Autor Thema: Benutzerwechsel wenn der Recher im Bildschirmsperre-Modus ist  (Gelesen 468 mal)
Offline Markjaro
  • Jr. Mitglied
  • Dankeschön: 6 mal
  • Desktop: XFCE
  • Grafikkarte: intel
  • Kernel: Den aktuellsten
  • Prozessor: i5-2520M
  • Skill: Durchschnitt
  • Zweig: stable
Hallo zusammen,
folgendes "Problem": Ich habe einen Laptop mit zwei Benutzerkonten, hauptsächlich benutze ich den Rechner, gelegentlich meine Frau. Wenn ich nicht mehr am Rechner sitze, klappe ich den Deckel zu und der Rechner fährt in den Bereitschafts-Modus. Wenn nun der Deckel wieder geöffnet wird, gebe ich mein Kennwort ein und kann weiter arbeiten.
Allerdings ist es in diesem Sperrbildschirm nicht möglich, den Benutzer zu wechseln. Das bedeutet, dass ich mich zuerst einloggen muss um dann den Benutzer abzumelden, damit sich meine Frau dann wieder anmelden kann.
Gibt es eine Möglichkeit, in besagtem Bildschirmsperre-Modus einen Schalter zu aktivieren, damit man den Benutzer von dort aus einfach abmelden kann?
Offline mjoman
  • Neuling
  • Zweig: stable
Re: Benutzerwechsel wenn der Recher im Bildschirmsperre-Modus ist
« Antwort #1 am: 25. August 2020, 15:33:38 »
Hallo Markjaro,
ich benutze zwar XFCE nicht unter Manjaro, kenne die Umgebung im Wesentlichen nur aus MX Linux (Debian basiert) Dort ruft man die Bildschirmsperre/Bildschirmschoner mit Strg+Alt+Entf auf. Der Bildschirmschoner springt an und zugleich wird der Rechner gesperrt. Bei Mausklick Erscheint dann wieder der login screen über den man dann auch den Benutzer wechseln kann, ohne sich im eigenen Konto erst abmelden zu müssen. Versuch es mal auf diese Art.
Mfg
Offline quantix
  • Held Mitglied
  • Dankeschön: 83 mal
  • Desktop: Xfce + fish
  • Grafikkarte: Ati RS880M / GeForce GT 730
  • Kernel: 5.8
  • Prozessor: AMD Phenom II P920 / i5-4460
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
« Antwort #2 am: 25. August 2020, 19:04:02 »
Hallo Markjaro,
nachdem du XFCE nutzt, nehme ich an, dass als Loginmanager Lightdm installiert ist und da sollte das funktionieren.
Rechts von deinem Benutzernamen ist ein kleines auf die Spitze gestelltes Dreieck und wenn du darauf klickst kannst du zwischen den installierten Benutzern wählen.
Grüße
Josef
Alles sollte so einfach wie möglich sein - aber nicht einfacher.
Albert Einstein
PGV ecogold, HP Pavilion dv7, Acer Spin 1, Raspberry Pi 2
Offline Markjaro
  • Jr. Mitglied
  • Dankeschön: 6 mal
  • Desktop: XFCE
  • Zweig: stable
« Antwort #3 am: 26. August 2020, 09:17:00 »
Danke für die Antworten. Mit STRG-Alt-Entfernen komme ich nicht weiter, bei der Tastenkombination passiert nichts. Und das auf der Spitze stehende Dreieck habe ich auch nicht, quantix. Noch mal: Es geht mir um die Passworteingabe, die vom Bildschirmschoner kommt und nicht die von Lightdm.  :)
Offline gosia
  • Held Mitglied
  • Dankeschön: 379 mal
  • Desktop: Openbox + xfce
  • Grafikkarte: Intel HD 4000
  • Kernel: 4.19 Artix
  • Zweig: stable
« Antwort #4 am: 26. August 2020, 12:25:20 »
Hallo Markjaro,
bei mir kann man in den Einstellungen für den xfce-Bildschirmschoner den Punkt "Benutzerwechsel" aktivieren (ganz unten)
Wenn man das gemacht hat gibt es beim "Entsperren" des Schoners eine dritte Schaltfläche "Benutzer wechseln".
viele Grüße gosia
« Letzte Änderung: 26. August 2020, 12:27:48 von gosia »
Offline Markjaro
  • Jr. Mitglied
  • Dankeschön: 6 mal
  • Desktop: XFCE
  • Zweig: stable
« Antwort #5 am: 26. August 2020, 12:33:48 »
Vielen Dank, den Menüpunkt habe ich auch und er ist auch aktiviert. Aber ein Benutzerwechsel ist nicht möglich (Mir wird keine Möglichkeit angezeigt, diesen zu wechseln).  :o
Offline gosia
  • Held Mitglied
  • Zweig: stable
« Antwort #6 am: 26. August 2020, 14:14:07 »
Hallo Markjaro,
sieh mal nach, ob der Userswitch auf true gesetzt ist
xfconf-query -c xfce4-screensaver -p /lock/user-switching/enabledwenn da false ausgegeben wird, auf true setzen
xfconf-query -c xfce4-screensaver -p /lock/user-switching/enabled -s truewenn das nicht hilft weiss ich auch nicht weiter
viele Grüße gosia
Folgende Mitglieder bedankten sich: Markjaro
Offline quantix
  • Held Mitglied
  • Kernel: 5.8
  • Skill: Anfänger
  • Zweig: stable
« Antwort #7 am: 26. August 2020, 14:26:04 »
Versuche es mit STRG-ALT-BACKSPACE. Damit kommst du zum Login-Schirm.
