Autor Thema: Manjaro KDE 17.1.11 Multiboot Installation kernel panic  (Gelesen 17451 mal)
Offline Multiboot_Linux
  • Vollwertiges Mitglied
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
Re: Manjaro KDE 17.1.11 Multiboot Installation kernel panic
« Antwort #90 am: 24. Juli 2018, 23:44:54 »
Hallo Gosia,
hier schon mal die Infos von OpenSuse15 zum Systemstart bzw. zur Installation:
[color=green]Systemstart[/color]
Die Installationsempfehlung von OpenSuse 15 ist
Status Speicherort /dev/sda3 /boot /dev/sda MBR
heisst wohl wird nach extended installiert oder ?
Bootcode in MBR installieren (nicht installieren)
Bootcode in iner Partition mit /boot installieren (nicht installieren)
[color=red]Das Installationsprogramm ändert den MBR der Festplatte nicht. Falls der MBR noch keinen Bootcode enthält, kann das BIOS nicht von dieser Festplate gebootet werden,
[/color]
 genau das wollen wir ja bezwecken oder ?
[color=green]Ich mache genau das Andere was ich laut Installationsanleitung von
OpenSuse nicht machen soll:[/color]
Status Speicher /dev/sda3 /boot
Bootcode nicht in MBR installieren ( installieren)
Bootcode in einer Partition mit /boot installieren (nicht installieren)
So jetzt wird installiert und OpenSuse wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht starten können,
erst dann wenn ich Manjaro mit GRUB in /dev/sda installiert habe, dann könnte es klappen.
Was ist denn der Unterschied wenn ich ein bootflag bei / setze wie es ja in der Installationsroutine von Manjaro möglich ist und wenn nicht ? Hat es grundsätzlich Vor oder Nachteile, unabhängig jetzt von grub ?
Totaler Blödsinn wäre es ja z.B. wenn ich das bootflag bei /home setze, als Beispiel oder ?
Tschüss
Günter
Tschüss Günter
« Letzte Änderung: 24. Juli 2018, 23:54:03 von Multiboot_Linux »
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
« Antwort #91 am: 25. Juli 2018, 00:10:44 »
Hallo Gosia,
Teil 2 OpenSuse15 btrfs
Bootloader Konfig speichern kommt die Meldung von OpenSuse
YAST2 Installation
Fehler beim Ausfuehren des Befehls "[["/usr/sbin/grub2-install","--target=i386-pc","--force","--skip-fs-probe","/dev/disk/by-id/ata-Hitachi_HUA722010CLA330_JPW9J0N19TXXHV-part3"]]".
Abbruch-Code; 1
Fehlerausgabe:i386-pc wird für Ihre Plattform installiert.
/usr/sbin/grub2-install:Warnung: Es wird versucht, GRUB auf einer nicht partitionierten Platte oder in einer
Partition zu installieren. Das ist eine schlechte Idee..
/usr/sbin/grub2-install:Fehler:Dateisystem >>btrfs unterstützt keine Blocklisten.
Das hört sich ja nicht so gut an oder
Nach dem Neustart kommt dann
GRUB loading..
Welcome to GRUB!
error: file '/@/boot/grub/i386-pc/normal.mod' not found.
Entering rescue mode...
grub rescue
Was mir bei der Installation von Manjaro auffällt ist, dass a start job is running for
live media 1 min 30 dauert, dass ist doch nicht normal oder, ist hier der Datenträger
vielleicht defekt ? werde ich mal prüfen
Tschüss Günter
« Letzte Änderung: 25. Juli 2018, 00:24:25 von Multiboot_Linux »
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
« Antwort #92 am: 25. Juli 2018, 00:53:10 »
Hallo Gosian,
Fehlanzeige, Manjaro startet wie gewohnt mit den vorherigen Fehlermeldungen, natürlich ohne, ohne OpenSuse15, die man nicht lesen kann und direkt vorm Booten nochmal mit einer Fehlermeldung die werde mir dann noch aufschreiben, dmesg ist eine schlechte Lösung siehe hier:
Gibt es da nichts besseres ?
[code] [guentermanjaro@HUA722010 ~]$ dmesg
[    0.000000] Linux version 4.14.52-1-MANJARO (builduser@development) (gcc version 8.1.1 20180531 (GCC)) #1 SMP PREEMPT Tue Jun 26 15:24:31 UTC 2018
[    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/@/boot/vmlinuz-4.14-x86_64 root=UUID=f8c7ad92-a92c-480a-83c4-ede0b5ccc0f0 rw rootflags=subvol=@ quiet resume=UUID=e3875f59-4b3d-4ea5-baed-af970b40ef88
[    0.000000] x86/fpu: x87 FPU will use FXSAVE
[    0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009f3ff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009f400-0x000000000009ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000e7000-0x00000000000fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000c7eaffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000c7eb0000-0x00000000c7ebffff] ACPI data
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000c7ec0000-0x00000000c7eeffff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000c7ef0000-0x00000000c7efffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fff00000-0x00000000ffffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x0000000237ffffff] usable
[    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[    0.000000] SMBIOS 2.5 present.
[    0.000000] DMI: To Be Filled By O.E.M. To Be Filled By O.E.M./A770DE+, BIOS P1.70 09/07/2010
[    0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[    0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[    0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[    0.000000] AGP: No AGP bridge found
[    0.000000] e820: last_pfn = 0x238000 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.000000] MTRR default type: uncachable
[    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.000000]   00000-9FFFF write-back
[    0.000000]   A0000-EFFFF uncachable
[    0.000000]   F0000-FFFFF write-protect
[    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[    0.000000]   0 base 000000000000 mask FFFF80000000 write-back
[    0.000000]   1 base 000080000000 mask FFFFC0000000 write-back
[    0.000000]   2 base 0000C0000000 mask FFFFF8000000 write-back
[    0.000000]   3 disabled
[    0.000000]   4 disabled
[    0.000000]   5 disabled
[    0.000000]   6 disabled
[    0.000000]   7 disabled
[    0.000000] TOM2: 0000000238000000 aka 9088M
[    0.000000] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WC  UC- UC  WB  WP  UC- WT
[    0.000000] e820: update [mem 0xc8000000-0xffffffff] usable ==> reserved
[    0.000000] e820: last_pfn = 0xc7eb0 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.000000] found SMP MP-table at [mem 0x000ff780-0x000ff78f] mapped at [ffffffffff200780]
[    0.000000] Scanning 1 areas for low memory corruption
[    0.000000] Base memory trampoline at [ffff91ba00099000] 99000 size 24576
[    0.000000] Using GB pages for direct mapping
[    0.000000] BRK [0x21b63a000, 0x21b63afff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x21b63b000, 0x21b63bfff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x21b63c000, 0x21b63cfff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x21b63d000, 0x21b63dfff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x21b63e000, 0x21b63efff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x21b63f000, 0x21b63ffff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x21b640000, 0x21b640fff] PGTABLE
[    0.000000] RAMDISK: [mem 0x36e29000-0x3770bfff]
[    0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
[    0.000000] ACPI: RSDP 0x00000000000FB040 000014 (v00 ACPIAM)
[    0.000000] ACPI: RSDT 0x00000000C7EB0000 000044 (v01 090710 RSDT2113 20100907 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: FACP 0x00000000C7EB0200 000084 (v02 A_M_I  OEMFACP  12000601 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: DSDT 0x00000000C7EB0450 0089A0 (v01 AS229  AS229162 00000162 INTL 20051117)
[    0.000000] ACPI: FACS 0x00000000C7EC0000 000040
[    0.000000] ACPI: APIC 0x00000000C7EB0390 00007C (v01 090710 APIC2113 20100907 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: MCFG 0x00000000C7EB0410 00003C (v01 090710 OEMMCFG  20100907 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: OEMB 0x00000000C7EC0040 000071 (v01 090710 OEMB2113 20100907 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: SRAT 0x00000000C7EB8DF0 0000E8 (v03 AMD    FAM_F_10 00000002 AMD  00000001)
[    0.000000] ACPI: AAFT 0x00000000C7EB8EE0 000027 (v01 090710 OEMAAFT  20100907 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: HPET 0x00000000C7EB8F10 000038 (v01 090710 OEMHPET  20100907 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000C7EB8F50 00088C (v01 A M I  POWERNOW 00000001 AMD  00000001)
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x00 -> Node 0
[    0.000000] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x01 -> Node 0
[    0.000000] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x02 -> Node 0
[    0.000000] SRAT: PXM 0 -> APIC 0x03 -> Node 0
[    0.000000] ACPI: SRAT: Node 0 PXM 0 [mem 0x00000000-0x0009ffff]
[    0.000000] ACPI: SRAT: Node 0 PXM 0 [mem 0x00100000-0xc7ffffff]
[    0.000000] ACPI: SRAT: Node 0 PXM 0 [mem 0x100000000-0x237ffffff]
[    0.000000] NUMA: Node 0 [mem 0x00000000-0x0009ffff] + [mem 0x00100000-0xc7ffffff] -> [mem 0x00000000-0xc7ffffff]
[    0.000000] NUMA: Node 0 [mem 0x00000000-0xc7ffffff] + [mem 0x100000000-0x237ffffff] -> [mem 0x00000000-0x237ffffff]
[    0.000000] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x237ffc000-0x237ffffff]
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[    0.000000]   DMA32    [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[    0.000000]   Normal   [mem 0x0000000100000000-0x0000000237ffffff]
[    0.000000]   Device   empty
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009efff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x00000000c7eaffff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x0000000237ffffff]
[    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x0000000237ffffff]
[    0.000000] On node 0 totalpages: 2096718
[    0.000000]   DMA zone: 64 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 21 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 3998 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   DMA32 zone: 12731 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA32 zone: 814768 pages, LIFO batch:31
[    0.000000]   Normal zone: 19968 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 1277952 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
[    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 4, version 33, address 0xfec00000, GSI 0-23
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
[    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.000000] ACPI: HPET id: 0x8300 base: 0xfed00000
[    0.000000] smpboot: Allowing 6 CPUs, 2 hotplug CPUs
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000e6fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000e7000-0x000fffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xc7eb0000-0xc7ebffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xc7ec0000-0xc7eeffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xc7ef0000-0xc7efffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xc7f00000-0xffefffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfff00000-0xffffffff]
[    0.000000] e820: [mem 0xc7f00000-0xffefffff] available for PCI devices
[    0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[    0.000000] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 6370452778343963 ns
[    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x93/0x4d3 with crng_init=0
[    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:128 nr_cpumask_bits:128 nr_cpu_ids:6 nr_node_ids:1
[    0.000000] percpu: Embedded 42 pages/cpu @ffff91bc37c00000 s134360 r8192 d29480 u262144
[    0.000000] pcpu-alloc: s134360 r8192 d29480 u262144 alloc=1*2097152
  • 0 1 2 3 4 5 - -
[    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 2063934
[    0.000000] Policy zone: Normal
[    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/@/boot/vmlinuz-4.14-x86_64 root=UUID=f8c7ad92-a92c-480a-83c4-ede0b5ccc0f0 rw rootflags=subvol=@ quiet resume=UUID=e3875f59-4b3d-4ea5-baed-af970b40ef88
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.000000] AGP: Checking aperture...
