Autor Thema: Nach Installation von Ubuntu auf USB-Stick, bootet Manjaro nicht mehr  (Gelesen 1064 mal)
Offline kinoe
  • Neuling
  • Desktop: Xfce 4.12.3
  • Grafikkarte: Intel Xeon E3-1200
  • Grafikkartentreiber: free
  • Kernel: 4.4.6
  • Prozessor: Dual core Intel Core i3-3250
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
Hallo Leute,
nach der Anleitung von: https://wiki.ubuntuusers.de/Installation_auf_externen_Speichermedien wollte ich mir Ubuntu auf einen partitionierten Stick installieren. Drauf geachtet, dass die Installation des Bootloaders auf den Stick und nicht wie per default eingestellt, auf die FP gerät!
USB-Stick bootet auch wunderbar - nur Manjaro auf dem PC selber nicht mehr.
immerhin Ruhe bewahrt :o
Booten MIT Stick: alle ausgewählten Manjaro Einträge enden in: Kernel panic-not syncing:VFS:unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
Booten OHNE Stick läuft unter Grub von Ubuntu (nicht mehr unter Grub von Manjaro) und endet mit: Minimal BASH-like line editing is supported. ......
grub> _
Scheint wohl doch so gekommen zu sein, dass der Bootloader von Ubuntu den von Manjaro rausgekickt hat, oder? :o :(
Dann nach folgenden Threads gehandelt: https://wiki.manjaro.org/index.php/Restore_the_GRUB_Bootloader und https://de.manjaro.org/index.php?topic=2091.0 teilweise aber Schwierigkeiten mit dem chrooten mittels Manjaro-LIVE-USB: weiß nicht genau ob grub-update geklappt hat.
Mir fehlt ein roter Faden zum Handeln! Woran könnte es liegen? Soll ich initramfs aktualisieren? grub.cnfg und fstab ändern und UUID deaktivieren?
Folgendes kann ich immerhin posten:
fdisk -l:
[root@USBuntu /]# fdisk -l
Festplatte /dev/sda: 298,1 GiB, 320072933376 Bytes, 625142448 Sektoren
Einheiten: Sektoren von 1 * 512 = 512 Bytes
Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 4096 Bytes
E/A-Größe (minimal/optimal): 4096 Bytes / 4096 Bytes
Festplattenbezeichnungstyp: gpt
Festplattenbezeichner: CFB13FF5-7925-4A54-A5FD-CA00E68CA3CC
Gerät         Anfang      Ende  Sektoren Größe Typ
/dev/sda1       4097    618497    614401   300M EFI-System
/dev/sda2     618498 609134068 608515571 290,2G Linux-Dateisystem
/dev/sda3  609134069 625137344  16003276   7,6G Linux Swap
Partition 1 beginnt nicht an einer physikalischen Sektorgrenze.
Partition 2 beginnt nicht an einer physikalischen Sektorgrenze.
Partition 3 beginnt nicht an einer physikalischen Sektorgrenze.
df -h:
[root@USBuntu /]# df -h
Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
/dev/sda2       286G     56G  216G   21% /
/dev/sda1       300M    3,7M  296M    2% /boot/efi
udev            1,8G    4,0K  1,8G    1% /dev
cat /etc/fstab:
[root@USBuntu /]# cat /etc/fstab
# <file system>                           <mount point>  <type>  <options>  <dump>  <pass>
UUID=CF84-A695                            /boot/efi      vfat    defaults,noatime 0       2
UUID=ce00a67d-3c76-469c-9918-cc3dacf1f94d /              ext4    defaults,noatime 0       1
UUID=5048143b-be96-46f4-ae64-393419199062 swap           swap    defaults,noatime 0       0
cat /etc/default/grub:
[root@USBuntu /]# cat /etc/default/grub
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR="Manjaro"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash resume=UUID=5048143b-be96-46f4-ae64-393419199062"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# If you want to enable the save default function, uncomment the following
