Autor Thema: nach OpenRC Versuch geht PAMAC nicht mehr...  (Gelesen 1686 mal)
Offline rambler
  • Vollwertiges Mitglied
  • Desktop: xfce, cinammon
  • Grafikkarte: Intel UHD Graphics 630
  • Grafikkartentreiber: intel
  • Kernel: 4.19.20-1
  • Prozessor: i5
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
« am: 12. November 2014, 21:11:16 »
Hallo,
da es grade Thema war, hab ich es einfach mal mit OpenRC versucht und, es schlug fehl. Fror beim Booten ein. Ich hab dann systemd reinstalliert. Aber seither hab ich bei PAMAC die Meldung "Authentifizierung fehlgeschlagen" ohne Passwortabfrage.
Das Häkchen bei lxpolkit und bei allen anderen Schlüsseldiensten hab ich gemacht... trotzdem. Weiß einer was da nicht stimmt? Bei meinen Suchen bin ich nur auf diese Erklärung gestoßen. Lxsession ist auch installiert.
Hm
R
Offline klesk
  • Held Mitglied
  • Dankeschön: 142 mal
  • Desktop: herbstluftwm
  • Grafikkartentreiber: nvidia 3.40xx
  • Kernel: 4.2
  • Prozessor: Intel Core2 Quad Q9550 (-MCP-)
  • Skill: Durchschnitt
  • Zweig: unstable
Re: nach OpenRC Versuch geht PAMAC nicht mehr...
« Antwort #1 am: 12. November 2014, 22:24:20 »
Läuft der polkit.service ?
sudo systemctl list-units | grep polkit
Oder mal alle Fehlgeschlagenen Service anzeigen
sudo systemctl --state=failed
Offline rambler
  • Kernel: 4.19.20-1
  • Prozessor: i5
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
« Antwort #2 am: 13. November 2014, 12:06:09 »
Hi,
[$ sudo systemctl list-units | grep polkit
[sudo] password for r:
polkit.service                loaded active running   Authorization Manager
und
0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
$ sudo systemctl --state=failed --all
komisch, scheints ist alles tutti, geht aber nicht.  ???
Offline klesk
  • Held Mitglied
  • Kernel: 4.2
  • Zweig: unstable
« Antwort #3 am: 13. November 2014, 13:16:23 »
Ich will jetzt keine Aussage treffen auf die ich festgenagelt werden kann, allerdings scheinen im Moment einige User den gleichen Fehler zu haben. Scheinbar ist es ein hausgemachtes Problem.
Bitte aktualisiere dein System erst einmal über das Terminal mit
sudo pacman-mirrors -g
sudo pacman -Syyu
Wenn du einen gewissen Forschungsdrang hast kannst du dir natürlich auch die Pakete aus dem testing ziehen und schauen ob es das Problem eventuell löst, einfach
sudo pacman-mirrors -g -b testing
sudo pacman -Syyu
Kannst du mal bitte schauen ob bei dir das Paket
community/lxsession 1:0.5.1-1.1 (lxde)
    Lightweight X11 session manager
installiert ist. Wenn ja, führ es mal bitte aus und schau ob bei lxsession -> autostart -> das häkchen bei lxpolkit gesetzt ist.
« Letzte Änderung: 13. November 2014, 13:48:38 von klesk »
Offline rambler
  • Kernel: 4.19.20-1
  • Prozessor: i5
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
« Antwort #4 am: 15. November 2014, 16:18:40 »
Hallo,
Schritte sind ausgeführt. Das Paket lxsession 1:0.4.6.1-2 ist installiert (alt?).
Wie führe ich das aus? im Terminal eingeben, passiert nix.
Derweil keine Änderung.
Könnte mich auch auf Octopi einstellen ....