[    0.000000] AGP: Node 0: aperture [bus addr 0xbc000000-0xbdffffff] (32MB)
[    0.000000] Aperture pointing to e820 RAM. Ignoring.
[    0.000000] AGP: Your BIOS doesn't leave an aperture memory hole
[    0.000000] AGP: Please enable the IOMMU option in the BIOS setup
[    0.000000] AGP: This costs you 64MB of RAM
[    0.000000] AGP: Mapping aperture over RAM [mem 0xbc000000-0xbfffffff] (65536KB)
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xbc000000-0xbfffffff]
[    0.000000] Memory: 8091204K/8386872K available (10252K kernel code, 1162K rwdata, 2864K rodata, 1360K init, 988K bss, 295668K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=6, Nodes=1
[    0.000000] ftrace: allocating 29490 entries in 116 pages
[    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[    0.000000]  RCU restricting CPUs from NR_CPUS=128 to nr_cpu_ids=6.
[    0.000000]  Tasks RCU enabled.
[    0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=6
[    0.000000] NR_IRQS: 8448, nr_irqs: 472, preallocated irqs: 16
[    0.000000] spurious 8259A interrupt: IRQ7.
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x25
[    0.000000] console [tty0] enabled
[    0.000000] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484873504 ns
[    0.000000] hpet clockevent registered
[    0.003333] tsc: Detected 3718.762 MHz processor
[    0.003333] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 7440.42 BogoMIPS (lpj=12395873)
[    0.003333] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.003333] ACPI: Core revision 20170728
[    0.006933] ACPI: 2 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[    0.006957] Security Framework initialized
[    0.006958] Yama: becoming mindful.
[    0.009191] Dentry cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes)
[    0.010333] Inode-cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
[    0.010381] Mount-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.010418] Mountpoint-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.010617] CPU: Physical Processor ID: 0
[    0.010618] CPU: Processor Core ID: 0
[    0.010619] mce: CPU supports 6 MCE banks
[    0.010624] LVT offset 0 assigned for vector 0xf9
[    0.010627] Last level iTLB entries: 4KB 512, 2MB 16, 4MB 8
[    0.010628] Last level dTLB entries: 4KB 512, 2MB 128, 4MB 64, 1GB 0
[    0.010629] Spectre V2 : Mitigation: Full AMD retpoline
[    0.010630] Spectre V2 : Spectre v2 mitigation: Filling RSB on context switch
[    0.010724] Freeing SMP alternatives memory: 24K
[    0.013424] smpboot: Max logical packages: 2
[    0.013785] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.049999] smpboot: CPU0: AMD Phenom(tm) II X4 980 Processor (family: 0x10, model: 0x4, stepping: 0x3)
[    0.060014] Performance Events: AMD PMU driver.
[    0.060019] ... version:                0
[    0.060019] ... bit width:              48
[    0.060020] ... generic registers:      4
[    0.060020] ... value mask:             0000ffffffffffff
[    0.060020] ... max period:             00007fffffffffff
[    0.060021] ... fixed-purpose events:   0
[    0.060021] ... event mask:             000000000000000f
[    0.066676] Hierarchical SRCU implementation.
[    0.080065] NMI watchdog: Enabled. Permanently consumes one hw-PMU counter.
[    0.086675] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.113354] x86: Booting SMP configuration:
[    0.113356] .... node  #0, CPUs:      #1 #2 #3
[    0.169231] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[    0.169231] smpboot: Total of 4 processors activated (29762.68 BogoMIPS)
[    0.173786] devtmpfs: initialized
[    0.173786] x86/mm: Memory block size: 128MB
[    0.174012] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xc7ec0000-0xc7eeffff] (196608 bytes)
[    0.174012] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 6370867519511994 ns
[    0.174012] futex hash table entries: 2048 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.174012] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.174012] RTC time:  0:44:20, date: 07/25/18
[    0.174012] NET: Registered protocol family 16
[    0.174012] cpuidle: using governor ladder
[    0.174012] cpuidle: using governor menu
[    0.174012] node 0 link 0: io port [1000, ffffff]
[    0.174012] TOM: 00000000c8000000 aka 3200M
[    0.174012] Fam 10h mmconf [mem 0xe0000000-0xefffffff]
[    0.174012] node 0 link 0: mmio [e0000000, efffffff] ==> none
[    0.174012] node 0 link 0: mmio [f0000000, ffffffff]
[    0.174012] node 0 link 0: mmio [a0000, bffff]
[    0.174012] node 0 link 0: mmio [c8000000, dfffffff]
[    0.174012] TOM2: 0000000238000000 aka 9088M
[    0.174012] bus: [bus 00-07] on node 0 link 0
[    0.174012] bus: 00 [io  0x0000-0xffff]
[    0.174012] bus: 00 [mem 0xf0000000-0xffffffff]
[    0.174012] bus: 00 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.174012] bus: 00 [mem 0xc8000000-0xdfffffff]
[    0.174012] bus: 00 [mem 0x238000000-0xfcffffffff]
[    0.174012] ACPI: bus type PCI registered
[    0.174012] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    0.174012] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[    0.174012] PCI: not using MMCONFIG
[    0.174012] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.174012] PCI: Using configuration type 1 for extended access
[    0.174012] mtrr: your CPUs had inconsistent variable MTRR settings
[    0.174012] mtrr: probably your BIOS does not setup all CPUs.
[    0.174012] mtrr: corrected configuration.
