Autor Thema: Telegram startet nicht mehr?  (Gelesen 579 mal)
Offline Rallebiker
  • Sr. Mitglied
  • Dankeschön: 1 mal
  • Desktop: Xfce 4.14.2
  • Grafikkarte: NVIDIA G96 [GeForce 9500 GT] / Intel Mobile 4 Series Integrated Graphics
  • Grafikkartentreiber: nouveau / i915
  • Kernel: 5.5.8-1-MANJARO x86_64
  • Prozessor: Intel Core2 6400 (-MCP-) / Intel Core2 Duo P8400
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: Manjaro Linux Kyria 19.0.2
« am: 18. Januar 2020, 19:47:41 »
Hallo,
nach der heutigen Aktualisierung startet
der Telegram-Messenger nicht mehr.
Schon mehrfach deinstlliert / installiert,
jeweils mit Neustarts, aber leider nix.
Jemand eine Idee?
Gruss Rallebiker
___________________
Alles lief gut - aber der Plan war scheis*e
Offline Linu74
  • Administrator
  • Dankeschön: 169 mal
  • Desktop: XFCE/i3gaps x86_64
  • Grafikkarte: Intel/Nvidia
  • Grafikkartentreiber: free/nonfree
  • Kernel: 5.4x
  • Prozessor: Core2Duo + Intel® Core™ i5-2520M
  • Skill: Durchschnitt
  • Zweig: testing
Re: Telegram startet nicht mehr?
« Antwort #1 am: 18. Januar 2020, 19:51:37 »
Hast du das Update per Terminal gemacht?
Falls ja, hast du folgende Meldung nicht oder überlesen:
rm ~/.local/share/applications/telegramdesktop.desktop
Linu74
Manjaro XFCE/i3gaps x86_64bit auf ThinkPad X200, T520
Deutscher Manjaro IRC Channel auf Freenode #manjaro-deAusgaben im Code Block [^code]hier text einfügen[^/code] die ^ müßen entfernt werden
Offline Rallebiker
  • Sr. Mitglied
  • Dankeschön: 1 mal
  • Skill: Anfänger
« Antwort #2 am: 19. Januar 2020, 16:19:51 »
Hallo,
nein, wurde wie gehabt per Paketmanager gemacht,
die Meldung habe ich nicht gesehen.
Habe dies eben im Terminal durchgführt,
aber es hat  sich nichts geändert - Telegram startet weiterhin nicht.
Gruss Rallebiker
___________________
Offline Linu74
  • Administrator
  • Kernel: 5.4x
  • Zweig: testing
« Antwort #3 am: 19. Januar 2020, 16:54:28 »
Wie lange hast du gewartet? Im Eng. Forum schreiben Benutzer das es wohl länger dauert.
Ansonsten würde ich Telegram mal im Terminal starten. Vielleicht auch mal den Ordner .TelegramDesktop umbennen in .oldTelegramDesktop (der . vor dem Ordner bedeutet eine versteckte Datei od. Ordner).
Linu74
Offline Rallebiker
  • Sr. Mitglied
  • Dankeschön: 1 mal
  • Skill: Anfänger
« Antwort #4 am: 19. Januar 2020, 18:22:42 »
Na 5 Minuten.
Aber nun sind Stunden vergangen und da rührt sich immer noch nichts.
Wie geht das im Terminal starten?
Bei mir gibt es nur eine Datei im /usr/bin und die heisst telegram-destop, ist 42,7 Mb gross und nicht versteckt.Versteckte gibt es gar nicht.
Gruss Rallebiker
___________________
Offline Linu74
  • Administrator
  • Kernel: 5.4x
  • Zweig: testing
« Antwort #5 am: 19. Januar 2020, 18:43:03 »
Ich meinte auch den .TelegramDesktop Ordner in deinem /home.
Einfach im Terminal telegram-desktop eingeben.
