Autor Thema: QEMU/Lightdm startet nicht  (Gelesen 1137 mal)
Offline csuno
  • Neuling
  • Skill: Anfänger
« am: 30. Oktober 2017, 17:55:55 »
Ich glaube ich habe kein direktes i3 Problem, vielmehr scheint bei meinen aktuellen Versuchen ein Manjaro i3Edition als KVM unter Proxmox zu installieren immerwieder der lightdm nicht zu starten...
Ich hatte das Problem schon im Forum des Hypervisors (hier: https://forum.proxmox.com/threads/manjaro-arch-no-x-console.37736/) beschrieben, aber bisher auch wenig Feedback bekommen. Meine letzte KDE Installation betrifft es aber scheinbar auch...
Also nochmal kurz zusammengefasst...
Die installation von Manjaro mache ich per Architect, funktioniert soweit alles ganz gut. (kein LVM, LUKS, grub...) Bereits nach dem ersten Reboot haengt meine noVNC Console nach dem Grub auf einem schwarzen Bildschirm und Blinkenden Cursor.
Wenn ich nun in ein anderes TTY wechsle bekomme ich die console...
Mein Verdacht ist also, das der DisplayManager mit virtuellen Grafik nicht klar kommt. Dazu hier mal die Xorg.log
[   609.667]
X.Org X Server 1.19.5
Release Date: 2017-10-12
[   609.667] X Protocol Version 11, Revision 0
[   609.667] Build Operating System: Linux 4.9.54-1-lts x86_64
[   609.667] Current Operating System: Linux ws-manjaro 4.9.47-1-rt37-MANJARO #1 SMP PREEMPT RT Wed Sep 6 15:53:05 UTC 2017 x86_64
[   609.667] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-4.9-rt-lts-x86_64 root=UUID=9338e690-d1d3-443f-ac60-1d714ce5f2de rw cryptdevice=UUID=57653ace-0fb2-4af8-862b-74418b6afefa:cryptroot quiet
[   609.667] Build Date: 12 October 2017  09:59:53PM
[   609.667]
[   609.667] Current version of pixman: 0.34.0
[   609.667]     Before reporting problems, check h t t p : / / w i ki . x . o r g
[   609.667] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[   609.667] (==) Log file: "/home/anon/.local/share/xorg/Xorg.0.log", Time: Fri Oct 27 22:26:44 2017
[   609.667] (==) Using config directory: "/etc/X11/xorg.conf.d"
[   609.667] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[   609.668] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
[   609.668] (==) No screen section available. Using defaults.
[   609.668] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[   609.668] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
[   609.668] (==) No device specified for screen "Default Screen Section".
    Using the first device section listed.
[   609.668] (**) |   |-->Device "Device0"
[   609.668] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
[   609.668] (==) Automatically adding devices
[   609.668] (==) Automatically enabling devices
[   609.668] (==) Automatically adding GPU devices
[   609.668] (==) Automatically binding GPU devices
[   609.668] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[   609.668] (WW) The directory "/usr/share/fonts/Type1/" does not exist.
[   609.668]     Entry deleted from font path.
[   609.668] (WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/share/fonts/100dpi/".
[   609.668]     (Run 'mkfontdir' on "/usr/share/fonts/100dpi/").
[   609.668] (WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/share/fonts/75dpi/".
[   609.668]     (Run 'mkfontdir' on "/usr/share/fonts/75dpi/").
[   609.668] (==) FontPath set to:
    /usr/share/fonts/misc/,
    /usr/share/fonts/TTF/,
    /usr/share/fonts/OTF/
[   609.668] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[   609.668] (**) Extension "Composite" is enabled
[   609.668] (**) Extension "RENDER" is enabled
[   609.668] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
[   609.668] (II) Loader magic: 0x55996527ed60
[   609.668] (II) Module ABI versions:
[   609.668]     X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[   609.668]     X.Org Video Driver: 23.0
[   609.668]     X.Org XInput driver : 24.1
[   609.668]     X.Org Server Extension : 10.0
[   609.669] (++) using VT number 2
[   609.669] (--) controlling tty is VT number 2, auto-enabling KeepTty
[   609.670] (II) systemd-logind: took control of session /org/freedesktop/login1/session/c1
[   609.670] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[   609.671] (II) systemd-logind: got fd for /dev/dri/card0 226:0 fd 11 paused 0
[   609.673] (--) PCI:*(0:0:2:0) 1b36:0100:1af4:1100 rev 4, Mem @ 0xc4000000/67108864, 0xc0000000/67108864, 0xc8000000/8192, I/O @ 0x0000c0a0/32, BIOS @ 0x????????/131072
[   609.673] (WW) Open ACPI failed (/var/run/acpid.socket) (No such file or directory)
[   609.673] (II) LoadModule: "glx"
[   609.674] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[   609.674] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[   609.674]     compiled for 1.19.5, module version = 1.0.0
[   609.674]     ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[   609.674] (II) LoadModule: "vesa"
[   609.675] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[   609.675] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[   609.675]     compiled for 1.19.3, module version = 2.3.4
[   609.675]     Module class: X.Org Video Driver
[   609.675]     ABI class: X.Org Video Driver, version 23.0
[   609.675] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[   609.675] xf86EnableIOPorts: failed to set IOPL for I/O (Operation not permitted)
[   609.675] (WW) VGA arbiter: cannot open kernel arbiter, no multi-card support
[   609.675] (II) Loading sub module "vbe"
[   609.675] (II) LoadModule: "vbe"
[   609.675] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libvbe.so
[   609.675] (II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation"
[   609.675]     compiled for 1.19.5, module version = 1.1.0
[   609.675] (II) Loading sub module "int10"
[   609.675] (II) LoadModule: "int10"
[   609.675] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libint10.so
[   609.675] (II) Module int10: vendor="X.Org Foundation"
[   609.675]     compiled for 1.19.5, module version = 1.0.0
[   609.675] (II) VESA(0): initializing int10
[   609.675] (EE) VESA(0): Cannot read int vect
[   609.675] (II) UnloadModule: "vesa"
[   609.675] (II) UnloadSubModule: "int10"
[   609.675] (II) Unloading int10
[   609.675] (II) UnloadSubModule: "vbe"
[   609.675] (II) Unloading vbe
[   609.675] (EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.
[   609.675] (EE)
Fatal server error:
[   609.675] (EE) no screens found(EE)
[   609.675] (EE)
Please consult the The X.Org Foundation support
     at h t t  p : / / w i k i . x . org
 for help.
[   609.675] (EE) Please also check the log file at "/home/anon/.local/share/xorg/Xorg.0.log" for additional information.
[   609.675] (EE)
[   609.678] (EE) Server terminated with error (1). Closing log file.
Beim Booten des CommunityEdition-i3-Manjaro passiert das gleiche bereits beim laden des Livesystems.
Wenn ich in meiner i3 Installtion von lightdm auf gdm wechsle startet dieser aber und ich bekomme die GUI.
Habt ihr einen Vorschlag wie ich eine VM meines geliebten ;D i3 bekomme?
Offline csuno
  • Neuling
  • Skill: Anfänger
Re: QEMU/Lightdm startet nicht
« Antwort #1 am: 30. Oktober 2017, 18:19:32 »
Ich habe gerade gemerkt, das ich wahrscheinlich einfach eine schlechte VM Config hatte... deshalb setzte ich das Thema erstmal auf solved
Sorry
