Autor Thema: Fragen zur Bash  (Gelesen 8787 mal)
Offline gosia
  • Held Mitglied
  • Dankeschön: 282 mal
  • Desktop: Openbox + xfce
  • Grafikkarte: Intel HD 4000
  • Kernel: 4.19 Artix
  • Skill: Durchschnitt
  • Zweig: stable
Re: Fragen zur Bash
« Antwort #15 am: 10. Februar 2017, 14:45:30 »
Hallo Norman,
Wenn ich das Panel-Script im Terminal ausführe, dann kommen folgende Fehler:
mkfifo: der FIFO ' ' kann nicht erzeugt werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Ich hab nichts an den Dateien verändert. Hat jemand ne Idee, woran es liegen könnte
Die Variable PANEL_FIFO ist nicht belegt, das heisst, sie hat keinen Wert.
Bei bspwm kann dieser Wert/Name beim Start übergeben werden:
bspwm -s PANEL_FIFObzw. offenbar auch in einer Konfigurationsdatei stehen. Wenn es z.B. eine Konfigurationsdatei bspwm.conf gibt, die in /etc liegt, kann man auch mit folgendem Befehl starten:
bspwm -c /etc/bspwm.confhttps://github.com/windelicato/bspwm
Noch mehr zur Konfiguration steht auch in der Seite zu bspwm
https://wiki.archlinux.org/index.php/Bspwm
die Du aber eigentlich schon kennst.
Ich nehme an, daß sich in dem git-Repo auch so eine Konfigurationsdatei rumtreibt, die Du dann ins Verzeichnis ~/.config/bspwm/ kopieren könntest.
Viele Grüße gosia
Folgende Mitglieder bedankten sich: Norman
Offline Norman
  • Neuling
Re: Fragen zur Bash
« Antwort #16 am: 10. Februar 2017, 18:51:13 »
Ne, leider ist da keine solche Datei. Aber ich habs auch ehrlich gesagt schon aufgegeben, mir würde es schon reichen, Lemonbar überhaupt mal zum laufen zu kriegen, aber irgendwie klappt es nicht. Ich hab mich am offiziellen Repository orientiert, da ist auch eine Profile-Datei, diese habe ich so übernommen. Der Inhalt der Datei ist:
PANEL_FIFO=/tmp/panel-fifo
PANEL_HEIGHT=24
PANEL_FONT="-*-fixed-*-*-*-*-10-*-*-*-*-*-*-*"
PANEL_WM_NAME=bspwm_panel
export PANEL_FIFO PANEL_HEIGHT PANEL_FONT PANEL_WM_NAME
Wie man sieht ist ganz oben PANEL_FIFO deklariert, dann habe ich in meiner .xinitrc-Datei folgendes reingeschrieben:
export PATH=$PATH:/home/username/.config/bspwm/panel &
Laut Wiki braucht man diese Zeile, damit bspwm weiß, wo sich die ganzen Scripte für das Panel befinden. Dann noch die bspwmrc editiert und ganz unten Panel & angefügt, alle Sample-Dateien in den entsprechenden Path eingefügt, aber es klappt einfach nicht, das Panel läd einfach nicht beim Start. Und wenn ich echo $Panel_FIFO eingebe, wird nichts ausgegeben, obwohl eigentlich tmp/panel-fifo zurückgegeben werden müsste, denn die ist ja in der Profile-Datei so deklariert. Das sind jetzt auch alles nur die Samples, die auch beim installieren von bspwm in /usr/share/doc/bspwm/examples eingefügt werden, also quasi die Samples für eine absolute Minimalkonfiguration und trotzdem klappt es nicht. Keine Ahnung, was ich falsch mache.
« Letzte Änderung: 10. Februar 2017, 18:52:59 von Norman »
Offline gosia
  • Held Mitglied
  • Zweig: stable
Re: Fragen zur Bash
« Antwort #17 am: 10. Februar 2017, 19:07:50 »
Hallo Norman,
Der PATH ist für die ausführbaren Dateien, also hier für die Skripte, zuständig, nicht für die Konfigurationsdateien. Den Ort der Konfigurationsdatei kannst Du bei bspwm wie gesagt mit der Option -c mitgeben
bspwm -c ~/.config/bspwm/panelwenn die Konfigurationsdatei tatsächlich panel heisst und auch dort liegt.
