Autor Thema: Error: "file /root/.Xauthority does not exist"  (Gelesen 4219 mal)
Offline Jurgen_K
  • Neuling
  • Dankeschön: 1 mal
  • Desktop: Gnome
  • Grafikkarte: Intel HD Graphics 4400
  • Grafikkartentreiber: free?
  • Kernel: 4.9.68-1-Manjaro x64
  • Prozessor: Intel Core i5-4200U
  • Skill: Durchschnitt
  • Zweig: stable
« am: 13. Juli 2018, 16:22:37 »
Liebe Community,
ich bitte um euren Rat, Tipps oder Hinweise.
Problembeschreibung:
Nach dem letzten update (sudo pacman -Syu) komme ich nicht mehr in das gnome GUI. Statt dessen lande ich in einer Shell.
Bei dem Versuch das ganze manuell zu starten (via startx) bekomme ich folgenden Output:
xauth: file /root/.Xauthority does not exist(Falls der komplette Output von Interesse sein sollte, liefere ich diesen gerne nach.
Spex
Manjaro Linux 4.14.53-1-MANJARO
Was ist zu tun?
Lieben Gruß
Jurgen
Offline gosia
  • Held Mitglied
  • Dankeschön: 282 mal
  • Desktop: Openbox + xfce
  • Grafikkarte: Intel HD 4000
  • Kernel: 4.19 Artix
  • Zweig: stable
Re: Error: "file /root/.Xauthority does not exist"
« Antwort #1 am: 13. Juli 2018, 22:02:31 »
Hallo Jürgen,
Das kann zumindest nicht schaden.
Noch interessanter wäre aber die Ausgabe von
grep -E "WW|EE" /var/log/Xorg.0.logund welchen Displaymanager Du benutzt. Nehme an GDM.
Viele Grüße gosia
Offline Jurgen_K
  • Neuling
  • Dankeschön: 1 mal
  • Desktop: Gnome
  • Zweig: stable
« Antwort #2 am: 29. Juli 2018, 18:07:52 »
Hallo gosia,
Danke für deine Antwort. Habe endlich ein bisschen Zeit gefunden mich weiter mit dem Problem auseinanderzusetzten. Hier die gewünschte Ausgaben.
1. startx ergibt:
X.Org X Server 1.19.6
Release Date: 2017-12-20
Build Operating System: Linux 4.17.0-1-MANJARO x86_64
Current Operating System: Linux bob-pc 4.14.53-1-MANJARO #1 SMP PREEMPT Tue Jul 3 17:59:17 UTC 2018 x86_64
Kernel command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-4.14-x86_64 root=UUID=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx rw quiet resume=UUID=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
Build Date: 20 May 2018  06:17:37PM
Current version of pixman: 0.34.0
Before reporting problems, check http://wiki.x.org
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(==) Log file: "/home/xxx/.local/share/xorg/Xorg.0.log", Time: Sun Jul 29 18:00:13 2018
(==) Using config directory: "/etc/X11/xorg.conf.d"
(==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
xf86EnableIOPorts: failed to set IOPL for I/O (Operation not permitted)
The XKEYBOARD keymap compiler (xkbcomp) reports:
> Warning:          Unsupported high keycode 372 for name <I372> ignored
>                   X11 cannot support keycodes above 255.
>                   This warning only shows for the first high keycode.
> Internal error:   Could not resolve keysym XF86WWAN
> Internal error:   Could not resolve keysym XF86RFKill
> Internal error:   Could not resolve keysym XF86Keyboard
Errors from xkbcomp are not fatal to the X server
Couldn't exec xfce4-session: No such file or directory
xinit: connection to X server lost
waiting for X server to shut down (II) Server terminated successfully (0). Closing log file.
2. xauth: file /root/.Xauthority does not exist ergibt:
[    30.160] Current Operating System: Linux xxx-pc 4.14.53-1-MANJARO #1 SMP PREEMPT Tue Jul 3 17:59:17 UTC 2018 x86_64
[    30.167] (WW) The directory "/usr/share/fonts/Type1/" does not exist.
[    30.167] (WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/share/fonts/100dpi/".
[    30.168] (WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/share/fonts/75dpi/".
