Autor Thema: Manjaro KDE 17.1.11 Multiboot Installation kernel panic  (Gelesen 17504 mal)
Offline Multiboot_Linux
  • Vollwertiges Mitglied
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
Re: Manjaro KDE 17.1.11 Multiboot Installation kernel panic
« Antwort #120 am: 26. Juli 2018, 22:21:34 »
Hallo Gosia,
ich weiss wirklich nicht woher Du deine positive Einstellung hernimmst, finde ich einfach tool,
leider war das Ganze nicht erfolgreich, beim Runterfahren kam in rot die Fehlermeldung:
failed deaktivierung swap....
Beim Starten das bekannte: GRUB loading, Welcome to GRUB!
error: no such partition.
Entering rescue mode...
grub rescue> Ha l
Zur Sicherheit habe ich dann nochmal neu gestartet und mittels F11 die Festplatte ausgewählt, um sicherzugehen und dann kommt weiterhin die obige Fehlermeldung, Schade.
Das wars, ich mache jetzt nichts mit GRUB 2.0 und oder bootrepair rescue mode bzw. Live CD Manjaro und oder Live CD OpenSuse
Ich hab kein Problem damit nochmals mittels gparted und nicht Parted Magic die sda 7/8/11/12/10/1
und die neue extra erstellte boot für Manjaro müßte die sda4 gewesen sein, nue zu formatieren in btrfs und ext4 wie gehabt, dann zuerst Manjaro und dann OpenSuse, ist das vielleicht sinnvoller ? Ansonsten
verstehe ich nun wirklich nicht, wenn doch OpenSuse normal bootet, alles fehlerfrei, ich danach Manjaro installiere und OpenSuse wieder mal nicht an Board ist, dann liegt es doch an Manjaro oder sehe ich das falsch ? Das Parted Magic hier Fehler macht, ist mir nicht ganz klar, denn mit dem Datenträger habe ich schon zigmal eine Festplatte für diverse Multiboot Installationen vorbereitet, die funktionieren teilweise schon seit Jahren und immer noch ?
Tschüss Günter
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
« Antwort #121 am: 26. Juli 2018, 23:02:06 »
Hallo hier als Anlage ein Bildschirmfoto von gparted unter Manjaro, welches ich mittels Grub 2.02 doch noch starten konnte.
Tschüss
Günter
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
« Antwort #122 am: 26. Juli 2018, 23:03:14 »
Hallo Gosian,
ich vermute mal stark, dass Problem hängt mit neu erstellten 800 MB grossen linux boot für manjaro
zusammen siehe Foto, falls Du es nicht erkennen kannst, ich kann Dir auch gerne falls gewünscht, das 9MB grosse Foto zumailen, die Qualität ist mal leider bei einer starken Reduzierung erheblich schlechter.
  erstelle eine neue Partition von 800 MB auf dev/sda ATA Hitachi
markiere 800 MB ext4 Partition als bootfähig
erstelle eine neue ext4 Partition mit Einhängepunkt /boot
Diese neue Partition boot Partition für Manjaro finde ich aber merkwürdigerweise gar nicht oder Du ?
Tschüss Günter
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
« Antwort #123 am: 26. Juli 2018, 23:14:32 »
Hallo,
jetzt habe ich in dem mittels SuperGrub2.02 gestarteten Manjaro ein komplettes Systemupdate gemacht,
  => Image generation successful
( 3/21) Updating Grub-Bootmenu
GRUB-Konfigurationsdatei wird erstellt …
Hintergrund gefunden: /usr/share/grub/background.png
Linux-Abbild gefunden: /boot/vmlinuz-4.14-x86_64
initrd-Abbild gefunden: /boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-4.14-x86_64.img
Found initrd fallback image: /boot/initramfs-4.14-x86_64-fallback.img
Windows 7 auf /dev/sda3 gefunden
openSUSE Leap 15.0 auf /dev/sda7 gefunden
erledigt
( 4/21) Warn about old perl modules
( 5/21) Copy Firefox Distribution Settings
( 6/21) Updating GIO module cache...
( 7/21) Compiling GSettings XML schema files...
( 8/21) Updating icon theme caches...
( 9/21) Reloading GVFS config...
(10/21) Configuring pacman-mirrors ...
.: INFO Downloading mirrors from repo.manjaro.org
hint: use `pacman-mirrors` to generate and update your pacman mirrorlist.
(11/21) Reloading system manager configuration...
(12/21) Updating udev hardware database...
(13/21) Creating system user accounts...
(14/21) Creating temporary files...
(15/21) Reloading device manager configuration...
(16/21) Arming ConditionNeedsUpdate...
(17/21) Updating the info directory file...
(18/21) Copy Thunderbird Distribution Settings
(19/21) Updating the desktop file MIME type cache...
(20/21) Updating the MIME type database...
Unknown media type in type 'all/all'
Unknown media type in type 'all/allfiles'
(21/21) Updating the vlc plugin cache...
Drücken Sie eine beliebige
So hier ist noch alles Wichtige incl. dmesg nur debug
  [guentermanjaro@HUA722010 ~]$ su
Passwort:
[HUA722010 guentermanjaro]# gparted
^[[3~======================
libparted : 3.2
--runtime cannot be used with unmask
[HUA722010 guentermanjaro]# fdisk -l
Festplatte /dev/sda: 931,5 GiB, 1000204886016 Bytes, 1953525168 Sektoren
Einheiten: Sektoren von 1 * 512 = 512 Bytes
Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 512 Bytes
E/A-Größe (minimal/optimal): 512 Bytes / 512 Bytes
Festplattenbezeichnungstyp: dos
Festplattenbezeichner: 0x74843708
Gerät      Boot     Anfang       Ende   Sektoren  Größe Kn Typ
/dev/sda1             2048    1640447    1638400   800M 83 Linux
/dev/sda2          2048000    4095999    2048000  1000M 83 Linux
/dev/sda3          4096000  208895999  204800000  97,7G  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda4        208896000 1953523711 1744627712 831,9G  5 Erweiterte
/dev/sda5        208898048  618498047  409600000 195,3G  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda6        618500096 1028100095  409600000 195,3G  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda7       1028102144 1335302143  307200000 146,5G 83 Linux
/dev/sda8       1335304192 1499144191  163840000  78,1G 83 Linux
/dev/sda9  *    1499146240 1662986239  163840000  78,1G 83 Linux
/dev/sda10      1662988288 1744908287   81920000  39,1G 83 Linux
/dev/sda11      1744910336 1908750335  163840000  78,1G  b W95 FAT32
/dev/sda12      1908752384 1953523711   44771328  21,4G 82 Linux Swap / Solaris
[HUA722010 guentermanjaro]# nano /etc/fstab
[HUA722010 guentermanjaro]# grub-mkconrfig | grep -E "grub.d|menuentry|sda"
bash: grub-mkconrfig: Kommando nicht gefunden.
[HUA722010 guentermanjaro]# grub-mkconfig | grep -E "grub.d|menuentry|sda"
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
  menuentry_id_option="--id"
  menuentry_id_option=""
export menuentry_id_option
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry 'Manjaro Linux' --class manjaro --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-982b3470-b950-4a5e-9aa4-484a350ea26c' {
submenu 'Erweiterte Optionen für Manjaro Linux' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-982b3470-b950-4a5e-9aa4-484a350ea26c' {
        menuentry 'Manjaro Linux (Kernel: 4.14.57-1-MANJARO x64)' --class manjaro --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.14.57-1-MANJARO x64-advanced-982b3470-b950-4a5e-9aa4-484a350ea26c' {
        menuentry 'Manjaro Linux (Kernel: 4.14.57-1-MANJARO x64 - fallback initramfs)' --class manjaro --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.14.57-1-MANJARO x64-fallback-982b3470-b950-4a5e-9aa4-484a350ea26c' {
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
menuentry 'Windows 7 (auf /dev/sda3)' --class windows --class os $menuentry_id_option 'osprober-chain-B654BBBB54BB7D25' {
bopenSUSE Leap 15.0 auf /dev/sda7 gefunden
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
### END /etc/grub.d/40_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
### END /etc/grub.d/41_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/60_memtest86+ ###
    menuentry "Memory Tester (memtest86+)" --class memtest86 --class gnu --class tool {
### END /etc/grub.d/60_memtest86+ ###
erledigt
[HUA722010 guentermanjaro]# dmesg -l debug
[    0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[    0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[    0.000000] MTRR default type: uncachable
[    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.000000]   00000-9FFFF write-back
[    0.000000]   A0000-EFFFF uncachable
[    0.000000]   F0000-FFFFF write-protect
[    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[    0.000000]   0 base 000000000000 mask FFFF80000000 write-back
[    0.000000]   1 base 000080000000 mask FFFFC0000000 write-back
[    0.000000]   2 base 0000C0000000 mask FFFFF8000000 write-back
[    0.000000]   3 disabled
[    0.000000]   4 disabled
[    0.000000]   5 disabled
[    0.000000]   6 disabled
[    0.000000]   7 disabled
[    0.000000] TOM2: 0000000238000000 aka 9088M
[    0.000000] e820: update [mem 0xc8000000-0xffffffff] usable ==> reserved
[    0.000000] Base memory trampoline at [ffff8a9540099000] 99000 size 24576
[    0.000000] BRK [0x10963a000, 0x10963afff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x10963b000, 0x10963bfff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x10963c000, 0x10963cfff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x10963d000, 0x10963dfff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x10963e000, 0x10963efff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x10963f000, 0x10963ffff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x109640000, 0x109640fff] PGTABLE
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] On node 0 totalpages: 2096718
[    0.000000]   DMA zone: 64 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 21 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 3998 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   DMA32 zone: 12731 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA32 zone: 814768 pages, LIFO batch:31
[    0.000000]   Normal zone: 19968 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 1277952 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.000000] pcpu-alloc: s134360 r8192 d29480 u262144 alloc=1*2097152
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3 4 5 - -
[    0.000000] spurious 8259A interrupt: IRQ7.
