egal, welchen Kernel ich starte, bekomme ich immer Fehlermeldungen:
das etwas mit dem cryptsetup nicht stimmt, was dann zur Folge hat, das ich den Kernel 4.4. nicht benutzen kann, weil er die Swap-Partition nicht findet.
beim 4.1.15 wird zwar gemeckert, das cryptsetup nicht ordentlich ist, aber ich kann durchbooten, was beim 4.4. nicht geht.
siehe auch
https://de.manjaro.org/index.php?topic=4935.0an 04 22:50:06 donbruno systemd-tty-ask-password-agent[544]: Invalid password file /run/systemd/ask-password/ask.MLfw6i
Jan 04 22:50:06 donbruno systemd-tty-ask-password-agent[544]: Failed to show password: Bad message
Jan 04 22:50:08 donbruno systemd[1]: Found device /dev/mapper/home.
Jan 04 22:50:08 donbruno systemd[1]: Started Cryptography Setup for home.
Jan 04 22:50:08 donbruno systemd-cryptsetup[380]: Failed to activate: Device or resource busy
Jan 04 22:50:08 donbruno systemd[1]: systemd-cryptsetup@cryptManjaroHome.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jan 04 22:50:08 donbruno systemd[1]: Failed to start Cryptography Setup for cryptManjaroHome.
Jan 04 22:50:08 donbruno systemd[1]: Dependency failed for Encrypted Volumes.
Jan 04 22:50:08 donbruno systemd[1]: cryptsetup.target: Job cryptsetup.target/start failed with result 'dependency'.
Jan 04 22:50:08 donbruno systemd[1]: Dependency failed for dev-mapper-cryptManjaroHome.device.
Jan 04 22:50:08 donbruno systemd[1]: Dependency failed for /home.
Jan 04 22:50:08 donbruno systemd[1]: Dependency failed for Local File Systems.
Jan 04 22:50:08 donbruno systemd[1]: local-fs.target: Job local-fs.target/start failed with result 'dependency'.
Jan 04 22:50:08 donbruno systemd[1]: local-fs.target: Triggering OnFailure= dependencies.
Jan 04 22:50:08 donbruno systemd[1]: home.mount: Job home.mount/start failed with result 'dependency'.
Jan 04 22:50:08 donbruno systemd[1]: dev-mapper-cryptManjaroHome.device: Job dev-mapper-cryptManjaroHome.device/start failed with result 'dependency'.
Jan 04 22:50:08 donbruno systemd[1]: systemd-cryptsetup@cryptManjaroHome.service: Unit entered failed state.
Jan 04 22:50:08 donbruno systemd[1]: systemd-cryptsetup@cryptManjaroHome.service: Failed with result 'exit-code'.
-- Defined-By: systemd
-- Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- Unit dev-mapper-home.device has failed.
-- The result is dependency.
Jan 06 16:02:23 donbruno systemd[1]: dev-mapper-home.device: Job dev-mapper-home.device/start failed with result 'dependency'.
Jan 06 16:02:23 donbruno systemd[1]: systemd-cryptsetup@home.service: Unit entered failed state.
Jan 06 16:02:23 donbruno systemd[1]: systemd-cryptsetup@home.service: Failed with result 'exit-code'.