[    30.174] (WW) Open ACPI failed (/var/run/acpid.socket) (No such file or directory)
[    30.191] (WW) Warning, couldn't open module fbdev
[    30.191] (EE) Failed to load module "fbdev" (module does not exist, 0)
[    30.191] (WW) Warning, couldn't open module vesa
[    30.191] (EE) Failed to load module "vesa" (module does not exist, 0)
[    30.207] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
Danke vorab für die Hilfe.
ps.:
Ich benutzte Gnome, daher wohl GDM.
« Letzte Änderung: 29. Juli 2018, 18:26:49 von Jurgen_K »
Offline gosia
  • Held Mitglied
  • Zweig: stable
« Antwort #3 am: 29. Juli 2018, 23:00:12 »
Hallo Jürgen,
fällt mir leider nicht viel ein. Das ist auch etwas widersprüchlich. Du schreibst von Gnome, in der Fehlermeldung steht aber was von xfce4:
Und was das hier betrifft:
Läuft denn eigentlich acpid?
systemctl status acpidhat aber eigentlich nichts mit der Anzeige zu tun.
Liegt nahe, muss aber nicht unbedingt sein. Daher wäre es schon besser, wenn Du es genau weisst, "wohl gdm" ist etwas unsicher...
Hast Du schon mal ein Update probiert?
sudo pacman -SyuDas ist leider alles, was mir im Moment einfällt.
Viele Grüße gosia
Offline vetzki
  • Sr. Mitglied
  • Dankeschön: 67 mal
« Antwort #4 am: 30. Juli 2018, 09:34:48 »
wie gosia schreibt am besten mal in der .xinitrc die richtige desktopumgebung eintragen, vll. startet ja dann der x server bereits (das xinit connection lost könnte einfacht daran liegen das das skript einfach "fertig" ist).
die fehler-/warnmeldungen in der xorg log datei sind eigentlich nicht tragisch (allerdings im zweifel sicherstellen das es die richtig xorg log datei ist in der man schaut. startet der x server als user ist die log datei nicht in /var sondern in ~/.local/share/xorg.)
Offline Jurgen_K
  • Neuling
  • Dankeschön: 1 mal
  • Desktop: Gnome
  • Zweig: stable
« Antwort #5 am: 30. Juli 2018, 12:47:18 »
@gosia,
danke für deine Antwort.
Leider weiß ich nicht genau, ob GDM oder nicht, da nicht mein Rechner. Ich helfe nur aus. Gibt es einen Befehl mit dem ich den WindowManager genau feststellen kann? Meine Kurz-Recherche dazu war nicht wirklich ergiebig. Aber vielleicht habt ihr Tipps. Installiert wurde wohl ursprünglich die Manjaro GNOME Edition (nicht XFCE).
Jupp, ein Update war das erste was ich gemacht habe. Blieb aber ohne Veränderung der eingangs beschriebenen Situation.
Viele Grüße
Jurgen
Hier ist die Ausgabe zu systemctl status acpid:
● acpid.service - ACPI event daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/acpid.service; disabled; vendor preset: disabled)
   Active: inactive (dead)
     Docs: man:acpid(8)
Offline Jurgen_K
  • Neuling
  • Dankeschön: 1 mal
  • Desktop: Gnome
  • Zweig: stable
« Antwort #6 am: 30. Juli 2018, 13:06:08 »
@vetzki
Danke für deine Hinweise.