[    0.000000] hpet clockevent registered
[    0.177345] node 0 link 0: io port [1000, ffffff]
[    0.177345] Fam 10h mmconf [mem 0xe0000000-0xefffffff]
[    0.177345] node 0 link 0: mmio [e0000000, efffffff] ==> none
[    0.177345] node 0 link 0: mmio [f0000000, ffffffff]
[    0.177345] node 0 link 0: mmio [a0000, bffff]
[    0.177345] node 0 link 0: mmio [c8000000, dfffffff]
[    0.177345] bus: [bus 00-07] on node 0 link 0
[    0.177345] bus: 00 [io  0x0000-0xffff]
[    0.177345] bus: 00 [mem 0xf0000000-0xffffffff]
[    0.177345] bus: 00 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.177345] bus: 00 [mem 0xc8000000-0xdfffffff]
[    0.177345] bus: 00 [mem 0x238000000-0xfcffffffff]
[    0.186973] pci 0000:00:00.0: [1002:5957] type 00 class 0x060000
[    0.187058] pci 0000:00:02.0: [1002:5978] type 01 class 0x060400
[    0.187096] pci 0000:00:02.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.187158] pci 0000:00:09.0: [1002:597e] type 01 class 0x060400
[    0.187194] pci 0000:00:09.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.187246] pci 0000:00:0a.0: [1002:597f] type 01 class 0x060400
[    0.187281] pci 0000:00:0a.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.187350] pci 0000:00:11.0: [1002:4391] type 00 class 0x010601
[    0.187372] pci 0000:00:11.0: reg 0x10: [io  0x8000-0x8007]
[    0.187381] pci 0000:00:11.0: reg 0x14: [io  0x7000-0x7003]
[    0.187389] pci 0000:00:11.0: reg 0x18: [io  0x6000-0x6007]
[    0.187398] pci 0000:00:11.0: reg 0x1c: [io  0x5000-0x5003]
[    0.187407] pci 0000:00:11.0: reg 0x20: [io  0x4000-0x400f]
[    0.187415] pci 0000:00:11.0: reg 0x24: [mem 0xfe8ff800-0xfe8ffbff]
[    0.187510] pci 0000:00:12.0: [1002:4397] type 00 class 0x0c0310
[    0.187527] pci 0000:00:12.0: reg 0x10: [mem 0xfe8fe000-0xfe8fefff]
[    0.187631] pci 0000:00:12.1: [1002:4398] type 00 class 0x0c0310
[    0.187648] pci 0000:00:12.1: reg 0x10: [mem 0xfe8fd000-0xfe8fdfff]
[    0.187759] pci 0000:00:12.2: [1002:4396] type 00 class 0x0c0320
[    0.187780] pci 0000:00:12.2: reg 0x10: [mem 0xfe8ff000-0xfe8ff0ff]
[    0.187858] pci 0000:00:12.2: supports D1 D2
[    0.187859] pci 0000:00:12.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[    0.187917] pci 0000:00:13.0: [1002:4397] type 00 class 0x0c0310
[    0.187933] pci 0000:00:13.0: reg 0x10: [mem 0xfe8fc000-0xfe8fcfff]
[    0.188039] pci 0000:00:13.1: [1002:4398] type 00 class 0x0c0310
[    0.188056] pci 0000:00:13.1: reg 0x10: [mem 0xfe8f7000-0xfe8f7fff]
[    0.188164] pci 0000:00:13.2: [1002:4396] type 00 class 0x0c0320
[    0.188185] pci 0000:00:13.2: reg 0x10: [mem 0xfe8f6800-0xfe8f68ff]
[    0.188263] pci 0000:00:13.2: supports D1 D2
[    0.188264] pci 0000:00:13.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[    0.188324] pci 0000:00:14.0: [1002:4385] type 00 class 0x0c0500
[    0.188458] pci 0000:00:14.1: [1002:439c] type 00 class 0x01018a
[    0.188476] pci 0000:00:14.1: reg 0x10: [io  0x0000-0x0007]
[    0.188485] pci 0000:00:14.1: reg 0x14: [io  0x0000-0x0003]
[    0.188493] pci 0000:00:14.1: reg 0x18: [io  0x0000-0x0007]
[    0.188502] pci 0000:00:14.1: reg 0x1c: [io  0x0000-0x0003]
[    0.188510] pci 0000:00:14.1: reg 0x20: [io  0xff00-0xff0f]
[    0.188604] pci 0000:00:14.2: [1002:4383] type 00 class 0x040300
[    0.188628] pci 0000:00:14.2: reg 0x10: [mem 0xfe8f0000-0xfe8f3fff 64bit]
[    0.188693] pci 0000:00:14.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.188744] pci 0000:00:14.3: [1002:439d] type 00 class 0x060100
[    0.188861] pci 0000:00:14.4: [1002:4384] type 01 class 0x060401
[    0.188950] pci 0000:00:14.5: [1002:4399] type 00 class 0x0c0310
[    0.188967] pci 0000:00:14.5: reg 0x10: [mem 0xfe8f5000-0xfe8f5fff]
[    0.189074] pci 0000:00:18.0: [1022:1200] type 00 class 0x060000
[    0.189126] pci 0000:00:18.1: [1022:1201] type 00 class 0x060000
[    0.189174] pci 0000:00:18.2: [1022:1202] type 00 class 0x060000
[    0.189222] pci 0000:00:18.3: [1022:1203] type 00 class 0x060000
[    0.189273] pci 0000:00:18.4: [1022:1204] type 00 class 0x060000
[    0.189362] pci 0000:02:00.0: [1002:6899] type 00 class 0x030000
[    0.189380] pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[    0.189389] pci 0000:02:00.0: reg 0x18: [mem 0xfeae0000-0xfeafffff 64bit]
[    0.189394] pci 0000:02:00.0: reg 0x20: [io  0xa000-0xa0ff]
[    0.189405] pci 0000:02:00.0: reg 0x30: [mem 0xfeac0000-0xfeadffff pref]
[    0.189441] pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
[    0.189477] pci 0000:02:00.1: [1002:aa50] type 00 class 0x040300
[    0.189494] pci 0000:02:00.1: reg 0x10: [mem 0xfeabc000-0xfeabffff 64bit]
[    0.189554] pci 0000:02:00.1: supports D1 D2
[    0.196689] pci 0000:00:02.0:   bridge window [io  0xa000-0xafff]
[    0.196691] pci 0000:00:02.0:   bridge window [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
[    0.196693] pci 0000:00:02.0:   bridge window [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[    0.196742] pci 0000:03:00.0: [1b4b:9120] type 00 class 0x010601
[    0.196764] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [io  0xe800-0xe807]
[    0.196774] pci 0000:03:00.0: reg 0x14: [io  0xe400-0xe403]
[    0.196783] pci 0000:03:00.0: reg 0x18: [io  0xe000-0xe007]
[    0.196792] pci 0000:03:00.0: reg 0x1c: [io  0xd800-0xd803]
[    0.196802] pci 0000:03:00.0: reg 0x20: [io  0xd400-0xd40f]
[    0.196811] pci 0000:03:00.0: reg 0x24: [mem 0xfebff800-0xfebfffff]
[    0.196821] pci 0000:03:00.0: reg 0x30: [mem 0xfebe0000-0xfebeffff pref]
[    0.196875] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D3hot
[    0.196933] pci 0000:03:00.1: [1b4b:91a4] type 00 class 0x01018f
[    0.196955] pci 0000:03:00.1: reg 0x10: [io  0xd000-0xd007]
[    0.196965] pci 0000:03:00.1: reg 0x14: [io  0xc800-0xc803]
[    0.196974] pci 0000:03:00.1: reg 0x18: [io  0xc400-0xc407]
[    0.196984] pci 0000:03:00.1: reg 0x1c: [io  0xc000-0xc003]
[    0.196993] pci 0000:03:00.1: reg 0x20: [io  0xb800-0xb80f]
[    0.197003] pci 0000:03:00.1: reg 0x24: [mem 0xfebff400-0xfebff40f]
[    0.197012] pci 0000:03:00.1: reg 0x30: [mem 0xfebd0000-0xfebdffff pref]
[    0.197063] pci 0000:03:00.1: PME# supported from D3hot
[    0.206689] pci 0000:00:09.0:   bridge window [io  0xb000-0xefff]
[    0.206691] pci 0000:00:09.0:   bridge window [mem 0xfeb00000-0xfebfffff]
[    0.206737] pci 0000:01:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
[    0.206758] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [io  0x9800-0x98ff]
[    0.206777] pci 0000:01:00.0: reg 0x18: [mem 0xcffff000-0xcfffffff 64bit pref]
[    0.206789] pci 0000:01:00.0: reg 0x20: [mem 0xcfff8000-0xcfffbfff 64bit pref]
[    0.206797] pci 0000:01:00.0: reg 0x30: [mem 0xfe9e0000-0xfe9fffff pref]
[    0.206857] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
[    0.206858] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.216690] pci 0000:00:0a.0:   bridge window [io  0x9000-0x9fff]
[    0.216691] pci 0000:00:0a.0:   bridge window [mem 0xfe900000-0xfe9fffff]
