Autor Thema: Samsung clp-775 Laserdrucker ist nach Standby nicht mehr ansprechbar  (Gelesen 727 mal)
Offline Thomas220857
  • Neuling
  • Desktop: Cinnamon
  • Grafikkarte: Intel HD Graphics 530
  • Grafikkartentreiber: free
  • Kernel: Linux 4.19.66-1 Manjaro
  • Prozessor: Intel© Core™ i5-6600K CPU @ 3.50GHz × 4
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stabil
Re: Samsung clp-775 Laserdrucker ist nach Standby nicht mehr ansprechbar
« Antwort #15 am: 15. August 2019, 04:41:50 »
Hallo gosia,
ich hatte den samsung-unified-driver wieder neu installiert. Danach war der Samsung CLP-775 auch sofort verfügbar und druckte. Dann ließ ich ihn in den Standby Modus gehen und prüfte die Ausgabe von lpinfo -v. Erstaunlicher weise wurde dann auch im Standby Modus der Samsung gelistet.
Ich dachte schon, daß nun das Problem gelöst ist und schickte einen Druckauftrag los. Pusteblume, nichts geschah und zudem war der Samsung dann wieder in der Ausgabe verschwunden.
Also im CUPS Webinterface den Druckauftrag gelöscht. Doch in der Druckerliste stand weiter, das Daten gesendet werden. :o
Dann habe ich den Status des cups service geprüft und siehe da, dieser trudelte trotz gelöschtem Druckauftrag weiter.
$ systemctl status org.cups.cupsd.service
● org.cups.cupsd.service - CUPS Scheduler
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/org.cups.cupsd.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Thu 2019-08-15 02:39:21 CEST; 51min ago
     Docs: man:cupsd(8)
 Main PID: 425 (cupsd)
   Status: "Scheduler is running..."
    Tasks: 10 (limit: 4915)
   Memory: 43.3M
   CGroup: /system.slice/org.cups.cupsd.service
           ├─ 425 /usr/bin/cupsd -l
           ├─2560 /usr/lib/cups/notifier/dbus dbus://
           ├─2561 /usr/lib/cups/notifier/dbus dbus://
           ├─2734 Samsung-CLP-775-Series 139 thomas lpstat und lsusb.odt 1 Duplex=DuplexNoTumble InputSlot=Auto PageSize=>
           ├─2735 usb://Samsung/CLP-775%20Series?serial=Z614BJZCA00034V 139 thomas lpstat und lsusb.odt 1 Duplex=DuplexNo>
           └─2738 Samsung-CLP-775-Series 139 thomas lpstat und lsusb.odt 1 Duplex=DuplexNoTumble InputSlot=Auto PageSize=>
Aug 15 02:39:17 tidwze-pc systemd[1]: Starting CUPS Scheduler...
Aug 15 02:39:21 tidwze-pc systemd[1]: Started CUPS Scheduler.
...skipping...
     Docs: man:cupsd(8)
   Memory: 43.3M
Den Service stoppen und wieder neu starten, brachte den immer noch trudelnden Druckauftrag endlich weg und alles schien wieder normal. Allerdings erschien dadurch nicht der Samsung in der Ausgabe von lpinfo -v. Also, das Problem besteht weiter.
Da das ja schon mal für einige Stunden funktioniert hatte, kann auch prinzipiell weder am Treiber, noch an der CUPS-Version was falsch sein, auch wenn CUPS ein nicht nachvollziehbares Verhalten an den Tag legt. Irgendwas übersehen wir.
Gleich geht die Sonne auf und ich muß unausweichlich ins Bett, denn meine Batterie ist alle.
Viele Grüße
Thomas
« Letzte Änderung: 15. August 2019, 04:47:02 von Thomas220857 »
Offline gosia
  • Held Mitglied
  • Dankeschön: 340 mal
  • Desktop: Openbox + xfce
  • Grafikkarte: Intel HD 4000
  • Kernel: 4.19 Artix
  • Skill: Durchschnitt
  • Zweig: stable
« Antwort #16 am: 15. August 2019, 20:44:59 »
Hallo Thomas,
Du bist ja ein richtiger Nachtarbeiter ;)
Mangels anderer Ideen, poste mal die Ausgabe von
grep -Ei "name|model|filter" /etc/cups/ppd/*
systemctl -a | grep cups
Außerdem habe ich gefunden, daß es mal geholfen hatte, die Original-ppd-Datei vom Hersteller (bei dir also Samsung) zu kopieren:
https://www.linuxquestions.org/questions/linux-software-2/cups-problem-4175637463/page3.html
Ob's hilft?
viele Grüße gosia
  • Neuling
  • Desktop: Cinnamon
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stabil
« Antwort #17 am: 15. August 2019, 22:51:54 »
Hallo gosia,
wegen Besuch habe ich erst jetzt Deine Antwort gesehen. Ich hatte wieder viel probiert. Ich hatte u. a. auch mal probiert direkt per
$ lp -d Samsung-CLP-775-Series Testfax.txt
Anfrage-ID ist Samsung-CLP-775-Series-141 (1 Datei(en))
Druckaufträge an den Samsung zu senden. Im Ergebnis verschwand dieser wieder aus lpinfo -v.
Nun hatte ich gerade gefunden, daß org.cups.cupsd.socket inactive ist.
$ systemctl status org.cups.cupsd.socket
● org.cups.cupsd.socket - CUPS Scheduler
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/org.cups.cupsd.socket; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: inactive (dead) since Thu 2019-08-15 03:50:27 CEST; 17h ago
   Listen: /run/cups/cups.sock (Stream)
Aug 15 02:39:15 tidwze-pc systemd[1]: Listening on CUPS Scheduler.
Aug 15 03:50:27 tidwze-pc systemd[1]: org.cups.cupsd.socket: Succeeded.
Aug 15 03:50:27 tidwze-pc systemd[1]: Closed CUPS Scheduler.