Linu74
Folgende Mitglieder bedankten sich: Rallebiker
Offline Rallebiker
  • Sr. Mitglied
  • Dankeschön: 1 mal
  • Skill: Anfänger
« Antwort #6 am: 19. Januar 2020, 18:58:16 »
Sorry, gibt es nicht. Einzig die zuvor genannte Datei im usr/bin.
und dann kommt das hier: telegram-desktop
(telegram-desktop:1762): GLib-GObject-WARNING **: 18:54:30.991: cannot register existing type 'GdkDisplayManager'
(telegram-desktop:1762): GLib-CRITICAL **: 18:54:30.991: g_once_init_leave: assertion 'result != 0' failed
(telegram-desktop:1762): GLib-GObject-CRITICAL **: 18:54:30.992: g_object_new_with_properties: assertion 'G_TYPE_IS_OBJECT (object_type)' failed
(telegram-desktop:1762): GLib-GObject-WARNING **: 18:54:30.992: invalid (NULL) pointer instance
(telegram-desktop:1762): GLib-GObject-CRITICAL **: 18:54:30.992: g_signal_connect_data: assertion 'G_TYPE_CHECK_INSTANCE (instance)' failed
(telegram-desktop:1762): GLib-GObject-WARNING **: 18:54:30.995: cannot register existing type 'GdkDisplay'
(telegram-desktop:1762): GLib-CRITICAL **: 18:54:30.995: g_once_init_leave: assertion 'result != 0' failed
(telegram-desktop:1762): GLib-GObject-CRITICAL **: 18:54:30.995: g_type_register_static: assertion 'parent_type > 0' failed
(telegram-desktop:1762): GLib-GObject-CRITICAL **: 18:54:30.995: g_object_new_with_properties: assertion 'G_TYPE_IS_OBJECT (object_type)' failed
Speicherzugriffsfehler (Speicherabzug geschrieben)
Gruss Rallebiker
___________________
Offline SpiritOfTux
  • Held Mitglied
  • Dankeschön: 211 mal
  • Desktop: KDE Plasma, Deepin
  • Grafikkartentreiber: On: NB Intel/Nvidia, HTPC Nvidia, PowerWorkStation Nvidia
  • Kernel: LTS, 5.4.y LTS, 4.19.y LTS, 4.14.y,
  • Skill: Fortgeschritten
  • Zweig: Stable 18.n.y on PowerWorkStation, NB, HTPC, Desktop:s: Testing or Unstable only VM
« Antwort #7 am: 20. Januar 2020, 10:11:01 »
Welche Version von Telegram (AUR-,Manjaro- Packages) wird verwendet ?
Dieses Packages läuft einwandfrei, Manjaro- Packages Community 1.9.3.1 (07.01.2020)
https://desktop.telegram.org/changelog
Offline Rallebiker
  • Sr. Mitglied
  • Dankeschön: 1 mal
  • Skill: Anfänger
« Antwort #8 am: 21. Januar 2020, 17:51:11 »
und genau diese ist installiert aus Packages Community.
Läuft nicht mehr seit dem, wie oben angegeben, Update.
Gruss Rallebiker
___________________
Offline SpiritOfTux
  • Held Mitglied
« Antwort #9 am: 21. Januar 2020, 18:06:22 »
Prima, dann sind wir schon einen Schritt weiter  ;)
Zu: GLib-GObject-CRITICALÜberprüfe deine gcc-Version, dies ist die aktuelle Version
gcc  9.2.0-4
gcc-libs  9.2.0-4
diese sollte installiert sein (Manjaro-Packages)
Ist diese Version installiert, deinstalliere das Packages
Telegram Desktop (telegram-desktop)  1.9.4-0.3  vom 20.01.20020
hiernach wieder Installieren damit das Packages gegen den Compiler "gcc  9.2.0-4" läuft.
Viel Erfolg
« Letzte Änderung: 21. Januar 2020, 18:14:18 von SpiritOfTux »
Offline Rallebiker
  • Sr. Mitglied
  • Dankeschön: 1 mal
  • Skill: Anfänger
« Antwort #10 am: 21. Januar 2020, 21:10:53 »
Hallo,
gcc ist in der aktuellen Version drauf.
Telegram startete nach Neuinstallation doch nicht.
Heute war ein neues Update da und nun läuft es.
Warum weiss ich nicht.
Trotzdem danke.
Gruss Rallebiker
___________________
Offline Linu74
  • Administrator
  • Kernel: 5.4x
  • Zweig: testing
« Antwort #11 am: 21. Januar 2020, 21:18:47 »
Es gab in Testing 2 Updates kurz hintereinander und ich hatte bei beiden keine Probleme.
Schön das es nun wieder läuft.
Linu74
Offline Rallebiker
  • Sr. Mitglied
  • Dankeschön: 1 mal
  • Skill: Anfänger
« Antwort #12 am: 21. Januar 2020, 22:18:39 »
Hallo, bin auch froh das es wieder läuft,
aber was für'n Testing?
