Autor Thema: Probleme mit System und Updates  (Gelesen 1307 mal)
Offline thomas-fischer
  • Neuling
  • Skill: Anfänger
« am: 09. Februar 2014, 22:59:31 »
hallo zusammen,
nachdem ich gleich nach release ein kernelupdate auf 3.12 gemacht hab, gibt es in unregelmäßigen abständen immer wieder probleme mit den pacman-updates. ich würde ganz gerne das ganze system wieder auf stable zurückbringen.
[thomas@thomas-hostname ~]$ cat /proc/version
Linux version 3.12.9-1-MANJARO (nobody@phil) (gcc version 4.8.2 20131219 (prerelease) (GCC) ) #1 SMP PREEMPT Sun Jan 26 11:24:14 UTC 2014
wäre über ein paar vorschläge sehr dankbar :)
liebe grüße,
thomas
Offline Matthias19281
  • Held Mitglied
  • Dankeschön: 22 mal
  • Desktop: OpenBox
  • Grafikkarte: Intel (Laptop) / Nvidia (PC)
  • Grafikkartentreiber: free
  • Kernel: Kernel 3.17
  • Prozessor: Pentium B940 (Laptop) / Intel Core 2 Duo 8400 (PC)
  • Skill: Fortgeschritten
  • Zweig: unstable/stable
Re: Probleme mit System und Updates
« Antwort #1 am: 10. Februar 2014, 06:31:20 »
Hast du mal getestet ob die Probleme auch mit Kernel 3.10 auftreten? Weitere Infos zu den Problemen wären hilfreich...
A mind is like a parachute, it doesn't work unless it's open
Frank Zappa
Offline cohan
  • Neuling
  • Desktop: Gnome
  • Grafikkarte: Ati
  • Grafikkartentreiber: Free
  • Prozessor: I5
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
« Antwort #2 am: 10. Februar 2014, 10:19:51 »
hallo, hier findest du glaube ich was du suchst. Habs allerdings selber nicht ausprobiert.
http://wiki.manjaro.org/index.php?title=Access_the_Testing_Repositories
grüße
  • Neuling
  • Skill: Anfänger
« Antwort #3 am: 10. Februar 2014, 16:36:44 »
hallo und danke schon mal,
@matthias: nein, mit 3.10 gabs überhaupt keine probleme.
@cohan: ich hab jetzt wie dorten ausgeführt auf die stable repositories zurückgesetzt. davon blieb natürlich der kernel unberührt (läuft also weiterhin mit 3.12). die updates haben aber alle schon mal einwandfrei funktioniert (was nichts heißen muss). ich behalt das jetzt mal im auge und melde mich wieder, wenn ich mehr dazu sagen kann.
liebe grüße,
thomas
  • Held Mitglied
  • Desktop: OpenBox
« Antwort #4 am: 12. Februar 2014, 08:26:27 »
Mal so gefragt - hast du zu unstable gewechselt oder nur die neuere Kernelversion installiert?
Frank Zappa
  • Neuling
  • Skill: Anfänger
« Antwort #5 am: 14. Februar 2014, 21:44:57 »
da bin ich etwas peinlich berührt...nur kernel gewechselt  :-[ ;D
  • Held Mitglied
  • Desktop: OpenBox
« Antwort #6 am: 15. Februar 2014, 09:47:50 »
Dann müsste es theorethisch funktionieren, wenn du mit dem alten Kernel bootest, also in Grub die Optionen aufrufen und den Kernel 3.10 auswählen.
Was mit Kernel 3.12 das Problem sein könnte ist, dass du evtl. verschiedene Module nicht installiert hast sudo mhwd -i linux312 würde theoretisch alle Module erkennen und installieren. Pamac oder Octopi u.U. nicht
Suche mal in Pamac/Octopi nach linux310 und schau was für Pakete installiert sind, dann suche mal linux 312 und schau ob dort auch alles installiert ist was mit Kernel 3.10 daher kommt. Falls nicht installier das nach (z.B. linux312-ndiswrapper)
Frank Zappa