Meine beiden Geräte, ein Laptop und ein Convertible gehen beide in den Bereitschaftsmodus, wenn ich sie zuklappe. Das war schon so vorgegeben und ich halte es auch für sinnvoller als den Bildschirmschoner, weil beim Bereitschaftsmodus nur der Arbeitsspeicher mit Strom versorgt wird und somit das Gerät weniger Strom verbraucht.
Grüße
Josef
« Letzte Änderung: 26. August 2020, 14:40:21 von quantix »
Albert Einstein
Offline Markjaro
  • Jr. Mitglied
  • Dankeschön: 6 mal
  • Desktop: XFCE
  • Zweig: stable
« Antwort #8 am: 26. August 2020, 14:31:37 »
@quantix: Danke, auch mit der Tastenkombination passiert bei mir gar nichts.
@gosia: Danke, bei der Eingabe bekomme ich eine Fehlermeldung:
 markus  ~  xfconf-query -c xfce4-screensaver -p /lock/user-switching/enabled
Eigenschaft »/lock/user-switching/enabled« ist für den Kanal »xfce4-screensaver« nicht vorhanden.
 markus  ~  sudo xfconf-query -c xfce4-screensaver -p /lock/user-switching/enabled
Fehler beim Initialisieren von libxfconf: Fehler beim Erzeugen der Befehlszeile »dbus-launch --autolaunch=db112e4b038d4d46b5ad3c5b14ab1253 --binary-syntax --close-stderr«: Der Kindprozess wurde mit Status 1 beendet.
sowie
 markus  ~  xfconf-query -c xfce4-screensaver -p /lock/user-switching/enabled -s true
Die Eigenschaft »/lock/user-switching/enabled« ist in dem Kanal »xfce4-screensaver« nicht vorhanden. Um eine neue Eigenschaft anzulegen, bitte die Option --create« benutzen.
 markus  ~  sudo xfconf-query -c xfce4-screensaver -p /lock/user-switching/enabled -s true
 markus  ~ 
Offline gosia
  • Held Mitglied
  • Zweig: stable
« Antwort #9 am: 26. August 2020, 15:07:33 »
Hallo markjaro,
seltsam, sollte eigentlich Standard sein. Zeige mal deine vorhandenen Eigenschaften
xfconf-query -c xfce4-screensaver -lv
viele Grüße gosia
Offline Markjaro
  • Jr. Mitglied
  • Dankeschön: 6 mal
  • Desktop: XFCE
  • Zweig: stable
« Antwort #10 am: 26. August 2020, 15:10:05 »
/lock/enabled                   true
/lock/logout/enabled            true
/lock/saver-activation/enabled  false
/saver/enabled                  false
/saver/idle-activation/delay    10
/saver/idle-activation/enabled  false
/saver/mode                     2
/saver/themes/list              <<UNSUPPORTED>>
Offline gosia
  • Held Mitglied
  • Zweig: stable
« Antwort #11 am: 26. August 2020, 17:05:47 »
Hallo markjaro,
Da ich ich jetzt die Syntax für --create nicht weiss, probiere es mal grafisch:
Die Einstellungsbearbeitung für Xfconf aufrufen
xfce4-settings-editorgibt es auch im Menu, aber da aufpassen, weil es auch "Einstellungsverwaltung für xfce4" gibt, die ist es aber nicht.
Links "xfce4-screensaver" auswählen -> "neu" anklicken -> bei Eigenschaft "/lock/user-switching/enabled" eintragen, Typ "boolesch", Wert "TRUE", aber alles ohne Anführungszeichen! -> speichern.
viele Grüße gosia
Offline Markjaro
  • Jr. Mitglied
  • Dankeschön: 6 mal
  • Desktop: XFCE
  • Zweig: stable
« Antwort #12 am: 27. August 2020, 18:44:39 »
Danke, das habe ich so nachgebaut, den Eintrag hinzugefügt und abgespeichert. Aber er wird nicht angezeigt. Das habe ich 2x probiert, neu gestartet, aber in der Bildschirmsperre kann ich den User nicht ändern. Nungut, dann muss ich mich halt mit meiner Frau arrangieren, es gibt schlimmeres, wir kennen ja unsere Kennwörter. Aber trotzdem noch einmal vielen Dank für die nette Hilfe!  :D
