib/libXau.so.6.0.0
7f29c1ead000-7f29c1eae000 rw-p 00003000 08:03 6120                       /usr/lib/libXau.so.6.0.0
7f29c1eae000-7f29c1ebd000 r-xp 00000000 08:03 6140                       /usr/lib/libbz2.so.1.0.6
7f29c1ebd000-7f29c20bc000 ---p 0000f000 08:03 6140                       /usr/lib/libbz2.so.1.0.6
7f29c20bc000-7f29c20be000 rw-p 0000e000 08:03 6140                       /usr/lib/libbz2.so.1.0.6
7f29c20be000-7f29c20da000 r-xp 00000000 08:03 76757                      /usr/lib/libgraphite2.so.3.0.1
7f29c20da000-7f29c22d9000 ---p 0001c000 08:03 76757                      /usr/lib/libgraphite2.so.3.0.1
7f29c22d9000-7f29c22db000 r--p 0001b000 08:03 76757                      /usr/lib/libgraphite2.so.3.0.1
7f29c22db000-7f29c22dc000 rw-p 0001d000 08:03 76757                      /usr/lib/libgraphite2.so.3.0.1
7f29c22dc000-7f29c2303000 r-xp 00000000 08:03 6178                       /usr/lib/libexpat.so.1.6.0
7f29c2303000-7f29c2503000 ---p 00027000 08:03 6178                       /usr/lib/libexpat.so.1.6.0
7f29c2503000-7f29c2505000 r--p 00027000 08:03 6178                       /usr/lib/libexpat.so.1.6.0
7f29c2505000-7f29c2506000 rw-p 00029000 08:03 6178                       /usr/lib/libexpat.so.1.6.0
7f29c2506000-7f29c251a000 r-xp 00000000 08:03 23165                      /usr/lib/libresolv-2.20.so
7f29c251a000-7f29c2719000 ---p 00014000 08:03 23165                      /usr/lib/libresolv-2.20.so
7f29c2719000-7f29c271a000 r--p 00013000 08:03 23165                      /usr/lib/libresolv-2.20.so
7f29c271a000-7f29c271b000 rw-p 00014000 08:03 23165                      /usr/lib/libresolv-2.20.so
7f29c271b000-7f29c271d000 rw-p 00000000 00:00 0
7f29c271d000-7f29c2724000 r-xp 00000000 08:03 48001                      /usr/lib/libffi.so.6.0.2
7f29c2724000-7f29c2923000 ---p 00007000 08:03 48001                      /usr/lib/libffi.so.6.0.2
7f29c2923000-7f29c2924000 r--p 00006000 08:03 48001                      /usr/lib/libffi.so.6.0.2
7f29c2924000-7f29c2925000 rw-p 00007000 08:03 48001                      /usr/lib/libffi.so.6.0.2
7f29c2925000-7f29c29bb000 r-xp 00000000 08:03 344590                     /usr/lib/mesa/libGL.so.1.2.0
7f29c29bb000-7f29c2bba000 ---p 00096000 08:03 344590                     /usr/lib/mesa/libGL.so.1.2.0
7f29c2bba000-7f29c2bbd000 r--p 00095000 08:03 344590                     /usr/lib/mesa/libGL.so.1.2.0
7f29c2bbd000-7f29c2bbe000 rw-p 00098000 08:03 344590                     /usr/lib/mesa/libGL.so.1.2.0
7f29c2bbe000-7f29c2bbf000 rw-p 00000000 00:00 0
7f29c2bbf000-7f29c2bc8000 r-xp 00000000 08:03 39727                      /usr/lib/libxcb-render.so.0.0.0
7f29c2bc8000-7f29c2dc7000 ---p 00009000 08:03 39727                      /usr/lib/libxcb-render.so.0.0.0
7f29c2dc7000-7f29c2dc8000 r--p 00008000 08:03 39727                      /usr/lib/libxcb-render.so.0.0.0
7f29c2dc8000-7f29c2dc9000 rw-p 00009000 08:03 39727                      /usr/lib/libxcb-render.so.0.0.0