Übrigens ist auch das &-Zeichen in deiner Path-Angabe falsch. Das hat da nichts zu suchen.
Viele Grüße gosia
Offline Norman
  • Neuling
Re: Fragen zur Bash
« Antwort #18 am: 10. Februar 2017, 19:18:36 »
Ich hab diese Zeile in meine .xinitrc-Datei geschrieben und da danach noch paar andere Befehle kommen braucht man doch das &-Zeichen, oder darf man die Path-Angabe nicht in diese Datei schreiben?
Offline gosia
  • Held Mitglied
  • Zweig: stable
Re: Fragen zur Bash
« Antwort #19 am: 10. Februar 2017, 20:50:15 »
Hallo Norman,
Du darfst die Path-Angabe schon in die .xinitrc schreiben, aber das & macht nur bei Befehlen Sinn. Das bewirkt doch nur, daß der Befehl, das Skript in den Hintergrund "geschoben" wird.
http://www.oreilly.de/german/freebooks/rlinux3ger/ch0412.html
Viele Grüße gosia
Offline Norman
  • Neuling
Re: Fragen zur Bash
« Antwort #20 am: 10. Februar 2017, 21:47:09 »
Hallo Norman,Du darfst die Path-Angabe schon in die .xinitrc schreiben, aber das & macht nur bei Befehlen Sinn. Das bewirkt doch nur, daß der Befehl, das Skript in den Hintergrund "geschoben" wird.
Vielen Dank für den Tipp, das wusste ich noch nicht. Ich dachte bisher, dass allem was vor dem WM kommt ein & nachgestellt werden müsse, da sonst die .xinitrc nicht komplett abgearbeitet würde.
Bin mal der Anleitung in diesem Video gefolgt,
https://www.youtube.com/watch?v=ZbXQUOwcH08
hatte Lemonbar auch sichtbar, allerdings verursacht es wohl auf die im Video beschriebene Art beim mir einen Pipe-Fehler (derjenige hat diesen FIFO-String und den PATH direkt in die .bashrc geschrieben), was bei mir zumindest zu etwas merkwürdigem Verhalten geführt hat.
Ich hab noch ein anderes Video entdeckt, dort wird zwar nicht lemonbar sondern dzen2 verwendet, allerdings bleibt das Grundprinzip wohl mehr oder weniger gleich. Ich versuch jetzt nochmal damit und vielleicht klappts ja.
https://www.youtube.com/watch?v=P9FU_F5g6hA
Grüße
Norman
Offline Norman
  • Neuling
Re: Fragen zur Bash
« Antwort #21 am: 10. Februar 2017, 23:14:44 »
So, habs nach endlosem rumprobieren endlich geschafft. In /etc/profile habe ich
eingetragen und die .xinitrc nochmal angepasst, sodass der PATH stimmt. Das Panel erscheint, doch ich bekomme immer eine Fehlermeldung, wenn ich den WM beende:
/home/user/.config/bspwm/panel_bar: Zeile 88: printf: schreibfehler: Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)
Zeile 88 in der panel_bar-Datei lautet:
printf "%s\n" "%{l}${wm}%{c}${title}%{r}${sys}"
Wenn ich diese Zeile lösche, dann verschwindet zwar der Fehler, allerdings wird dann nur eine leere Leiste angezeigt, wenn ich den X-Server erneut starte. Was kann man denn da machen, damit es ohne Fehlermeldungen läuft? Die Scripte sind die gleichen, die auch im offiziellen Repo von bspwm drin sind und die auch im Verzeichnis /usr/share/doc/bspwm/examples/panel nach der Installation vorhanden sind.
https://github.com/baskerville/bspwm/tree/master/examples/panel
Grüße
Norman
Offline gosia
  • Held Mitglied
  • Zweig: stable
Re: Fragen zur Bash
« Antwort #22 am: 11. Februar 2017, 00:03:47 »
Hallo Norman,
Ich gestehe, daß ich nicht mehr 100% durchblicke, was Du wo eingetragen bzw. geändert hast, aber wahrscheinlich ist es eine schlechte Idee, die Variable in /etc/profile einzutragen.