[    0.174012] HugeTLB registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.174012] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.174012] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.174012] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.174012] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.174012] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.174012] ACPI: Executed 5 blocks of module-level executable AML code
[    0.177009] ACPI: Interpreter enabled
[    0.177027] ACPI: (supports S0 S1 S4 S5)
[    0.177028] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.177053] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[    0.177468] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in ACPI motherboard resources
[    0.177480] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[    0.177633] ACPI: Enabled 7 GPEs in block 00 to 1F
[    0.183192] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[    0.183197] acpi PNP0A03:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
[    0.183337] acpi PNP0A03:00: _OSC: platform does not support [PCIeHotplug PME]
[    0.183465] acpi PNP0A03:00: _OSC: OS now controls [AER PCIeCapability]
[    0.183647] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.183648] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.183649] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.183650] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.183652] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
[    0.183653] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xc7f00000-0xdfffffff window]
[    0.183653] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xf0000000-0xfebfffff window]
[    0.183655] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[    0.183662] pci 0000:00:00.0: [1002:5957] type 00 class 0x060000
[    0.183674] pci 0000:00:00.0: [Firmware Bug]: reg 0x1c: invalid BAR (can't size)
[    0.183748] pci 0000:00:02.0: [1002:5978] type 01 class 0x060400
[    0.183766] pci 0000:00:02.0: enabling Extended Tags
[    0.183787] pci 0000:00:02.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.183849] pci 0000:00:09.0: [1002:597e] type 01 class 0x060400
[    0.183865] pci 0000:00:09.0: enabling Extended Tags
[    0.183884] pci 0000:00:09.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.183937] pci 0000:00:0a.0: [1002:597f] type 01 class 0x060400
[    0.183953] pci 0000:00:0a.0: enabling Extended Tags
[    0.183972] pci 0000:00:0a.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.184041] pci 0000:00:11.0: [1002:4391] type 00 class 0x010601
[    0.184063] pci 0000:00:11.0: reg 0x10: [io  0x8000-0x8007]
[    0.184072] pci 0000:00:11.0: reg 0x14: [io  0x7000-0x7003]
[    0.184081] pci 0000:00:11.0: reg 0x18: [io  0x6000-0x6007]
[    0.184089] pci 0000:00:11.0: reg 0x1c: [io  0x5000-0x5003]
[    0.184098] pci 0000:00:11.0: reg 0x20: [io  0x4000-0x400f]
[    0.184107] pci 0000:00:11.0: reg 0x24: [mem 0xfe8ff800-0xfe8ffbff]
[    0.184203] pci 0000:00:12.0: [1002:4397] type 00 class 0x0c0310
[    0.184220] pci 0000:00:12.0: reg 0x10: [mem 0xfe8fe000-0xfe8fefff]
[    0.184324] pci 0000:00:12.1: [1002:4398] type 00 class 0x0c0310
[    0.184341] pci 0000:00:12.1: reg 0x10: [mem 0xfe8fd000-0xfe8fdfff]
[    0.184452] pci 0000:00:12.2: [1002:4396] type 00 class 0x0c0320
[    0.184472] pci 0000:00:12.2: reg 0x10: [mem 0xfe8ff000-0xfe8ff0ff]
[    0.184552] pci 0000:00:12.2: supports D1 D2
[    0.184553] pci 0000:00:12.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[    0.184611] pci 0000:00:13.0: [1002:4397] type 00 class 0x0c0310
[    0.184628] pci 0000:00:13.0: reg 0x10: [mem 0xfe8fc000-0xfe8fcfff]
[    0.184734] pci 0000:00:13.1: [1002:4398] type 00 class 0x0c0310
[    0.184751] pci 0000:00:13.1: reg 0x10: [mem 0xfe8f7000-0xfe8f7fff]
[    0.184861] pci 0000:00:13.2: [1002:4396] type 00 class 0x0c0320
[    0.184881] pci 0000:00:13.2: reg 0x10: [mem 0xfe8f6800-0xfe8f68ff]
[    0.184960] pci 0000:00:13.2: supports D1 D2
[    0.184961] pci 0000:00:13.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[    0.185021] pci 0000:00:14.0: [1002:4385] type 00 class 0x0c0500
[    0.185156] pci 0000:00:14.1: [1002:439c] type 00 class 0x01018a
[    0.185175] pci 0000:00:14.1: reg 0x10: [io  0x0000-0x0007]
[    0.185183] pci 0000:00:14.1: reg 0x14: [io  0x0000-0x0003]
[    0.185192] pci 0000:00:14.1: reg 0x18: [io  0x0000-0x0007]
[    0.185200] pci 0000:00:14.1: reg 0x1c: [io  0x0000-0x0003]
[    0.185209] pci 0000:00:14.1: reg 0x20: [io  0xff00-0xff0f]
[    0.185229] pci 0000:00:14.1: legacy IDE quirk: reg 0x10: [io  0x01f0-0x01f7]
[    0.185229] pci 0000:00:14.1: legacy IDE quirk: reg 0x14: [io  0x03f6]
[    0.185230] pci 0000:00:14.1: legacy IDE quirk: reg 0x18: [io  0x0170-0x0177]
[    0.185231] pci 0000:00:14.1: legacy IDE quirk: reg 0x1c: [io  0x0376]
[    0.185304] pci 0000:00:14.2: [1002:4383] type 00 class 0x040300
[    0.185328] pci 0000:00:14.2: reg 0x10: [mem 0xfe8f0000-0xfe8f3fff 64bit]
[    0.185393] pci 0000:00:14.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.185445] pci 0000:00:14.3: [1002:439d] type 00 class 0x060100
[    0.185563] pci 0000:00:14.4: [1002:4384] type 01 class 0x060401
[    0.185652] pci 0000:00:14.5: [1002:4399] type 00 class 0x0c0310
[    0.185670] pci 0000:00:14.5: reg 0x10: [mem 0xfe8f5000-0xfe8f5fff]
[    0.185778] pci 0000:00:18.0: [1022:1200] type 00 class 0x060000
[    0.185829] pci 0000:00:18.1: [1022:1201] type 00 class 0x060000
[    0.185877] pci 0000:00:18.2: [1022:1202] type 00 class 0x060000
[    0.185929] pci 0000:00:18.3: [1022:1203] type 00 class 0x060000
[    0.185984] pci 0000:00:18.4: [1022:1204] type 00 class 0x060000
[    0.186070] pci 0000:02:00.0: [1002:6899] type 00 class 0x030000
[    0.186088] pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[    0.186097] pci 0000:02:00.0: reg 0x18: [mem 0xfeae0000-0xfeafffff 64bit]
[    0.186103] pci 0000:02:00.0: reg 0x20: [io  0xa000-0xa0ff]
[    0.186114] pci 0000:02:00.0: reg 0x30: [mem 0xfeac0000-0xfeadffff pref]
[    0.186118] pci 0000:02:00.0: enabling Extended Tags
[    0.186149] pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
[    0.186186] pci 0000:02:00.1: [1002:aa50] type 00 class 0x040300
[    0.186203] pci 0000:02:00.1: reg 0x10: [mem 0xfeabc000-0xfeabffff 64bit]
[    0.186233] pci 0000:02:00.1: enabling Extended Tags
[    0.186263] pci 0000:02:00.1: supports D1 D2
[    0.193353] pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 02]
[    0.193356] pci 0000:00:02.0:   bridge window [io  0xa000-0xafff]
[    0.193358] pci 0000:00:02.0:   bridge window [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
[    0.193360] pci 0000:00:02.0:   bridge window [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[    0.193407] pci 0000:03:00.0: [1b4b:9120] type 00 class 0x010601
[    0.193430] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [io  0xe800-0xe807]
[    0.193439] pci 0000:03:00.0: reg 0x14: [io  0xe400-0xe403]
[    0.193449] pci 0000:03:00.0: reg 0x18: [io  0xe000-0xe007]
[    0.193458] pci 0000:03:00.0: reg 0x1c: [io  0xd800-0xd803]
[    0.193468] pci 0000:03:00.0: reg 0x20: [io  0xd400-0xd40f]
[    0.193477] pci 0000:03:00.0: reg 0x24: [mem 0xfebff800-0xfebfffff]
[    0.193487] pci 0000:03:00.0: reg 0x30: [mem 0xfebe0000-0xfebeffff pref]
[    0.193499] pci 0000:03:00.0: Enabling fixed DMA alias to 00.1
[    0.193542] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D3hot
[    0.193600] pci 0000:03:00.1: [1b4b:91a4] type 00 class 0x01018f
[    0.193622] pci 0000:03:00.1: reg 0x10: [io  0xd000-0xd007]
[    0.193631] pci 0000:03:00.1: reg 0x14: [io  0xc800-0xc803]
[    0.193640] pci 0000:03:00.1: reg 0x18: [io  0xc400-0xc407]
[    0.193650] pci 0000:03:00.1: reg 0x1c: [io  0xc000-0xc003]
[    0.193659] pci 0000:03:00.1: reg 0x20: [io  0xb800-0xb80f]
[    0.193669] pci 0000:03:00.1: reg 0x24: [mem 0xfebff400-0xfebff40f]
[    0.193678] pci 0000:03:00.1: reg 0x30: [mem 0xfebd0000-0xfebdffff pref]
[    0.193730] pci 0000:03:00.1: PME# supported from D3hot
[    0.203353] pci 0000:00:09.0: PCI bridge to [bus 03]
[    0.203356] pci 0000:00:09.0:   bridge window [io  0xb000-0xefff]
[    0.203358] pci 0000:00:09.0:   bridge window [mem 0xfeb00000-0xfebfffff]
[    0.203403] pci 0000:01:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
[    0.203423] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [io  0x9800-0x98ff]
[    0.203443] pci 0000:01:00.0: reg 0x18: [mem 0xcffff000-0xcfffffff 64bit pref]
[    0.203455] pci 0000:01:00.0: reg 0x20: [mem 0xcfff8000-0xcfffbfff 64bit pref]
[    0.203463] pci 0000:01:00.0: reg 0x30: [mem 0xfe9e0000-0xfe9fffff pref]
[    0.203523] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
[    0.203524] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.213353] pci 0000:00:0a.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.213356] pci 0000:00:0a.0:   bridge window [io  0x9000-0x9fff]
[    0.213358] pci 0000:00:0a.0:   bridge window [mem 0xfe900000-0xfe9fffff]
[    0.213360] pci 0000:00:0a.0:   bridge window [mem 0xcff00000-0xcfffffff 64bit pref]
[    0.213439] pci 0000:00:14.4: PCI bridge to [bus 04] (subtractive decode)
[    0.213447] pci 0000:00:14.4:   bridge window [io  0x0000-0x0cf7 window] (subtractive decode)
[    0.213448] pci 0000:00:14.4:   bridge window [io  0x0d00-0xffff window] (subtractive decode)
[    0.213449] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (subtractive decode)
[    0.213450] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0x000d0000-0x000dffff window] (subtractive decode)
[    0.213451] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0xc7f00000-0xdfffffff window] (subtractive decode)
[    0.213452] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0xf0000000-0xfebfffff window] (subtractive decode)
[    0.213821] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 4 *7 10 11 12 14 15)
[    0.213851] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 4 7 10 *11 12 14 15)
[    0.213879] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 4 7 *10 11 12 14 15)
[    0.213907] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 4 7 10 *11 12 14 15)
[    0.213935] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 4 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.213964] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 4 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.213992] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 4 *10 11 12 14 15)
[    0.214020] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 4 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.214138] pci 0000:02:00.0: vgaarb: setting as boot VGA device
[    0.214138] pci 0000:02:00.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.214138] pci 0000:02:00.0: vgaarb: bridge control possible