Aug 15 16:24:38 tidwze-pc systemd[1]: org.cups.cupsd.socket: Socket service org.cups.cupsd.service already active, refusing.
Aug 15 16:24:38 tidwze-pc systemd[1]: Failed to listen on CUPS Scheduler.
Diesen Dienst von Hand zu starten, ergab eine Fehlermeldung.
$ systemctl start org.cups.cupsd.socket
Job failed. See "journalctl -xe" for details.
$ journalctl -xe
-- The unit systemd-hostnamed.service has successfully entered the 'dead' state.
Aug 15 17:15:09 tidwze-pc audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=systemd-hostnamed comm="systemd" exe="/usr/lib/s>
Aug 15 17:15:09 tidwze-pc kernel: audit: type=1131 audit(1565882109.517:73): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=systemd-hostnamed co>
Aug 15 17:17:19 tidwze-pc dbus-daemon[403]: [system] Activating service name='org.opensuse.CupsPkHelper.Mechanism' requested by ':1.2619' (uid=1000 pi>
Aug 15 17:17:19 tidwze-pc dbus-daemon[403]: [system] Successfully activated service 'org.opensuse.CupsPkHelper.Mechanism'
Aug 15 17:17:37 tidwze-pc kernel: usblp1: removed
Aug 15 17:17:37 tidwze-pc kernel: usblp 1-7:1.0: usblp1: USB Bidirectional printer dev 2 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04A9 pid 0x10D8
Aug 15 17:17:37 tidwze-pc baloo_file[926]: UdevQt: unhandled device action "unbind"
Aug 15 17:17:37 tidwze-pc baloo_file[926]: UdevQt: unhandled device action "bind"
Aug 15 17:17:42 tidwze-pc kernel: usb 1-14: usbfs: interface 0 claimed by usbfs while 'usb' sets config #1
Aug 15 17:22:19 tidwze-pc baloo_file[926]: UdevQt: unhandled device action "unbind"
Aug 15 17:33:12 tidwze-pc cinnamon-screen[723]: Received property Position with type i does not match expected type x in the expected interface
Aug 15 18:01:01 tidwze-pc CROND[12383]: (root) CMD (run-parts /etc/cron.hourly)
Aug 15 18:17:02 tidwze-pc baloo_file[926]: UdevQt: unhandled device action "bind"
Aug 15 18:17:02 tidwze-pc baloo_file[926]: UdevQt: unhandled device action "unbind"
Aug 15 18:17:08 tidwze-pc baloo_file[926]: UdevQt: unhandled device action "bind"
Aug 15 18:17:09 tidwze-pc baloo_file[926]: UdevQt: unhandled device action "unbind"
Aug 15 18:17:10 tidwze-pc baloo_file[926]: UdevQt: unhandled device action "bind"
Aug 15 18:18:02 tidwze-pc dbus-daemon[403]: [system] Rejected send message, 0 matched rules; type="method_return", sender=":1.6" (uid=976 pid=405 comm>
Aug 15 18:18:03 tidwze-pc kernel: usblp1: removed
Aug 15 18:18:03 tidwze-pc baloo_file[926]: UdevQt: unhandled device action "unbind"
Aug 15 18:18:03 tidwze-pc baloo_file[926]: UdevQt: unhandled device action "bind"
Aug 15 18:18:35 tidwze-pc baloo_file[926]: UdevQt: unhandled device action "unbind"
Aug 15 18:18:35 tidwze-pc kernel: usblp 1-7:1.0: usblp1: USB Bidirectional printer dev 2 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04A9 pid 0x10D8
Aug 15 18:18:35 tidwze-pc baloo_file[926]: UdevQt: unhandled device action "bind"
Aug 15 18:19:18 tidwze-pc dbus-daemon[403]: [system] Rejected send message, 0 matched rules; type="method_return", sender=":1.6" (uid=976 pid=405 comm>
Aug 15 18:19:18 tidwze-pc kernel: usblp1: removed
Aug 15 18:19:18 tidwze-pc baloo_file[926]: UdevQt: unhandled device action "unbind"
Aug 15 18:19:18 tidwze-pc baloo_file[926]: UdevQt: unhandled device action "bind"
Aug 15 18:19:34 tidwze-pc baloo_file[926]: UdevQt: unhandled device action "unbind"
Aug 15 18:19:34 tidwze-pc kernel: usblp 1-7:1.0: usblp1: USB Bidirectional printer dev 2 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04A9 pid 0x10D8
Aug 15 18:19:34 tidwze-pc baloo_file[926]: UdevQt: unhandled device action "bind"
Aug 15 18:20:06 tidwze-pc dbus-daemon[403]: [system] Rejected send message, 0 matched rules; type="method_return", sender=":1.6" (uid=976 pid=405 comm>
Aug 15 18:20:07 tidwze-pc baloo_file[926]: UdevQt: unhandled device action "unbind"
Aug 15 18:20:07 tidwze-pc kernel: usblp1: removed
Aug 15 18:20:07 tidwze-pc baloo_file[926]: UdevQt: unhandled device action "bind"
Aug 15 18:20:26 tidwze-pc baloo_file[926]: UdevQt: unhandled device action "unbind"
Aug 15 18:20:26 tidwze-pc kernel: usblp 1-7:1.0: usblp1: USB Bidirectional printer dev 2 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04A9 pid 0x10D8
Aug 15 18:20:26 tidwze-pc baloo_file[926]: UdevQt: unhandled device action "bind"
Aug 15 18:25:49 tidwze-pc baloo_file[926]: UdevQt: unhandled device action "unbind"
Aug 15 19:01:01 tidwze-pc CROND[13514]: (root) CMD (run-parts /etc/cron.hourly)
Aug 15 20:01:01 tidwze-pc CROND[14183]: (root) CMD (run-parts /etc/cron.hourly)
Aug 15 20:47:25 tidwze-pc sudo[14795]:   thomas : TTY=pts/0 ; PWD=/home/thomas/Dokumente ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/egrep -i user|group /etc/cups/>
Aug 15 20:47:25 tidwze-pc sudo[14795]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Aug 15 20:47:25 tidwze-pc sudo[14795]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Aug 15 20:57:15 tidwze-pc sudo[14993]:   thomas : TTY=pts/0 ; PWD=/home/thomas/Dokumente ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/systemctl daemon-reload
Aug 15 20:57:15 tidwze-pc sudo[14993]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Aug 15 20:57:15 tidwze-pc systemd[1]: Reloading.