Sieh dir mal dieses Beispiel von eugen-b an
https://forum.manjaro.org/t/limepanel-config/5811
Antwort #6 wenn ich recht gezählt habe.
Viele Grüße gosia
Offline Norman
  • Neuling
Re: Fragen zur Bash
« Antwort #23 am: 11. Februar 2017, 00:24:48 »
@gosia:
Jo, anscheinend kann man die Variable in mehrere Dateien schreiben. Ich versuche morgen einfach mal eine .conf-Datei dafür händisch anzulegen und die dann in meinem Home-Ordner zu speichern. Das Panel funzt ja jetzt soweit, ich hatte halt nur den PATH falsch gesetzt. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, was es mit diesem Pipe-Fehler auf sich hat, aber vielleicht nehme ich einfach eine Panel_Bar-Datei aus einem anderen Repo und hoffe, dass der Fehler verschwindet.
Grüße
Norman
Offline gosia
  • Held Mitglied
  • Zweig: stable
Re: Fragen zur Bash
« Antwort #24 am: 11. Februar 2017, 12:28:08 »
Hallo Norman,
Das lässt sich mit einer einzigen Programmzeile
schlecht beurteilen. Aber ich denke schon, daß es mit der FiFo zu tun hat. Eine FiFo ist ja eine Pipe, nur eben eine, die einen Namen hat.
http://man7.org/linux/man-pages/man7/fifo.7.html
Und noch andere Pipes wird es wohl in dem Skript nicht geben.
Viele Grüße gosia
Offline Norman
  • Neuling
Re: Fragen zur Bash
« Antwort #25 am: 11. Februar 2017, 16:19:11 »
Ich hab nochmal ne andere Frage zur .xinitrc.
In /etc/X11/xinit/xinitrc befindet sich ja eine Standardvorlage:
#!/bin/sh
userresources=$HOME/.Xresources
usermodmap=$HOME/.Xmodmap
sysresources=/etc/X11/xinit/.Xresources
sysmodmap=/etc/X11/xinit/.Xmodmap
# merge in defaults and keymaps
if [ -f $sysresources ]; then
    xrdb -merge $sysresources
fi
if [ -f $sysmodmap ]; then
    xmodmap $sysmodmap
fi
if [ -f "$userresources" ]; then
    xrdb -merge "$userresources"
fi
if [ -f "$usermodmap" ]; then
    xmodmap "$usermodmap"
fi
# start some nice programs
if [ -d /etc/X11/xinit/xinitrc.d ] ; then
 for f in /etc/X11/xinit/xinitrc.d/?*.sh ; do
  [ -x "$f" ] && . "$f"
 done
 unset f
fi
twm &
xclock -geometry 50x50-1+1 &
xterm -geometry 80x50+494+51 &
xterm -geometry 80x20+494-0 &
exec xterm -geometry 80x66+0+0 -name login
Mir gehts da um den Block, der unter # start some nice programs steht. Kann ich alles unter dem Kommentar löschen oder ist dieses Konstrukt irgendwie wichtig bzw. was macht es? Sollte ich es drin lassen?
 done
 unset f
fi
Die darauf folgenden Zeilen sind unwichtig, die starten ja nur ein paar Fenster mit vorgegebener Größe.
