Autor Thema: Programm ohne Sudo Passwort starten  (Gelesen 4062 mal)
Offline joerg1702
  • Neuling
  • Desktop: XFCE
  • Grafikkarte: Gainwaard 210
  • Grafikkartentreiber: free
  • Kernel: 3.16
  • Prozessor: AMD Athlon(tm) II X2 240 Processor
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
Re: Programm ohne Sudo Passwort starten
« Antwort #15 am: 18. Dezember 2014, 17:38:50 »
Jadie Befehle funktionieren z.b. mit QShutdown aber wie soll das Ferngesteuert vom  anderen Pc oder mit dem Handy funktionieren.Ich habe es mal mit SSH getestet geht aber nicht gut die Fritzbox mag kein SSH blockiert und startet dann neu.
Offline sam
  • Held Mitglied
  • Dankeschön: 27 mal
  • Desktop: MATE, KDE, Xfce, Openbox, Fluxbox
  • Grafikkarte: Intel Corporation 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller (rev 03)
  • Prozessor: Intel® Core™2 Quad CPU @ 4× 2.666GHz
  • Skill: Fortgeschritten
  • Zweig: stable
« Antwort #16 am: 18. Dezember 2014, 18:28:50 »
Habe bei mir das mit dem Alias in der sudoers getestet und es funktioniert einwandfrei.
Wie bearbeitest Du die sudoers? Mit "visudo"? Wenn ja, sollte das was klesk gepostet hat, bei Dir auch funktionieren.
Überprüfe auch nochmal, ob der Eintrag in der Liste der "Automatisch gestarteten Anwendungen" korrekt ist:sudo /usr/bin/java -jar /home/joerg/Shutdown_3.0.1.jar hide
Offline joerg1702
  • Neuling
  • Desktop: XFCE
  • Kernel: 3.16
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
« Antwort #17 am: 19. Dezember 2014, 14:05:26 »
Danke für die Hilfe aber ich kann machen was ich will der Eintrg steht in Sudoers drinn aber der Kasten will darauf nicht reagieren.Habe Manjaro mal zur Probe neu installiert ohne meine Programme aber er will darauf nicht reagieren. Allerdings habe ich das jetzt  einem Linux Mint einem Ubuntu und einem Xubuntu PC gemacht und die Dinger reagieren alle darauf,das verstehe ich absolut nicht.
Offline sam
  • Held Mitglied
  • Zweig: stable
« Antwort #18 am: 19. Dezember 2014, 16:13:23 »
[...] aber der Kasten will darauf nicht reagieren.
Was meinst Du damit? Wirst Du beim Aufruf von sudo /usr/bin/java -jar /home/joerg/Shutdown_3.0.1.jar hidenach dem Passwort gefragt oder funktioniert der Autostart nicht?
Ich frage noch einmal:
Und wie sieht der komplette Inhalt Deiner /etc/sudoers aus?
Offline joerg1702
  • Neuling
  • Desktop: XFCE
  • Kernel: 3.16
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
« Antwort #19 am: 19. Dezember 2014, 18:03:07 »