Aug 15 20:57:15 tidwze-pc sudo[14993]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Aug 15 21:01:01 tidwze-pc CROND[15092]: (root) CMD (run-parts /etc/cron.hourly)
Aug 15 21:11:51 tidwze-pc polkitd[428]: Registered Authentication Agent for unix-process:15264:6677539 (system bus name :1.4689 [/usr/bin/pkttyagent ->
Aug 15 21:11:56 tidwze-pc polkitd[428]: Operator of unix-session:2 successfully authenticated as unix-user:thomas to gain TEMPORARY authorization for >
Aug 15 21:11:56 tidwze-pc systemd[1]: org.cups.cupsd.socket: Socket service org.cups.cupsd.service already active, refusing.
Aug 15 21:11:56 tidwze-pc systemd[1]: Failed to listen on CUPS Scheduler.
-- Subject: A start job for unit org.cups.cupsd.socket has failed
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://forum.manjaro.org/c/technical-issues-and-assistance
-- A start job for unit org.cups.cupsd.socket has finished with a failure.
-- The job identifier is 2824 and the job result is failed.
Aug 15 21:11:56 tidwze-pc polkitd[428]: Unregistered Authentication Agent for unix-process:15264:6677539 (system bus name :1.4689,
Ich hatte noch nicht herausgefunden wie der Neustart nur funktioniert. Vielleicht muß ich erst org.cups.cupsd.service stoppen?
So, nun zu dem was Du vorgeschlagen hast.
$ sudo grep -Ei "name|model|filter" /etc/cups/ppd/*
[sudo] Passwort für thomas:
Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*PCFileName: "STP00130.PPD"
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*ModelName:     "Canon iP4900 series"
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*ShortNickName: "Canon iP4900 series"
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*NickName:      "Canon iP4900 series - CUPS+Gutenprint v5.3.1"
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*cupsFilter: "application/vnd.cups-raster 100 rastertogutenprint.5.3"
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*StpDriverName: "bjc-iP4900-series"
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*StpDriverModelFamily: "3004900_canon"
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*StpPPDLocation: "/usr/share/cups/model/gutenprint/5.3/C/ppd/stp-bjc-iP4900-series.5.3.ppd"
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*ColorKeyWords: "ColorModel"
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*OpenUI *ColorModel/Color Model: PickOne
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*OPOptionHints ColorModel: "radiobuttons"
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*OrderDependency: 2 AnySetup *ColorModel
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*DefaultColorModel: RGB
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*StpDefaultColorModel: RGB
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*ColorModel Gray/Grayscale: "<</cupsColorSpace 0/cupsColorOrder 0>>setpagedevice"
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*ColorModel Black/Inverted Grayscale: "<</cupsColorSpace 3/cupsColorOrder 0>>setpagedevice"
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*ColorModel RGB/RGB Color: "<</cupsColorSpace 1/cupsColorOrder 0>>setpagedevice"
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*ColorModel CMY/CMY Color: "<</cupsColorSpace 4/cupsColorOrder 0>>setpagedevice"
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*ColorModel CMYK/CMYK: "<</cupsColorSpace 6/cupsColorOrder 0>>setpagedevice"
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*ColorModel KCMY/KCMY: "<</cupsColorSpace 8/cupsColorOrder 0>>setpagedevice"
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*CloseUI: *ColorModel
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*ca.Translation ColorModel/Model de color: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*ca.ColorModel Gray/Escala de grisos: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*ca.ColorModel Black/Escala invertida de grisos: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*ca.ColorModel RGB/Color RGB: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*ca.ColorModel CMY/Color CMY: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*ca.ColorModel CMYK/CMYK: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*ca.ColorModel KCMY/KCMY: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*cs.Translation ColorModel/Color Model: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*cs.ColorModel Gray/Odstíny šedi: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*cs.ColorModel Black/Inverted Grayscale: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*cs.ColorModel RGB/RGB Color: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*cs.ColorModel CMY/Barvy CMY: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*cs.ColorModel CMYK/CMYK: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*cs.ColorModel KCMY/KCMY: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*da.Translation ColorModel/Farvemodel: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*da.ColorModel Gray/Gråtone: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*da.ColorModel Black/Inverteret gråtoneskala: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*da.ColorModel RGB/RGB farver: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*da.ColorModel CMY/CMY farver: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*da.ColorModel CMYK/CMYK: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*da.ColorModel KCMY/KCMY: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*de.Translation ColorModel/Farbmodell: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*de.ColorModel Gray/Graustufen: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*de.ColorModel Black/Invertierte Graustufen: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*de.ColorModel RGB/RGB-Farbe: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*de.ColorModel CMY/CMY-Farbe: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*de.ColorModel CMYK/CMYK: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*de.ColorModel KCMY/KCMY: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*el.Translation ColorModel/Color Model: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*el.ColorModel Gray/Κλίμακα του γκρι: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*el.ColorModel Black/Inverted Grayscale: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*el.ColorModel RGB/RGB Color: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*el.ColorModel CMY/CMY Color: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*el.ColorModel CMYK/CMYK: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*el.ColorModel KCMY/KCMY: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*en_GB.Translation ColorModel/Colour Model: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*en_GB.ColorModel Gray/Grayscale: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*en_GB.ColorModel Black/Inverted Grayscale: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*en_GB.ColorModel RGB/RGB Colour: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*en_GB.ColorModel CMY/CMY Colour: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*en_GB.ColorModel CMYK/CMYK: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*en_GB.ColorModel KCMY/KCMY: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*es.Translation ColorModel/Color Model: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*es.ColorModel Gray/Tonos de gris: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*es.ColorModel Black/Inverted Grayscale: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*es.ColorModel RGB/RGB Color: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*es.ColorModel CMY/Color CMY (Cian/Mag/Amar): ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*es.ColorModel CMYK/CMYK: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*es.ColorModel KCMY/KCMY: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*fi.Translation ColorModel/Värimalli: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*fi.ColorModel Gray/Harmaasävy: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*fi.ColorModel Black/Käänteinen harmaasävy: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*fi.ColorModel RGB/RGB-värit: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*fi.ColorModel CMY/CMY-värit: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*fi.ColorModel CMYK/CMYK: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*fi.ColorModel KCMY/KCMY: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*fr.Translation ColorModel/Modèle colorimétrique: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*fr.ColorModel Gray/Niveaux de gris: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*fr.ColorModel Black/Niveaux de gris inversés: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*fr.ColorModel RGB/Couleur RGB: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*fr.ColorModel CMY/Couleur CMJ: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*fr.ColorModel CMYK/CMJN: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*fr.ColorModel KCMY/NCMJ: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*gl.Translation ColorModel/Modelo da cor: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*gl.ColorModel Gray/Escala de grises: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*gl.ColorModel