# line, and set GRUB_DEFAULT to saved.
GRUB_SAVEDEFAULT=true
# Uncomment to enable Hidden Menu, and optionally hide the timeout count
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=5
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
GRUB_TERMINAL_INPUT=console
#GRUB_TERMINAL_OUTPUT=console
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
GRUB_GFXMODE=auto
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=keep
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
GRUB_DISABLE_RECOVERY=true
# Uncomment and set to the desired menu colors.  Used by normal and wallpaper
# modes only.  Entries specified as foreground/background.
GRUB_BACKGROUND="/usr/share/grub/background.png"
#GRUB_THEME="/path/to/gfxtheme"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_GFXMODE=auto
[root@USBuntu /]# sudo cat /boot/grub/grub.cfg
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
insmod part_gpt
insmod part_msdos
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
  load_env
fi
if [ "${next_entry}" ] ; then
   set default="${next_entry}"
   set next_entry=
   save_env next_entry
   set boot_once=true
else
   set default="${saved_entry}"
fi
if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
  menuentry_id_option="--id"
else
  menuentry_id_option=""
fi
export menuentry_id_option
if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
  set saved_entry="${prev_saved_entry}"
  save_env saved_entry
  set prev_saved_entry=
  save_env prev_saved_entry
  set boot_once=true
fi
function savedefault {
  if [ -z "${boot_once}" ]; then
    saved_entry="${chosen}"
  fi
function load_video {
  if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
    insmod all_video
  else
    insmod efi_gop
    insmod efi_uga
    insmod ieee1275_fb
    insmod vbe
    insmod vga
    insmod video_bochs
    insmod video_cirrus
  fi
set menu_color_normal=light-gray/black
set menu_color_highlight=green/black
if [ x$feature_default_font_path = xy ] ; then
   font=unicode
else
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt2'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt2 --hint-efi=hd0,gpt2 --hint-baremetal=ahci0,gpt2  ce00a67d-3c76-469c-9918-cc3dacf1f94d
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root ce00a67d-3c76-469c-9918-cc3dacf1f94d
fi
    font="/usr/share/grub/unicode.pf2"
fi
if loadfont $font ; then
  set gfxmode=auto
  load_video
  insmod gfxterm
  set locale_dir=$prefix/locale
  set lang=en_US
  insmod gettext
fi
terminal_input console
terminal_output gfxterm
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt2'
else
fi
insmod png
background_image -m stretch /usr/share/grub/background.png
if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
  set timeout_style=menu
  set timeout=5
# Fallback normal timeout code in case the timeout_style feature is
# unavailable.
else
  set timeout=5
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry 'Manjaro Linux' --class manjaro --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-ce00a67d-3c76-469c-9918-cc3dacf1f94d' {
savedefault
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt2'
else
fi
echo 'Loading Linux 4.1.13-1-MANJARO x64 ...'
linux /boot/vmlinuz-4.1-x86_64 root=UUID=ce00a67d-3c76-469c-9918-cc3dacf1f94d rw  quiet splash resume=UUID=5048143b-be96-46f4-ae64-393419199062
echo 'Loading initial ramdisk ...'
initrd /boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-4.1-x86_64.img
submenu 'Advanced options for Manjaro Linux' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-ce00a67d-3c76-469c-9918-cc3dacf1f94d' {
menuentry 'Manjaro Linux (Kernel: 4.1.13-1-MANJARO x64)' --class manjaro --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.1.13-1-MANJARO x64-advanced-ce00a67d-3c76-469c-9918-cc3dacf1f94d' {
savedefault
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt2'
else
fi
menuentry 'Manjaro Linux (Kernel: 4.1.13-1-MANJARO x64 - fallback initramfs)' --class manjaro --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.1.13-1-MANJARO x64-fallback-ce00a67d-3c76-469c-9918-cc3dacf1f94d' {
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt2'
else
fi
initrd /boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-4.1-x86_64-fallback.img
menuentry 'Manjaro Linux (Kernel: 3.18.24-1-MANJARO x64)' --class manjaro --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.18.24-1-MANJARO x64-advanced-ce00a67d-3c76-469c-9918-cc3dacf1f94d' {
savedefault
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt2'
else
fi
echo 'Loading Linux 3.18.24-1-MANJARO x64 ...'
linux /boot/vmlinuz-3.18-x86_64 root=UUID=ce00a67d-3c76-469c-9918-cc3dacf1f94d rw  quiet splash resume=UUID=5048143b-be96-46f4-ae64-393419199062
initrd /boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-3.18-x86_64.img
menuentry 'Manjaro Linux (Kernel: 3.18.24-1-MANJARO x64 - fallback initramfs)' --class manjaro --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.18.24-1-MANJARO x64-fallback-ce00a67d-3c76-469c-9918-cc3dacf1f94d' {
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt2'
else
fi
initrd /boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-3.18-x86_64-fallback.img
menuentry 'Manjaro Linux (Kernel: 3.14.57-1-MANJARO x64)' --class manjaro --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.14.57-1-MANJARO x64-advanced-ce00a67d-3c76-469c-9918-cc3dacf1f94d' {
savedefault
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt2'
else
fi
echo 'Loading Linux 3.14.57-1-MANJARO x64 ...'
