Autor Thema: Dropbox in OB installieren  (Gelesen 8097 mal)
Offline oldmcsam
  • Sr. Mitglied
  • Dankeschön: 16 mal
  • Desktop: XFCE, Mate
  • Grafikkarte: Ati Radeon HD 6670, Intel 3000
  • Grafikkartentreiber: free
  • Kernel: 4.14.48
  • Prozessor: Dual Core 3.0; i5 2,5
  • Skill: Durchschnitt
  • Zweig: stable
« am: 28. Januar 2014, 23:19:46 »
Hallo,
ich habe eine Frage: Wie installiere ich Dropbox in Manjaro-Openbox, da diese nicht im Repository erscheint?
Ich habe mir das Paket heruntergeladen: nautilus-dropbox-1.4.0.tar.bz2
Ich habe auch die Anleitung in Dropbox gelesen und befolgt, aber leider ohne Erfolg!
Grüße, oldmcsam
Nicht der ist dumm, der nichts weiß,
sondern der, der glaubt schon alles zu wissen.
Offline sam
  • Held Mitglied
  • Dankeschön: 31 mal
  • Desktop: MATE, KDE, Xfce, Openbox, Fluxbox
  • Grafikkarte: Intel Corporation 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller (rev 03); Mali T860MP4 gpu
  • Prozessor: Intel® Core™2 Quad CPU @ 4× 2.666GHz; Rockchip RK3399 (2×ARM Cortex CPU @ 4× 1.4GHz + 2× 1.8GHz)
  • Skill: Fortgeschritten
  • Zweig: stable
Re: Dropbox in OB installieren
« Antwort #1 am: 28. Januar 2014, 23:49:09 »
Ist im AUR und mit yaourt installierbar.
Entweder wählst Du im Octopi "<Yaourt>" in der rechten Spalte aus, gibst dropbox in das Suchfeld ein und installiest es
oder Du machst es im Terminal-Fenster: yaourt -S dropbox
Offline Matthias19281
  • Held Mitglied
  • Dankeschön: 24 mal
  • Desktop: OpenBox
  • Grafikkarte: Intel (Laptop) / Nvidia (PC)
  • Kernel: Kernel 3.17
  • Prozessor: Pentium B940 (Laptop) / Intel Core 2 Duo 8400 (PC)
  • Zweig: unstable/stable
« Antwort #2 am: 29. Januar 2014, 07:07:31 »
Alternativ:
32-bit:
cd ~ && wget -O - "https://www.dropbox.com/download?plat=lnx.x86" | tar xzf -64-bit:
cd ~ && wget -O - "https://www.dropbox.com/download?plat=lnx.x86_64" | tar xzf -
Dann folgendes in ~/.config/openbox/autostart eintragen:
~/.dropbox-dist/dropboxd
A mind is like a parachute, it doesn't work unless it's open
Frank Zappa
Offline oldmcsam
  • Sr. Mitglied
  • Kernel: 4.14.48
  • Zweig: stable
« Antwort #3 am: 29. Januar 2014, 11:14:19 »
Hallo Sam und Matthias,
vielen Dank für die Lösung!
Jetzt hat sich etwas Ulkiges ergeben: Anstatt daß sich die Dropbox öffnet, öffnet sich Audacious?
Das war aber schon vorher so, wenn ich home über ein Icon im Cairo-Dock öffnete.
Abhilfe habe ich mir geschafft, als ich den Thunar Dateimanager ins Cairo-Dock holte.
Da blicke ich nicht durch. Muß ich irgendwie vermurkst haben, als ich die Starter Photoshop und Picasa eingerichtet habe?
Grüße, oldmcsam
Offline sam
  • Held Mitglied
  • Zweig: stable
« Antwort #4 am: 29. Januar 2014, 12:53:45 »
Öffnest Du Dropbox aus dem OB-Menü?
Was zeigt denn die Ausgabe von cat /usr/share/applications/dropbox.desktop?
« Letzte Änderung: 29. Januar 2014, 12:57:05 von sam »
Offline oldmcsam
  • Sr. Mitglied
  • Kernel: 4.14.48
  • Zweig: stable
« Antwort #5 am: 29. Januar 2014, 13:36:41 »
Hallo Sam,
ich habe dann die dropbox wieder deinstalliert und wieder installiert mit dem Ergebnis, daß sie jetzt ganz verschwunden ist.