7f29c2dc9000-7f29c2dcb000 r-xp 00000000 08:03 39783                      /usr/lib/libxcb-shm.so.0.0.0
7f29c2dcb000-7f29c2fcb000 ---p 00002000 08:03 39783                      /usr/lib/libxcb-shm.so.0.0.0
7f29c2fcb000-7f29c2fcc000 r--p 00002000 08:03 39783                      /usr/lib/libxcb-shm.so.0.0.0
7f29c2fcc000-7f29c2fcd000 rw-p 00003000 08:03 39783                      /usr/lib/libxcb-shm.so.0.0.0
7f29c2fcd000-7f29c3002000 r-xp 00000000 08:03 1927                       /usr/lib/libpng16.so.16.13.0
7f29c3002000-7f29c3201000 ---p 00035000 08:03 1927                       /usr/lib/libpng16.so.16.13.0
7f29c3201000-7f29c3202000 r--p 00034000 08:03 1927                       /usr/lib/libpng16.so.16.13.0
7f29c3202000-7f29c3203000 rw-p 00035000 08:03 1927                       /usr/lib/libpng16.so.16.13.0
7f29c3203000-7f29c322a000 r-xp 00000000 08:03 344591                     /usr/lib/mesa/libEGL.so.1.0.0
7f29c322a000-7f29c342a000 ---p 00027000 08:03 344591                     /usr/lib/mesa/libEGL.so.1.0.0
7f29c342a000-7f29c342b000 r--p 00027000 08:03 344591                     /usr/lib/mesa/libEGL.so.1.0.0
7f29c342b000-7f29c342c000 rw-p 00028000 08:03 344591                     /usr/lib/mesa/libEGL.so.1.0.0
7f29c342c000-7f29c342d000 rw-p 00000000 00:00 0
7f29c342d000-7f29c34d2000 r-xp 00000000 08:03 202102                     /usr/lib/libpixman-1.so.0.32.6
7f29c34d2000-7f29c36d1000 ---p 000a5000 08:03 202102                     /usr/lib/libpixman-1.so.0.32.6
7f29c36d1000-7f29c36d9000 r--p 000a4000 08:03 202102                     /usr/lib/libpixman-1.so.0.32.6
7f29c36d9000-7f29c36da000 rw-p 000ac000 08:03 202102                     /usr/lib/libpixman-1.so.0.32.6
7f29c36da000-7f29c36fb000 r-xp 00000000 08:03 39774                      /usr/lib/libxcb.so.1.1.0
7f29c36fb000-7f29c38fa000 ---p 00021000 08:03 39774                      /usr/lib/libxcb.so.1.1.0
7f29c38fa000-7f29c38fb000 r--p 00020000 08:03 39774                      /usr/lib/libxcb.so.1.1.0
7f29c38fb000-7f29c38fc000 rw-p 00021000 08:03 39774                      /usr/lib/libxcb.so.1.1.0
7f29c38fc000-7f29c399f000 r-xp 00000000 08:03 47943                      /usr/lib/libfreetype.so.6.11.2
7f29c399f000-7f29c3b9e000 ---p 000a3000 08:03 47943                      /usr/lib/libfreetype.so.6.11.2
7f29c3b9e000-7f29c3ba4000 r--p 000a2000 08:03 47943                      /usr/lib/libfreetype.so.6.11.2
7f29c3ba4000-7f29c3ba5000 rw-p 000a8000 08:03 47943                      /usr/lib/libfreetype.so.6.11.2
7f29c3ba5000-7f29c3bfb000 r-xp 00000000 08:03 60613                      /usr/lib/libharfbuzz.so.0.935.0
7f29c3bfb000-7f29c3dfa000 ---p 00056000 08:03 60613                      /usr/lib/libharfbuzz.so.0.935.0
7f29c3dfa000-7f29c3dfc000 r--p 00055000 08:03 60613                      /usr/lib/libharfbuzz.so.0.935.0
7f29c3dfc000-7f29c3dfd000 rw-p 00057000 08:03 60613                      /usr/lib/libharfbuzz.so.0.935.0