linux /boot/vmlinuz-3.14-x86_64 root=UUID=ce00a67d-3c76-469c-9918-cc3dacf1f94d rw  quiet splash resume=UUID=5048143b-be96-46f4-ae64-393419199062
initrd /boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-3.14-x86_64.img
menuentry 'Manjaro Linux (Kernel: 3.14.57-1-MANJARO x64 - fallback initramfs)' --class manjaro --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.14.57-1-MANJARO x64-fallback-ce00a67d-3c76-469c-9918-cc3dacf1f94d' {
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt2'
else
fi
initrd /boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-3.14-x86_64-fallback.img
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply type the
# menu entries you want to add after this comment.  Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f  ${config_directory}/custom.cfg ]; then
  source ${config_directory}/custom.cfg
elif [ -z "${config_directory}" -a -f  $prefix/custom.cfg ]; then
  source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/60_memtest86+ ###
if [ "${grub_platform}" == "pc" ]; then
    menuentry "Memory Tester (memtest86+)" --class memtest86 --class gnu --class tool {
        search --fs-uuid --no-floppy --set=root --hint-bios=hd0,gpt2 --hint-efi=hd0,gpt2 --hint-baremetal=ahci0,gpt2  ce00a67d-3c76-469c-9918-cc3dacf1f94d
        linux16 /boot/memtest86+/memtest.bin
fi
### END /etc/grub.d/60_memtest86+ ###
Was kann ich tun??
Fällt euch was dazu ein?
Offline gosia
  • Held Mitglied
  • Dankeschön: 292 mal
  • Desktop: Openbox + xfce
  • Grafikkarte: Intel HD 4000
  • Kernel: 4.19 Artix
  • Skill: Durchschnitt
  • Zweig: stable
Re: Nach Installation von Ubuntu auf USB-Stick, bootet Manjaro nicht mehr
« Antwort #1 am: 05. Dezember 2015, 22:55:34 »
Hallo kinoe,
wahrscheinlich liegt es ja an mir und der späten Stunde, aber so richtig blicke ich nicht durch, wo Du was hin installiert hast. Aber eines ist sicher: Manjaro mit "Ubuntu-Grub" starten geht nicht. Siehe dazu diesen Thread:
https://de.manjaro.org/index.php?topic=4181.0
Zur größeren Klarheit kannst Du ja auch die Ausgabe dieses wunderbaren Skripts von Hubsi_Gberg posten:
sudo fdisk -l 2>/dev/null | egrep "Disk /|/dev/" | sed "s#^/dev/#Part /dev/#" | awk '{print $2}' | sed 's/://' | xargs -n1 -IX sudo sh -c "hexdump -v -s 0x80 -n  2 -e '2/1 \"%x\" \"\\n\"' X | xargs -n1 -IY sh -c \"case  \"Y\" in '48b4') echo X: GRUB 2 v1.96 ;; 'aa75' | '5272') echo X: GRUB Legacy ;; '7c3c') echo X: GRUB 2 v1.97 oder v1.98 ;; '020') echo X: GRUB 2 v1.99 ;; *) echo X: Kein GRUB Y ;; esac\""
Viele Grüße gosia
Offline gosia
  • Held Mitglied
  • Zweig: stable
« Antwort #2 am: 06. Dezember 2015, 00:12:33 »
Hallo kinoe,
was rede ich doch manchmal für einen Unsinn >:D Vergiss das mit dem Skript, das bringt in dem Fall sicher nicht weiter, Du hast ja eh nur zwei Partitionen und die grub.cfg hast Du ja auch schon gepostet, nur etwas versteckt in der Ausgabe von  /etc/fstab.
Interessanter wäre etwas genauer zu wissen, was Du mit
meinst. Gab es Fehlermeldungen oder worin bestanden die Schwierigkeiten (bei welchem Punkt der Anleitung)?
Ansonsten ist wohl Reperatur mittels chroot der richtige Weg, aber zu dem unsäglichen UEFI-Gedöns  >:D kann ich reinweg nichts sagen.
Hoffe, andere sind hilfreicher...