Black/Escala de gris invertida: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*gl.ColorModel RGB/Cor RGB: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*gl.ColorModel CMY/Cor CMY: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*gl.ColorModel CMYK/CMYK: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*gl.ColorModel KCMY/KCMY: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*hu.Translation ColorModel/Színmodell: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*hu.ColorModel Gray/Szürkeárnyalatos: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*hu.ColorModel Black/Fordított szürkeárnyalatos: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*hu.ColorModel RGB/RGB színek: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*hu.ColorModel CMY/CMY színek: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*hu.ColorModel CMYK/CMYK: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*hu.ColorModel KCMY/KCMY: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*it.Translation ColorModel/Modello colore: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*it.ColorModel Gray/Toni di grigio: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*it.ColorModel Black/Scala di grigio invertita: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*it.ColorModel RGB/Colore RGB: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*it.ColorModel CMY/Colore CMY: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*it.ColorModel CMYK/CMYK: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*it.ColorModel KCMY/KCMY: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*ja.Translation ColorModel/Color Model: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*ja.ColorModel Gray/グレースケール: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*ja.ColorModel Black/Inverted Grayscale: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*ja.ColorModel RGB/RGB Color: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*ja.ColorModel CMY/CMY 色: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*ja.ColorModel CMYK/CMYK: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*ja.ColorModel KCMY/KCMY: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*nb.Translation ColorModel/Color Model: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*nb.ColorModel Gray/Gråtoner: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*nb.ColorModel Black/Inverted Grayscale: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*nb.ColorModel RGB/RGB Color: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*nb.ColorModel CMY/CMY-farge: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*nb.ColorModel CMYK/CMYK: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*nb.ColorModel KCMY/KCMY: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*nl.Translation ColorModel/Kleurmodel: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*nl.ColorModel Gray/Grijsschaal: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*nl.ColorModel Black/Omgekeerde grijsschaal: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*nl.ColorModel RGB/RGB-kleur: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*nl.ColorModel CMY/CMY-kleur: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*nl.ColorModel CMYK/CMYK: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*nl.ColorModel KCMY/KCMY: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*pl.Translation ColorModel/Color Model: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*pl.ColorModel Gray/Odcienie szarości: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*pl.ColorModel Black/Inverted Grayscale: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*pl.ColorModel RGB/RGB Color: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*pl.ColorModel CMY/CMY Color: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*pl.ColorModel CMYK/CMYK: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*pl.ColorModel KCMY/KCMY: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*pt.Translation ColorModel/Color Model: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*pt.ColorModel Gray/Escala de Cinzento: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*pt.ColorModel Black/Inverted Grayscale: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*pt.ColorModel RGB/RGB Color: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*pt.ColorModel CMY/Cor CMY: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*pt.ColorModel CMYK/CMYK: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*pt.ColorModel KCMY/KCMY: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*ru.Translation ColorModel/Цветовая модель: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*ru.ColorModel Gray/Градации серого: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*ru.ColorModel Black/Inverted Grayscale: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*ru.ColorModel RGB/RGB Color: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*ru.ColorModel CMY/CMY Color: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*ru.ColorModel CMYK/CMYK: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*ru.ColorModel KCMY/KCMY: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*sk.Translation ColorModel/Model farieb: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*sk.ColorModel Gray/V odtieňoch šedej: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*sk.ColorModel Black/Obrátené odtiene šedej: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*sk.ColorModel RGB/Farby RGB: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*sk.ColorModel CMY/Farby CMY: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*sk.ColorModel CMYK/CMYK: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*sk.ColorModel KCMY/KCMY: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*sl.Translation ColorModel/Barvni model: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*sl.ColorModel Gray/Sivine: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*sl.ColorModel Black/Obrnjene sivine: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*sl.ColorModel RGB/Barva RGB: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*sl.ColorModel CMY/Barva CMY: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*sl.ColorModel CMYK/CMYK: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*sl.ColorModel KCMY/KCMY: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*sv.Translation ColorModel/Color Model: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*sv.ColorModel Gray/Gråtoner: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*sv.ColorModel Black/Inverted Grayscale: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*sv.ColorModel RGB/RGB Color: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*sv.ColorModel CMY/CMY-färg: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*sv.ColorModel CMYK/CMYK: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*sv.ColorModel KCMY/KCMY: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*tr.Translation ColorModel/Renk Modeli: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*tr.ColorModel Gray/Gri ölçekli: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*tr.ColorModel Black/Ters Gri ölçeği: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*tr.ColorModel RGB/RGB Rengi: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*tr.ColorModel CMY/CES Renkler: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*tr.ColorModel CMYK/CMYK: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*tr.ColorModel KCMY/KCMY: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*uk.Translation ColorModel/Модель кольорів: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*uk.ColorModel Gray/Тони сірого: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*uk.ColorModel Black/Інвертовані тони сірого: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*uk.ColorModel RGB/Кольори RGB: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*uk.ColorModel CMY/Кольори CMY: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*uk.ColorModel CMYK/CMYK: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*uk.ColorModel KCMY/KCMY: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*vi.Translation ColorModel/Mô hình màu: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*vi.ColorModel Gray/Trắng đen: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*vi.ColorModel Black/Inverted Grayscale: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*vi.ColorModel RGB/Màu RGB: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*vi.ColorModel CMY/Màu CMY: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*vi.ColorModel CMYK/CMYK: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*vi.ColorModel KCMY/KCMY: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*zh_CN.Translation ColorModel/Color Model: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*zh_CN.ColorModel Gray/灰度: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*zh_CN.ColorModel Black/Inverted Grayscale: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*zh_CN.ColorModel RGB/RGB 颜色: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*zh_CN.ColorModel CMY/CMY 颜色: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*zh_CN.ColorModel CMYK/CMYK: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*zh_CN.ColorModel KCMY/KCMY: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*zh_TW.Translation ColorModel/Color Model: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*zh_TW.ColorModel Gray/灰階: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*zh_TW.ColorModel Black/Inverted Grayscale: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*zh_TW.ColorModel RGB/RGB Color: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*zh_TW.ColorModel CMY/CMY 色系: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*zh_TW.ColorModel CMYK/CMYK: ""