[    0.214138] vgaarb: loaded
[    0.214138] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[    0.214138] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.220626] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.220681] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009f400-0x0009ffff]
[    0.220682] e820: reserve RAM buffer [mem 0xc7eb0000-0xc7ffffff]
[    0.220769] NetLabel: Initializing
[    0.220770] NetLabel:  domain hash size = 128
[    0.220770] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
[    0.220780] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
[    0.223362] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0
[    0.223364] hpet0: 4 comparators, 32-bit 14.318180 MHz counter
[    0.225418] clocksource: Switched to clocksource hpet
[    0.232183] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.232201] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    0.232264] pnp: PnP ACPI init
[    0.232335] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.232553] system 00:01: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[    0.232555] system 00:01: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[    0.232558] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.232673] system 00:02: [io  0x04d0-0x04d1] has been reserved
[    0.232674] system 00:02: [io  0x040b] has been reserved
[    0.232677] system 00:02: [io  0x04d6] has been reserved
[    0.232678] system 00:02: [io  0x0c00-0x0c01] has been reserved
[    0.232679] system 00:02: [io  0x0c14] has been reserved
[    0.232680] system 00:02: [io  0x0c50-0x0c51] has been reserved
[    0.232681] system 00:02: [io  0x0c52] has been reserved
[    0.232682] system 00:02: [io  0x0c6c] has been reserved
[    0.232683] system 00:02: [io  0x0c6f] has been reserved
[    0.232684] system 00:02: [io  0x0cd0-0x0cd1] has been reserved
[    0.232685] system 00:02: [io  0x0cd2-0x0cd3] has been reserved
[    0.232686] system 00:02: [io  0x0cd4-0x0cd5] has been reserved
[    0.232687] system 00:02: [io  0x0cd6-0x0cd7] has been reserved
[    0.232688] system 00:02: [io  0x0cd8-0x0cdf] has been reserved
[    0.232689] system 00:02: [io  0x0800-0x089f] has been reserved
[    0.232690] system 00:02: [io  0x0b00-0x0b0f] has been reserved
[    0.232691] system 00:02: [io  0x0b20-0x0b3f] has been reserved
[    0.232692] system 00:02: [io  0x0900-0x090f] has been reserved
[    0.232693] system 00:02: [io  0x0910-0x091f] has been reserved
[    0.232694] system 00:02: [io  0xfe00-0xfefe] has been reserved
[    0.232695] system 00:02: [mem 0xffb80000-0xffbfffff] has been reserved
[    0.232696] system 00:02: [mem 0xfec10000-0xfec1001f] has been reserved
[    0.232698] system 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.232730] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 PNP030b (active)
[    0.232766] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0f03 PNP0f13 (active)
[    0.232891] pnp 00:05: [dma 0 disabled]
[    0.232929] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[    0.232999] system 00:06: [io  0x0280-0x028f] has been reserved
[    0.233000] system 00:06: [io  0x0290-0x029f] has been reserved
[    0.233002] system 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.233040] system 00:07: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
[    0.233042] system 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.233130] system 00:08: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[    0.233132] system 00:08: [mem 0x000c0000-0x000cffff] could not be reserved
[    0.233133] system 00:08: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved
[    0.233134] system 00:08: [mem 0x00100000-0xc7efffff] could not be reserved
[    0.233135] system 00:08: [mem 0xfec00000-0xffffffff] could not be reserved
[    0.233137] system 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[    0.233203] pnp: PnP ACPI: found 9 devices
[    0.239533] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[    0.239559] pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 02]
[    0.239561] pci 0000:00:02.0:   bridge window [io  0xa000-0xafff]
[    0.239564] pci 0000:00:02.0:   bridge window [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
[    0.239565] pci 0000:00:02.0:   bridge window [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[    0.239568] pci 0000:00:09.0: PCI bridge to [bus 03]
[    0.239569] pci 0000:00:09.0:   bridge window [io  0xb000-0xefff]
[    0.239571] pci 0000:00:09.0:   bridge window [mem 0xfeb00000-0xfebfffff]
[    0.239575] pci 0000:00:0a.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.239576] pci 0000:00:0a.0:   bridge window [io  0x9000-0x9fff]
[    0.239578] pci 0000:00:0a.0:   bridge window [mem 0xfe900000-0xfe9fffff]
[    0.239579] pci 0000:00:0a.0:   bridge window [mem 0xcff00000-0xcfffffff 64bit pref]
[    0.239582] pci 0000:00:14.4: PCI bridge to [bus 04]
[    0.239594] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.239595] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.239596] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.239597] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
[    0.239598] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0xc7f00000-0xdfffffff window]
[    0.239599] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0xf0000000-0xfebfffff window]
[    0.239600] pci_bus 0000:02: resource 0 [io  0xa000-0xafff]
[    0.239600] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
[    0.239601] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[    0.239602] pci_bus 0000:03: resource 0 [io  0xb000-0xefff]
[    0.239603] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xfeb00000-0xfebfffff]
[    0.239604] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0x9000-0x9fff]
[    0.239605] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xfe900000-0xfe9fffff]
[    0.239606] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xcff00000-0xcfffffff 64bit pref]
[    0.239607] pci_bus 0000:04: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.239608] pci_bus 0000:04: resource 5 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.239609] pci_bus 0000:04: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.239610] pci_bus 0000:04: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
[    0.239611] pci_bus 0000:04: resource 8 [mem 0xc7f00000-0xdfffffff window]
[    0.239612] pci_bus 0000:04: resource 9 [mem 0xf0000000-0xfebfffff window]
[    0.239664] NET: Registered protocol family 2
[    0.239801] TCP established hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.239951] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.240257] TCP: Hash tables configured (established 65536 bind 65536)
[    0.240319] UDP hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.240365] UDP-Lite hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.240451] NET: Registered protocol family 1
[    0.676812] pci 0000:02:00.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    0.676822] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[    0.676860] Unpacking initramfs...
[    0.764684] Freeing initrd memory: 9100K
[    0.764698] PCI-DMA: Disabling AGP.
[    0.764787] PCI-DMA: aperture base @ bc000000 size 65536 KB
[    0.764788] PCI-DMA: using GART IOMMU.
[    0.764790] PCI-DMA: Reserving 64MB of IOMMU area in the AGP aperture
[    0.768027] LVT offset 1 assigned for vector 0x400
[    0.768037] IBS: LVT offset 1 assigned
[    0.768160] perf: AMD IBS detected (0x0000001f)
[    0.768205] Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[    0.768664] Initialise system trusted keyrings
[    0.768673] Key type blacklist registered
[    0.768775] workingset: timestamp_bits=41 max_order=21 bucket_order=0
[    0.769683] zbud: loaded
[    0.771543] Key type asymmetric registered
[    0.771593] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247)
[    0.771643] io scheduler noop registered
[    0.771644] io scheduler deadline registered
[    0.771678] io scheduler cfq registered
[    0.771679] io scheduler mq-deadline registered
[    0.771679] io scheduler kyber registered
[    0.771702] io scheduler bfq registered
[    0.771722] io scheduler bfq-sq registered (default)
[    0.771723] BFQ I/O-scheduler: v8r12 (with cgroups support)
[    0.771741] io scheduler bfq-mq registered
[    0.771741] BFQ I/O-scheduler: v8r12 (with cgroups support)
[    0.772351] vesafb: mode is 1400x1050x32, linelength=5632, pages=0
[    0.772352] vesafb: scrolling: redraw
[    0.772353] vesafb: Truecolor: size=0:8:8:8, shift=0:16:8:0
[    0.772365] vesafb: framebuffer at 0xd0000000, mapped to 0xffffa03b01800000, using 5824k, total 5824k
[    0.796431] Console: switching to colour frame buffer device 175x65
[    0.820185] fb0: VESA VGA frame buffer device
[    0.820452] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[    0.841077] 00:05: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
[    0.841801] rtc_cmos 00:00: RTC can wake from S4
[    0.841903] rtc_cmos 00:00: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    0.841929] rtc_cmos 00:00: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram, hpet irqs
[    0.841977] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    0.842000] vlv2_plat_clk vlv2_plat_clk: vlv2_plat_clk initialized
[    0.842175] NET: Registered protocol family 10
[    0.845491] Segment Routing with IPv6
[    0.845511] NET: Registered protocol family 17
[    0.845727] RAS: Correctable Errors collector initialized.
[    0.845789] microcode: CPU0: patch_level=0x010000b6
[    0.845796] microcode: CPU1: patch_level=0x010000b6
[    0.845800] microcode: CPU2: patch_level=0x010000b6
[    0.845807] microcode: CPU3: patch_level=0x010000b6
[    0.845854] microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
[    0.845862] sched_clock: Marking stable (845850834, 0)->(952952858, -107102024)
[    0.846007] registered taskstats version 1
[    0.846018] Loading compiled-in X.509 certificates
[    0.846029] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[    0.848465] Key type big_key registered
[    0.848666]   Magic number: 10:565:709
[    0.848753] rtc_cmos 00:00: setting system clock to 2018-07-25 00:44:21 UTC (1532479461)
[    0.850491] Freeing unused kernel memory: 1360K
[    0.850493] Write protecting the kernel read-only data: 16384k
[    0.851220] Freeing unused kernel memory: 2016K
[    0.853803] Freeing unused kernel memory: 1232K
[    0.898095] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f03:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[    0.900999] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    0.901024] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[    0.902146] SCSI subsystem initialized
[    0.904655] libata version 3.00 loaded.