Ich nehme an dass ich lediglich Zeile 10 von DEFAULT_SESSION=xfce4-session auf DEFAULT_SESSION=gnome-session abändern muss. Ich will in der .xinitrc Datei aber nichts zerschießen, deshalb die Rückfrage. Hier die (noch) unveränderte Datei:
#!/bin/sh
# ~/.xinitrc
# Executed by startx (run your window manager from here)
if [[ -f ~/.extend.xinitrc ]];then
. ~/.extend.xinitrc
else
fi
userresources=$HOME/.Xresources
usermodmap=$HOME/.Xmodmap
sysresources=/etc/X11/xinit/.Xresources
sysmodmap=/etc/X11/xinit/.Xmodmap
# merge in defaults and keymaps
if [ -f $sysresources ]; then
    xrdb -merge $sysresources
fi
if [ -f $sysmodmap ]; then
    xmodmap $sysmodmap
fi
if [ -f "$userresources" ]; then
    xrdb -merge "$userresources"
fi
if [ -f "$usermodmap" ]; then
    xmodmap "$usermodmap"
fi
# start some nice programs
if [ -d /etc/X11/xinit/xinitrc.d ] ; then
    for f in /etc/X11/xinit/xinitrc.d/?*.sh ; do
        [ -x "$f" ] && . "$f"
    done
    unset f
fi
get_session(){
local dbus_args=(--sh-syntax --exit-with-session)
case $1 in
awesome) dbus_args+=(awesome) ;;
bspwm) dbus_args+=(bspwm-session) ;;
budgie) dbus_args+=(budgie-desktop) ;;
cinnamon) dbus_args+=(cinnamon-session) ;;
deepin) dbus_args+=(startdde) ;;
enlightenment) dbus_args+=(enlightenment_start) ;;
fluxbox) dbus_args+=(startfluxbox) ;;
gnome) dbus_args+=(gnome-session) ;;
i3|i3wm) dbus_args+=(i3 --shmlog-size 0) ;;
jwm) dbus_args+=(jwm) ;;
kde) dbus_args+=(startkde) ;;
lxde) dbus_args+=(startlxde) ;;
lxqt) dbus_args+=(lxqt-session) ;;
mate) dbus_args+=(mate-session) ;;
xfce) dbus_args+=(xfce4-session) ;;
openbox) dbus_args+=(openbox-session) ;;
*) dbus_args+=($DEFAULT_SESSION) ;;
esac
echo "dbus-launch ${dbus_args[*]}"
exec $(get_session)
# twm &
# xclock -geometry 50x50-1+1 &
# xterm -geometry 80x50+494+51 &
# xterm -geometry 80x20+494-0 &
#exec xterm -geometry 80x66+0+0 -name login
Zur xorg log Datei nochmal die Ausgabe für grep -E "WW|EE" ~/.local/share/xorg/Xorg.0.log
[  1276.375] Current Operating System: Linux xxx-pc 4.14.53-1-MANJARO #1 SMP PREEMPT Tue Jul 3 17:59:17 UTC 2018 x86_64
[  1276.376] (WW) The directory "/usr/share/fonts/Type1/" does not exist.
[  1276.376] (WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/share/fonts/100dpi/".
[  1276.376] (WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/share/fonts/75dpi/".
[  1276.382] (WW) Open ACPI failed (/var/run/acpid.socket) (No such file or directory)
[  1276.384] (WW) Warning, couldn't open module fbdev
[  1276.384] (EE) Failed to load module "fbdev" (module does not exist, 0)
[  1276.384] (WW) Warning, couldn't open module vesa
[  1276.384] (EE) Failed to load module "vesa" (module does not exist, 0)
[  1276.400] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
[  1276.400] (WW) VGA arbiter: cannot open kernel arbiter, no multi-card support
Viele Grüße
Jurgen
Offline SpiritOfTux
  • Held Mitglied
  • Dankeschön: 183 mal
  • Desktop: KDE Plasma, Deepin
  • Grafikkartentreiber: On: NB intel/nvidia, HTPC nvidia, PowerWorkStation nvidia
  • Kernel: 4.14.y LTS, 4.9.y LTS,
  • Skill: Fortgeschritten
  • Zweig: stable 17.1.y on PowerWorkStation, NB, HTPC, Desktop:s: Testing or Unstable only VM
« Antwort #7 am: 30. Juli 2018, 13:50:08 »
Zu:
sudo pacman -Sy
sudo pacman xorg-fonts-100dpi xorg-fonts-75dpi xorg-fonts-cyrillic xorg-fonts-misc xorg-fonts-type1
Offline gosia
  • Held Mitglied
  • Zweig: stable
« Antwort #8 am: 30. Juli 2018, 14:51:22 »
Hallo Jürgen,
Gute Frage, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, weil ich immer wusste, mit was ich arbeite. Ein direkter Befehl zum ermitteln des Display-Managers fällt mir jetzt nicht ein. Du könntest mit
pstree nachsehen
pstree | grep -i xorgdas gibt bei mir z.B. sowas:
|-lightdm-+-Xorg---{InputThread}also lightdm. Aber keine Ahnung, ob das auch geht, wenn der Displaymanager abgeschmiert ist.
Oder andersrum, sieh nach, ob gdm installiert ist
pacman -Qs gdmund dann müsste ja auch der gdm.service enabled sein.