lsblk -f
nvme0n1
├─nvme0n1p1 vfat UEFI_SYSTEM 5BB6-1ADF /boot/efi
├─nvme0n1p2 ext2 ManjaroBoot b9ddd761-cf56-4b51-a19a-5c022463aba8 /boot
├─nvme0n1p3 crypto_LUKS ebb39af5-bd3a-4c6a-961d-60d783bf3440
│ └─cryptManjaro ext4 ManjaroRoot c523fc4b-4ed6-4c70-8b3b-4428782dc471 /
├─nvme0n1p4 crypto_LUKS 9ddc25ae-839a-4750-86a6-aa95d2fdb4f5
│ └─cryptManjaroHome ext4 ManjaroHome 79188614-6c35-423f-bb9a-98389a2e302a /home
└─nvme0n1p5 swap ManjaroSwap 57697475-e7dd-4d82-aa66-311581a31d14 [SWAP]
/etc/fstab
UUID=5BB6-1ADF /boot/efi vfat defaults,noatime 0 2
UUID=57697475-e7dd-4d82-aa66-311581a31d14 swap swap defaults,noatime 0 2
/dev/mapper/cryptManjaroHome /home ext4 defaults 0 0
UUID=b9ddd761-cf56-4b51-a19a-5c022463aba8 /boot ext2 defaults,noatime 0 2
UUID=ebb39af5-bd3a-4c6a-961d-60d783bf3440 / ext4 defaults,noatime 0 1
grub.cfg
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
insmod part_gpt
insmod part_msdos
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
load_env
fi
if [ "${next_entry}" ] ; then
set default="${next_entry}"
set next_entry=
save_env next_entry
set boot_once=true
else
set default="${saved_entry}"
fi
if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
menuentry_id_option="--id"
else
menuentry_id_option=""
fi
export menuentry_id_option
if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
set saved_entry="${prev_saved_entry}"
save_env saved_entry
set prev_saved_entry=
save_env prev_saved_entry
set boot_once=true
fi
function savedefault {
if [ -z "${boot_once}" ]; then
saved_entry="${chosen}"
fi
function load_video {
if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
insmod all_video
else
insmod efi_gop
insmod efi_uga
insmod ieee1275_fb
insmod vbe
insmod vga
insmod video_bochs
insmod video_cirrus
fi
set menu_color_normal=light-gray/black
set menu_color_highlight=green/black
if loadfont unicode ; then
set gfxmode=auto
load_video
insmod gfxterm
set locale_dir=$prefix/locale
set lang=de_DE
insmod gettext
fi
terminal_input console
terminal_output gfxterm
if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
set timeout_style=menu
set timeout=5
# Fallback normal timeout code in case the timeout_style feature is
# unavailable.
else
set timeout=5
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry 'Manjaro Linux' --class manjaro --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-c523fc4b-4ed6-4c70-8b3b-4428782dc471' {
savedefault
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
insmod part_gpt
insmod ext2
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root b9ddd761-cf56-4b51-a19a-5c022463aba8
else
fi
echo 'Linux 4.4rc8-1-MANJARO x64 wird geladen …'
linux /vmlinuz-4.4-x86_64 root=UUID=c523fc4b-4ed6-4c70-8b3b-4428782dc471 rw cryptdevice=UUID=ebb39af5-bd3a-4c6a-961d-60d783bf3440:cryptManjaro resume=UUID=57697475-e7dd-4d82-aa66-311581a31d14 quiet splash i915.preliminary_hw_support=1
echo 'Initiale Ramdisk wird geladen …'
initrd /intel-ucode.img /initramfs-4.4-x86_64.img
submenu 'Erweiterte Optionen für Manjaro Linux' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-c523fc4b-4ed6-4c70-8b3b-4428782dc471' {
menuentry 'Manjaro Linux (Kernel: 4.4rc8-1-MANJARO x64)' --class manjaro --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.4rc8-1-MANJARO x64-advanced-c523fc4b-4ed6-4c70-8b3b-4428782dc471' {
savedefault
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
insmod part_gpt
insmod ext2
else
fi
menuentry 'Manjaro Linux (Kernel: 4.4rc8-1-MANJARO x64 - fallback initramfs)' --class manjaro --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.4rc8-1-MANJARO x64-fallback-c523fc4b-4ed6-4c70-8b3b-4428782dc471' {