Grüße
Norman
Offline gosia
  • Held Mitglied
  • Zweig: stable
Re: Fragen zur Bash
« Antwort #26 am: 11. Februar 2017, 16:56:23 »
Hallo Norman,
Erstmal zur Frage, was der Block macht. Ich haue da mal ein paar Kommentare rein, was die Befehle machen:
if [ -d /etc/X11/xinit/xinitrc.d ] ; then # Wenn ein Directory mit dem Namen /etc/X11/xinit/xinitrc.d existiert
 for f in /etc/X11/xinit/xinitrc.d/?*.sh ; do    # dann führe jedes Skript in dem Verzeichnis aus, dessen Name mit .sh endet
  [ -x "$f" ] && . "$f"                                 # und das als ausführbar (x) gekennzeichnet ist.
 done
 unset f
fi
Naja, und nun sieh selbst nach, was in dem Verzeichnis rumliegt:
ls -l /etc/X11/xinit/xinitrc.d/?*.shund beurteile, ob Du "some nice programs" entbehren kannst ;)
Aber meine Empfehlung: Lass das Zeug drin, die Befehle stehen nicht umsonst so da. Im Prinzip kannst Du ja in Linux verändern, was Du möchtest, aber Du solltest wissen, was und warum Du das tun willst.
Warum willst Du überhaupt diesen Block löschen?
Viele Grüße gosia
PS. Ich glaube, wir hatten schon mal die Diskussion, auf welche Weise Du bash lernst. Bleibt natürlich dir überlassen und jeder lernt anders. Aber ich habe wiederholt den Eindruck, daß Du dich zu sehr in den Höhen aufhältst und die Basics etwas vernachlässigst.
Ist nicht böse gemeint, aber was z.B.  if [ -d /etc/X11/xinit/xinitrc.d ] oder for f in /etc/X11/xinit/xinitrc.d/?*.sh ; do bedeutet, solltest Du dir langsam aneignen.
Offline Norman
  • Neuling
Re: Fragen zur Bash
« Antwort #27 am: 11. Februar 2017, 17:53:13 »
Dein Eindruck ist auch vollkommen korrekt. :) Aber ich verspreche, mich zu bessern.
LG
Norman
Offline Norman
  • Neuling
Re: Fragen zur Bash
« Antwort #28 am: 07. April 2017, 18:49:38 »
Ich habe jetzt rausgefunden, wie dieser Fehler zustande kommt. Wenn man die Panel.sh aus der bspwmrc-Datei aufruft, die ja wiederum über xinitrc aufgerufen wird und man dann den X-Server beendet, dann läuft das Panel noch weiter, während der X-Server und Bspwm schon beendet ist. Ich hab aber gemerkt, dass man dieses Verhalten einfach umgehen kann, wenn man das Panel aus der Xinitrc-Datei startet. So wird alles sauber beendet und man bekommt keine Fehlermeldungen.
Beim schreiben der panel.sh hab ich mich an diesem Blogbeitrag orientiert:
http://blog.z3bra.org/2014/04/meeting-at-the-bar.html
Man braucht auch keine FIFO, wie es in den Beispielen von Bspwm gemacht wird.
Das mit den ganzen PATH-Angaben hab ich mittlerweile kapiert und ist eigentlich voll simpel. Man braucht diese Angaben nur, damit man nicht jedes mal beim Scriptaufruf den absoluten Pfad angeben muss. Und diese Profile-Datei hab ich einfach manuell angelegt und sie dann uber die bashrc-Datei mit
. $HOME/.profilegesourcet.
Grüße
Norman
Offline Norman
  • Neuling
Re: Fragen zur Bash
« Antwort #29 am: 27. Juni 2017, 12:31:05 »
Ich hab nochmal eine Frage, und zwar, wie ich ich Systeminformationen so visualisieren kann:
Im unteren Panel werden Battery, Backlight und Volume in einer Art Leiste mit Rauten und Strichen gezeigt. Kann mir jemand sagen, wie ich sowas hinbekomme?
Als Beispiel: Den Batteriestatus kann man ja über /sys/class/power_supply/BAT0/status ermitteln und diesen Wert einer Variable zuweisen. Den Wert der Variable kann ich dann über echo, printf usw. in einem script ausgeben. Dann habe ich einen Wert wie 99%, 98% usw. Wie muss ich aber vorgehen, wenn ich stattdessen die Ausgabe in etwa so formatiert haben will: [###---], [##---]?
Grüße
Norman
« Letzte Änderung: 27. Juni 2017, 12:33:06 von Norman »