/etc/cups/ppd/iP4900-series.ppd:*zh_TW.ColorModel KCMY/KCMY: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*PCFileName: "generic.ppd"
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*ModelName: "Generic PostScript Printer"
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*ShortNickName: "Generic PostScript Printer"
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*NickName: "Generic PostScript Printer"
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*ar.Translation ModelName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*ar.Translation ShortNickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*ar.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*ca.Translation ModelName/Genèric Impressora PostScript: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*ca.Translation ShortNickName/Genèric Impressora PostScript: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*ca.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*cs.Translation ModelName/Obecný PostScriptová tiskárna: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*cs.Translation ShortNickName/Obecný PostScriptová tiskárna: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*cs.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*da.Translation ModelName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*da.Translation ShortNickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*da.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*de.Translation ModelName/Allgemein PostScript-Drucker: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*de.Translation ShortNickName/Allgemein PostScript-Drucker: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*de.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*el.Translation ModelName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*el.Translation ShortNickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*el.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*es.Translation ModelName/Genérico Impresora PostScript: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*es.Translation ShortNickName/Genérico Impresora PostScript: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*es.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*fi.Translation ModelName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*fi.Translation ShortNickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*fi.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*fr.Translation ModelName/Générique Imprimante PostScript: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*fr.Translation ShortNickName/Générique Imprimante PostScript: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*fr.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*he.Translation ModelName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*he.Translation ShortNickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*he.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*hr.Translation ModelName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*hr.Translation ShortNickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*hr.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*hu.Translation ModelName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*hu.Translation ShortNickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*hu.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*id.Translation ModelName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*id.Translation ShortNickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*id.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*it.Translation ModelName/Generico Stampante PostScript: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*it.Translation ShortNickName/Generico Stampante PostScript: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*it.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*ja.Translation ModelName/汎用 PostScript プリンター: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*ja.Translation ShortNickName/汎用 PostScript プリンター: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*ja.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*ko.Translation ModelName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*ko.Translation ShortNickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*ko.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*ms.Translation ModelName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*ms.Translation ShortNickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*ms.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*no.Translation ModelName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*no.Translation ShortNickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*no.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*pl.Translation ModelName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*pl.Translation ShortNickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*pl.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*pt.Translation ModelName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*pt.Translation ShortNickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*pt.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*pt_PT.Translation ModelName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*pt_PT.Translation ShortNickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*pt_PT.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*ro.Translation ModelName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*ro.Translation ShortNickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*ro.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*ru.Translation ModelName/Общее Принтер PostScript: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*ru.Translation ShortNickName/Общее Принтер PostScript: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*ru.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*sk.Translation ModelName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*sk.Translation ShortNickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*sk.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*sv.Translation ModelName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*sv.Translation ShortNickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*sv.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*th.Translation ModelName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*th.Translation ShortNickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*th.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*tr.Translation ModelName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*tr.Translation ShortNickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*tr.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*uk.Translation ModelName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*uk.Translation ShortNickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*uk.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*vi.Translation ModelName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*vi.Translation ShortNickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*vi.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*zh_CN.Translation ModelName/通用 PostScript 打印机: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*zh_CN.Translation ShortNickName/通用 PostScript 打印机: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*zh_CN.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*zh_TW.Translation ModelName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*zh_TW.Translation ShortNickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd:*zh_TW.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*PCFileName: "generic.ppd"
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*ModelName: "Generic PostScript Printer"
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*ShortNickName: "Generic PostScript Printer"
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*NickName: "Generic PostScript Printer"