[    0.907596] ahci 0000:00:11.0: version 3.0
[    0.907925] ahci 0000:00:11.0: AHCI 0001.0100 32 slots 6 ports 3 Gbps 0x3f impl SATA mode
[    0.907927] ahci 0000:00:11.0: flags: 64bit ncq sntf ilck pm led clo pmp pio slum part ccc
[    0.908570] ACPI: bus type USB registered
[    0.908600] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.908608] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.908638] usbcore: registered new device driver usb
[    0.909588] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.909774] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.909816] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[    0.910409] scsi host1: ahci
[    0.910683] scsi host2: ahci
[    0.910726] scsi host0: pata_marvell
[    0.910797] scsi host4: pata_marvell
[    0.910827] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0xd000 ctl 0xc800 bmdma 0xb800 irq 18
[    0.910828] ata2: PATA max UDMA/133 cmd 0xc400 ctl 0xc000 bmdma 0xb808 irq 18
[    0.916689] scsi host3: ahci
[    0.916810] scsi host5: ahci
[    0.916879] scsi host6: ahci
[    0.916946] scsi host7: ahci
[    0.916982] ata3: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfe8ff800 port 0xfe8ff900 irq 24
[    0.916984] ata4: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfe8ff800 port 0xfe8ff980 irq 24
[    0.916986] ata5: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfe8ff800 port 0xfe8ffa00 irq 24
[    0.916988] ata6: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfe8ff800 port 0xfe8ffa80 irq 24
[    0.916989] ata7: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfe8ff800 port 0xfe8ffb00 irq 24
[    0.916991] ata8: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfe8ff800 port 0xfe8ffb80 irq 24
[    0.917830] ahci 0000:03:00.0: AHCI 0001.0000 32 slots 2 ports 6 Gbps 0x3 impl SATA mode
[    0.917832] ahci 0000:03:00.0: flags: 64bit ncq sntf led only pmp fbs pio slum part sxs
[    0.918182] scsi host8: pata_atiixp
[    0.918220] scsi host9: ahci
[    0.920077] scsi host10: pata_atiixp
[    0.920116] ata9: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xff00 irq 14
[    0.920117] ata10: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xff08 irq 15
[    0.920251] ehci-pci 0000:00:12.2: EHCI Host Controller
[    0.920256] ehci-pci 0000:00:12.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.920260] ehci-pci 0000:00:12.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
[    0.920272] ehci-pci 0000:00:12.2: debug port 1
[    0.920307] ehci-pci 0000:00:12.2: irq 17, io mem 0xfe8ff000
[    0.921648] scsi host11: ahci
[    0.921687] ata11: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfebff800 port 0xfebff900 irq 25
[    0.921689] ata12: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfebff800 port 0xfebff980 irq 25
[    0.936704] ehci-pci 0000:00:12.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    0.936848] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.936853] hub 1-0:1.0: 6 ports detected
[    0.937084] ehci-pci 0000:00:13.2: EHCI Host Controller
[    0.937087] ehci-pci 0000:00:13.2: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    0.937089] ehci-pci 0000:00:13.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
[    0.937098] ehci-pci 0000:00:13.2: debug port 1
[    0.937127] ehci-pci 0000:00:13.2: irq 19, io mem 0xfe8f6800
[    0.943578] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
[    0.950033] ehci-pci 0000:00:13.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    0.950148] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    0.950152] hub 2-0:1.0: 6 ports detected
[    0.950620] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[    0.950720] ohci-pci 0000:00:12.0: OHCI PCI host controller
[    0.950726] ohci-pci 0000:00:12.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    0.950746] ohci-pci 0000:00:12.0: irq 16, io mem 0xfe8fe000
[    1.010840] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    1.010847] hub 3-0:1.0: 3 ports detected
[    1.011019] ohci-pci 0000:00:12.1: OHCI PCI host controller
[    1.011023] ohci-pci 0000:00:12.1: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    1.011037] ohci-pci 0000:00:12.1: irq 16, io mem 0xfe8fd000
[    1.070835] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    1.070841] hub 4-0:1.0: 3 ports detected
[    1.071008] ohci-pci 0000:00:13.0: OHCI PCI host controller
[    1.071011] ohci-pci 0000:00:13.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    1.071026] ohci-pci 0000:00:13.0: irq 18, io mem 0xfe8fc000
[    1.082785] ata10.00: ATAPI: TEAC DV-516G, F4S8, max UDMA/33
[    1.085547] ata10.00: configured for UDMA/33
[    1.130827] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    1.130833] hub 5-0:1.0: 3 ports detected
[    1.130999] ohci-pci 0000:00:13.1: OHCI PCI host controller
[    1.131002] ohci-pci 0000:00:13.1: new USB bus registered, assigned bus number 6
[    1.131021] ohci-pci 0000:00:13.1: irq 18, io mem 0xfe8f7000
[    1.190819] hub 6-0:1.0: USB hub found
[    1.190825] hub 6-0:1.0: 3 ports detected
[    1.191003] ohci-pci 0000:00:14.5: OHCI PCI host controller
[    1.191007] ohci-pci 0000:00:14.5: new USB bus registered, assigned bus number 7
[    1.191028] ohci-pci 0000:00:14.5: irq 18, io mem 0xfe8f5000
[    1.234585] ata12: SATA link down (SStatus 0 SControl 330)
[    1.236685] ata5: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    1.236722] ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    1.236759] ata7: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    1.239923] ata6: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    1.239925] ata11: SATA link down (SStatus 0 SControl 330)
[    1.250815] hub 7-0:1.0: USB hub found
[    1.250822] hub 7-0:1.0: 2 ports detected
[    1.390009] ata3: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[    1.392960] ata3.00: ATAPI: HL-DT-ST DVDRAM GH20NS15, IL00, max UDMA/100
[    1.393337] ata8: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[    1.394291] ata8.00: ATA-8: Hitachi HUA722010CLA330, JP4OA3EA, max UDMA/133
[    1.394292] ata8.00: 1953525168 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[    1.395349] ata8.00: configured for UDMA/133
[    1.396662] ata3.00: configured for UDMA/100
[    1.404774] scsi 1:0:0:0: CD-ROM            HL-DT-ST DVDRAM GH20NS15  IL00 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.434976] scsi 7:0:0:0: Direct-Access     ATA      Hitachi HUA72201 A3EA PQ: 0 ANSI: 5
[    1.435697] scsi 10:0:0:0: CD-ROM            TEAC     DV-516G          F4S8 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.436798] sd 7:0:0:0: [sda] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/932 GiB)
[    1.436817] sd 7:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    1.436818] sd 7:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.436847] sd 7:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.486498] sr 1:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 48x/48x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[    1.486500] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[    1.486615] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[    1.503993] sr 10:0:0:0: [sr1] scsi3-mmc drive: 4x/48x cd/rw xa/form2 cdda tray
[    1.504106] sr 10:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr1
[    1.542328]  sda: sda2 sda3 < sda5 sda6 sda7 sda8 sda9 sda10 sda11 sda12 >
[    1.542917] sd 7:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    1.786640] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 3718.500 MHz
[    1.786646] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x6b333373851, max_idle_ns: 881590657422 ns
[    1.958550] random: fast init done
[    2.533304] raid6: sse2x1   gen()  4796 MB/s
[    2.589942] raid6: sse2x1   xor()  4975 MB/s
[    2.646606] raid6: sse2x2   gen()  7291 MB/s
[    2.703272] raid6: sse2x2   xor()  8468 MB/s
[    2.759948] raid6: sse2x4   gen()  8166 MB/s
[    2.763742] PM: Starting manual resume from disk
[    2.772022] PM: Image not found (code -22)
[    2.816614] raid6: sse2x4   xor()  4028 MB/s
[    2.816615] raid6: using algorithm sse2x4 gen() 8166 MB/s
[    2.816615] raid6: .... xor() 4028 MB/s, rmw enabled
[    2.816617] clocksource: Switched to clocksource tsc
[    2.816617] raid6: using intx1 recovery algorithm
[    2.818407] xor: measuring software checksum speed
[    2.849944]    prefetch64-sse: 14557.200 MB/sec
[    2.883268]    generic_sse: 13947.600 MB/sec
[    2.883269] xor: using function: prefetch64-sse (14557.200 MB/sec)
[    2.971306] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-generic
[    3.400346] BTRFS: device label HomeManjaro17 devid 1 transid 20 /dev/sda12
[    3.429584] BTRFS: device label HomeSuse15 devid 1 transid 18 /dev/sda8
[    3.444709] BTRFS: device label OpenSuse15 devid 1 transid 95 /dev/sda7
[    3.444968] BTRFS: device label Manjaro17111 devid 1 transid 40 /dev/sda11
[    4.191203] BTRFS info (device sda11): disk space caching is enabled
[    4.191205] BTRFS info (device sda11): has skinny extents
[    4.269063] random: crng init done
[    5.025408] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[    5.055040] systemd[1]: systemd 239 running in system mode. (+PAM -AUDIT -SELINUX -IMA -APPARMOR +SMACK -SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN +PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[    5.055141] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[    5.062038] systemd[1]: Set hostname to <HUA722010>.
[    6.232251] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[    6.232272] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[    6.232381] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[    6.232405] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[    6.232410] systemd[1]: Reached target Local Encrypted Volumes.
[    6.234988] systemd[1]: Listening on Process Core Dump Socket.
[    6.245052] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[    6.974118] BTRFS info (device sda11): enabling auto defrag
[    6.974120] BTRFS info (device sda11): disk space caching is enabled
[    7.075139] systemd-journald[281]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[    7.116758] systemd-journald[281]: Creating journal file /var/log/journal/25d142d941d64f0aaf5d444addc60563/system.journal on a btrfs file system, and copy-on-write is enabled. This is likely to slow down journal access substantially, please consider turning off the copy-on-write file attribute on the journal directory, using chattr +C.
[    7.653763] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000B00-0x0000000000000B08 conflicts with OpRegion 0x0000000000000B00-0x0000000000000B0F (\SOR1) (20170728/utaddress-247)
[    7.653770] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[    7.671200] acpi_cpufreq: overriding BIOS provided _PSD data
[    7.687617] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[    7.708935] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input2
[    7.708945] ACPI: Power Button [PWRB]
[    7.710140] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3
[    7.710159] ACPI: Power Button [PWRF]
[    7.730490] sp5100_tco: SP5100/SB800 TCO WatchDog Timer Driver v0.05
[    7.730631] sp5100_tco: PCI Vendor ID: 0x1002, Device ID: 0x4385, Revision ID: 0x3c
[    7.730655] sp5100_tco: failed to find MMIO address, giving up.
[    7.765893] r8168: loading out-of-tree module taints kernel.
[    7.767287] r8168 Gigabit Ethernet driver 8.045.08-NAPI loaded
[    7.768505] r8168: This product is covered by one or more of the following patents: US6,570,884, US6,115,776, and US6,327,625.