Offline klesk
  • Held Mitglied
  • Kernel: 4.2
  • Zweig: unstable
« Antwort #5 am: 15. November 2014, 17:27:26 »
Starten kannst du es mit
gksu lxsession-default-apps
Eventuell kannst du auch mal eine komplette Liste deiner laufenden Dienste hier posten mit
Die Ausgabe kann sehr lang sein, bitte pack sie in ein CODE Block.
Offline rambler
  • Kernel: 4.19.20-1
  • Prozessor: i5
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
« Antwort #6 am: 15. November 2014, 17:55:13 »
$ gksu lxsession-default-apps
sh: lxsession-default-apps: Kommando nicht gefunden.
Offline rambler
  • Kernel: 4.19.20-1
  • Prozessor: i5
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
« Antwort #7 am: 15. November 2014, 17:57:58 »
und: alle Dienste....
UNIT                        LOAD   ACTIVE SUB       DESCRIPTION
proc-sys-fs-binfmt_misc.automount loaded active running   Arbitrary Executable F
sys-devices-pci0000:00-0000:00:01.0-0000:01:00.0-backlight-acpi_video0.device lo
sys-devices-pci0000:00-0000:00:1b.0-sound-card0.device loaded active plugged   8
sys-devices-pci0000:00-0000:00:1c.0-0000:02:00.0-ieee80211-phy0-rfkill1.device l
sys-devices-pci0000:00-0000:00:1c.0-0000:02:00.0-net-wlp2s0.device loaded active
sys-devices-pci0000:00-0000:00:1c.3-0000:06:00.0-net-enp6s0.device loaded active
sys-devices-pci0000:00-0000:00:1f.2-ata1-host0-target0:0:0-0:0:0:0-block-sda-sda
sys-devices-pci0000:00-0000:00:1f.2-ata1-host0-target0:0:0-0:0:0:0-block-sda.dev
sys-devices-pci0000:00-0000:00:1f.2-ata2-host1-target1:0:0-1:0:0:0-block-sr0.dev
sys-devices-platform-samsung-rfkill-rfkill0.device loaded active plugged   /sys/
sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS0.device loaded active plugged   /sys/de
sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS1.device loaded active plugged   /sys/de
sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS2.device loaded active plugged   /sys/de
sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS3.device loaded active plugged   /sys/de
sys-module-configfs.device  loaded active plugged   /sys/module/configfs
sys-module-fuse.device      loaded active plugged   /sys/module/fuse
sys-subsystem-net-devices-enp6s0.device loaded active plugged   88E8055 PCI-E Gi
sys-subsystem-net-devices-wlp2s0.device loaded active plugged   AR242x / AR542x
-.mount                     loaded active mounted   /
lines 1-23...skipping...
proc-sys-fs-binfmt_misc.automount loaded active running   Arbitrary Executable File Fo
sys-devices-pci0000:00-0000:00:01.0-0000:01:00.0-backlight-acpi_video0.device loaded active plugged   /sys/devices/pci0000:00/
sys-devices-pci0000:00-0000:00:1b.0-sound-card0.device loaded active plugged   82801I (ICH9 Family) HD Audi
sys-devices-pci0000:00-0000:00:1c.0-0000:02:00.0-ieee80211-phy0-rfkill1.device loaded active plugged   /sys/devices/pci0000:00
sys-devices-pci0000:00-0000:00:1c.0-0000:02:00.0-net-wlp2s0.device loaded active plugged   AR242x / AR542x Wireless Net
sys-devices-pci0000:00-0000:00:1c.3-0000:06:00.0-net-enp6s0.device loaded active plugged   88E8055 PCI-E Gigabit Ethern
sys-devices-pci0000:00-0000:00:1f.2-ata1-host0-target0:0:0-0:0:0:0-block-sda-sda1.device loaded active plugged   Crucial_CT120
sys-devices-pci0000:00-0000:00:1f.2-ata1-host0-target0:0:0-0:0:0:0-block-sda-sda2.device loaded active plugged   Crucial_CT120
sys-devices-pci0000:00-0000:00:1f.2-ata1-host0-target0:0:0-0:0:0:0-block-sda-sda3.device loaded active plugged   Crucial_CT120
sys-devices-pci0000:00-0000:00:1f.2-ata1-host0-target0:0:0-0:0:0:0-block-sda-sda4.device loaded active plugged   Crucial_CT120
sys-devices-pci0000:00-0000:00:1f.2-ata1-host0-target0:0:0-0:0:0:0-block-sda.device loaded active plugged   Crucial_CT120M500S
sys-devices-pci0000:00-0000:00:1f.2-ata2-host1-target1:0:0-1:0:0:0-block-sr0.device loaded active plugged   Slimtype_DVD_A_DS8
sys-devices-platform-samsung-rfkill-rfkill0.device loaded active plugged   /sys/devices/platform/samsun
sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS0.device loaded active plugged   /sys/devices/platform/serial
sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS1.device loaded active plugged   /sys/devices/platform/serial
sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS2.device loaded active plugged   /sys/devices/platform/serial
sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS3.device loaded active plugged   /sys/devices/platform/serial
sys-subsystem-net-devices-enp6s0.device loaded active plugged   88E8055 PCI-E Gigabit Ethern
sys-subsystem-net-devices-wlp2s0.device loaded active plugged   AR242x / AR542x Wireless Net
dev-hugepages.mount         loaded active mounted   Huge Pages File System
dev-mqueue.mount            loaded active mounted   POSIX Message Queue File Sys
home.mount                  loaded active mounted   /home
proc-sys-fs-binfmt_misc.mount loaded active mounted   Arbitrary Executable File Fo
run-user-1000-gvfs.mount    loaded active mounted   /run/user/1000/gvfs
run-user-1000.mount         loaded active mounted   /run/user/1000
sys-fs-fuse-connections.mount loaded active mounted   FUSE Control File System
sys-kernel-config.mount     loaded active mounted   Configuration File System
sys-kernel-debug.mount      loaded active mounted   Debug File System
tmp.mount                   loaded active mounted   Temporary Directory
cups.path                   loaded active running   CUPS Printer Service Spool
systemd-ask-password-console.path loaded active waiting   Dispatch Password Requests t
systemd-ask-password-plymouth.path loaded active waiting   Forward Password Requests to
systemd-ask-password-wall.path loaded active waiting   Forward Password Requests to
session-c1.scope            loaded active running   Session c1 of user r
bluetooth.service           loaded active running   Bluetooth service
colord.service              loaded active running   Manage, Install and Generate
cronie.service              loaded active running   Periodic Command Scheduler
cups.service                loaded active running   CUPS Printing Service
dbus.service                loaded active running   D-Bus System Message Bus
display-manager.service     loaded active running   Linux Mint Display Manager
getty@tty1.service          loaded active running   Getty on tty1
kmod-static-nodes.service   loaded active exited    Create list of required stat
ntpd.service                loaded active running   Network Time Service
rpcbind.service             loaded active running   RPC bind service
rtkit-daemon.service        loaded active running   RealtimeKit Scheduling Polic
systemd-backlight@backlight:acpi_video0.service loaded active exited    Load/Save Screen Backlight B
systemd-binfmt.service      loaded active exited    Set Up Additional Binary For
systemd-journald.service    loaded active running   Journal Service
systemd-logind.service      loaded active running   Login Service
systemd-modules-load.service loaded active exited    Load Kernel Modules
systemd-random-seed.service loaded active exited    Load/Save Random Seed
systemd-remount-fs.service  loaded active exited    Remount Root and Kernel File
systemd-rfkill@rfkill0.service loaded active exited    Load/Save RF Kill Switch Sta
systemd-rfkill@rfkill1.service loaded active exited    Load/Save RF Kill Switch Sta
systemd-sysctl.service      loaded active exited    Apply Kernel Variables
systemd-tmpfiles-setup-dev.service loaded active exited    Create Static Device Nodes i
systemd-tmpfiles-setup.service loaded active exited    Create Volatile Files and Di
systemd-udev-trigger.service loaded active exited    udev Coldplug all Devices
systemd-udevd.service       loaded active running   udev Kernel Device Manager
systemd-update-utmp.service loaded active exited    Update UTMP about System Boo
systemd-user-sessions.service loaded active exited    Permit User Sessions
systemd-vconsole-setup.service loaded active exited    Setup Virtual Console
udisks2.service             loaded active running   Disk Manager
upower.service              loaded active running   Daemon for power management
user@1000.service           loaded active running   User Manager for UID 1000
wicd.service                loaded active running   Wicd a wireless and wired ne
-.slice                     loaded active active    Root Slice
system-getty.slice          loaded active active    system-getty.slice
system-systemd\x2dbacklight.slice loaded active active    system-systemd\x2dbacklight.