[    0.216693] pci 0000:00:0a.0:   bridge window [mem 0xcff00000-0xcfffffff 64bit pref]
[    0.216781] pci 0000:00:14.4:   bridge window [io  0x0000-0x0cf7 window] (subtractive decode)
[    0.216782] pci 0000:00:14.4:   bridge window [io  0x0d00-0xffff window] (subtractive decode)
[    0.216783] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (subtractive decode)
[    0.216784] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0x000d0000-0x000dffff window] (subtractive decode)
[    0.216785] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0xc7f00000-0xdfffffff window] (subtractive decode)
[    0.216786] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0xf0000000-0xfebfffff window] (subtractive decode)
[    0.223893] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.223948] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009f400-0x0009ffff]
[    0.223949] e820: reserve RAM buffer [mem 0xc7eb0000-0xc7ffffff]
[    0.235589] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.235811] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.235952] system 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.235983] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 PNP030b (active)
[    0.236020] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0f03 PNP0f13 (active)
[    0.236144] pnp 00:05: [dma 0 disabled]
[    0.236182] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[    0.236254] system 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.236297] system 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.236391] system 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[    0.242836] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.242837] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.242838] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.242839] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
[    0.242840] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0xc7f00000-0xdfffffff window]
[    0.242841] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0xf0000000-0xfebfffff window]
[    0.242842] pci_bus 0000:02: resource 0 [io  0xa000-0xafff]
[    0.242843] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
[    0.242844] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[    0.242845] pci_bus 0000:03: resource 0 [io  0xb000-0xefff]
[    0.242846] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xfeb00000-0xfebfffff]
[    0.242847] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0x9000-0x9fff]
[    0.242848] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xfe900000-0xfe9fffff]
[    0.242849] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xcff00000-0xcfffffff 64bit pref]
[    0.242850] pci_bus 0000:04: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.242851] pci_bus 0000:04: resource 5 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.242852] pci_bus 0000:04: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.242853] pci_bus 0000:04: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
[    0.242854] pci_bus 0000:04: resource 8 [mem 0xc7f00000-0xdfffffff window]
[    0.242855] pci_bus 0000:04: resource 9 [mem 0xf0000000-0xfebfffff window]
[    0.680156] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[    1.094611] libata version 3.00 loaded.
[    1.124639] ahci 0000:00:11.0: version 3.0
[    1.500837] sr 3:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[    1.662569] sr 4:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr1
[    1.663933] sd 9:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    2.966735] PM: Image not found (code -22)
[   10.225083] checking generic (d0000000 130000) vs hw (d0000000 10000000)
Obwohl ich jetzt wie schon erwähnt Manjaro erst nicht mehr starten konnte, dann habe ich es
über die SuperGrub 2.02 ausnahmsweise gestartet, Systemupdates und Co. gemacht, also auch
ein update-grub, was ja hier integriert ist, trotzdem, reboot Neustart, Welcome to GRUB, error: no such partition, Taste 11 gedrückt, Festplatte ausgewählt, bleibt dabei.
Langsam verstehe ich das Ganze nicht mehr, wieso findet Manjaro nicht OpenSuse und wieso startet es jetzt nicht mehr, obwohl doch alles O.K. ist ?
Auch merkwürdig, ich kann nur über su Eingabe im terminal zu root werden aber nicht mit sudo, wie kann das sein ???? Habe ich auch noch nicht gehabt, also entweder oder und doch nicht beides, bei der Eingabe von sudo blkid z.B. fragt man mich nach dem root Passwort, ich gebe das korrekte ein und es ist eindeutig falsch, obwohl es korrekt ist, denn mit su funktioniert es ja, dann werde ich zu root ?????
Was solll mir das sagen ?
Tschüss
Günter
Tschüss Günter
« Letzte Änderung: 26. Juli 2018, 23:30:40 von Multiboot_Linux »
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
« Antwort #124 am: 27. Juli 2018, 00:17:11 »
Hallo, das einzig Positive ist, dass ich erstaunlicherweise Manjaro problemlos über SuperGrub 2.02
starten kann, als Fehlermeldung kommt hier zuerst 2462 und dann 2454, dass sieht aber deutlich nach
einem Problem mit der sda1 boot aus oder ?
Was eigentlich unter 2452 SuperGRub 2.02 erscheinen sollte, ist OpenSuse 15, merkwürdigerweise nicht
dabei, wie kommt das eigentlich, wenn nichts mehr, dann hilft SuperGrub 2.02 meistens.
Tschüss Günter
« Letzte Änderung: 27. Juli 2018, 00:21:35 von Multiboot_Linux »
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
« Antwort #125 am: 27. Juli 2018, 09:07:42 »
Hallo Gosian,
irgendwie habe, weils einfach nicht klappen will, danach, unter Manjaro ein update-grub gemacht, brachte wie zu erwarten war nichts, danach dann ein grub-install /dev/sda11, wurde ausgeführt, Manjaro startet
wieder, ohne OpenSuse an Board, egal wie ich es drehe und wende, der Eine mag den Anderen nicht,
an gparted kann man doch erkennen, dass hier alles in der Reihe ist oder ?
Ich weiss, es war falsch, alle wichtigen Infos, habe ich hoffentlich zuvor dir gemailt, ich müßte jetzt nur
noch wissen, in welcher Reihenfolge ich die beiden Distros installieren soll, zuerst Manjara oder zuerst
OpenSuse oder ist das egal ?
Achso, ich habe bei der Installation übersehen, dass Benutzerpasswort und root Passwort identisch sind,
dass habe sonst immer getrennt vergeben.
Tschüss Günter
Offline gosia
  • Held Mitglied
  • Dankeschön: 343 mal
  • Desktop: Openbox + xfce
  • Grafikkarte: Intel HD 4000
  • Kernel: 4.19 Artix
  • Skill: Durchschnitt
  • Zweig: stable
« Antwort #126 am: 27. Juli 2018, 14:26:29 »
Hallo Günter,
wie nicht anders zu erwarten, warst Du ja mit verschiedenen Experimenten viel fleissiger als ich. Das muss ich jetzt erstmal alles sortieren, deshalb nur ein Punkt, der mir auffällt und mich irritiert:
Manjaro startet
Daß OpenSuse nicht gefunden wird kann man also nicht sagen. Bitte schicke mir mal per PM (Persönliche Mitteilung) deine komplette Datei /boot/grub/grub.cfg
Könntest Du auch per pastebin hochladen und den Link hier veröffentlichen
https://pastebin.com/
aber ich nehme an, mit PM ist es dir angenehmer. Das ganze nur, weil die Datei etwas gross ist.
