Inzwischen habe ich durch reboot die Pakete installieren können
Das habe ich gemacht:
1. Installation von "xrdp" und "xorgxrdp-git"
2 xrdp.service und xrdp-sesman.service in systemd enabled und gestartet.
3 allowed_users=anybody in /etc/X11/Xwrapper.config angelegt.
4 in ~/.xinitrc steht:
DEFAULT_SESSION=startplasma-x11
get_session(){
# local dbus_args=(--sh-syntax --exit-with-session)
local dbus_args=(--sh-syntax)
case $1 in
wenn ich nun versuche mich mit user "panther" einzuloggen: dann ist es erstmal ein schwarzer Bildschirm für lange Zeit
[20210104-12:48:28] [INFO ] xrdp_wm_log_msg: login successful for display 10
[20210104-12:48:28] [DEBUG] xrdp_wm_log_msg: started connecting
[20210104-12:48:31] [DEBUG] Closed socket 23 (AF_UNIX)
[20210104-12:47:42] [INFO ] Xvnc :10 -auth .Xauthority -geometry 1024x768 -depth 32 -rfbauth /home/panther/.vnc/sesman_passwd-panther@user-pc:10 -bs -nolisten tcp -localhost -dpi 96
[20210104-12:47:42] [CORE ] waiting for window manager (pid 33625) to exit
[20210104-12:48:19] [CORE ] window manager (pid 33625) did exit, cleaning up session
[20210104-12:48:19] [INFO ] calling auth_stop_session and auth_end from pid 33624
[20210104-12:48:19] [DEBUG] cleanup_sockets:
[20210104-12:48:19] [DEBUG] cleanup_sockets: deleting /tmp/.xrdp/xrdp_chansrv_socket_10
[20210104-12:48:19] [DEBUG] cleanup_sockets: failed to delete /tmp/.xrdp/xrdp_chansrv_socket_10
[20210104-12:48:19] [INFO ] ++ terminated session: username panther, display :10.0, session_pid 33624, ip 192.168.10.43:36370 - socket: 12
[20210104-12:48:27] [INFO ] A connection received from 127.0.0.1 port 50924
nach einer Zeit (ca. 1 min) kommt ein connection problem mit OK-Button und dann komme ich zum
xrdp login Dialog. Dort ist xorg ausgewählt. Wenn ich dann sesman-vnc wähle und panther und password eingebe, komme ich rein !
Wie kann ich das ändern, das er nicht xorg probiert, sondern geleich sesman-vnc...
; Session definitions - startup command-line parameters for each session type
[Xorg]
; Specify the path of non-suid Xorg executable. It might differ depending
; on your distribution and version. Find out the appropreate path for your
; environment. The typical path is known as follows:
; Fedora 26 or later : param=/usr/libexec/Xorg
; Debian 9 or later : param=/usr/lib/xorg/Xorg
; Ubuntu 16.04 or later : param=/usr/lib/xorg/Xorg
; Arch Linux : param=/usr/lib/Xorg
; CentOS 7 : param=/usr/bin/Xorg or param=Xorg
; CentOS 8 : param=/usr/libexec/Xorg
param=/usr/lib/Xorg
; Leave the rest paramaters as-is unless you understand what will happen.
param=-config
param=xrdp/xorg.conf
param=-noreset
param=-nolisten
param=tcp
param=-logfile
param=.xorgxrdp.%s.log
[Xvnc]
param=Xvnc
param=-bs
param=-nolisten
param=tcp
param=-localhost
param=-dpi
param=96