system-systemd\x2drfkill.slice loaded active active    system-systemd\x2drfkill.sli
system.slice                loaded active active    System Slice
user-1000.slice             loaded active active    user-1000.slice
user.slice                  loaded active active    User and Session Slice
cups.socket                 loaded active running   CUPS Printing Service Socket
dbus.socket                 loaded active running   D-Bus System Message Bus Soc
dm-event.socket             loaded active listening Device-mapper event daemon F
lvm2-lvmetad.socket         loaded active listening LVM2 metadata daemon socket
rpcbind.socket              loaded active running   RPCbind Server Activation So
systemd-initctl.socket      loaded active listening /dev/initctl Compatibility N
systemd-journald-dev-log.socket loaded active running   Journal Socket (/dev/log)
systemd-journald.socket     loaded active running   Journal Socket
systemd-shutdownd.socket    loaded active listening Delayed Shutdown Socket
systemd-udevd-control.socket loaded active running   udev Control Socket
systemd-udevd-kernel.socket loaded active running   udev Kernel Socket
dev-sda3.swap               loaded active active    /dev/sda3
basic.target                loaded active active    Basic System
cryptsetup.target           loaded active active    Encrypted Volumes
getty.target                loaded active active    Login Prompts
graphical.target            loaded active active    Graphical Interface
local-fs-pre.target         loaded active active    Local File Systems (Pre)
local-fs.target             loaded active active    Local File Systems
multi-user.target           loaded active active    Multi-User System
network.target              loaded active active    Network
paths.target                loaded active active    Paths
remote-fs.target            loaded active active    Remote File Systems
slices.target               loaded active active    Slices
sockets.target              loaded active active    Sockets
sound.target                loaded active active    Sound Card
swap.target                 loaded active active    Swap
sysinit.target              loaded active active    System Initialization
timers.target               loaded active active    Timers
logrotate.timer             loaded active waiting   Daily rotation of log files
man-db.timer                loaded active waiting   Daily man-db cache update
shadow.timer                loaded active waiting   Daily verification of passwo
systemd-tmpfiles-clean.timer loaded active waiting   Daily Cleanup of Temporary D
updatedb.timer              loaded active waiting   Daily locate database update
LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
110 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
lines 83-118/118 (END)
aber polkit.service ist geladen und läuft. Na sowatt.
Offline klesk
  • Held Mitglied
  • Kernel: 4.2
  • Zweig: unstable
« Antwort #8 am: 15. November 2014, 18:29:40 »
Die Liste sieht auch soweit gut aus auf den ersten Blick. Hab sie mit meiner verglichen und keine Nennenswerten Abweichungen gefunden.
Das sich lxsession bei dir nicht starten lässt ist komisch. Der Version-Unterschied kommt daher das den testing-zweig benutze.
Reinstalliere mal bitte das Paket 'lxsession'.
Ansonsten schau bitte ob du eine
lxsession-default-apps.desktop
lxsession-edit.desktop
in
/usr/share/applications/
hast. Eigentlich solltest du es auch über das normale Menü starten können. Mit
gksu lxsession-edit
komm ich z.b direkt in das Autostartmenü.