Die /etc/default/grub ist kürzer, kannst Du mit dazupacken oder doch hier hochladen.
Das für den Anfang. Kommt garantiert noch mehr, aber ich muss die vielen Buchstaben erstmal verdauen ;)
Viele Grüße gosia
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
« Antwort #127 am: 27. Juli 2018, 14:46:52 »
Danke, hast Du denn noch nicht genug an Infos ? Meines persönlichen Erachtens müßte das für eine
gründliche Fehleranalyse mehr als ausreichend sein oder ? Wie sieht es mit dem Foto aus, kannst Du genug
darauf erkennen, bezüglich der 800 boot Partition für Manjaro, macht die vielleicht zusätzlich noch richtig
Probleme ?
Was ist denn sinnvoll, konkret gefragt, zuerst Manjaro nach Windows installieren oder zuerst OpenSuse ?
Das wäre mir schon ganz wichtig zu wissen, wo sind hier dann die Probleme am geringsten, jedenfalls
ist Manjaro anscheinend nicht in der Lage, als letzte Installation ( das habe ich jetzt schon in verschiedenster Form mindestens 3x vergeblich versucht, also das ich  hier derjenige bin, der den Fehler verursacht, das glaube ich sagen zu können, kann schon zu 99,9 % ausschliessen ) oder ??
Der Rest kommt später, in bin im Zeitdruck.
Was ich ehrlich nicht verstehe, ich habe schon so oft, mindestens gefühlte 100x Mal Multiboot Systeme mit Win7/10 und mindestens 5 Distros wenn nicht sogar 10 Distros auf einer Festplatte problemlos installiert, warum jetzt auf einmal diese Probleme bestehen verstehe ich beim besten Willen nicht.
Wo finde ich zum Thema linux boot Partition am Anfang der Festplatte sd1 sicherlich, erstellen, genaue Infos zur Multiboot Linux/Window/Manjaro/Fedora, da muss ich mich jetzt doch erstmal gründlich einlesen.
Tschüss Günter
Tschüss Günter
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
« Antwort #128 am: 27. Juli 2018, 18:14:22 »
 /boot/grub/grub.cfg
https://www.debinux.de/2014/11/copy-paste-mit-nano/
Hallo Gosian,
wenn ich wüßte wie das mit pastebin.com geht, klar, nochmals seit über 10 Jahren suche ich vergeblich einen Linux Einsteigerkurs bei der VHS in meiner Nähe,  NULL CHANCE, bei den diversen lugs in meiner Nähe, NULL Chance,  bei mehreren Treffen war ich schon, da sind nur die GURUSs, wo ich nur ein kleines Licht bin, ohne Kursus fürs terminal bash und Co. wird das bei
mir nichts, in diversen Fouren habe ich schon die Leute mit diesen Fragen genervt, kene CHANCE, Learing by doing, aber dat is nich mehr, Hopfen und Malz verloren ist in dieser Beziehung bei mir verloren, mit den vielen Multitboot Systemen ist meine Freizeit schon mehr als ausgelastet, die meisten funktionieren ja noch und wollen ja auch gewartet werden.
Deshalb bin ich froh, dass ich das mit nano überhaupt geschafft habe:
mit nano alt +6 und strg U
Hier mal die erste Seite so kopiert, das sind doch ganz anders aus oder ?
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
insmod part_gpt
insmod part_msdos
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
  load_env
fi
if [ "${next_entry}" ] ; then
   set default="${next_entry}"
   set next_entry=
   save_env next_entry
   set boot_once=true
else
   set default="${saved_entry}"
fi
else
fi
if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
  set saved_entry="${prev_saved_entry}"
  save_env saved_entry
  set prev_saved_entry=
  save_env prev_saved_entry
  set boot_once=true
fi
function savedefault {
  if [ -z "${boot_once}" ]; then
    saved_entry="${chosen}"
  fi
function load_video {
  if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
    insmod all_video
  else
    insmod efi_gop
    insmod efi_uga
    insmod ieee1275_fb
    insmod vbe
Hier mittels nano und alt 6 und strg U merkwürdig ?
[code]
<!DOCTYPE HTML>
        <head>
        <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-58643-34"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());
  gtag('config', 'UA-58643-34');
</script>
                <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
                <title>Pastebin.com - #1 paste tool since 2002!</title>
                <link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico" />
                <script src="/js/jquery.min.js"></script>
                <script src="/js/pastebin.min.v2.js"></script>
<link href="/i/select2.min.css" rel="stylesheet" />
                <script src="/js/select2.min.js"></script>              <link href="/i/pastebin.min.v6.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
                <!--[if lt IE 10]>
                        <link href="/i/pastebin.ie8.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
                <![endif]-->
                <style>body{-webkit-text-size-adjust:none;}</style>
                <meta name="description" content="Pastebin.com is the number one paste tool since 2002. Pastebin is a website where you can store text online for a set period of time." /><meta property="og:description" content="Pastebin.com is the number one paste tool since 2002. Pastebin is a website where you can store text online for a set period of time." />           <meta property="fb:app_id" content="231493360234820" />
                <meta property="og:title" content="Pastebin.com - #1 paste tool since 2002!" />
                <meta property="og:type" content="article" />
                <meta property="og:url" content="https://pastebin.com/" />
                <meta property="og:image" content="https://pastebin.com/i/facebook.png" />
                <meta property="og:site_name" content="Pastebin" />
                <meta name="google-site-verification" content="jkUAIOE8owUXu8UXIhRLB9oHJsWBfOgJbZzncqHoF4A" />
                <link rel="canonical" href="https://pastebin.com/" />
                                <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=0.70, maximum-scale=1.0, user-scalable=yes">
                <script type="text/javascript">
                        if (top != self)
                                top.location.href = location.href;
                </script>
        </head>
        <body>
        <div id="main_frame">
                <div id="jq-dropdown-1" class="jq-dropdown jq-dropdown-anchor-right jq-dropdown-scroll">
                        <ul class="jq-dropdown-menu">
                                <li class="lih_640">
                                        <form class="search_form_li" name="search_form_li" method="get" action="/search" id="cse-search-box-li">
                                                <input class="search_input_li" type="text" name="q" size="5" value="" placeholder="search..." />
                                        </form>
                                </li>
                                <li class="lih_div"></li>
                                <li onclick="location.href='/signup'" class="dd_su">Sign Up</li>
                                <li onclick="location.href='/login'" class="dd_lo">Login</li>
                                <li onclick="location.href='/api'" class="lih_640">API</li>
                                <li onclick="location.href='/faq'" class="lih_640">FAQ</li>
                                <li onclick="location.href='/tools'" class="lih_640">Tools</li>
                                <li onclick="location.href='/archive'" class="lih_640">Archive</li>                     </ul>
                </div>
                <div id="header">
                        <div id="header_wrap">
                                <div id="header_top">
                                        <div id="header_logo" onclick="location.href='/'">PASTEBIN</div>
                                        <div id="header_new_paste" class="new_paste_button" onclick="location.href='/'">new paste</div>
                                        <div id="header_links">
                                                <a href="/api" class="mmh">API</a>
                                                <a href="/tools" class="mmh">tools</a>
                                                <a href="/faq" class="mmh">faq</a>
                                                <a href="https://deals.pastebin.com" target="_blank" class="mmh">deals</a>
                                        </div>
                                        <div id="header_search">
                                                <form class="search_form" name="search_form" method="get" action="/search" id="cse-search-box">
                                                        <input class="search_input" type="text" name="q" size="5" value="" placeholder="search..." />
                                                </form>
                                        </div>
                                        <div id="header_members">
                                                <div id="header_dropdown" data-jq-dropdown="#jq-dropdown-1">&nbsp;</div>
                                                <div id="header_icon"><a href="/login"><img src="/i/guest.png" class="header_icon" alt="" /></a></div>
                                                <div id="header_user_frame">
                                                        <div id="header_username">Guest User</div>
                                                        <div id="header_user_status">-</div>
                                                </div>
                                                <div id="header_icons">
                                                        <a href="/login" title="My Pastebin"><img src="/i/t.gif" class="header_icons hi_mypastebin" alt="" /></a>
                                                        <a href="/messages" title="My Messages"><img src="/i/t.gif" class="header_icons hi_messages" alt="" /></a>
                                                        <a href="/alerts" title="My Alerts"><img src="/i/t.gif" class="header_icons hi_alerts" alt="" /></a>
                                                        <a href="/settings" title="My Settings"><img src="/i/t.gif" class="header_icons hi_settings" alt="" /></a>
                                                </div>
                                        </div>                          </div>
                        </div>
                </div>
                <div id="super_frame">