Gruss Rallebiker
___________________
Offline kisun
  • Neuling
  • Dankeschön: 6 mal
  • Desktop: XFCE
  • Grafikkarte: nVidia GeForce GTX 960
  • Kernel: 5.4.6-2-MANJARO
  • Prozessor: i5-4690K
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
« Antwort #13 am: 22. Januar 2020, 13:58:46 »
Gib mal im Terminal folgendes ein:
pacman-mirrors --status
Die Ausgabe sollte ungefähr so aussehen ... die urls sind uU anders
Local mirror status for stable branch
Mirror #1   OK  00:08   Germany  https://manjaro.moson.eu/
Mirror #2   OK  01:48   Germany  http://mirror.ragenetwork.de/manjaro/
Mirror #3   OK  00:18   Germany  https://mirror.netzspielplatz.de/manjaro/packages/
Mirror #4   OK  00:08   Germany  https://mirror.alpix.eu/manjaro/
In der ersten Zeile sollte stehen aus welchem Branch deine Updates kommen. Bei mir ist es "stable". Wenn bei dir dort statt "stable", "testing" steht bekommst du deine Updates aus dem Testing-Branch, wodurch es uU bei manchen Programmen zu Problemen kommen kann, da ja dort neue Versionen getestet werden.
Falls du den Branch wechseln möchtest findest du im Wiki infos dazu. https://wiki.manjaro.org/index.php?title=Switching_Branches
Viele Grüße.
Offline Rallebiker
  • Sr. Mitglied
  • Dankeschön: 1 mal
  • Skill: Anfänger
« Antwort #14 am: 23. Januar 2020, 16:40:17 »
Hallo,
also ich habe 'stable'- an 'testing' kann mein Problem also nicht gelegen haben.
Aber da sind viele Quellen wo steht '.... does not exist'
Warum werden die Quellen nicht automatisch bereinigt?
Mirror #1   OK  02:49   Indonesia       http://kartolo.sby.datautama.net.id/manjaro/
Mirror #2   OK  10:50   United_States   https://mirror.clarkson.edu/manjaro/
Mirror #3   OK  00:20   United_States   https://mirror.math.princeton.edu/pub/manjaro/
Mirror #4   OK  02:47   Belarus         http://mirror.datacenter.by/pub/mirrors/manjaro/
 Mirror # 5 http://mirrors.serverhost.ro/manjaro/packages/ does not exist
Mirror #6   OK  00:20   Sweden          https://mirror.zetup.net/manjaro/
Mirror #7   OK  00:59   France          http://kibo.remi.lu/
 Mirror # 8 http://mirror.infotronik.hu/mirrors/pub/manjaro/ does not exist
Mirror #9   OK  04:50   United_States   https://mirrors.ocf.berkeley.edu/manjaro/
Mirror #10  OK  02:49   Japan           http://ftp.tsukuba.wide.ad.jp/Linux/manjaro/
Mirror #11  OK  06:47   Bangladesh      http://mirror.xeonbd.com/manjaro/
 Mirror #12 https://mirrors.zju.edu.cn/manjaro/ does not exist
Mirror #13  OK  00:29   Germany         https://mirror.netzspielplatz.de/manjaro/packages/
Mirror #14  OK  02:50   Singapore       https://download.nus.edu.sg/mirror/manjaro/
Mirror #15  OK  04:49   Germany         https://mirror.netcologne.de/manjaro/
 Mirror #16 https://osmirror.org/manjaro/ does not exist
Mirror #17  OK  05:50   Germany         https://ftp.halifax.rwth-aachen.de/manjaro/
Mirror #18  OK  03:30   South_Africa    http://manjaro.mirror.ac.za/
 Mirror #19 https://ftp.heanet.ie/mirrors/manjaro/ does not exist
Mirror #20  OK  02:18   Bulgaria        http://manjaro.telecoms.bg/
Mirror #21  OK  00:29   Germany         http://mirror.ragenetwork.de/manjaro/
Mirror #22  OK  06:49   Philippines     http://mirror.rise.ph/manjaro/
 Mirror #23 https://manjaro.cu.be/ does not exist
 Mirror #24 https://repo.rhindon.net/manjaro/ does not exist
Mirror #25  OK  05:50   Italy           https://manjaro.mirror.garr.it/mirrors/manjaro/