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
insmod part_gpt
insmod ext2
else
fi
initrd /intel-ucode.img /initramfs-4.4-x86_64-fallback.img
menuentry 'Manjaro Linux (Kernel: 4.3.3-3-MANJARO x64)' --class manjaro --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.3.3-3-MANJARO x64-advanced-c523fc4b-4ed6-4c70-8b3b-4428782dc471' {
savedefault
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
insmod part_gpt
insmod ext2
else
fi
echo 'Linux 4.3.3-3-MANJARO x64 wird geladen …'
linux /vmlinuz-4.3-x86_64 root=UUID=c523fc4b-4ed6-4c70-8b3b-4428782dc471 rw cryptdevice=UUID=ebb39af5-bd3a-4c6a-961d-60d783bf3440:cryptManjaro resume=UUID=57697475-e7dd-4d82-aa66-311581a31d14 quiet splash i915.preliminary_hw_support=1
initrd /intel-ucode.img /initramfs-4.3-x86_64.img
menuentry 'Manjaro Linux (Kernel: 4.3.3-3-MANJARO x64 - fallback initramfs)' --class manjaro --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.3.3-3-MANJARO x64-fallback-c523fc4b-4ed6-4c70-8b3b-4428782dc471' {
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
insmod part_gpt
insmod ext2
else
fi
initrd /intel-ucode.img /initramfs-4.3-x86_64-fallback.img
menuentry 'Manjaro Linux (Kernel: 4.2.8-1-MANJARO x64)' --class manjaro --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.2.8-1-MANJARO x64-advanced-c523fc4b-4ed6-4c70-8b3b-4428782dc471' {
savedefault
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
insmod part_gpt
insmod ext2
else
fi
echo 'Linux 4.2.8-1-MANJARO x64 wird geladen …'
linux /vmlinuz-4.2-x86_64 root=UUID=c523fc4b-4ed6-4c70-8b3b-4428782dc471 rw cryptdevice=UUID=ebb39af5-bd3a-4c6a-961d-60d783bf3440:cryptManjaro resume=UUID=57697475-e7dd-4d82-aa66-311581a31d14 quiet splash i915.preliminary_hw_support=1
initrd /intel-ucode.img /initramfs-4.2-x86_64.img
menuentry 'Manjaro Linux (Kernel: 4.2.8-1-MANJARO x64 - fallback initramfs)' --class manjaro --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.2.8-1-MANJARO x64-fallback-c523fc4b-4ed6-4c70-8b3b-4428782dc471' {
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
insmod part_gpt
insmod ext2
else
fi
else
fi
echo 'Linux 4.1.15-1-MANJARO x64 wird geladen …'
linux /vmlinuz-4.1-x86_64 root=UUID=c523fc4b-4ed6-4c70-8b3b-4428782dc471 rw cryptdevice=UUID=ebb39af5-bd3a-4c6a-961d-60d783bf3440:cryptManjaro resume=UUID=57697475-e7dd-4d82-aa66-311581a31d14 quiet splash i915.preliminary_hw_support=1
initrd /intel-ucode.img /initramfs-4.1-x86_64.img
menuentry 'Manjaro Linux (Kernel: 4.1.15-1-MANJARO x64 - fallback initramfs)' --class manjaro --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.1.15-1-MANJARO x64-fallback-c523fc4b-4ed6-4c70-8b3b-4428782dc471' {
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
insmod part_gpt
insmod ext2
else
fi
initrd /intel-ucode.img /initramfs-4.1-x86_64-fallback.img
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f ${config_directory}/custom.cfg ]; then
source ${config_directory}/custom.cfg
elif [ -z "${config_directory}" -a -f $prefix/custom.cfg ]; then
source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/60_memtest86+ ###
if [ "${grub_platform}" == "pc" ]; then
menuentry "Memory Tester (memtest86+)" --class memtest86 --class gnu --class tool {
search --fs-uuid --no-floppy --set=root b9ddd761-cf56-4b51-a19a-5c022463aba8
linux16 /memtest86+/memtest.bin
fi
### END /etc/grub.d/60_memtest86+ ###
vielleicht kann jemand helfen, ich habe, bis auf die Einstellung mit dem i915... nichts geändert, wurde alles vom System so eingestellt, bei der Installation.