     Docs: man:acpid(8)
Na gut, läuft nicht. Ist aber wohl auch nicht so entscheidend für das Problem
Viele Grüße gosia
Offline vetzki
  • Sr. Mitglied
« Antwort #9 am: 30. Juli 2018, 14:56:52 »
@vetzki
#!/bin/sh
# ~/.xinitrc
. ~/.extend.xinitrc
else
fi
fi
    xmodmap $sysmodmap
fi
fi
fi
    done
    unset f
fi
get_session(){
case $1 in
esac
exec $(get_session)
# twm &
Viele Grüße
Jurgen
ja lt. hier https://wiki.archlinux.org/index.php/GNOME#Manually passt gnome-session.
du könntest auch statt diesem exec $(get_session) einfach die exec zeile verwenden, weil dort wird eigentlich auch ein argument erwartet (sonst wird die default_session verwendet). Falls das dbus-launch evtl. probleme macht würde ich die exec zeile vom arch wiki verwenden
Offline vetzki
  • Sr. Mitglied
« Antwort #10 am: 30. Juli 2018, 15:01:57 »
.... Ein direkter Befehl zum ermitteln des Display-Managers fällt mir jetzt nicht ein. Du könntest mit
evtl. schaun auf was der display-manager symlink in /etc/systemd/system zeigt?
edit:
bzw. sollte es systemctl status display-manager.service eigentlich auch anzeigen
« Letzte Änderung: 30. Juli 2018, 15:04:05 von vetzki »
Offline Jurgen_K
  • Neuling
  • Dankeschön: 1 mal
  • Desktop: Gnome
  • Zweig: stable
« Antwort #11 am: 30. Juli 2018, 18:20:06 »
@gosia
[...]Du könntest mit pstree nachsehen
Dafür bekomme ich hier kein Output.
[...] Oder andersrum, sieh nach, ob gdm installiert ist
pacman -Qs gdm
Ergibt folgendes:
local/libgdm 3.28.2+19+g161f3462-1
   GDM support library
Viele Grüße
Jurgen
Offline gosia
  • Held Mitglied
  • Zweig: stable
« Antwort #12 am: 30. Juli 2018, 18:54:02 »
Hallo Jürgen,
nur libgdm? Das sieht für mich dann aber nicht unbedingt nach gdm als Displaymanager aus.
Da kontrolliere vielleicht mal mit dem Tipp von vetzki
grep -R display-manager /etc/systemd/systemoder einfacher
ls -l /etc/systemd/system/display*
Viele Grüße gosia
Offline Jurgen_K
  • Neuling
  • Dankeschön: 1 mal
  • Desktop: Gnome
  • Zweig: stable
« Antwort #13 am: 30. Juli 2018, 19:25:34 »
@vetzki
ls -l /etc/systemd/system/display* ergibt:
/etc/systemd/system/display-manager.service -> /usr/lib/systemd/system/gdm.service
systemctl status display-manager.service :
Unit display-manager.service could not be found.
Nachdem ich sowohl besagte Zeile zu DEFAULT_SESSION=gnome-session umgeschrieben habe, als auch in einem zweiten Versuch zusätzlich exec $(get_session) mit exec gnome-session ausgetauscht habe, bekomme ich beim Starten von startx in beiden Fällen folgenden Output:
Current Operating System: Linux xxx-pc 4.14.57-1-MANJARO #1 SMP PREEMPT Sun Jul 22 19:25:51 UTC 2018 x86_64
(==) Log file: "/home/xxx/.local/share/xorg/Xorg.0.log", Time: Mon Jul 30 19:01:05 2018
... was nun?
Offline Jurgen_K
  • Neuling
  • Dankeschön: 1 mal
  • Desktop: Gnome
  • Zweig: stable
« Antwort #14 am: 30. Juli 2018, 19:34:13 »
@gosia
Danke soweit für die Unterstützung.
[...] nur libgdm? Das sieht für mich dann aber nicht unbedingt nach gdm als Displaymanager aus.
grep: /etc/systemd/stystem/display-manager.service: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
grep: /etc/systemd/stystem/multi-user.target.wants/no-tray-icon.service: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
oder einfacher
ergibt:
lrwxrwxrwx 1 root root 35  4. Aug 2017  /etc/systemd/system/display-manager.service -> /usr/lib/systemd/system/gdm.service
Viele Grüße Jurgen
