Autor Thema: Brother dcp195c druckt zu weit oben  (Gelesen 715 mal)
Offline daeg
  • Neuling
  • Desktop: XFCE
  • Grafikkarte: Intel GM965
  • Kernel: 3.17
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
« am: 11. August 2015, 13:18:27 »
Hallo,
ich habe leider das Problem, dass der Drucker den Druckbereich zu weit oben ansetzt und somit Text wegschneidet. Leider habe ich keine Lösung gefunden den Fehler zu beheben. Die meisten meiner Suchergebnisse haben keine Ergebnisse gebracht, weil sich die Lösungen meistens auf das korregieren des Papierformates beziehen. Das Format ist aber mit A4 richtig angegeben. Interesanterweise funktioniert der Drucker under Elementory OS Freya ohne Probleme.
Was ich gemacht habe:
Manjaro XFCE frisch installiert.
Den Druckertreiber aus der AUR installiert.
Die Treiber für den Scanner sind nicht installiert.
Habe die Treiberdateien (die ich öffnen konnte) mit den von EOS abgeglichen. Bzw. es sind die gleichen Inhalte.
Hat jemand das gleiche Problem oder mache ich etwas falsch? Habt Ihr vielleicht noch eine Idee?
Gruß daeg
Offline klesk
  • Held Mitglied
  • Dankeschön: 142 mal
  • Desktop: herbstluftwm
  • Grafikkartentreiber: nvidia 3.40xx
  • Kernel: 4.2
  • Prozessor: Intel Core2 Quad Q9550 (-MCP-)
  • Skill: Durchschnitt
  • Zweig: unstable
Re: Brother dcp195c druckt zu weit oben
« Antwort #1 am: 11. August 2015, 17:02:18 »
Da ich leider keinen Brother hab kann ich nicht viel dazu sagen.
Bist du mal die Drucker-Optionen durchgegangen ?
system-config-printer -> rechtsklick auf drucker -> eigenschaften -> Druckeroptione
oder über
localhost:631 -> Verwaltung -> Manage Drucker -> Drucker auswählen -> Im 2ten DropDownMenü Standardeinstellungen festlegen.
Mal die Einstellungen dort checken, A4 muss das Format 297 x 210 mm haben.
Folgende Mitglieder bedankten sich: daeg
Offline daeg
  • Neuling
  • Desktop: XFCE
  • Kernel: 3.17
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
« Antwort #2 am: 11. August 2015, 18:52:39 »
Problem gelöst.
Dank klesk habe ich alle Einstellungen noch einmal geprüft. Die waren auch alle Richtig auf A4 eingestellt.
Aber durch das erneute Prüfen kam mir die Idee, auch mal zu prüfen ob das Format in den Treiberdateien geändert worden ist. Genau da war auch der Fehler zu finden. Scheinbar werden/wurden die Änderungen am Papierformat nicht gespeichert. Naja ich habe bei folgenden Dateien den PaperType auf A4 geändert:
brdcp195cfunk und brdcp195crc (beide unter: /opt/brother/Printers/dcp195c/inf/brdcp195crc )
Danke klesk