7f29c3dfd000-7f29c3dff000 r-xp 00000000 08:03 204496                     /usr/lib/libXdamage.so.1.1.0
7f29c3dff000-7f29c3ffe000 ---p 00002000 08:03 204496                     /usr/lib/libXdamage.so.1.1.0
7f29c3ffe000-7f29c3fff000 r--p 00001000 08:03 204496                     /usr/lib/libXdamage.so.1.1.0
7f29c3fff000-7f29c4000000 rw-p 00002000 08:03 204496                     /usr/lib/libXdamage.so.1.1.0
7f29c4000000-7f29c4021000 rw-p 00000000 00:00 0
7f29c4021000-7f29c8000000 ---p 00000000 00:00 0
7f29c8000000-7f29c809b000 r--p 00000000 08:03 20975                      /usr/share/fonts/TTF/DejaVuSans-Oblique.ttf
7f29c809b000-7f29c809d000 r-xp 00000000 08:03 190013                     /usr/lib/libXcomposite.so.1.0.0
7f29c809d000-7f29c829c000 ---p 00002000 08:03 190013                     /usr/lib/libXcomposite.so.1.0.0
7f29c829c000-7f29c829d000 r--p 00001000 08:03 190013                     /usr/lib/libXcomposite.so.1.0.0
7f29c829d000-7f29c829e000 rw-p 00002000 08:03 190013                     /usr/lib/libXcomposite.so.1.0.0
7f29c829e000-7f29c82a8000 r-xp 00000000 08:03 202008                     /usr/lib/libXcursor.so.1.0.2
7f29c82a8000-7f29c84a7000 ---p 0000a000 08:03 202008                     /usr/lib/libXcursor.so.1.0.2
7f29c84a7000-7f29c84a8000 r--p 00009000 08:03 202008                     /usr/lib/libXcursor.so.1.0.2
7f29c84a8000-7f29c84a9000 rw-p 0000a000 08:03 202008                     /usr/lib/libXcursor.so.1.0.2
7f29c84a9000-7f29c84b2000 r-xp 00000000 08:03 76498                      /usr/lib/libXrandr.so.2.2.0
7f29c84b2000-7f29c86b1000 ---p 00009000 08:03 76498                      /usr/lib/libXrandr.so.2.2.0
7f29c86b1000-7f29c86b2000 r--p 00008000 08:03 76498                      /usr/lib/libXrandr.so.2.2.0
7f29c86b2000-7f29c86b3000 rw-p 00009000 08:03 76498                      /usr/lib/libXrandr.so.2.2.0
7f29c86b3000-7f29c86b5000 r-xp 00000000 08:03 76496                      /usr/lib/libXinerama.so.1.0.0
7f29c86b5000-7f29c88b4000 ---p 00002000 08:03 76496                      /usr/lib/libXinerama.so.1.0.0
7f29c88b4000-7f29c88b5000 r--p 00001000 08:03 76496                      /usr/lib/libXinerama.so.1.0.0
7f29c88b5000-7f29c88b6000 rw-p 00002000 08:03 76496                      /usr/lib/libXinerama.so.1.0.0
7f29c88b6000-7f29c88bf000 r-xp 00000000 08:03 76499                      /usr/lib/libXrender.so.1.3.0
7f29c88bf000-7f29c8abe000 ---p 00009000 08:03 76499                      /usr/lib/libXrender.so.1.3.0
7f29c8abe000-7f29c8abf000 r--p 00008000 08:03 76499                      /usr/lib/libXrender.so.1.3.0
7f29c8abf000-7f29c8ac0000 rw-p 00009000 08:03 76499                      /usr/lib/libXrender.so.1.3.0
7f29c8ac0000-7f29c8acf000 r-xp 00000000 08:03 190011                     /usr/lib/libXi.so.6.1.0
7f29c8acf000-7f29c8ccf000 ---p 0000f000 08:03 190011                     /usr/lib/libXi.so.6.1.0
7f29c8ccf000-7f29c8cd0000 r--p 0000f000 08:03 190011                     /usr/lib/libXi.so.6.1.0