Mirror #26  --  00:08   Denmark         https://www.uex.dk/public/manjaro/
 Mirror #27 http://ftp.caliu.cat/manjaro/ does not exist
Mirror #28  OK  03:40   Taiwan          http://free.nchc.org.tw/manjaro/
 Mirror #29 http://ftp.rz.tu-bs.de/pub/mirror/manjaro.org/repos/ does not exist
Mirror #30  OK  02:50   Russia          http://mirror.truenetwork.ru/manjaro/
Mirror #31  OK  05:51   Italy           https://ct.mirror.garr.it/mirrors/manjaro/
Mirror #32  OK  04:19   Netherlands     https://ftp.nluug.nl/pub/os/Linux/distr/manjaro/
 Mirror #33 http://manjaro.barata.pt/ does not exist
Mirror #34  OK  10:39   Germany         http://ftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/manjaro/
Mirror #35  OK  08:48   China           https://mirrors.ustc.edu.cn/manjaro/
Mirror #36  OK  00:19   Poland          https://mirror.tuchola-dc.pl/manjaro/
Mirror #37  OK  04:49   France          http://ftp.free.org/mirrors/repo.manjaro.org/repos/
Mirror #38  OK  04:50   United_Kingdom  https://www.mirrorservice.org/sites/repo.manjaro.org/repos/
 Mirror #39 https://manjaro.mirror.wearetriple.com/ does not exist
Mirror #40  OK  06:49   Hong_Kong       http://ftp.cuhk.edu.hk/pub/Linux/manjaro/
Mirror #41  OK  00:20   Sweden          https://ftp.lysator.liu.se/pub/manjaro/
Mirror #42  OK  02:50   Russia          https://mirror.yandex.ru/mirrors/manjaro/
Mirror #43  OK  00:47   Australia       http://manjaro.melbourneitmirror.net/
Mirror #44  OK       -1 United_Kingdom  http://manjaro.mirrors.uk2.net/
 Mirror #45 https://mirror.philpot.de/manjaro/ does not exist
Mirror #46  OK  05:49   Austria         http://mirror.inode.at/manjaro/
Mirror #47  OK  17:51   Japan           http://ftp.riken.jp/Linux/manjaro/
Mirror #48  OK  00:58   Bulgaria        https://manjaro.ipacct.com/manjaro/
Mirror #49  OK  05:49   Czech           https://mirror.dkm.cz/manjaro/
 Mirror #50 https://mirror.cedia.org.ec/manjaro/ does not exist
Mirror #51  OK  00:50   South_Africa    http://mirror.is.co.za/mirrors/manjaro.org/
Mirror #52  OK  05:51   Netherlands     http://ftp.snt.utwente.nl/pub/linux/manjaro/
Mirror #53  OK  00:10   United_Kingdom  http://repo.manjaro.org.uk/
Mirror #54  OK  04:19   Netherlands     https://mirror.koddos.net/manjaro/
Mirror #55  OK  05:50   Italy           https://ba.mirror.garr.it/mirrors/manjaro/
Mirror #56  OK  06:09   Greece          https://ftp.cc.uoc.gr/mirrors/linux/manjaro/
 Mirror #57 https://repo.sadjad.ac.ir/manjaro/ does not exist
Mirror #58  OK  05:51   Turkey          http://ftp.linux.org.tr/manjaro/
Mirror #59  OK  00:51   United_Kingdom  http://mirror.catn.com/pub/manjaro/
 Mirror #60 http://mirror.ventraip.net.au/Manjaro/ does not exist
 Mirror #61 http://kambing.ui.ac.id/manjaro/ does not exist
 Mirror #62 https://mirror.espoch.edu.ec/manjaro/ does not exist
Mirror #63  OK  01:19   Costa_Rica      https://mirrors.ucr.ac.cr/manjaro/
Mirror #64  OK  00:09   Germany         https://mirror.alpix.eu/manjaro/
 Mirror #65 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/manjaro/ does not exist
Mirror #66  OK  06:19   Bulgaria        https://mirrors.netix.net/manjaro/
Mirror #67  OK  05:50   United_States   http://distro.ibiblio.org/manjaro/
Mirror #68  OK  00:38   Denmark         https://mirrors.dotsrc.org/manjaro/
Mirror #69  OK  00:19   Chile           http://manjaro.dcc.uchile.cl/
Mirror #70  OK  06:49   Netherlands     https://mirror.neostrada.nl/manjaro/
Gruss Rallebiker
___________________