                        <div id="monster_frame">
                                <div id="content_frame">
                                        <div id="content_right">
        <div class="content_right_menu">
        <div class="content_right_title"><a href="/archive">Public Pastes</a></div>
        <div id="menu_2">
        <ul class="right_menu"><li><a href="/gsq6mjdi">Untitled</a><span>8 sec ago</span></li><li><a href="/KaCaT156">Untitled</a><span>11 sec ago</span></li><li><a href="/YHfpUGiR">Untitled</a><span>15 sec ago</span></li><li><a href="/n55QgyV4">Bone Shield Rose</a><span>23 sec ago</span></li><li><a href="/GGBg85cC">Untitled</a><span>26 sec ago</span></li><li><a href="/JgrkbbaX">Untitled</a><span>Java | 26 sec ago</span></li><li><a href="/xjjFASxF">Untitled</a><span>27 sec ago</span></li><li><a href="/h4UawAxs">Untitled</a><span>31 sec ago</span></li></ul></div></div>
<div style="border:1px solid #DDD;padding:1px;width:156px; border-radius:3px;">
        <div style="border:1px solid #ddd; font-size:0.75em;text-align:center;background:#F9F9F9; border-radius:3px;">
                <div style="padding: 3px 0">daily pastebin <a href="/pro?help=1"><img src="/i/t.gif" alt="" class="pro_btn_inv"></a> goal</div>
                <div style="width:152px;height:37px;">
                        <div style="position:relative;border:1px solid #DDD;border-radius: 5px;width:126px;height:25px;margin:0 0 0 10px" title="Goal updates every 15 minutes...">
                                <div style="position:absolute;left:0;top:0;background-color: #DDD;border-radius: 0 0 0 0 ;width:48px;height:25px;"></div>
                                <div style="position:absolute;right:5px;width:25px;height:20px;top:0;">38%</div>
                        </div>
                </div>
                <div style="clear:both;margin: 0 0 10px 0"><a href="/pro?help=1" class="buttonpro" style="font-size:0.9em" title="Learn more about going PRO">help support pastebin</a></div>
        </div>
</div>
                                                <div id="abrpm2"></div>
                        <div style="padding: 0; width:160px;margin: 10px 0;clear:left;">
                                <script type="text/javascript"><!--
                                        e9 = new Object();
                                        e9.size = "160x600,120x600";
                                //--></script>
                                <script type="text/javascript" src="//tags.expo9.exponential.com/tags/Pastebincom/Safe/tags.js"></script>
                        </div>
                                <div id="steadfast" title="Pastebin is proudly hosted by Steadfast.net" onclick="location.href='http://steadfast.net/?utm_source=pastebin.com&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=hosting_by_banner&amp;utm_campaign=referral_20140118_x_x_pastebin_partner&amp;source=referral_20140118_x_x_pastebin_partner'"></div>
                                        </div>
                                        <div id="content_left"><div id="ie_msg"></div>
                        <div id="abrpm"></div>
                        <div class="banner_728">
                                        e9 = new Object();
                                        e9.size = "970x250,728x90";
                                //--></script>
                        </div>
                        <div class="layout_clear"></div>
                <div class="content_title no_border">
                        <span class="span_right" style="margin-top:4px;">
                                <button onclick="highlight(document.getElementById('paste_code')); return false;" title="Highlight selected text" class="i_highlight" type="button"></button>
                        </span>
                        New Paste <span><span id="draft_message"></span> <span id="draft_clear">delete draft</span></span>
                </div>
                <form class="paste_form" id="myform" enctype="multipart/form-data" name="myform" method="post" action="/post.php" onsubmit="localStorage.clear();document.getElementById('submit').disabled=true;document.getElementById('submit').value='Please wait...';">
                <input type="hidden" name="csrf_token_post" value="MTUzMjcwNjQ3OWVFQ0hYQnlZb1Zoc2RWM0VwZDdCWlJ1Q1FPY3d5aGpW">
                <input name="submit_hidden" value="submit_hidden" type="hidden" />
                <div class="textarea_border">
                        <textarea name="paste_code" class="paste_textarea" rows="10" id="paste_code" onkeydown="return catchTab(this,event)"></textarea>
                </div>
                <script type="text/javascript">autosize(document.querySelectorAll('textarea'));$(document).ready( function(){$("#paste_code").focus();});</script>
                <div class="content_title">Optional Paste Settings</div>
                <div class="form_frame_left" style="width:460px;min-width:460px">
                        <div class="form_frame">
                                <div class="form_left">
                                        Syntax Highlighting:
                                </div>
                                <div class="form_right">
                                        <select class="post_select select2_search" name="paste_format">
                                                <option value="1">None</option>
                                                <option value="1" disabled="disabled">------ POPULAR LANGUAGES -------</option><option value="8">Bash</option><option value="9">C</option><option value="14">C#</option><option value="13">C++</option><option value="16">CSS</option><option value="25">HTML</option><option value="27">Java</option><option value="28">JavaScript</option><option value="255">JSON</option><option value="30">Lua</option><option value="267" disabled="disabled">Markdown (PRO members only)</option><option value="1">None</option><option value="35">Objective C</option><option value="40">Perl</option><option value="41">PHP</option><option value="42">Python</option><option value="45">Ruby</option><option value="256">Swift</option><option value="1" disabled="disabled">------ ALL LANGUAGES -------</option><option value="142">4CS</option><option value="143">6502 ACME Cross Assembler</option><option value="144">6502 Kick Assembler</option><option value="145">6502 TASM/64TASS</option><option value="73">ABAP</option><option value="2">ActionScript</option><option value="74">ActionScript 3</option><option value="3">Ada</option><option value="236">AIMMS</option><option value="147">ALGOL 68</option><option value="4">Apache Log</option><option value="5">AppleScript</option><option value="75">APT Sources</option><option value="217">ARM</option><option value="6">ASM (NASM)</option><option value="7">ASP</option><option value="218">Asymptote</option><option value="148">autoconf</option><option value="149">Autohotkey</option><option value="54">AutoIt</option><option value="76">Avisynth</option><option value="150">Awk</option><option value="198">BASCOM AVR</option><option value="8">Bash</option><option value="77">Basic4GL</option><option value="20">Batch</option><option value="78">BibTeX</option><option value="55">Blitz Basic</option><option value="259">Blitz3D</option><option value="260">BlitzMax</option><option value="56">BNF</option><option value="80">BOO</option><option value="79">BrainFuck</option><option value="9">C</option><option value="252">C (WinAPI)</option><option value="10">C for Macs</option><option value="82">C Intermediate Language</option><option value="14">C#</option><option value="13">C++</option><option value="253">C++ (WinAPI)</option><option value="154">C++ (with Qt extensions)</option><option value="199">C: Loadrunner</option><option value="11">CAD DCL</option><option value="12">CAD Lisp</option><option value="269">Ceylon</option><option value="81">CFDG</option><option value="152">ChaiScript</option><option value="237">Chapel</option><option value="153">Clojure</option><option value="99">Clone C</option><option value="100">Clone C++</option><option value="83">CMake</option><option value="84">COBOL</option><option value="200">CoffeeScript</option><option value="15">ColdFusion</option><option value="16">CSS</option><option value="151">Cuesheet</option><option value="17">D</option><option value="238">Dart</option><option value="219">DCL</option><option value="220">DCPU-16</option><option value="85">DCS</option><option value="18">Delphi</option><option value="177">Delphi Prism (Oxygene)</option><option value="19">Diff</option><option value="86">DIV</option><option value="87">DOT</option><option value="155">E</option><option value="239">Easytrieve</option><option value="156">ECMAScript</option><option value="21">Eiffel</option><option value="88">Email</option><option value="201">EPC</option><option value="57">Erlang</option><option value="264">Euphoria</option><option value="158">F#</option><option value="202">Falcon</option><option value="263">Filemaker</option><option value="89">FO Language</option><option value="157">Formula One</option><option value="22">Fortran</option><option value="23">FreeBasic</option><option value="206">FreeSWITCH</option><option value="159">GAMBAS</option><option value="24">Game Maker</option><option value="160">GDB</option><option value="58">Genero</option><option value="161">Genie</option><option value="90">GetText</option><option value="162">Go</option><option value="59">Groovy</option><option value="163">GwBasic</option><option value="60">Haskell</option><option value="221">Haxe</option><option value="164">HicEst</option><option value="93">HQ9 Plus</option><option value="25">HTML</option><option value="196">HTML 5</option><option value="165">Icon</option><option value="94">IDL</option><option value="26">INI file</option><option value="61">Inno Script</option><option value="95">INTERCAL</option><option value="96">IO</option><option value="240">ISPF Panel Definition</option><option value="166">J</option><option value="27">Java</option><option value="97">Java 5</option><option value="28">JavaScript</option><option value="241">JCL</option><option