[    7.768507] r8168  Copyright (C) 2017  Realtek NIC software team <nicfae@realtek.com>
                This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details, please see <http://www.gnu.org/licenses/>.
                This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; see <http://www.gnu.org/licenses/>.
[    7.785391] Linux agpgart interface v0.103
[    8.398715] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input5
[    8.433663] snd_hda_intel 0000:02:00.1: Handle vga_switcheroo audio client
[    8.453692] input: HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:02:00.1/sound/card1/input6
[    8.477735] snd_hda_codec_via hdaudioC0D0: autoconfig for VT1708S: line_outs=4 (0x1c/0x19/0x22/0x23/0x0) type:line
[    8.477737] snd_hda_codec_via hdaudioC0D0:    speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[    8.477738] snd_hda_codec_via hdaudioC0D0:    hp_outs=1 (0x1d/0x0/0x0/0x0/0x0)
[    8.477739] snd_hda_codec_via hdaudioC0D0:    mono: mono_out=0x0
[    8.477749] snd_hda_codec_via hdaudioC0D0:    dig-out=0x20/0x0
[    8.477750] snd_hda_codec_via hdaudioC0D0:    inputs:
[    8.477751] snd_hda_codec_via hdaudioC0D0:      Rear Mic=0x1a
[    8.477752] snd_hda_codec_via hdaudioC0D0:      Front Mic=0x1e
[    8.477753] snd_hda_codec_via hdaudioC0D0:      Line=0x1b
[    8.477754] snd_hda_codec_via hdaudioC0D0:      CD=0x1f
[    8.490018] input: HDA ATI SB Rear Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input7
[    8.490069] input: HDA ATI SB Line as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input8
[    8.490119] input: HDA ATI SB Line Out Front as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input9
[    8.490158] input: HDA ATI SB Line Out Surround as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input10
[    8.490200] input: HDA ATI SB Line Out CLFE as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input11
[    8.490244] input: HDA ATI SB Line Out Side as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input12
[    8.544563] r8168 0000:01:00.0 enp1s0: renamed from eth0
[    8.880680] Adding 22385660k swap on /dev/sda10.  Priority:-2 extents:1 across:22385660k FS
[    9.294556] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
[    9.325508] AMD IOMMUv2 driver by Joerg Roedel <jroedel@suse.de>
[    9.325510] AMD IOMMUv2 functionality not available on this system
[    9.350081] kvm: Nested Virtualization enabled
[    9.350089] kvm: Nested Paging enabled
[    9.351721] CRAT table not found
[    9.351723] Finished initializing topology ret=0
[    9.351745] kfd kfd: Initialized module
[    9.352508] checking generic (d0000000 5b0000) vs hw (d0000000 10000000)
[    9.352513] fb: switching to radeondrmfb from VESA VGA
[    9.352570] Console: switching to colour dummy device 80x25
[    9.353332] [drm] initializing kernel modesetting (CYPRESS 0x1002:0x6899 0x1043:0x034E 0x00).
[    9.353417] resource sanity check: requesting [mem 0x000c0000-0x000dffff], which spans more than PCI Bus 0000:00 [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
[    9.353427] caller pci_map_rom+0x54/0xc0 mapping multiple BARs
[    9.354349] ATOM BIOS: 6899.12.20.0.5.AS02
[    9.354435] radeon 0000:02:00.0: VRAM: 1024M 0x0000000000000000 - 0x000000003FFFFFFF (1024M used)
[    9.354441] radeon 0000:02:00.0: GTT: 1024M 0x0000000040000000 - 0x000000007FFFFFFF
[    9.354450] [drm] Detected VRAM RAM=1024M, BAR=256M
[    9.354452] [drm] RAM width 256bits DDR
[    9.354548] [TTM] Zone  kernel: Available graphics memory: 4085444 kiB
[    9.354551] [TTM] Zone   dma32: Available graphics memory: 2097152 kiB
[    9.354553] [TTM] Initializing pool allocator
[    9.354563] [TTM] Initializing DMA pool allocator
[    9.354608] [drm] radeon: 1024M of VRAM memory ready
[    9.354611] [drm] radeon: 1024M of GTT memory ready.
[    9.354626] [drm] Loading CYPRESS Microcode
[    9.396007] [drm] Internal thermal controller with fan control
[    9.425416] [drm] radeon: dpm initialized
[    9.428747] MCE: In-kernel MCE decoding enabled.
[    9.443744] [drm] GART: num cpu pages 262144, num gpu pages 262144
[    9.446746] [drm] enabling PCIE gen 2 link speeds, disable with radeon.pcie_gen2=0
[    9.465178] EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC disabled.
[    9.465183] EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load.
                Either enable ECC checking or force module loading by setting 'ecc_enable_override'.
                (Note that use of the override may cause unknown side effects.)
[    9.465811] [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x000000000014C000).
[    9.465935] radeon 0000:02:00.0: WB enabled
[    9.465942] radeon 0000:02:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000040000c00 and cpu addr 0xffff91bc208f0c00
[    9.465948] radeon 0000:02:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000040000c0c and cpu addr 0xffff91bc208f0c0c
[    9.466702] radeon 0000:02:00.0: fence driver on ring 5 use gpu addr 0x000000000005c418 and cpu addr 0xffffa03b0161c418
[    9.466708] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[    9.466709] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[    9.466713] radeon 0000:02:00.0: radeon: MSI limited to 32-bit
[    9.466810] radeon 0000:02:00.0: radeon: using MSI.
[    9.466850] [drm] radeon: irq initialized.
[    9.474899] input: ImPS/2 Generic Wheel Mouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input4
[    9.483386] [drm] ring test on 0 succeeded in 1 usecs
[    9.483393] [drm] ring test on 3 succeeded in 2 usecs
[    9.670873] [drm] ring test on 5 succeeded in 1 usecs
[    9.670877] [drm] UVD initialized successfully.
[    9.670968] [drm] ib test on ring 0 succe
Offline gosia
  • Held Mitglied
  • Dankeschön: 343 mal
  • Desktop: Openbox + xfce
  • Grafikkarte: Intel HD 4000
  • Kernel: 4.19 Artix
  • Skill: Durchschnitt
  • Zweig: stable
« Antwort #93 am: 25. Juli 2018, 12:22:52 »
Hallo Günter,
tja, was soll ich sagen... Wahrscheinlich habe ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt:
Installiere zuerst OpenSuse mit Grub nach sda und dann probiere, ob sich OpenSuse starten lässt. Ist umständlich, aber ich will wissen, ob schon OpenSuse ordentlich installiert wurde.
Wenn das funktioniert, dann installiere Manjaro
Und was machst Du? Installierst OpenSuse, aber Grub nicht nach sda
Spätestens hier war klar, daß OpenSuse nicht starten kann. Und meine Bemerkung
bedeutet: nur wenn OpenSuse richtig starten kann, dann mache weiter mit Manjaro. Im Umkehrschluss -> wenn OpenSuse nicht startet auch kein Manjaro installieren. OpenSuse startet bei dir nicht und was machst Du?
Du installierst fleißig weiter. Klar, ich kann und will dir keine Befehle geben, aber ich kann auch nicht an zwei Fronten gleichzeitig kämpfen.
Du möchtest ein Multiboot-System mit OpenSuse und Manjaro haben, aber ist dir nicht klar, daß das nie und nimmer funktionieren kann, wenn OpenSuse schon als alleiniges System nicht booten kann? Nur wenn OpenSuse allein funktioniert, kann es später auch zusammen mit Manjaro funktionieren.
Gut, genug geschimpft, jetzt schimpfe ich mit mir selbst. Ich bereue es zutiefst, dir etwas von dmesg erzählt zu haben. Das war nur ein Beispiel, wie Du alle Bootmeldungen, also wirklich alle dir wieder ansehen kannst. Ich habe die bis jetzt nur überflogen, aber auf die Schnelle da keine Fehlermeldungen gefunden. Ist mir jetzt auch egal, weil - wie gesagt - solange nicht mal OpenSuse richtig bootet, kann da nie ein Multiboot-System draus werden.
In dem Zusammenhang zu btrfs:
Ich hatte es schon mehmals angedeutet, daß der Aufwand für dich, btrfs und Grub zur Zusammenarbeit zu bewegen viel grösser ist, als der Nutzen, den Du daraus ziehst. Also nochmal ganz deutlich, entweder verzichte auf btrfs oder nimm wenigstens die Lösung die in dem Link
https://www.frumble.de/blog/2017/03/01/manjaro-linux-und-kde-plasma-5-das-frumble-kompendium-2017/#more-2479
beschrieben wird mit einer eigenen boot-Partition (ext4-formatiert)
Diese Fehlemeldung
grub rescue
ist genau das Problem, das daraus entsteht (Grub + btrfs). Ist lösbar, aber warum zusätzliche Probleme aufbauen?
Mein Resumee (oder Vorschlag): Versuche erstmal OpenSuse zu installieren und zum Laufen zu bringen. Und tatsächlich nur OpenSuse! Wenn das wirklich steht, kannst Du dann zu Manjaro schreiten.
Nochmal (ich muss es ja offenbar mehrmals sagen): Solange OpenSuse allein nicht startet, kann es auch im Multiboot-System nicht funktionieren.
Viele Grüße gosia
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
« Antwort #94 am: 25. Juli 2018, 13:07:44 »
Asche über mein Haupt, Du hast natürlich Recht, anscheinend bin ich im Moment ein bißchen überfordert,
2 Pflegefälle um die ich mich  nebenbei noch kümmere, da kann schon mal den Überblick verlieren.
Aber Du hast natürlich RECHT, wie konnte mir das passieren, ich bin schon total BANANE.
Danke, dass Du mich noch nicht aufgegeben hast.