Viele Grüße gosia
Offline kinoe
  • Neuling
  • Kernel: 4.4.6
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
« Antwort #3 am: 06. Dezember 2015, 00:53:05 »
Hi gosia,
zu später Stunde noch schnell: Danke für deine schnelle Hilfe! Auf das Skript kommt:
[root@USBuntu /]# sudo fdisk -l 2>/dev/null | egrep "Disk /|/dev/" | sed "s#^/dev/#Part /dev/#" | awk '{print $2}' | sed 's/://' | xargs -n1 -IX sudo sh -c "hexdump -v -s 0x80 -n  2 -e '2/1 \"%x\" \"\\n\"' X | xargs -n1 -IY sh -c \"case  \"Y\" in '48b4') echo X: GRUB 2 v1.96 ;; 'aa75' | '5272') echo X: GRUB Legacy ;; '7c3c') echo X: GRUB 2 v1.97 oder v1.98 ;; '020') echo X: GRUB 2 v1.99 ;; *) echo X: Kein GRUB Y ;; esac\""
/dev/sda: Kein GRUB 00
/dev/sda1: Kein GRUB 6f74
/dev/sda2: Kein GRUB 00
/dev/sda3: Kein GRUB 00
/dev/sdb: Kein GRUB 7c66
/dev/sdb1: Kein GRUB 55aa
/dev/sdb2: Kein GRUB 00
/dev/sdb5: Kein GRUB 00
/dev/sdb6: Kein GRUB 00
Aber das, bevor ich endlich richtig chrooten konnte und MIT ERFOLG das Efi-Grub neu installieren konnte!
Das heißt das Problem ist behoben! Manjaro bootet wieder.
Ich hatte mit dem Chrooten oft Probleme, da meine HArdware (popeliger Toshiba Satellite) nicht gut mit der Kernelversion der LIVE-USB zusammenging- glaube ich zumindest ??? Aber ich hatte es auch einfach nicht so richtig gecheckt- bis vor kurzem. Ja man lernt immer mehr dazu ::)
Hast du eine Ahnung was da beim Installieren auf USB-Stick passiert sein könnte? Fehler meinserseits oder vllt auch ein Bug? Würde es gerne wissen für den Wiederholungsfall, finde ein voll installiertes System auf USB besser als eine persistente LIVE-CD/USB. Aber wie das mit den verschiedenen Bootloadern hinbekommen?
Grüße kinoe
OlliFri
  • Gast
« Antwort #4 am: 06. Dezember 2015, 12:05:30 »
Hi, kinoe
Wenn ich so was mache, starte ich mein System per USB Stick. Natürlich mit dem Live System das ich auf einen anderen Stick installieren möchte. Weil dann mein Hauptsystem praktisch nicht existiert, also Platten sind nicht eingegangen. Können somit auch nicht verändert werden!
Stecke dann erst den 2. Stick ein, und istalliere auf den 2. Stick, oder Externe Festplatte, wie auch immer.
Kann nichts schief gehen.
Vom Hauptsystem aus auf einen Externen Datenträger ein Betriebssystem zu installieren halte ich für gefährlich, da das System dann vielleicht davon ausgeht das zukünftig vom Stick gestartet werden soll.
Also das war jetzt mal sehr vereinfacht ausgedrückt. Gibt bestimmt auch andere Wege dafür.
Gruß Olli
Offline gosia
  • Held Mitglied
  • Zweig: stable
« Antwort #5 am: 06. Dezember 2015, 21:35:05 »
Hallo kinoe,
was da schief gelaufen ist, kann ich dir leider auch nicht sagen. Außer, daß es eben doch was in deine FP und nicht bloß auf den Stick geschrieben hat  >:D Aber das hast Du schon selbst gemerkt.
Ansonsten hat OlliFri Vorsichtsmaßnahmen, um das zu verhindern, ja schon wunderbar beschrieben. Kann ich nur noch den Allgemeinplatz hinzufügen, daß man Backups vom System eigentlich nie genug machen kann, besonders vor solchen Aktionen.
Viele Grüße gosia
Offline kinoe
  • Neuling
  • Kernel: 4.4.6
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
« Antwort #6 am: 06. Dezember 2015, 21:52:41 »
@OlliFri
Das ist eine nahezu geniale Idee! Danke für den Tipp, werde ich direkt testen :D
& @gosia
Danke für Eurer Sharing!
Ist schön zu wissen, daß man mit seinen "digitalen Nöten" nicht allein ist- viele Gehirne denken besser :-*
schönen Abend kinoe