Im Anhang sind die Shots.???
Grüße, oldmcsam
Offline sam
  • Held Mitglied
  • Zweig: stable
« Antwort #6 am: 29. Januar 2014, 14:55:30 »
Welche der hier vorgeschlagenen Installationsmethoden verwendest Du?
Mit yaourt hat es bei mir auf Anhieb geklappt.
Der Exec-Befehl ist bei mirExec=dropboxd
Was zeigt bei Dir der Befehlwhereis dropboxd?
Offline oldmcsam
  • Sr. Mitglied
  • Kernel: 4.14.48
  • Zweig: stable
« Antwort #7 am: 29. Januar 2014, 15:17:31 »
Hallo Sam,
vielen Dank für die Meldung!
Beides hat mich nicht zum Ziel geführt? siehe Anhang
Grüße, oldmcsam
Offline sam
  • Held Mitglied
  • Zweig: stable
« Antwort #8 am: 29. Januar 2014, 15:27:52 »
Probier nochmal die Installation per yaourt. Vermutlich ist da was schiefgelaufen.
Ob das Paket installiert ist, kannst Du dann mit pacman prüfen:pacman -Q dropbox
Offline oldmcsam
  • Sr. Mitglied
  • Kernel: 4.14.48
  • Zweig: stable
« Antwort #9 am: 29. Januar 2014, 16:31:38 »
Hallo Sam,
ich habe die dropbox neu installiert und in den autostart geschrieben (lt. Matthias)
Das icon wird jetzt oben links angezeigt und wenn ich auf Öffnen gehe, kommt der audacious player?
Im Thunar kann ich die dropbox öffnen.
Sieh Dir doch bitte die Anhänge an, ob da was zu ermitteln ist?
Grüße, oldmcsam
Offline sam
  • Held Mitglied
  • Zweig: stable
« Antwort #10 am: 29. Januar 2014, 18:05:16 »
Probier's mal mit Octopi oder yaourt, wie oben beschrieben.
Wenn Du es dann in die  ~/.config/openbox/autostart eintägst, dann
/usr/bin/dropboxd
« Letzte Änderung: 29. Januar 2014, 18:16:43 von sam »
Offline oldmcsam
  • Sr. Mitglied
  • Kernel: 4.14.48
  • Zweig: stable
« Antwort #11 am: 29. Januar 2014, 20:33:35 »
Hallo Sam,
danke für Deine Mühe!
Ich habe die dropbox im Terminal nach Deinen Angaben neu installieren wollen, aber es ist fehlgeschlagen.
Es existiert schon eine dropbox, die zu Konflikten führt.
Diesen Konflikt müßte ich erst deinstallieren?
Grüße, oldmcsam
Offline sam
  • Held Mitglied
  • Zweig: stable
« Antwort #12 am: 29. Januar 2014, 21:06:49 »
Lösche die Datei dropbox.desktop:
sudo rm /usr/share/applications/dropbox.desktop
« Letzte Änderung: 29. Januar 2014, 21:09:40 von sam »
Offline oldmcsam
  • Sr. Mitglied
  • Kernel: 4.14.48
  • Zweig: stable
« Antwort #13 am: 29. Januar 2014, 21:15:47 »
Hallo Sam,
ich habe die dropbox gelöscht und dropbox im Terminal neu installiert. Hat jetzt geklappt!
Mein Icon sitzt jetzt wieder links oben und der Syncronisierungspfeil dreht sich fleißig. (Noch 30 Minuten zeigt er an)
Witzig ist nur noch, wenn ich auf das Symbol gehe und öffnen sage, dann öffnet sich audacious-musicplayer?
Über Thunar kann ich den Ordner ganz normal öffnen.
Grüße, oldmcsam
Offline sam
  • Held Mitglied
  • Zweig: stable
« Antwort #14 am: 29. Januar 2014, 21:56:50 »
Probier malxdg-mime default Thunar.desktop inode/directoryFalls Du einen anderen Dateimanager als Thunar nutzen willst, kannst Du "Thunar.desktop" durch einem anderen Dateinamen aus dem Verzeichtnis /user/share/applications/ ersetzen.
« Letzte Änderung: 29. Januar 2014, 21:58:38 von sam »
