Hallo gosia,
1. vermute beim umkopieren ist mir dieser Shebang Fehler unterlaufen, die Scripte sind ok, dennoch läuft nichts.
2. Alle Aufrufe sudo /user/local/bin/Tue-* funktionieren einwandfrei.
3. im Autostart gepackt, beschrieben und aktiviert. Unter ~/.config/autostart erscheinen sie auch, bei Links-Maus-Klick: Starten, Vertrauenswürdig so auch R-M-K, Eigenschaften - dennoch keine Funktion.
4. in crontab -e oder sudo geany /etc/crontab - entsprechend, nur ohne sh -c "sleep 19 .. Nur: @reboot /usr/local/bin/Tue-syst
Zum Rest - als Root im sudo crontab -e war ich noch nicht. Hier ist die Eingabe blockiert, schon: @reboot wird blockiert ?! Da er Vi verlangt, habe erneut nachinstalliert.
- Mit dem export VISUAL=Editor werde ich es ausprobieren, außer Vi[m] sind mir alle recht und notfalls auch mit dem Vi, Vim oder Gvim.
- Wenn man am Nerv-Limit schraubt, ist es doppelt so schwer. Möglicherweise lerne ich noch dieses Forum-System einigermaßen zu handhaben ((8-{o
Meinen aller besten Dank an Euch alle, CU miroo