Tschüss Günter
Offline gosia
  • Held Mitglied
  • Zweig: stable
« Antwort #95 am: 25. Juli 2018, 14:21:12 »
Hallo Günter,
na, ist ja schon gut. Sowas kann jedem passieren. Einfach ein neuer Ansatz mit OpenSuse (und nur das) mit Grub nach /dev/sda (und nur dorthin). Kannst dir ja, wie schon mal angedeutet, für OpenSuse auch Hilfe in einem OpenSuse-Forum holen, weil ich das letzte Mal mit OpenSuse zu tun hatte, es noch nicht den Zusatz "Open" im Namen trug, sprich, es ist lange her... Dann sag aber bitte Bescheid, ich würde das gern mitverfolgen.
Und wenn dann OpenSuse tadellos läuft kannst Du dich ja an Manjaro machen.
Viele Grüße und keinen Stress gosia
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
« Antwort #96 am: 25. Juli 2018, 15:38:04 »
Hallo Gosia,
ich bin schon wieder zu schnell, dass macht wohl die Hitze, also nachdem wie besprochen OpenSuse 15 installiert habe, alles dazu fotografiert, kamen wenn das so richtig sehe, die gleichen Fehlermeldungen, als wenn ich OS den GRUB nicht, nicht in den MBR installiert hätte.
Also auf gut DEUTSCH, Scheissegal, was ich hier mache, das Endergebnis ist immer das Gleiche, OpenSuse startet nicht. In der schwachen Hoffnung, dasa Manjaro dieses Problem löst, habe ich es gleich hinterherinstalliert, hat nichts gebracht, Manjaro startet mit den nicht
zu lesenden Fehlermeldungen, ich habe hier jemanden bei Asrock, der mir den TIPP gegeben hat, mittels PAUSE / UNTERBRECHEN kann man mit viel Glück den PC anhalten, ansonsten eben nur mittels Fotos
eine Funktion zum Anhalten von Fehlern gibt es von BIOS Seite her nicht, da
ja dann schon das Betriebssystem (also der Bootloader etc) die Kontrolle
übernommen hat.
Mit Glück hilft es die "PAUSE/Unterbrechen" Taste zu drücken das es hier
stehen bleibt (bei Textausgabe.)
Also vermutlich umgekehrt installieren, zuerst Manjaro und dann OpenSuse ???? Ich mache jetzt erstmal nichts, bräuchte dann aber noch die dmesg Abfrage die das Problem eingrenzt oder was bietet hier Linux noch an um Bootfehler die nicht lesbar sind, abzufragen ?
Da muss es doch ein log.datei geben oder ?
Ich kann ja nochmal mit SUPERGRUB 2.0 versuchen ins OpenSuse zu kommen, alternativ gibt es auf der SUSE DVD den Rettungsmodus und auch noch einen Startmodus, um ein Suse bei Problemen zu starten, sind ganz interessante Sachen, auch YAST mit dem Bootloader
der eigentlich immer fremde  OS findet, in diesem Fall warum auch immer auch nicht, alles sehr merkwürdig, das Ganze.
Fotos kommen noch, ich versuche dann noch mittels PAUSE den Rechner beim Starten und der 1. Fehlermeldung vor dem Bootmenü anzuhalten, mal schauen ob.s klappt oder hast Du eine bessere Idee ?
Tschüss
Günter
Bilder werden nachgereicht
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
« Antwort #97 am: 25. Juli 2018, 16:43:24 »
Hallo Gosia,
hier die Bilder, dass wichtigste ist 2331, also die Fehlermeldung nach der Installation von Manjaro,
OpenSuse hat gar nicht erst gestartet, leider habe ich im Glauben mit der Installation von Manjaro
den Fehler beheben zu können, dass dann auch getan, hat nichts gebracht, leider.
Nachdem ich jetzt rund 60 Bilder geschossen habe, war eine Aufnahme davon recht gut:
Direkt vor dem Start des GRUB Bootmenu kommt:
  GURB loading
Welcome to GRUB
error: file '/@/boot/grub/locale/de.gmo' n.......
Danach den Rest kann man leider nicht mehr erkennen, mehr ist hier beim besten Willen nicht drin.
Wenn ich dann im Bootmenü Manjaro starte, OpenSuse fehlt natürlich, dann kommt die nächste
Fehlermeldung:
Booting Manjaro Linux
error: sparse file not allowed
Loading Linux 4.14.52.-Manjarox64
Loading initial ramdisk....
Press any key to continue
Also mit der Pause Taste, dass geht gar nicht, meines Erachtens aussichtslos
Ich habe dann noch eine Fehlermeldung, die ist wohl noch von der Fehlinstallation, wo OpenSuse ohne
GRUB in den mbr installiert wurde hier nochmals falls das interessiert:
  GRUB loading
error file ./boot/grub/i386-oc/normal.mod not found
Interring rescue mode
grub rescue
Natürlich kenne ich die F11 Funktion, nutze diese ständig um herauszufinden, wovon ich gerade boote.
Diese Info steht bei mir ständig beim Hochfahren als erstes, wichtig ?
Marvel 88SE91xx
PCIex1 5.0 Gbps
Pass Thru AHCI
No hard disk detected
An den beigefügten Bildern kannst Du klar und deutlich erkennen, dass ich doch diesmal alles richtig gemacht habe, trotzdem wurde OpenSuse dem Bootmenü, warum auch immer, nicht hinzugefügt.
Wenn Du damit einverstanden bist, versuche ich jetzt als erstes mittels Supergrub 2.02 Boot CD
OpenSuse zu starten, falls es dort gelistet ist, was ist ich aus meiner bisherigen Erfahrung nicht vermute und danach dann über die Live CD von OpenSuse entweder mittels Rettungsmodus oder eben mit der
Funktion ein Linux starten hier weiterzukommen, ist das soweit OK ?
2 Bilder 2342 und 2389 kommen noch.
Tschüss
Günter
Wie wäre es denn, wenn ich nochmals die beiden Distros formatiere und einfach umgekehrt, also zuerst
Manjaro und dann OpenSuse instaliere, dass wäre doch ein Versuch wert, wenn mir vielleicht schon sagen kannst, warum zu immer wieder zu diesen Problemen kommt,
nochmals hat irgend jemand hier im Forum schon mal OpenSuse 15.0 / 42.3 / 42.2 42.1 und ein aktuelles Manjaro im Zusammenhang mit einer Windows Installation / Multiboot installiert oder nicht ???
« Letzte Änderung: 25. Juli 2018, 16:51:40 von Multiboot_Linux »
Offline gosia
  • Held Mitglied
  • Zweig: stable
Re: Manjaro KDE 17.1.11 Multiboot Installation kernel panic
« Antwort #98 am: 25. Juli 2018, 16:50:28 »
Hallo Günter,
Trügerische Hoffnung. Warum sollte Manjaro ein Problem mit OpenSuse lösen? Alles was Manjaro macht, oder besser gesagt, Grub, ist nachsehen, ob es da noch andere bootbare Distris gibt. Mehr nicht. Es repariert doch kein OpenSuse.
Ja, aber es geht doch hier um OpenSuse, das nicht bootet, wann auch immer Du es installierst. Solange das nicht behoben ist, kannst Du noch zwanzig andere Distris davor, dahinter oder dazwischen installieren, das wird am Problem nichts ändern. Und die Fehlermeldung für OpenSuse haben wir doch, da gibt es nichts mehr zu suchen.
YAST2 Installation
Abbruch-Code; 1
YAST2 versucht "GRUB auf einer nicht partitionierten Platte oder in einer Partition zu installieren."
Noch mehr Fehlermeldungen sind da nicht notwendig, Grub gehört nun mal nach sda. Sogar der dazugehörige Befehl wird angeführt
/usr/sbin/grub2-install","--target=i386-pc","--force","--skip-fs-probe","/dev/disk/by-id/ata-Hitachi_HUA722010CLA330_JPW9J0N19TXXHV-part3"Habe zwar keine Ahnung, warum YAST2 diesen Befehl nehmen sollte, habe aber die Vermutung - sorry - hast Du das etwa eingegeben?
machen kannst Du allerhand, warum nicht. Aber wenn Du mich fragst, so bin ich der festen Überzeugung, melde dich im Forum von OpenSuse an
https://www.opensuse-forum.de/
schildere dein Boot-Problem mit OpenSuse. Ich traue mir zwar zu, ein OpenSuse zu installieren, aber dort sitzen die Spezialisten für OpenSuse, die dir viel besser sagen können, warum YAST2 (oder doch Du?) versucht, Grub in eine Partition (sda3 wahrscheinlich?) unterzubringen, obwohl das durchaus nicht richtig ist und auch nicht unterstützt wird.
Aber das wir uns nicht falsch verstehen, das bedeutet nicht, daß ich nicht mehr helfen möchte. Aber es geht hier um OpenSuse und nicht um Manjaro, und da bist Du nun mal in deren Forum besser aufgehoben.
Wie schon gesagt, wenn OpenSuse richtig bootet, können wir uns mit Manjaro beschäftigen, vorher bringt das nichts. Es kann nie ein Multiboot-System werden, wenn ein Teil davon (hier eben OpenSuse) nicht funktioniert.
Viele Grüße gosia
PS. Deinen neuen Beitrag kurz überflogen, aber aus den oben genannten Gründen erstmal verschoben. Du möchtest doch ein Multiboot-System mit OpenSuse und Manjaro. Solange OpenSuse nicht repariert wird hast Du einfach nur Manjaro ohne OpenSuse. Ist aus meiner subjektiven Sicht völlig ok, aber doch nicht das, was Du möchtest.