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*ar.Translation ModelName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*ar.Translation ShortNickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*ar.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*ca.Translation ModelName/Genèric Impressora PostScript: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*ca.Translation ShortNickName/Genèric Impressora PostScript: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*ca.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*cs.Translation ModelName/Obecný PostScriptová tiskárna: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*cs.Translation ShortNickName/Obecný PostScriptová tiskárna: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*cs.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*da.Translation ModelName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*da.Translation ShortNickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*da.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*de.Translation ModelName/Allgemein PostScript-Drucker: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*de.Translation ShortNickName/Allgemein PostScript-Drucker: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*de.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*el.Translation ModelName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*el.Translation ShortNickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*el.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*es.Translation ModelName/Genérico Impresora PostScript: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*es.Translation ShortNickName/Genérico Impresora PostScript: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*es.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*fi.Translation ModelName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*fi.Translation ShortNickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*fi.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*fr.Translation ModelName/Générique Imprimante PostScript: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*fr.Translation ShortNickName/Générique Imprimante PostScript: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*fr.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*he.Translation ModelName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*he.Translation ShortNickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*he.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*hr.Translation ModelName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*hr.Translation ShortNickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*hr.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*hu.Translation ModelName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*hu.Translation ShortNickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*hu.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*id.Translation ModelName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*id.Translation ShortNickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*id.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*it.Translation ModelName/Generico Stampante PostScript: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*it.Translation ShortNickName/Generico Stampante PostScript: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*it.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*ja.Translation ModelName/汎用 PostScript プリンター: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*ja.Translation ShortNickName/汎用 PostScript プリンター: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*ja.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*ko.Translation ModelName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*ko.Translation ShortNickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*ko.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*ms.Translation ModelName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*ms.Translation ShortNickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*ms.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*no.Translation ModelName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*no.Translation ShortNickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*no.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*pl.Translation ModelName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*pl.Translation ShortNickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*pl.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*pt.Translation ModelName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*pt.Translation ShortNickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*pt.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*pt_PT.Translation ModelName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*pt_PT.Translation ShortNickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*pt_PT.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*ro.Translation ModelName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*ro.Translation ShortNickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*ro.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*ru.Translation ModelName/Общее Принтер PostScript: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*ru.Translation ShortNickName/Общее Принтер PostScript: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*ru.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*sk.Translation ModelName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*sk.Translation ShortNickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*sk.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*sv.Translation ModelName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*sv.Translation ShortNickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*sv.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*th.Translation ModelName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*th.Translation ShortNickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*th.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*tr.Translation ModelName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*tr.Translation ShortNickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*tr.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*uk.Translation ModelName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*uk.Translation ShortNickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*uk.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*vi.Translation ModelName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*vi.Translation ShortNickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*vi.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*zh_CN.Translation ModelName/通用 PostScript 打印机: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*zh_CN.Translation ShortNickName/通用 PostScript 打印机: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*zh_CN.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*zh_TW.Translation ModelName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*zh_TW.Translation ShortNickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Roger-Router-Fax.ppd.O:*zh_TW.Translation NickName/Generic PostScript Printer: ""
/etc/cups/ppd/Samsung-CLP-775-Series.ppd:*PCFileName: "CLP775.ppd"
/etc/cups/ppd/Samsung-CLP-775-Series.ppd:*ModelName: "Samsung CLP-775 Series"
/etc/cups/ppd/Samsung-CLP-775-Series.ppd:*ShortNickName: "CLP-775"
/etc/cups/ppd/Samsung-CLP-775-Series.ppd:*NickName: "Samsung CLP-775 Series PS"
/etc/cups/ppd/Samsung-CLP-775-Series.ppd:*ColorMode False/Grayscale: "<</ProcessColorModel /DeviceGray>> setpagedevice"
/etc/cups/ppd/Samsung-CLP-775-Series.ppd:*ColorMode True/Color: "<</ProcessColorModel /DeviceCMYK>> setpagedevice"
/etc/cups/ppd/Samsung-CLP-775-Series.ppd.O:*PCFileName: "CLP775.ppd"
/etc/cups/ppd/Samsung-CLP-775-Series.ppd.O:*ModelName: "Samsung CLP-775 Series"
/etc/cups/ppd/Samsung-CLP-775-Series.ppd.O:*ShortNickName: "CLP-775"
/etc/cups/ppd/Samsung-CLP-775-Series.ppd.O:*NickName: "Samsung CLP-775 Series PS"
/etc/cups/ppd/Samsung-CLP-775-Series.ppd.O:*ColorMode False/Grayscale: "<</ProcessColorModel /DeviceGray>> setpagedevice"
/etc/cups/ppd/Samsung-CLP-775-Series.ppd.O:*ColorMode True/Color: "<</ProcessColorModel /DeviceCMYK>> setpagedevice"
$ systemctl -a | grep cups
  org.cups.cupsd.path        loaded    inactive dead      CUPS Scheduler
  org.cups.cupsd.service        loaded    active   running   CUPS Scheduler
  org.cups.cupsd.socket        loaded    inactive dead      CUPS Scheduler
Bei dieser Ausgabe ist natürlich die cups socket noch nicht erfolgreich gestartet und der Drucker durch Standby, mal wieder nicht erreichbar.
Ich werde Manjaro gleich mal neu starten und dann mache ich davon noch mal eine frischen Ausgabe.
Das mit dem Tausch der ppd-Datei hatte ich auch als letztes bis jetzt am Schlawickel, da da viele Prüfungen recht kompakt zusammen gefast sind. Das war vor Wochen ein meiner ersten Maßnahmen, die Original ppd von Samsung zu kopieren.
Viele Grüße
Thomas
  • Neuling
  • Desktop: Cinnamon
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stabil
« Antwort #18 am: 15. August 2019, 23:30:14 »
Hallo gosia,
hier noch mal nach einem Neustart. Anmelden und wieder Abmelden hatte die cups socket nicht neu gestartet.
  org.cups.cupsd.path        loaded    active   running   CUPS Scheduler
  org.cups.cupsd.socket        loaded    active   running   CUPS Scheduler
Und hier noch einige Ausgaben zum Cups Dienst.
   Active: active (running) since Thu 2019-08-15 23:10:52 CEST; 1min 39s ago
   CGroup: /system.slice/org.cups.cupsd.socket
Aug 15 23:10:52 tidwze-pc systemd[1]: Listening on CUPS Scheduler.
   Active: active (running) since Thu 2019-08-15 23:10:54 CEST; 2min 5s ago
     Docs: man:cupsd(8)
    Tasks: 2 (limit: 4915)
   Memory: 17.7M
           └─425 /usr/bin/cupsd -l
Aug 15 23:10:53 tidwze-pc systemd[1]: Starting CUPS Scheduler...
Aug 15 23:10:54 tidwze-pc systemd[1]: Started CUPS Scheduler.