PS:
Hast du einmal probiert Pamac mit
gksu pamac-manager
zu starten, aus dem Terminal heraus ?
« Letzte Änderung: 15. November 2014, 18:38:59 von klesk »
Offline rambler
  • Kernel: 4.19.20-1
  • Prozessor: i5
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
« Antwort #9 am: 15. November 2014, 19:46:03 »
So, erstmal vielen Dank für deine Antwort. Aber ich glaube jetzt wird es komplitziert.
ich habe lxsession nochmal installiert.
:: lxsession und lxpolkit stehen miteinander in Konflikt. lxpolkit entfernen? [j/N] j
Pakete (2): lxpolkit-0.1.0-3 [Entferne]  lxsession-1:0.5.1-1.1
Gesamtgröße der zu installierenden Pakete: 1,63 MiB
Größendifferenz der Aktualisierung:        1,41 MiB
:: Installation fortsetzen?  [J/n] j
(1/1) Prüfe Schlüssel im Schlüsselring             [######################] 100%
(1/1) Überprüfe Paket-Integrität                   [######################] 100%
(1/1) Lade Paket-Dateien                           [######################] 100%
(1/1) Prüfe auf Dateikonflikte                     [######################] 100%
(2/2) Überprüfe verfügbaren Festplattenspeicher    [######################] 100%
(1/1) Entferne lxpolkit                            [######################] 100%
(1/1) Aktualisiere lxsession                       [######################] 100%
es befanden sich keine lx-apps in usr/share/applications
dennoch ließ sich mit  gksu lxsession-edit ein Programm öffnen, wo man auch Häkchen machen kann. LXPolkit ist dort aktiviert.
Mit einem gksu pamac-manager öffnet sich dieser und will tatsächlich installieren, allerdings findet er keine Pakete.
Nach Neustart alles beim alten.
Hey ich weiß auch nicht. Mit dem OpenRC hab ich was zerschrotet.  Ich benutze jetzt eben einfach Octopi. Oder Yaourt.
Außerdem hab ich grade auf Testing umgestellt. Ich finde das ist der Mühe nicht mehr wert.
Aber Danke trotzdem!
R
« Letzte Änderung: 15. November 2014, 19:51:49 von rambler »
Offline klesk
  • Held Mitglied
  • Kernel: 4.2
  • Zweig: unstable
« Antwort #10 am: 15. November 2014, 21:19:35 »
Haste eventuell einfach mal Pamac neuinstalliert ? Kannste ja auch übers Terminal machen
sudo pacman -S pamac
Kannst du ihn manuell die Mirrors updaten lassen ?
Wenn er sich über gksu pacman-manager starten lässt, liegt eventuell woanders der Hase im Pfeffer.
Offline rambler
  • Kernel: 4.19.20-1
  • Prozessor: i5
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
« Antwort #11 am: 15. November 2014, 22:18:24 »
yeah das hatt' ich schon gemacht.
ich hab nach dem Tuto auf momentaqn Platz 1 alles kurz neu aufgesetzt....
das hat allerdings auch nicht funktioniert mit den Paketen holen ....Pamac meckerte was das Wort "do" und "done" solle...
egal. Manjaro ist so schnell das kümmert wenig. Ich weiß ja was ich brauch.
Danke nochmals.
R
Offline artoo
  • OpenRC Team
  • Dankeschön: 21 mal
  • Desktop: kde/lxqt
  • Skill: Fortgeschritten
  • Zweig: unstable
« Antwort #12 am: 16. November 2014, 18:04:07 »
Das könnte unabhängig von sysstemd oder openrc sein, da pamac eine neue Version in den repos hat.
Im engl. Forum sind auch Berichte darüber.
Da ich nicht pamac nutze(generell kein gtk), ist das eine Sache die mit openrc nicht gut getsetet ist, aber mein Teamkollege ist da auch dran für  net-openrc iso.
Das Problem ist bemerkelt und notiert.  :)