Ja richtig er fragt immer noch nach dem Passwort
## sudoers file.
## This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
## Failure to use 'visudo' may result in syntax or file permission errors
## that prevent sudo from running.
## See the sudoers man page for the details on how to write a sudoers file.
## Host alias specification
## Groups of machines. These may include host names (optionally with wildcards),
## IP addresses, network numbers or netgroups.
# Host_Alias WEBSERVERS = www1, www2, www3
## User alias specification
## Groups of users.  These may consist of user names, uids, Unix groups,
## or netgroups.
# User_Alias ADMINS = millert, dowdy, mikef
## Cmnd alias specification
## Groups of commands.  Often used to group related commands together.
# Cmnd_Alias PROCESSES = /usr/bin/nice, /bin/kill, /usr/bin/renice, \
#     /usr/bin/pkill, /usr/bin/top
# Cmnd_Alias REBOOT = /sbin/halt, /sbin/reboot, /sbin/poweroff
## Defaults specification
## You may wish to keep some of the following environment variables
## when running commands via sudo.
## Locale settings
# Defaults env_keep += "LANG LANGUAGE LINGUAS LC_* _XKB_CHARSET"
## Run X applications through sudo; HOME is used to find the
## .Xauthority file.  Note that other programs use HOME to find
## configuration files and this may lead to privilege escalation!
# Defaults env_keep += "HOME"
## X11 resource path settings
# Defaults env_keep += "XAPPLRESDIR XFILESEARCHPATH XUSERFILESEARCHPATH"
## Desktop path settings
# Defaults env_keep += "QTDIR KDEDIR"
## Allow sudo-run commands to inherit the callers' ConsoleKit session
# Defaults env_keep += "XDG_SESSION_COOKIE"
## Uncomment to enable special input methods.  Care should be taken as
## this may allow users to subvert the command being run via sudo.
# Defaults env_keep += "XMODIFIERS GTK_IM_MODULE QT_IM_MODULE QT_IM_SWITCHER"
## Uncomment to enable logging of a command's output, except for
## sudoreplay and reboot.  Use sudoreplay to play back logged sessions.
# Defaults log_output
# Defaults!/usr/bin/sudoreplay !log_output
# Defaults!/usr/local/bin/sudoreplay !log_output
# Defaults!REBOOT !log_output
## Runas alias specification
## User privilege specification
root ALL=(ALL) ALL
## Uncomment to allow members of group wheel to execute any command
# %wheel ALL=(ALL) ALL
## Same thing without a password
# %wheel ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
## Uncomment to allow members of group sudo to execute any command
  %sudo ALL=(ALL) ALL
  joerg ALL = NOPASSWD: /usr/bin/java -jar /home/joerg/Shutdown_3.0.1.jar hide
## Uncomment to allow any user to run sudo if they know the password
## of the user they are running the command as (root by default).
# Defaults targetpw  # Ask for the password of the target user
# ALL ALL=(ALL) ALL  # WARNING: only use this together with 'Defaults targetpw'
## Read drop-in files from /etc/sudoers.d
## (the '#' here does not indicate a comment)
#includedir /etc/sudoers.d
Offline joerg1702
  • Neuling
  • Desktop: XFCE
  • Kernel: 3.16
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
« Antwort #20 am: 19. Dezember 2014, 20:13:13 »
Lösung durch Zufall gefunden war eher ein letzter verzweifelter Versuch und genau das funktionierte,Manjaro ist eben kein Buntu war trotzdem ärgerlich weil man so eine Kleinigkeit nicht nachlesen kann oder ich habs nicht gefunden.Hier die Auflösung des Rätsels
## sudoers file.
## or netgroups.
## Locale settings
root ALL=(ALL) ALL
#  %sudo ALL=(ALL) ALL
Offline klesk
  • Held Mitglied
  • Dankeschön: 142 mal
  • Desktop: herbstluftwm
  • Grafikkartentreiber: nvidia 3.40xx
  • Kernel: 4.2
  • Prozessor: Intel Core2 Quad Q9550 (-MCP-)
  • Skill: Durchschnitt
  • Zweig: unstable
« Antwort #21 am: 19. Dezember 2014, 20:19:28 »
Muss man das bei Ubuntu und anderen nicht auch immer ans Ende setzen ?
Offline joerg1702
  • Neuling
  • Desktop: XFCE
  • Kernel: 3.16
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
« Antwort #22 am: 19. Dezember 2014, 20:32:50 »
Ich finde jetzt mal wieder nichts darüber habe den Eintrag dazwischen geschrieben und funktionierte.
Offline joerg1702
  • Neuling
  • Desktop: XFCE
  • Kernel: 3.16
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
« Antwort #23 am: 24. Dezember 2014, 11:54:10 »
Diesen Befehl sudo java -jar /home/joerg/Shutdown_3.0.1.jar hide möchte ich im Autostart stecken,in rc local geht es nicht.
Dann habe ich diesen Eintrag joerg ALL = NOPASSWD: /usr/bin/java -jar /home/joerg/Shutdown_3.0.1.jar hidein Sudoers gemacht funktioniert komischerweise auch nicht oder hab ich noch was vergessen?