$ cat /usr/lib/systemd/system/org.cups.cupsd.socket
[Unit]
Description=CUPS Scheduler
PartOf=org.cups.cupsd.service
[Socket]
ListenStream=/run/cups/cups.sock
[Install]
WantedBy=sockets.target
Ich werde noch ein wenig herum probieren aber heute werde ich nicht so lange wach bleiben.  8)
Viele Grüße
Thomas
  • Neuling
  • Desktop: Cinnamon
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stabil
« Antwort #19 am: 15. August 2019, 23:59:20 »
Hallo gosia,
hier ein hängender Druckauftrag, versendet nach starten des Standby-Modus.
   Active: active (running) since Thu 2019-08-15 23:10:54 CEST; 36min ago
     Docs: man:cupsd(8)
    Tasks: 11 (limit: 4915)
   Memory: 53.2M
           ├─2799 /usr/lib/cups/notifier/dbus dbus://
           ├─2800 /usr/lib/cups/notifier/dbus dbus://
           ├─2907 Samsung-CLP-775-Series 149 thomas Testfax.txt 1 finishings=3 gamma=2000 number-up=1 job-uuid=urn:uuid:fc039021-7e14-31e7-53fe-1fc5045e3193 job-originating-host-name=localhost date-time-at-creation= date-time-at-processing= time-at-creation=1565905412 time-at-processing=1565905412 document-name-supplied=Testfax.txt
           ├─2908 usb://Samsung/CLP-775%20Series?serial=Z614BJZCA00034V 149 thomas Testfax.txt 1 finishings=3 gamma=2000 number-up=1 job-uuid=urn:uuid:fc039021-7e14-31e7-53fe-1fc5045e3193 job-originating-host-name=localhost date-time-at-creation= date-time-at-processing= time-at-creation=1565905412 time-at-processing=1565905412 document-nam>
           ├─2911 gs -q -dNOPAUSE -dBATCH -dSAFER -dNOMEDIAATTRS -sDEVICE=ps2write -dShowAcroForm -sOUTPUTFILE=%stdout -dLanguageLevel=3 -r600 -dCompressFonts=false -dNoT3CCITT -dNOINTERPOLATE -c save pop -f /var/spool/cups/tmp/00b5b5d5a9f41
           └─2913 Samsung-CLP-775-Series 149 thomas Testfax.txt 1 finishings=3 job-uuid=urn:uuid:fc039021-7e14-31e7-53fe-1fc5045e3193 job-originating-host-name=localhost date-time-at-creation= date-time-at-processing= time-at-creation=1565905412 time-at-processing=1565905412 document-name-supplied=Testfax.txt
   Active: active (running) since Thu 2019-08-15 23:10:52 CEST; 45min ago
Viele Grüße
Thomas
Offline gosia
  • Held Mitglied
  • Zweig: stable
« Antwort #20 am: 16. August 2019, 18:56:11 »
Hallo Thomas,
Das ist eigentlich nicht schlimm. org.cups.cupsd.socket ist so eine Art "Wächter", der ständig nachsieht, ob ein Gerät drucken möchte und daraufhin CUPS aufweckt, oder startet - wie man will.
https://wiki.archlinux.org/index.php/CUPS#Socket_activation
Es ginge also auch ohne org.cups.cupsd.socket, nur müsste dann der Rest von Cups die ganze Zeit laufen.
Eigentlich nicht. Gestartet wird das Ding wie alle Dienste:
sudo systemctl enable org.cups.cupsd.socket
sudo systemctl start org.cups.cupsd.socket
oder kürzer
sudo systemctl enable --now org.cups.cupsd.socketorg.cups.cupsd.socket ist ja dann bei dir auch ordentlich gestartet.
Aber wie Du selbst sagst, ich glaube jetzt nicht mehr, daß es an CUPS liegt, der andere Drucker funktioniert ja auch problemlos. Vielleicht doch der Treiber bzw. die ppd-Datei? Ich habe nicht ganz verstanden, ob Du das schon mal probiert hattest. Wird ja angeboten, die ppd-Datei direkt auszuwählen. Sonst weiss ich wirklich nicht, wo man noch anpacken könnte, denn die Ausgaben sehen alle relativ normal aus.
Ein Workaround wäre noch, den Standby auszuschalten, aber das ist eigentlich blöd, weil keine richtige Lösung.
viele Grüße gosia
  • Neuling
  • Desktop: Cinnamon
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stabil
« Antwort #21 am: 16. August 2019, 19:28:19 »
Hallo gosia,
wie schon erwähnt, die cups socket ging nur per Manjaro runter und wieder hoch fahren zu aktivieren. Per Start ging partout nicht.
Ich habe noch einiges überprüft. So konnte ich feststellen, daß nicht der Standby Modus direkt das Problem verursacht, denn der Drucker bleibt sowohl unter /dev/usb/lp2 wie auch unter /dev/lp/by-id/usb-Samsung... registriert, auch wärend des Standby Modus. Erst wenn ein Druckauftrag raus geht, verschwinden diese Einträge.
Es könnte ein Timing-Problem sein. Cups sendet den Druckauftrag und wenn der Drucker dann nicht schnell genug aus dem Schalfmodus kommt, dann deregistriert Cups den Drucker, denn genau das ist zu bemerken. Bei dem Originaltreiber von Samsung ist interessanter weise ein kleines Programm namens "usbresetter" dabei. Ich habe keine Ahnung, ob das auch im Aurepaket enthalten ist und wie ich das prüfen könnte. Ich könnte höchstens den Auretreiber, welcher eigentlich weitgehend mit dem von Samsung identisch sein sollte, raus schmeißen und den Original von Samsung installieren.
Leider habe ich keine Ahnung wo ich die Zeit verändern könnte, die auf die Antwort der USB-Schnittstelle des Druckers wartet. Da wird irgendwo ein Timeout eingetragen sein.