Offline Multiboot_Linux
  • Vollwertiges Mitglied
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
« Antwort #99 am: 25. Juli 2018, 16:56:20 »
Hallo Gosia,
sie dir viel besser sagen können, warum YAST2 (oder doch Du?) versucht, Grub in eine Partition (sda3 wahrscheinlich?) unterzubringen, obwohl das durchaus nicht richtig ist und auch nicht unterstützt wird.
DAS IST EINDEUTIG OPENSUSE welches versucht hier in extended sda3 ist nämlich bei mir extended
zu installieren, diesen Befehl bzw. Installation habe ich nie gegeben, dass ist ein Automatismus von
OPENSUSE nicht von mir, ausnahmsweise macht der vor dem Bildschirm mal keinen Fehler.
Was ist denn mit der Idee es einfach umgekehrt zu versuchen, sprich zuerst Manjaro und dann OpenSuse,
was müßte ich dabei beachten, analog wie jetzt nur umgekehrt ?
Oder sind die Aussichten auf Erfolg, da genauso schlecht wie bisher ?
Tschüss Günter
« Letzte Änderung: 25. Juli 2018, 16:58:58 von Multiboot_Linux »
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
« Antwort #100 am: 25. Juli 2018, 17:00:52 »
Hallo Gosia,
NEIN NEIN NEIN habe ich nicht:
AUsnahmsweise bin ich mal unschuldig !!!!
Tschüss Günter
Offline gosia
  • Held Mitglied
  • Zweig: stable
« Antwort #101 am: 25. Juli 2018, 17:24:40 »
Hallo Günter,
Na gut. Dann mach das, was ich vorgeschlagen habe. Geh ins OpenSuse-Forum und schildere deinen Installationsversuch mit OpenSuse und das traurige Ergebnis.
Zur Reihenfolge denke ich, habe ich schon alles gesagt. Der Fehler in OpenSuse (woher auch immer der kommt) bleibt, ob Du OpenSuse an erster, 12. oder letzter Stelle installierst.
Viele Grüße gosia
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
« Antwort #102 am: 25. Juli 2018, 18:06:00 »
Hallo Gosia,
ich habe jetzt schon so oft das Ganze installiert, da verliert man langsam den Überblick, FAKT
ist, wenn ich gemäß Installationsanleitung von OpenSuse vorgehe und nicht GRUB  in den /dev/sda
und nicht in / root den GRUB installiere, dann startet OpenSuse problemlos, nur eben Manjaro wird
dann nicht gefunden, also funktioniert es denn dann so, also OpenSuse, reboot, OpenSuse startet und
was muss ich für Manjara dann beachten, damit dieses auch wirklich OpenSuse findet und in das
Multiboot Menü aufnimmt, dass war nämlich damals nicht möglich, also muss ich hier irgendetwas falsch
gemacht haben, die Feinheiten hierbei sind sicherlich wichtig.
Zum Thema OpenSuse Forum, privat habe ich dort noch Kontakte, im Forum selbst bekomme ich keinerlei Antworten mehr, da ich dort erstens schon lange nicht mehr tätig war und 2. wohl nicht so beliebt bin,
weil ich immer alles so genau wissen will, manche mögen das nicht, auf meinen Beitrag habe ich über 500 Zugriffe im OpenSuse Forum, aber keine Antwort, dass sagt doch Alles oder ?
Hier die Antwort mehr oder weniger privat:
   Tut mir leid, aber zum Thema grub halte ich mich zurück, denn wenn da was falsches gesagt und dann auch noch ausgeführt wird, geht gar nichts mehr.....
Zum Thema multiboot:
Installiere dir nur Windows und danach Linux, alle anderen anderen Linux-Versionen installiere dir in einer virtuellen Maschine........
So halte ich es, hab nur openSUSE installiert, der Rest ist in einer virtuellen Maschine (Virtualbox, Qemu-KVM) installiert, selbst Windows Versionen laufen darin.
Eine virtuelle Maschine will und werde ich nicht nutzen, da bin ich einfach stur, ich habe schon genug
Probleme in der wirklichen Computer Welt man sieht es an diesem Beispiel, wieviel Zeit und Arbeit ich hier
investiert habe, Du sowieso, also mehr als man wirklich verlangen und erwarten kann, ich bin einfach
überwältigt von deiner Hilfsbereitschaft und Du gibst so schnell nicht auf,
eine 1Plus mit 5 Sternen von mir
 :D :)
Also werde ich nochmal OpenSuse installieren, mal schauen, ob es wieder versucht auf sda3 GRUB
zu installieren, wenn nein, dann schauen wir mal, danach werde ich dann noch nicht Manjaro installieren, da ist dann noch irgendwo der Wurm.
Ich melde mich.
Vielen Dank, einen schönen Tag noch und bleib so wie Du bist
Tschüss Günter aus Lünen
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
« Antwort #103 am: 25. Juli 2018, 18:36:04 »
Hallo Gosia,
das ich Dich nochmals nerven muss, von einer gesonderten Linux Boot Partition hast Du mir doch
mehrfach abgeraten oder habe ich das falsch verstanden ???
Diese habe ich jetzt wieder neu formatiert um sicher zu gehen, dass hier nicht noch evtl. in irgendeiner
Form Daten von GRUB oder was weiss ich abgelegt sind, also 1000 MB frei und 1000 MB sda2 als boot-linux.
Aber das nur am Rande. Wieso sollte ich diese jetzt bei der Installation sinnvoll nutzen, denn irgendwo habe ich mal gelesen, dass es sinnvoll sein soll im Zusammenhang mit einer Multiboot Installation, verstanden habe ich es eigentlich bis heute nicht, warum es sinnvoll sein könnte.
Ich versuche es jetzt nochmals mit OpenSuse und gehen nach dem Partitionsvorschlag von Suse vor
und dann sollte Suse auch starten und dann melde ich ich mich.
OpenSuse15 Systemstart
Bootloader Typ:Grub2
Trusted Boot aktivieren: NEIN
Status Speicherort: /dev/sda (MBR)
Speicherort ändern:
Bootcode in MBR installieren (nicht installieren)
Bootcode nicht in eine Partition mit /boot installieren (installieren)
Jetzt habe ich es endlich verstanden, ich habe ganz nie so genau damit beschäftigt, ich habe es jetzt mal
auspropiert, wenn ich auf Bootcode in einer Partition mit /boot installieren (nicht installieren) auswähle,
dann wird von OpenSuse automatisch /dev/sda3 /boot dev sda MBR ausgewählt, hier ist der Wurm begraben, tut mir wirklich leid, dass ich das jetzt erst bemerkt habe.
Also ich muss bei dieser Installationsart eine Linux-Boot Partition erstellt haben, damit ich überhaupt sinnvoll OpenSuse installiert bekomme, da muss man erst mal draufkommen !!
Also jetzt wird der Bootcode nicht in den MBR installiert sondern in die /boot Partition,
das gleiche muss ich ja dann auch Manjaro bei der Installation mitteilen, bzw. wo genau veranlasse ich das ? Das habe ich anscheinend bisher bei Manjaro übersehen, das dass überhaupt geht ?
Also liegt der Fehler mal wieder eindeutig bei demjenigen der vom Bildschirm sitzt und nicht ausreichend aufpasst bzw. informiert ist. Ich war eigentlich immer im Glauben, dass ich eine extra boot Partition nicht unbedingt benötige, zumindestens habe ich bei meinen teilweise bis zu 10 Distros grossen Multiboot Systemen nie eine extra Linux Boot Partition benötigt, meines Wissens, angelegt habe ich sie meistens, ohne letztlich genau zu wissen wofür. Ich habe immer bei jeder Linux Installation den GRUB  in den /dev/sda installiert, also letztlich immer drüber und fertig war die Sache, hat geklappt, mehr oder weniger, seitdem ich mich mit Fedora und Manjaro beschäftige klappts nicht mehr. Meistens habe ich dann als
Hauptsystem immer OpenSuse 42.2 oder 42.3 genutzt und mit YAST und dem Bootloader lies sich dann auch immer fast jedes Problem mit GRUB einfachst lösen, bei den anderen Distros Ubuntu/Debian/PCLinuxOS um nur ein paar zu nennen, ist das weitem nicht so einfach.
In dem Linux Dschungel kann man sich ganz schön verlaufen.
Also Danke, Danke, Danke.
ich melde mich, mit hoher Wahrscheinlichkeit wird jetzt erstmal OpenSuse starten und danach muss ich wirklich genau wissen, wie ich bei der Installation von Mánjaro und dem Linux Boot vorgehen muss, dass ist wohl hier die Lösung oder ?
Tschüss
Günter aus Lünen
Tschüss
Günter
« Letzte Änderung: 25. Juli 2018, 18:54:37 von Multiboot_Linux »
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
« Antwort #104 am: 25. Juli 2018, 20:24:57 »
Hallo, OpenSuse15 startet, endlich, endlich, also war das Problem eindeutig die fehlende linux-boot !!!
Über den ersten Eintrag kann ich OpenSuse derzeit noch nicht starten, hier kommt Minisekundenbruchteile zuvor wieder eine
Fehlermeldung, die ich nicht erkennen kann, dann bleibt der Bildschirm schwarz und nichts passiert.
Neustart funktioniert im Moment nur über den 3 Eintrag, müßte revocery sein ?
Ich benöige unbedingt eine Info wie den Startbildschirm während einer Fehlermeldung
konkret anhalten kann, mit Pause / Unterbrechung habe ich es bis jetzt noch nicht hinbekommen, nur mit meiner digitalen Spiegelreflex, aber
auch da ist es ja gerade extrem schwierig. Kernel Update machen ich gerade bei OpenSuse und dann hinter das mkconfig grub2 oder gibt es
vielleicht hier auch noch eine Lösung für OpenSuse und Manjaro ?
Tschüss Günter