value="167">jQuery</option><option value="255">JSON</option><option value="258">Julia</option><option value="98">KiXtart</option><option value="268">Kotlin</option><option value="62">Latex</option><option value="222">LDIF</option><option value="168">Liberty BASIC</option><option value="63">Linden Scripting</option><option value="29">Lisp</option><option value="203">LLVM</option><option value="101">Loco Basic</option><option value="169">Logtalk</option><option value="102">LOL Code</option><option value="103">Lotus Formulas</option><option value="104">Lotus Script</option><option value="105">LScript</option><option value="30">Lua</option><option value="65">M68000 Assembler</option><option value="170">MagikSF</option><option value="106">Make</option><option value="171">MapBasic</option><option value="267" disabled="disabled">Markdown (PRO members only)</option><option value="64">MatLab</option><option value="66">mIRC</option><option value="172">MIX Assembler</option><option value="173">Modula 2</option><option value="107">Modula 3</option><option value="146">Motorola 68000 HiSoft Dev</option><option value="32">MPASM</option><option value="108">MXML</option><option value="33">MySQL</option><option value="223">Nagios</option><option value="254">NetRexx</option><option value="174">newLISP</option><option value="242">Nginx</option><option value="243">Nim</option><option value="1">None</option><option value="34">NullSoft Installer</option><option value="109">Oberon 2</option><option value="175">Objeck Programming Langua</option><option value="35">Objective C</option><option value="110">OCalm Brief</option><option value="36">OCaml</option><option value="224">Octave</option><option value="266">Open Object Rexx</option><option value="181">OpenBSD PACKET FILTER</option><option value="91">OpenGL Shading</option><option value="37">Openoffice BASIC</option><option value="111">Oracle 11</option><option value="38">Oracle 8</option><option value="178">Oz</option><option value="225">ParaSail</option><option value="226">PARI/GP</option><option value="39">Pascal</option><option value="141">Pawn</option><option value="179">PCRE</option><option value="112">Per</option><option value="40">Perl</option><option value="180">Perl 6</option><option value="41">PHP</option><option value="113">PHP Brief</option><option value="114">Pic 16</option><option value="182">Pike</option><option value="115">Pixel Bender</option><option value="265">PL/I</option><option value="68">PL/SQL</option><option value="183">PostgreSQL</option><option value="244">PostScript</option><option value="116">POV-Ray</option><option value="184">PowerBuilder</option><option value="117">PowerShell</option><option value="197">ProFTPd</option><option value="118">Progress</option><option value="119">Prolog</option><option value="120">Properties</option><option value="121">ProvideX</option><option value="262">Puppet</option><option value="185">PureBasic</option><option value="204">PyCon</option><option value="42">Python</option><option value="227">Python for S60</option><option value="186">q/kdb+</option><option value="43">QBasic</option><option value="245">QML</option><option value="188">R</option><option value="246">Racket</option><option value="67">Rails</option><option value="247">RBScript</option><option value="122">REBOL</option><option value="123">REG</option><option value="228">Rexx</option><option value="44">Robots</option><option value="187">RPM Spec</option><option value="45">Ruby</option><option value="92">Ruby Gnuplot</option><option value="248">Rust</option><option value="124">SAS</option><option value="125">Scala</option><option value="46">Scheme</option><option value="126">Scilab</option><option value="249">SCL</option><option value="127">SdlBasic</option><option value="69">Smalltalk</option><option value="47">Smarty</option><option value="229">SPARK</option><option value="230">SPARQL</option><option value="261">SQF</option><option value="48">SQL</option><option value="250">StandardML</option><option value="231">StoneScript</option><option value="257">SuperCollider</option><option value="256">Swift</option><option value="189">SystemVerilog</option><option value="130">T-SQL</option><option value="70">TCL</option><option value="128">Tera Term</option><option value="129">thinBasic</option><option value="131">TypoScript</option><option value="191">Unicon</option><option value="195">UnrealScript</option><option value="232">UPC</option><option value="233">Urbi</option><option value="192">Vala</option><option value="51">VB.NET</option><option value="251">VBScript</option><option value="234">Vedit</option><option value="132">VeriLog</option><option value="133">VHDL</option><option value="134">VIM</option><option value="135">Visual Pro Log</option><option value="50">VisualBasic</option><option value="52">VisualFoxPro</option><option value="136">WhiteSpace</option><option value="137">WHOIS</option><option value="138">Winbatch</option><option value="193">XBasic</option><option value="53">XML</option><option value="139">Xorg Config</option><option value="140">XPP</option><option value="205">YAML</option><option value="72">Z80 Assembler</option><option value="194">ZXBasic</option>
                                        </select>
                                </div>
                        </div>
                                        Paste Expiration:
                                </div>
                                        <select class="post_select select2_nosearch" name="paste_expire_date"><option value="N" selected="selected">Never</option><option value="10M">10 Minutes</option><option value="1H">1 Hour</option><option value="1D">1 Day</option><option value="1W">1 Week</option><option value="2W">2 Weeks</option><option value="1M">1 Month</option><option value="6M">6 Months</option><option value="1Y">1 Year</option>
                                        </select>
                                </div>
                        </div>
                                        Paste Exposure:
                                </div>
                                        <select class="post_select select2_nosearch" name="paste_private"><option value="0" selected="selected">Public</option><option value="1">Unlisted</option><option value="2" disabled="disabled">Private (members only)</option></select>
                                </div>
                        </div>
                                Folder:
                        </div>
                                <select class="post_select select2_nosearch" name="paste_folder"><option value="0" disabled="disabled">(PRO members only)</option></select>
                        </div>
                </div>
                                        Paste Name / Title:
                                </div>
                                        <input type="text" name="paste_name" size="20" maxlength="60" value="" class="post_input" />
                                </div>
                        </div>
                                        &nbsp;
                                </div>
                                        <input name="submit" type="submit" value="Create New Paste" id="submit" accesskey="s" class="button1 btnbig" />
                                </div>
                        </div>
                </div>
                </form>
                <script>
                        $(document).ready(function(){$(".select2_search").select2({}),$(".select2_nosearch").select2({minimumResultsForSearch:1/0})}),$("#show").click(function(){$(".new_folder").slideToggle(100,function(){})});
                </script>
                <div class="form_login_frame">
                        <div class="form_avatar"><img src="/i/t.gif" class="i_gb5" style="" alt="" /></div>
                        <div class="form_text">Hello <b>Guest</b>
                        <br />
                                <a href="/signup" class="button1">Sign Up</a>&nbsp;or&nbsp;<a href="/login" class="button1">Login</a>
                        </div>
                        <div style="padding: 7px 0 0 0;clear:left">
                                <div class="login_facebook" onclick="location.href='/oauth/login-facebook.php'">Sign in with Facebook</div>
                                <div class="login_twitter" onclick="location.href='/oauth/login-twitter.php'">Sign in with Twitter</div>
                                <div class="login_google" onclick="location.href='/oauth/login-google.php'">Sign in with Google</div>
                        </div>
                </div>
                        <div class="content_text no_padding" style="clear:left">
                                <div id="notice" style="margin-bottom:0">You are currently not logged in, this means you can not edit or delete anything you paste. <a href="/signup">Sign Up</a> or <a href="/login">Login</a></div>
                        </div>
                $(".close1").click(function(){return $("#float-box-1").hide(),createCookie("l2c_1",!0,90),!1});
                $(".cookie_button").click(function(){return $("#float-box-1").hide(),createCookie("l2c_1",!0,90),!1});
                $(".close2").click(function(){return $("#float-box-2").hide(),createCookie("l2c_2",!0,14),!1});
                $(".close3").click(function(){return $("#float-box-3").hide(),createCookie("l2c_2",!0,14),!1});
        </script>
        <div id="float-box-frame">
                <div id="float-box-1">
                        We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the <a href="/doc_cookies_policy">Cookies Policy</a>. <span class="cookie_button">OK, I Understand</span>
                </div>
                <div id="float-box-3">
                        <style>
                                #pro_promo_text{color:#333;float:right;display:block;font-size:14px;font-weight:400;
Offline gosia
  • Held Mitglied
  • Zweig: stable
« Antwort #129 am: 27. Juli 2018, 21:31:58 »
Hallo Günter,
Ach ja, ich hätte pastebin nicht mal erwähnen dürfen. Vergiss es und schicke mir die Datei /boot/grub/grub.cfg einfach per Mail. Das geht ja z.B., wenn Du auf das kleine Briefsymbol unter meinem Bild klickst.