7f29c8cd0000-7f29c8cd1000 rw-p 00010000 08:03 190011                     /usr/lib/libXi.so.6.1.0
7f29c8cd1000-7f29c8ce2000 r-xp 00000000 08:03 48040                      /usr/lib/libXext.so.6.4.0
7f29c8ce2000-7f29c8ee1000 ---p 00011000 08:03 48040                      /usr/lib/libXext.so.6.4.0
7f29c8ee1000-7f29c8ee2000 r--p 00010000 08:03 48040                      /usr/lib/libXext.so.6.4.0
7f29c8ee2000-7f29c8ee3000 rw-p 00011000 08:03 48040                      /usr/lib/libXext.so.6.4.0
7f29c8ee3000-7f29c8f51000 r-xp 00000000 08:03 4824                       /usr/lib/libpcre.so.1.2.4
7f29c8f51000-7f29c9150000 ---p 0006e000 08:03 4824                       /usr/lib/libpcre.so.1.2.4
7f29c9150000-7f29c9151000 r--p 0006d000 08:03 4824                       /usr/lib/libpcre.so.1.2.4
7f29c9151000-7f29c9152000 rw-p 0006e000 08:03 4824                       /usr/lib/libpcre.so.1.2.4
7f29c9152000-7f29c918d000 r-xp 00000000 08:03 49153                      /usr/lib/libfontconfig.so.1.8.0
7f29c918d000-7f29c938c000 ---p 0003b000 08:03 49153                      /usr/lib/libfontconfig.so.1.8.0
7f29c938c000-7f29c938e000 r--p 0003a000 08:03 49153                      /usr/lib/libfontconfig.so.1.8.0
7f29c938e000-7f29c938f000 rw-p 0003c000 08:03 49153                      /usr/lib/libfontconfig.so.1.8.0
7f29c938f000-7f29c9497000 r-xp 00000000 08:03 47952                      /usr/lib/libglib-2.0.so.0.4000.0
7f29c9497000-7f29c9696000 ---p 00108000 08:03 47952                      /usr/lib/libglib-2.0.so.0.4000.0
7f29c9696000-7f29c9697000 r--p 00107000 08:03 47952                      /usr/lib/libglib-2.0.so.0.4000.0
7f29c9697000-7f29c9698000 rw-p 00108000 08:03 47952                      /usr/lib/libglib-2.0.so.0.4000.0
7f29c9698000-7f29c9699000 rw-p 00000000 00:00 0
7f29c9699000-7f29c96e8000 r-xp 00000000 08:03 49184                      /usr/lib/libgobject-2.0.so.0.4000.0
7f29c96e8000-7f29c98e8000 ---p 0004f000 08:03 49184                      /usr/lib/libgobject-2.0.so.0.4000.0
7f29c98e8000-7f29c98e9000 r--p 0004f000 08:03 49184                      /usr/lib/libgobject-2.0.so.0.4000.0
7f29c98e9000-7f29c98ea000 rw-p 00050000 08:03 49184                      /usr/lib/libgobject-2.0.so.0.4000.0
7f29c98ea000-7f29c9933000 r-xp 00000000 08:03 134326                     /usr/lib/libpango-1.0.so.0.3600.6
7f29c9933000-7f29c9b33000 ---p 00049000 08:03 134326                     /usr/lib/libpango-1.0.so.0.3600.6
7f29c9b33000-7f29c9b35000 r--p 00049000 08:03 134326                     /usr/lib/libpango-1.0.so.0.3600.6
7f29c9b35000-7f29c9b36000 rw-p 0004b000 08:03 134326
« Letzte Änderung: 13. November 2014, 12:31:25 von virtual-dev »
luro
Offline klesk
  • Held Mitglied
  • Kernel: 4.2
  • Zweig: unstable
Re: amok--exif
« Antwort #7 am: 13. November 2014, 13:05:30 »
Es scheint ein Problem mit dem Zusammenspiel zwischen AmokExifSorter und dem momentan OpenJDK Java 64Bit zu geben und du stehst mit dem Problem nicht alleine dar.