Da kam mir gerade eine Idee ::) Da der Drucker ja jetzt sichtbar registriert ist, obwohl im Standby, wecke ich den mal von Hand auf und sende einen Druckauftrag.....
Und peng, jetzt konnte ich genau sehen was ging. Der Drucker nahm den Druckauftrag an und im selben Moment verschwand für einen Moment die Registrierung lp2, um dann, schon während des Druckens, wieder zu erscheinen!
Das ist ja abgefahren.
Nun der Vergleich zum Canon. Der macht das Gleiche, nur, daß er offenbar schnell genug reagiert und somit erreichbar bleibt. Auch hier verschwindet der Eintrag lp1 nach dem Aufwachen des Druckers, um dann mitten unter dem Drucken wieder zu erscheinen.
Das deutet auf ein Timing Problem. Jetzt müßte ich blos noch wissen wo die Zeit dafür angepaßt werden kann.
Also, nun sind wir einen großen Schritt weiter. Hast Du eine Idee, wo ich da suchen könnte?
Viele Grüße
Thomas
« Letzte Änderung: 16. August 2019, 19:31:01 von Thomas220857 »
Offline gosia
  • Held Mitglied
  • Zweig: stable
« Antwort #22 am: 16. August 2019, 22:28:11 »
Hallo Thomas,
Es gibt im AUR ein Paket usbreset, keine Ahnung ob das die gleiche Aufgabe erledigt. Eine Beschreibung dazu (allerdings für Ubuntu) gibt es hier
https://wiki.ubuntuusers.de/usbreset/
Kann ich nicht viel dazu sagen. Irgendwie läuft das in die Richtung, die wir schon mal hatten, das USB-autosuspend
https://wiki.archlinux.org/index.php/Power_management#USB_autosuspend
dort etwas tiefer, so ab
"The default autosuspend idle delay time is controlled by the autosuspend parameter of the usbcore kernel module."
Bei der Gelegenheit, die Seite https://wiki.archlinux.org/index.php/CUPS/Troubleshooting hast Du bestimmt schon von vorn bis hinten durchgearbeitet.
Da dies alles auch mit udev zusammenhängt, es gibt auch das Tool udevadm. Mit
udevadm monitorzeigt es z.B. beim drucken die Zeiten (in Mikrosekunden) an, die das Signal vom USB-Port bis zum Drucker braucht. Das sieht dann z.B. so aus:
KERNEL[10450.228461] add      /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.1/2-1.1.3/2-1.1.3:1.0/usbmisc/lp0 (usbmisc)
KERNEL[10450.228567] bind     /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.1/2-1.1.3/2-1.1.3:1.0 (usb)
KERNEL[10450.228984] remove   /usbmisc (class)
KERNEL[10450.229026] unbind   /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.1/2-1.1.3/2-1.1.3:1.0 (usb)
UDEV  [10450.250372] unbind   /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.1/2-1.1.3/2-1.1.3:1.0 (usb)
UDEV  [10450.250399] add      /class/usbmisc (class)
UDEV  [10450.251014] remove   /usbmisc (class)
UDEV  [10450.251567] add      /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.1/2-1.1.3/2-1.1.3:1.0/usbmisc/lp0 (usbmisc)
KERNEL bezeichnet den Start eines Ereignisses, UDEV ist das fertige Ereignis. Das müsste man dann einander zuordnen, hier also
da könnte man nun die Zeitstempel vergleichen, also
251567-228461=23106also 23106 µs = 0.023106 Sekunden.
Nett, aber ob das irgendwie weiterbringt?
Na, Du bist ein Optimist ;) Ich weiss nicht, bin mit meinem Latein am Ende :(
viele Grüße gosia
  • Neuling
  • Desktop: Cinnamon
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stabil
« Antwort #23 am: 17. August 2019, 03:27:18 »
Hallo gosia,
zunächst möchte ich Dir mal meinen Dank für Deine Bemühungen aussprechen! Das muß ja mal zum Ausdruck kommen :)
Danke für den Hinweis zum usbresetter. Das werde ich noch mal ausprobieren.
Die Spur mit dem USB-autosuspend ist wohl weiterhin kalt.
Der Hinweis mit udevadm monitor klingt interessant. Mal sehen ob ich das brauche.
Mit Deiner Aussage zu mir als Optimist lagst Du durchaus richtig. Ich hatte die Spur weiter verfolgt und war dabei durchaus erfolgreich.
Ich fand endlich eine Befehl zum direkten Drucken auf den  USB Port.
$ sudo -s
[tidwze-pc Dokumente]# cat Testfax.txt > /dev/usb/lp2
[tidwze-pc Dokumente]# exit
exit
Und siehe da, der Samsung erwachte aus dem Standby Modus und druckte. Natürlich ohne Filter und deswegen nicht alles perfekt formatiert aber er arbeitete.
Damit war der Übeltäter bestätigt, das cups backend, welches die Kommunikation mit dem USB-Port regelt. Der direkte Druck mittels lp hatte deswegen nicht funktioniert, weil dieser Befehl durch alle Filter und das Backend geht!
Also, wieder einen Schritt weiter aber noch keine Lösung.  ::) Was kann ich am Backend verändern? Leider auf einfachen Weg nicht viel.
$ lpadmin -p Samsung-CLP-775-Series -o usb-no-reattach-default=true
$ sudo systemctl restart org.cups.cupsd.service
Dabei war der Drucker wieder im Standby Modus. Druckauftrag raus und siehe da, der Samsung erwachte zum Leben und druckte. Leider verschwand dabei wieder der lp2 Eintrag und kehrte nicht wieder zurück, wegen dem fehlenden usb reattach. Der nächst Versuch ging dann auch wieder nicht, weil die Registrierung nun weg war. Auch auf manuelles Aktivieren, erschien lp2 nicht mehr.
Offenbar ist ein Buck im cups backend und ich habe noch keine Ahnung wie ich das beheben kann.
Viele Grüße
Thomas
« Letzte Änderung: 17. August 2019, 03:37:35 von Thomas220857 »