Und glaub mir, ja, ich habe eine Masse Informationen, aber nicht alle sind hilfreich und wenn ich bestimmte Infos abfrage, dann gewiss nicht aus Langeweile.
Und ja, die Fotos kann ich alle gut sehen, kein Problem, nur muss ich das ganze Zeug einordnen und interpretieren und das braucht nun mal etwas Zeit.
Soviel für den Anfang, nur als Zeichen, dass ich noch dran bin. Aber ob ich heute noch zu mehr komme, ich weiss es nicht.
Viele Grüße gosia
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
« Antwort #130 am: 28. Juli 2018, 08:59:24 »
Hallo Gosia,
wie schon erwähnt habe ich noch starke Schwächen, gerade in der Nutzung des terminals, bin weiter auf der Suche nach einer guten Lösung dazu, dass zieht sich aber.
Mittels SuperGrub 2.02 sollte aus meiner bisherigen Erfahrung eigentlich kein Problem sein, dass OS, OpenSuse 15.0 zu starten, nur kann ich hier nirgendwo erkennen, dass OpenSuse startbar ist, ist zwar gelistet, der Startversuch bringt
 dann aber nur eine Fehlermeldung.
Ich habe mal kurz im Netz recheriert, kann das vielleicht unser / mein Problem lösen:
https://www.opensuse-forum.de/thread/40324-f%C3%BCnf-tage-dauerinstallieren-und-immer-noch-schwarzer-bildschirm-select-proper-de/
Ich habe das Problem gelöst!
Was habe ich gemacht?
Ich habe Suse nocheinmal installiert. Und bevor man auf "Installieren" klickt kann man nocheinmal alles prüfen und auch in Menüs klicken. Bei der ersten Installation war mir garnicht bewusst dass es sich um anklickbare überschriften handelte.
Hier habe ich dann das Feld "secure Boot unterstützen" gefunden. Diesen Haken habe ich rausgenommen. Dann hats funktioniert!
Ich hatte schon vermutet dass das Problem in diese Richtung geht. Nur gibt's in meinem BIOS kein "secure Boot"
Tja, dieses Erlebnis hat mich sehr von Suse überzeugt! Tolle Distribution! Das haben alle anderen nicht geschafft.
Tschüss Günter
Tschüss
Günter
« Letzte Änderung: 28. Juli 2018, 09:12:19 von Multiboot_Linux »
Offline gosia
  • Held Mitglied
  • Zweig: stable
« Antwort #131 am: 28. Juli 2018, 16:05:22 »
Hallo Günter,
Das sollte meiner Meinung nach ein Grund sein, sich mal auf eine Distri zu konzentrieren, anstatt sich mit Multiboot-Systemen abzuquälen.
Da geht es um UEFI und Secure-Boot. Und Du hast ja kein UEFI.
Nun zur Zusammenfassung deiner Bemühungen mit meinen Kommentaren verschandelt:
Hallo, alles ist gut, nachdem ich jetzt mehrfach OpenSuse 15 gestartet habe, kommt keine Fehlermeldung mehr, ich kann problemlos mit dem ersten Boot Menü Eintrag OpenSuse starten, mir fällt nichts auf was falsch sein könnte.
Prima, OpenSuse startet -> alles gut
Dann Versuch, Manjaro zu installieren, wobei sich herausstellt, daß deine Partitionen völlig durcheinander sind (schlecht). Habe das zuerst auf Parted Magic geschoben, bin mir jetzt aber nicht mehr sicher, wegen deiner Aussage, die ich wohl überlesen hatte:
Also die boot Partition für Manjaro ist auf sda4 gelandet, erstellt habe ich sie mittels Parted Magic vor sda1
"sda4 erstellt vor sda1" keine Ahnung, wie das geht, aber von Reihenfolge kann man da nicht reden.
eine sda0 gibt es ja nicht
Nein, die gibt es nicht, und ist auch in Ordnung so. Die Zählerei in Linux ist manchmal kompliziert, manche Sachen werden ab Null gezählt, aber nicht die Partitionen.
Ist allerdings auch egal, wo die Boot-Partion liegt, ob sie sda1 oder sda21 ist.
Aber gut, die Reihenfolge mit fdisk wieder hergestellt und Manjaro liess sich wohl booten (so meine Interpretation). Kleiner Schönheitsfehler
es kommen beim Start von Manjara vor dieser Korrektur weiterhin die bekannten Fehlermeldungen vorm Starten des Bootmenüs und nach dem Booten von Manjaro, die Einträge
konnte ich leider noch nicht abfotografieren
Du nennst die Fehlermeldungen zwar "bekannt", für mich sind sie aber leider unbekannt. Aber Fehlermeldungen, die bloss kurz aufblitzen aber sonst erstmal nicht stören, lassen wir jetzt einfach mal beiseite.
grub rescue>
Das ist wohl eine Folge der Sortieraktion der Partitionen. /dev/sda4 ist jetzt, wie es sich gehört, die erweiterte Partition, wird aber in grub.cfg noch als /boot-Partition erwartet und natürlich nicht gefunden.
Deine Reaktion wohl "Neuinstallation von Manjaro". Aber, und jetzt kommt der Oberhammer:
Ich falle vom Glauben ab. Partition auf /dev/sda, nicht etwa auf /dev/sda1 oder /dev/sda8 oder...
Mir fehlt die Phantasie, wo das hingeschrieben wurde, zum Teil in den MBR oder wie? Naja, daß Du das ganze dann doch mit SuperGrub starten konntest, spricht für SuperGrub, aber nicht dafür, daß
alles O.K. ist
Nicht ist bei einer solchen Konstellation in Ordnung. Da fällt diese Fehlermeldung
schon fast unter ferner liefen. Die besagt nur, daß Du den Rechner versucht hast "schlafen" zu legen, also nicht direkt ausgeschaltet und die dafür notwendige Swap-Partition wurde nicht gefunden, bzw war zu klein.
hier wäre die /etc/fstab interessant, weil die Part.Tab offenbar verändert ist.
Erstens ist Super Grub nicht dazu da, um Distris zu starten, sondern um die Boot-Konfiguration zu reparieren. Ob es immer gelingen kann, sei dahingestellt.
Aber zu den Fehlermeldungen:
2642 mäkelt nur an /dev/sr1 rum, das ist irgendein CD/DVD-Laufwerk, in dem eine DVD liegt, oder auch nicht liegt, wie auch immer. Hat weiter keine Bedeutung, bekomme ich auch manchmal, wenn da aus Versehen noch eine leicht beschädigte DVD rumliegt.
2454 ist sehr merkwürdig, da wird das Fehlen von /boot/grub/grubenv bemeckert, eine Datei, die eigentlich nur wichtig ist, wenn z.B. in /etc/default/grub GRUB_DEFAULT=saved gestzt ist, was normalerweise nicht der Fall ist. Ich kann jedenfalls diese Datei problemlos löschen, ohne daß sich Grub nur einen Deut drum kümmert.
ist Manjaro anscheinend nicht in der Lage, als letzte Installation ( das habe ich jetzt schon in verschiedenster Form mindestens 3x vergeblich versucht)
Das habe ich zwar schon ein paarmal beantwortet, aber gut, nochmal:
Im Prinzip ist die Reihenfolge egal wenn Du alles richtig machst, aber wenn Du Manjaro nicht als letztes installierst ist der Aufwand und damit die Probleme am grössten, weil Du da mehr beachten und korrigieren musst.
Meine Antwort: Manjaro zum Schluss installieren.