Hier mal ein Auszug aus einer kompetenten Antwort die ich gefunden habe.
Zitat
AmoK Exif Sorter wurde 2010 das letzte Mal vom Programmautor aktualisiert. Damals gab es noch kein Java 7, sondern nur Java 6. Eine passende JRE von OpenJDK ist noch in den offiziellen Paketquellen verfuegbar.
Das Programm gibt es in unterschiedlichen Ausführungen fuer 32- und 64-Bit.
Anmerkung: Du könntest versuchen die 32Bit Version zu installieren, was aber ein wenig Aufwand ist, da ich nicht weiß wie sie mit dem Java 64Bit umgeht und Java 32Bit zu installieren ist nicht zielführend, find ich.
Wie im oben genannten Artikel beschrieben, kann man bei Probleme alternativ Oracle Java einsetzen. Das steht allerdings nur noch als Oracle Java 7 zur Verfuegung.
Eventuell als alternative Programme sind zu nennen:
community/gprename 20140325-1
    A GTK2 batch renamer for files and directories
aur/pyrenamer 0.6.0-9 (127)
    Mass file renamer
community/krename 4.0.9-4
    A very powerful batch file renamer for KDE
extra/digikam 4.2.0-3
    Digital photo management application for KDE
Die letzten beiden sind für den KDE Desktop gedacht und bringen deshalb ziemlich viele Abhängigkeiten mit sich.
Offline luro
  • Jr. Mitglied
  • Desktop: xfce
  • Skill: Anfänger
Re: amok--exif
« Antwort #8 am: 13. November 2014, 13:10:24 »
OK. Nochmals vielen Dank. Könnte es an der Distri liegen? Denn unter Arch läuft es ja.
Übrigens meine Spendenbereitschaft ist deutlich erhöht worden....
luro
Offline klesk
  • Held Mitglied
  • Kernel: 4.2
  • Zweig: unstable
Re: amok--exif
« Antwort #9 am: 13. November 2014, 13:50:10 »
Auch unter der 64 Bit Version ?
Wenn ja Check mal bitte die Versionen oder such nach Differenzen um das Problem einzukesseln.
Die Java Version wäre denke ich wichtig dabei.
Offline luro
  • Jr. Mitglied
  • Desktop: xfce
  • Skill: Anfänger
Re: amok--exif
« Antwort #10 am: 13. November 2014, 16:46:18 »
ja. Seltsam. Archlinux nimmt die Version java-runtime-common 2-2. Manjaro die Version 2-1. der Versuch auf Manjaro pacman - Su java-runtime-common reinstalliert Version 2-1.
luro
Offline klesk
  • Held Mitglied
  • Kernel: 4.2
  • Zweig: unstable
Re: amok--exif
« Antwort #11 am: 13. November 2014, 17:10:56 »
Das Paket liegt bei uns noch um Unstable.
Also entweder du wartest oder wenn du ungeduldig bist, installierst es dir aus Unstable.
sudo pacman-mirrors -g -b unstable
sudo pacman -S java-runtime-common java-enviroment-common
sudo pacman-mirrors -g -b stable
« Letzte Änderung: 13. November 2014, 17:20:30 von klesk »