Dabei würde ich vorher mit gparted oder von mir aus mit Parted Magic o.ä. eine Festplatte komplett leer machen (alle Partitionen löschen) und dann für jede Linux-Distri etwa zwei Partitionen einrichten (/ und /boot), eine Swap für alle reicht und Windows kommt ja wohl mit einer Partitionen aus.
Ein Vorschlag für zwei Windows + 2 Linux:
/dev/sda1 + /dev/sda2 für die beiden Windows. dann eine erweiterte /dev/sda4, in der die logischen Partitionen /dev/sda5 und /dev/sda6 für Linux1 und /dev/sda7 + /dev/sda8 für Linux2 (jeweils /boot und / ) liegen. /dev/sda9 ist dann die SWAP. So als Grundansatz. Alle schon entsprechend nach Wahl schon mit dem gewünschten Dateisystem (ext4, btrfs, ...) formatiert. Nimmst Du kein btrfs reicht im Prinzip eine Root-Partition für jede Linux-Distri. So vorbereitet kannst Du dann zur Installation schreiten und wählst nur noch die betreffenden Partitionen aus und befüllst sie mit den Daten.
Aber, ich kann es mir nicht verkneifen, auch wenn Du es strikt ablehnst:
Am einfachsten ist die Einrichtung von virtuellen Maschinen, da kannst Du soviel installieren, wie deine Festplatte hergibt und keine stört die andere. Und wenn was nicht funktioniert, einfach löschen und kein Stress mit umpartionieren u.ä.
Ich weiss, Du lehnst das ab, aber als Tipp für alle anderen, die gerne mal ein paar Distris ausprobieren wollen. Du kannst das ja einfach überlesen ;)
Viele Grüße gosia
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
« Antwort #132 am: 28. Juli 2018, 17:12:24 »
Hallo Gosia,
lt. Punkt 8
das habe ich nicht so bestimmt sondern der Manjaro Installations Assistent, ich habe nur vorgegeben, dass eine 800 MB grosse BootPartition für Manjaro vom System erstellt werden sollte, dass diese dann auf
auf /dev/sda geschrieben wird, ist nicht mein Verdienst, dass war die Installationsroutine, ich gehe immer davon aus, dass alles was mir vom System her vorgegeben wird, auch richtig sein muss, falsch gedacht ?
Hier nochmal besagte Fehlermeldung, als Anlage,  ich habe sie extra nochmals rausgesucht.
Also einfach mal eben nur wie bisher gemacht beide Linuxe incl. swap boot etc. formatieren in btrfs bzw. ext4 reicht nicht aus ?
Du könntest sogar recht haben mit deiner Vermutung, dass hier PartedMagic Probleme macht, ich habe vorübergehend meine Orginal Parted Magic DVD verlegt, habe ich die letzten Formatierungen und Partionen mit meiner Ersatz Parted Magic Version erstellt und das diese einen Schuss hat, glaube ich mittlerweile auch, obwohl offentsichtlich einwandrei funktioniert, diese werde erstmal entsorgen.
Die Linux Boot Partitionen sollten dann ja vermutlich immer direkt jeweils vor / der jeweiligen Linux Distro liegen oder muss diese Partition = boot von linux auf jeden Fall immer im primären Bereich liegen und darf nicht auf logisch sein ?
Mein Vorschlag dann:
sda1 Windoof
sda2Windoof
sda3Manjaro boot
sda4 extended
sda5 Manjaro /
sda6 Home
sda7boot OpenSuse
sda8/ OpenSuse
sda9 Home OpenSuse
sda10 swap
sda11 Work Windoof
sda12 fat32
Oder sollte die swap immer, immer ganz zum Schluss sein ?
Wenn, dann will ich jetzt auch fast perfekt machen.
Was meinst Du, ist das sinnvoll und gut ?
Hier die gewünschte aktuelle fstab
# <file system>             <mount point>  <type>  <options>  <dump>  <pass>
UUID=9f3c3a50-74b2-465c-9393-563850f26f39 /boot          ext4    defaults,noatime 0 2
UUID=982b3470-b950-4a5e-9aa4-484a350ea26c /              btrfs   subvol=@,defaults,noatime,space_cache,autodefrag 0 1
UUID=8ec5d303-679a-477c-9b30-ec757a9da3b5 /home          btrfs   defaults,noatime,space_cache,autodefrag 0 2
UUID=c8d2ae06-113b-4be6-aad4-a06c4bf189a3 swap           swap    defaults,noatime 0 2
Grundsätzlich wo genau das Problem bei mir lag, kann man das jetzt deiner Meinung nach genau identifizieren, lag es zum Schluss an der 800 MB boot von Manjaro oder ?
Alleine das kann es ja unmöglich sein oder ?
Tschüss Günter
« Letzte Änderung: 28. Juli 2018, 17:27:26 von Multiboot_Linux »
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
« Antwort #133 am: 28. Juli 2018, 17:31:09 »
Hallo Gosia,
hier die letzte Info von meinem OpenSuse Experten, von ihm habe ich eigentlich immer, immer sehr
gute Tipps und Infos bekommen, wäre das ein Ansatz:
https://forums.opensuse.org/showthread.php/532223-Grub-does-not-add-Arch-Linux-boot-line-correctly
Tschüss Günter
Offline gosia
  • Held Mitglied
  • Zweig: stable
« Antwort #134 am: 28. Juli 2018, 22:11:07 »
Hallo Günter,
erstelle eine neue Partition von 800 MB auf dev/sda ATA Hitachidas habe ich nicht so bestimmt sondern der Manjaro Installations Assistent
Naja, es handelt sich schon um den Bereich "manuelle Partitionierung", das heisst, alles was dort passiert, wird von dir eingegeben. Aber lassen wir das, das bringt nicht weiter.
Was soll ich dazu sagen? Ich habe kein Vertrauen mehr zu der ganzen Partitionierung und wenn ich die Fehlermeldung sehe
/grub/locale/de.mo not foundnoch weniger. Schon weil der Pfad nicht korrekt sein kann, wenn, dann sollte es
/boot/grub/locale/de.mo not foundsein. Deine Entscheidung, aber wenn, dann würde ich wirklich die ganze FP platt machen und anschliessend alle benötigten Partitionen in der richtigen Reihenfolge und Größe anlegen und im passenden Dateiformat formatieren. Dieses ständige Löschen von einzelnen Partitionen aus der Mitte heraus und dann neue anlegen ist in geringer Zahl sicher machbar, aber wenn es überhand nimmt, bringt es die standhafteste Partitionstabelle aus dem Tritt.
Ganz so weit würde ich nicht gehen, die Probleme sehe ich eher in dem eben erwähnten vielfachen Löschen, Anlegen, Löschen, Anlegen  einzelner Partitionen.
Es ist egal, wo die Boot-Partionen liegen, davor, dahinter, primär oder logisch.
sda1 Windoof
sda2 Windoof
sda3 Manjaro boot
sda4 extended
sda5 Manjaro /
sda6 Home
sda7 boot OpenSuse
sda8 / OpenSuse
sda9 Home OpenSuse
sda10 swap
sda11 Work Windoof
sda12 fat32
Die Aufteilung sieht doch gut aus, auch wenn ich nicht genau weiss, was in der sda12 passieren soll, aber gehört ja zu Windows. Und auch für die Swap gilt, egal wo sie liegt.
Es reicht aus, das richtig zu machen.
Na, Du erahnst das schon richtig. Ähnlich wie bei den Lösungen ("es gibt meist mehrere") gilt auch für die Probleme - es ist oft eine Kette von Fehlern. Auf jeden Fall ist "Partition nach /dev/sda" schon ein ziemlicher Kracher oder ein gelungener Schuß ins eigene Knie...
Aber das ist auch müßig, jetzt darüber zu grübeln und zu lamentieren. Beim nächsten Mal besser machen ist angesagt.
Ich dachte, Du hast keinen Kontakt mehr zur OpenSuse-Gemeinde? ;)
Aber ja, abgesehen davon, daß hier vom OpenSuse-Grub die Rede ist, der Manjaro booten soll, wäre das ein Prinzip für die Boot-Lösung. Das von Hand zu machen wäre natürlich ein Unding, zumal man das bei jedem Grub-Update neu eintragen müsste.
Du könntest also eine entsprechend angepasste Datei /etc/grub.d/40_custom anlegen.
Für OpenSuse und Yast2 kann ich dazu aber nichts beitragen.
Viele Grüße gosia
